  • 208 Страниц +
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
#1921 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 23 мая 2011 - 20:39
вот пп кру беби кинте схему штоб номиналы узнать и подключение птона и переключателя, если мотать катушко то каким деаметром провода? (спасибо)
#1922 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 мая 2011 - 23:33
ребят, кто подскажет, до какого уровня или как определить до какого уровня сигнала с преда можно подавать на оконечник? Т.е. чувствительность это чтоб усилок номиналку выдал, а дальше как определять? а то так по незнанию и оконечник спалить недолго)) а определять таким образом не есть удобный способ.
#1923 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 мая 2011 - 23:56
да ничего ты не спалишь, если перегрузишь то в звуке появятся призвуки и всё.
#1924 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 24 мая 2011 - 07:42
Kira, когдато очень давно (незнаю, были тогда еще динозавры или уже нет =)) эффект перегруза достигался подключением одного усилка к входу другого, за счет чего второй перегружался. Думаю делали это с намеринеями увеличить выходную мощность, но в результате получили новый звуковой эффект =)
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#1925 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 24 мая 2011 - 09:50
мне помогите пожалуйста
#1926 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 24 мая 2011 - 10:09
Просмотр сообщенияЮрий St сказал:
Pask, у меня валяется что то подобное на фото элементах, безполезная вещь. Если коромысло с переменником то бери можно к Нюрс присобачить.
Там вроде на переменнике,только нет самой резиночки на него.А что такое Нюрс?
#1927 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 24 мая 2011 - 10:41
Для увеличения мощности старые маршаллы (которые с 4 входами) параллельно коммутировали. Для большего перегруза надо брать выход с преампа первого усилителя, и мощности тогда не прибавится. Если выхода с преампа нет (а во времена динозавров его не было) то с такой схемой пролетаем. Если подключить выход на динамики первого ко входу второго, тогда мы выбросим выходной транс первого усилка и почти полностью второй.
Сорри за оффтоп
Сообщение отредактировал Elrebriand: 24 мая 2011 - 10:42
#1928 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 24 мая 2011 - 16:57
To Fenders : вот те ссылько
http://experimentali...hs%20and%20VCFs
Там на страничке этих Край-Беб три штуки.... разбересся...
#1929 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 25 мая 2011 - 02:26
Просмотр сообщенияPask (23 мая 2011 - 18:15) писал:
Подскажите,у меня ни разу кваки не было,вот увидел продают корпус,по фото скажите механизм сам рабочий?300 р норм?
Отличный корпус, всё готово! Сиё произведение в 70-х годах выпускалось - советская квака, звалась, то-ли Анита, тол-ли ещё как. Ещё маленькое подобие "Анта" выпускалось - чисто Фузз, маленькой платформой спаренный микрик фиксируемый включался. А в этой кваке и фузз был, тоже 2 микрика под платформой стояли, ею же и включался фузз. Переменник крутился рычагом (он сохранился на фото). Необходимо изготовить приспособление,Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2919-0-50500500-1306278059.jpg но лучше косую шторку, перекрывающую фоторезистор от светодиода. У меня такая платформа сохранилась, я её использую в самодельном корпусе. В районе держалки кроны видно, как вытекший электролит проел металл.
Недостаток такого рычага - не полный оборот переменника, но работало сиё чудовище.
Бери, не раздумывай, 300 рэ - не деньги, поторгуйся до 200!
Просмотр сообщенияPask (24 мая 2011 - 10:09) писал:
Никакой резиночки там не было! Эта деталь из капрона была. Я сперва из текстолита толстого сделал, портом фоторезистор со светодиодом поставил. На этой же странице несколько тем "Wah" почитай, не ленись, узнаешь что такое Нюрс.
#1930 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 25 мая 2011 - 04:27
Lenivets наконецто откликнулись спасибо вот только твоя ссылка нечем не помогла, на печатке обозначен номер а на схеме сразу номиналы стоят без названия (номера) вот в чём проблема, а подключение я так и непонял.
Сообщение отредактировал fenders: 25 мая 2011 - 04:29
#1931 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 мая 2011 - 06:11
fenders, вот и толку тебе помогать, если ты не в состоянии сопоставить схему и печатку? Видишь, Lenivets зря потратил время на тебя, лентяя.
#1932 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 25 мая 2011 - 11:03
Тих, тих, не надо так шуметь. Не лентяй он, просто начинающий... Его только направить на путь истинный надо.
Знач так: берешь печатку, берешь схему, распечатываешь на бумаге и внимательно расставляешь номиналы или позиционные обозначения элементов. Сначала найди и на печатке и на схеме (и обозначь цветом) общий - землю, питание, вход и выход. А потом двигайся последовательно по компонентам и обозначай их. Ничего сложного, немного терпения и внимания -- все получится.
... а мне лениво...
Сообщение отредактировал Lenivets: 25 мая 2011 - 11:06
#1933 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 25 мая 2011 - 14:36
Скажите, вот в этой схеме:Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2944-0-49133700-1306323343.jpg (самая верхняя которая)
если заменить электролиты 5мкф на 10мкф, на что это повлияет?
#1934 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 мая 2011 - 14:38
mishman, пердежа прибавится, не собирай эту схему, уж лучше дод250 собери.
#1935 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 мая 2011 - 15:48
Lenivets, окей, следующие полгода ты будешь его направлять.
