  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
#1891 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 мая 2011 - 18:43
Не верно. входа обоёх оперов указаны не правильно. 2 и 3, 5 и 6 надо поменять местами. И еще: схема работать не будет. Тк на вход первого ОУ подано положительное напряжение, а не полпитания. Надо ко входу припаять такой же резюк на 100кОм об землю.
#1892 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 мая 2011 - 18:56
Вот так?
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3778-0-74809700-1305734030.jpg
#1893 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 мая 2011 - 19:02
Да.
#1894 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 мая 2011 - 19:12
Спасибо)))
#1895 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 20 мая 2011 - 00:17
Подскажите пожалуйста, надо утроить 9В постоянного напряжения. Вот тут есть различные схемы:http://www.cqham.ru/uu1.htm Только параметры неподписаны.
Какой посоветуете утроитель и какие там примерно номиналы(и диоды) должны быть?
#1896 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 20 мая 2011 - 00:41
На вход умножителя надо подавать ПЕРЕМЕННОЕ напряжение. Так что погугли повышающие dc-dc преобразователи на специальных микросхемах
#1897 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 20 мая 2011 - 01:01
Извиняюсь, не знал. Хорошо, а если с переменным?
#1898 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 20 мая 2011 - 10:16
Чем больше тем лучше. Согласно моим скудным знаниям ситуация обстоит как то так:
В общем напряжение на выходе будет всегда чуть меньше чем просто умноженное входное, разница зависит от частоты, тока в нагрузке и номиналов емкостей.
Uвых = N * Uвх - Uп
N - коэффициент умножения.
Uп = (I * ( N^3 + 2.25 * N^2 + 0.5 * N ) ) / (12 * F * C)
I - ток в нагрузке, N - коэффициент умножения, F - частота, C - емкость конденсаторов
Вот, соответственно нам надо минимизировать Uп, задаешь все известные величины (предполагаемый ток (лучше с запасом), частоту и коэффициент умножения), ну затем надо определиться с допустимым значением Uп, допустим 1 вольт (т.е. хотим получить 9*3-1 = 26), ставишь 1 в левую часть и высчитывааешь минимально допустимую емкость. Зависимость Uп от С получится обратно-пропорциональная.
Соответственно если ток в нагрузке вдруг будет больше чем надо, у нас просядет напряжение, это тоже надо не забывать.
Сообщение отредактировал Elrebriand: 20 мая 2011 - 10:23
#1899 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 20 мая 2011 - 10:32
Все зависит от того, какой ток собираешься с умножителя снимать. Если в районе десятка милиампер, то емкости надо выбирать где-то 10-20 мкФ. При этом учти, что потребляемый умножителем ток будет минимум втрое выше чем на выходе. Диоды можно любые, но я бы порекомендовал применить маломощные шоттки. Потому как на обычном диоде потеряется 0.7 вольта, а на шоттки -- только 0.3
Под что умножитель городишь?
#1900 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 20 мая 2011 - 13:16
 Lenivets (20 мая 2011 - 10:32) писал:
Под пониженнкю анодку для 6н23п, а питать хочу от адаптера, поэтому умножитель.
Сообщение отредактировал mishman: 20 мая 2011 - 13:27
#1901 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 20 мая 2011 - 14:34
Люди, дайте плиз схемку уменьшитель громкости, просто все остальные стандартные в примочках уменьшают и гейн заоодно.
Сообщение отредактировал Nikita: 20 мая 2011 - 14:43
#1902 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 20 мая 2011 - 17:20
Парни, подскажите, туплю, что за номинал конденсатора на котором написано Mn10
#1903 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 20 мая 2011 - 18:01
полагаю M это ТКЕ, а n10 - 0,10 нанофарад, т.е. 100p
#1904 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 20 мая 2011 - 19:55
Elrebriand, О, пасибо. А что такое ТКЕ??
#1905 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 20 мая 2011 - 20:16
Температурный коэффициент емкости - относительное изменение емкости при изменении температуры окружающей среды
Сообщение отредактировал Elrebriand: 20 мая 2011 - 20:16
#1906 Пользователь офлайн   Grechka
Плохиш, температурный коэффициент ёмкости, температура меняется и соот-но емкость незначительно можно принебречь, уделяется внимание только передающе принимающим радио устройствам.
#1907 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 21 мая 2011 - 02:09
Elrebriand,
Юрий St,
спасибо комрады.
#1908 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 21 мая 2011 - 05:33
заказал себе нечайно 10 кнопуль PBS24-102(трехпиновых) для не труъ байпаса. вот только без индикации никак. хочу милениум попробывать. реально с 3х пиновой кнопкой такое замутить?
#1909 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 мая 2011 - 07:47
Resident_Kms, коммутируешь выход + миленниум
#1910 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 21 мая 2011 - 13:42
подскажите, что нужно для того чтобы дист был более приближен к фузу? в частности DS1
#1911 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 22 мая 2011 - 11:09
Подскажите, пожалуйста, самый простой и толковый увеличитель атаки.
#1912 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 мая 2011 - 11:21
, руку правую тренируй.
#1913 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 22 мая 2011 - 11:31
WolFer, уменьшить резисторы в ОС оперов, что приведет к умньшению КУ.
, Юрий St дело говорит)
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#1914 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 мая 2011 - 11:53
feonor12, смотря какой уменьшить, а то мож вообще Ку взлетит, но ИМХО фузом он не станет, надо на транзисторах собирать.
Сообщение отредактировал Юрий St: 22 мая 2011 - 11:54
#1915 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 22 мая 2011 - 12:39
ну да, скорее овер. блин, на схеме детали не подписаны, даже не знаю как обьяснить какой уменьшать
#1916 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 мая 2011 - 16:14
WolFer, кондеры в проходе увелич
#1917 Пользователь офлайн   Mr_Evil113
Отправлено 22 мая 2011 - 19:45
Чтобы не создавать новой темы: подскажите пожалуйста примочку на полевиках приближенную к звуку dual rectifier, и не надо пожалуйста говорить чтобы я лучше его собирал, надеюсь в конце лета смогу взяться)
#1918 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 23 мая 2011 - 05:47
Mr_Evil113, так на самом деле есть эмулятор лампы dual rectifier,вот ссыль
#1919 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 23 мая 2011 - 18:15
Подскажите,у меня ни разу кваки не было,вот увидел продают корпус,по фото скажите механизм сам рабочий?300 р норм?
Хочу собрать простой квак из этой темы
http://www.guitar-ge...асная-квакалка/
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3370-0-04319600-1306163614.jpg
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3370-0-31753200-1306163623.jpg
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-3370-0-49452400-1306163629.jpg
#1920 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 мая 2011 - 18:48
Pask, у меня валяется что то подобное на фото элементах, безполезная вещь. Если коромысло с переменником то бери можно к Нюрс присобачить.
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