#1936 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 25 мая 2011 - 16:11
Просмотр сообщенияfenders (25 мая 2011 - 04:27) писал:
Вот тебе твоя квака Прикрепленный файл  2-CRYBABY_ORIGINAL_EN.pdf (120,05К)
Количество загрузок:9. Только сразу скажу, если нет у тебя готовой катушки в броне, индуктивностью 500 МИЛЛИ Генри, не микрогенри!!! (*это охрененно много*), даже не заморачивайся. Самому такую не намотать. К примеру, тебе скажу, что катушка, с которой у меня прилично закавакалв эта Бэби имеет сопротивление 253 ома. Можешь себе представить, какой это тонкий провод и сколько километров его намотано?! Я такую катушку добыл у связистов. Все остальные попытки приспособить катушки от реле и т.д. и т.п. офигенно ловили сетевые наводки и более ничего.
Потому существуют совершенно иные конструкции кваков с Т-мостами, двойными Т-мостами.
Прежде, чем клепать примочку, не ленись, прочитай все темы. Их прямо на этой станице, да и вообще на этом форуме и форуме cxem.net - кучаааааа!
Количество загрузок:9 Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2919-0-40773900-1306328627.gif Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2919-0-70329900-1306328800.png Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2919-0-85327200-1306328826.png Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2919-0-08141300-1306329038.jpg Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-2919-0-15916000-1306365112.gif
Сообщение отредактировал ws55: 26 мая 2011 - 02:12
#1937 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 25 мая 2011 - 19:33
Lenivets благодорю , но я не начинающий как бы... ws55 респект вам +1,есть другие а звук звуком, катушку я хочу сам мотать
Сообщение отредактировал fenders: 25 мая 2011 - 19:46
#1938 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 мая 2011 - 19:35
Просмотр сообщенияМаклауд (25 мая 2011 - 15:48) писал:
:biggrin: :mosking: :biggrin: Да Никита у нас лентяй из лентяев. Ему проще прикидываться чайником, нежели почитать литературу. Ничего личного. Но когда видишь такую лень, самому становится лень отвечать.
#1939 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 мая 2011 - 20:05
Просмотр сообщенияfenders сказал:
точно! ты даже не начинающий...
#1940 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 25 мая 2011 - 21:24
юмористы блин спосибо добрым людям!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! на них мир деержится!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
#1941 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 26 мая 2011 - 01:23
Просмотр сообщенияfenders (25 мая 2011 - 21:24) писал:
Вот так оно и бывает, ещё учительница в школе говорила - помолчишь, сойдёшь за умного. В следующий раз помолчу.
#1942 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 мая 2011 - 05:17
Народ есть у кого печатка UBERSCHALL JFet с этой статьи http://www.guitarjfe...id=32&Itemid=34 ?
Поделитесь плиз
Сообщение отредактировал Aleksei: 26 мая 2011 - 08:38
#1943 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 26 мая 2011 - 09:20
Просмотр сообщенияAleksei (26 мая 2011 - 05:17) писал:
Поделитесь плиз
вот моя печатка (под гаинту г0473), только под другую схему, ее тоже выкладываю
НО!!!!!
ни схема ни печатка не проверены
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1077-0-13575100-1306390820.png
  • Прикрепленный файл  final 0.2.lay (165,17К)
    Количество загрузок:2
#1944 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 мая 2011 - 09:37
Просмотр сообщенияilyast91 (26 мая 2011 - 09:20) писал:
НО!!!!!
ilyast91 спасибо эту печатку я знаю, с радостью бы опробовал но не могу в наших магазинах J201 найти :wall: , поэтому и спрашиваю по той схемке. Рядом с компом лежит DR. Boogie уже спаянный но, транзисторов нет, а с КП303 пишут фузьня какая то получается
#1945 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 26 мая 2011 - 12:01
Aleksei а с 2н?
ws55 я ж не про тебя тебе то спосибо огромное!!!!
#1946 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 мая 2011 - 12:37
Aleksei а с 2н?
C 2n каким например? знаю только вроде самый близкий аналог 2SK170? пишут что отсечка у него подходящая.
Нашел еще 2n5457, но вроде 2SK170 по параметрам больше подходит.
Сообщение отредактировал Aleksei: 26 мая 2011 - 13:02
#1947 Пользователь офлайн   BuzZz.R
Отправлено 26 мая 2011 - 13:03
Народ, подскажите пожалуйста простую и дешевую схемку какой-нибудь примочки. Есть опыт работы монтажником но, для себя никогда не собирал. Хочу с чего-нибудь начать. Заранее благодарю. :) И еще один глупый вопрос: как вы изготавливаете печатную плату? :)
#1948 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 мая 2011 - 13:07
Просмотр сообщенияBuzZz.R (26 мая 2011 - 13:03) писал:
Попробуй MXR distortion + http://www.tonepad.com
Сообщение отредактировал Aleksei: 26 мая 2011 - 13:07
#1949 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 26 мая 2011 - 13:10
BuzZz.R, По поводу плат, почитай эту ветку.
По поводу примы, смотри ролики на ютубе выбирай что нравится.
#1950 Пользователь офлайн   BuzZz.R
Отправлено 26 мая 2011 - 13:31
Дым, тюбик не вариант. Сижу с тлф практически постоянно.
  • 208 Страниц +
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
20 человек читают эту тему
