  • 208 Страниц +
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
#1981 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 мая 2011 - 21:46
Просмотр сообщенияAleksei (30 мая 2011 - 17:04) писал:
Короче буду полевики ждать пока приедут (2-3 недели блин :shoсk: . )
Так как я без дисторшина не могу, посоветуйте плиз, нужна примочка для ритма чтоб звук поплотнее был, присмотрел бсиаб что foeshehr в десятом посту выложил http://www.guitar-ge...ic/1540-bsiabs/ Кранк собирал, не понравилось рыхлый он какой то.
Миталзон собирай. Он крут. Ещё можешь MI Audio Tube Zone или Crunch Box (этот довольно простой).
#1982 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 31 мая 2011 - 04:11
Вобще хотел сначала Bogner UBERSCHAL сделать, от Антона Калины на наших КП303 и КПС104, но печатки не было, попробовал сам развести х-ня какая то получилось.
WiSked а на наших полевиках чего нибудь нету?
Сообщение отредактировал Aleksei: 31 мая 2011 - 04:43
#1983 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 31 мая 2011 - 09:27
Просмотр сообщенияAleksei (31 мая 2011 - 04:11) писал:
На наших полевиках только BSIAB и другие эмуляторы ламповых преампов.
#1984 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 01 июня 2011 - 10:02
нарыл тут в сети схемку флэнджера на РТ2399. Так вот у меня вопрос - действительно ли это флэнджер, и надо ли в нем что нибудь доработать. хочется перед разводкой лейки узнать мнение знатоков. взято отсюда - http://circuitworksh...hp?topic=850.0.
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4219-0-82056200-1306911828.png
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 01 июня 2011 - 10:03
#1985 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 июня 2011 - 12:16
Ну вроде как флэнджер... А может дилей с модулированным временем задержки. Одного поля ягоды. одно непонятно только: нафига две микрухи задержки в параллель включать. Делай, не ошибесся.
#1986 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 01 июня 2011 - 12:49
Просмотр сообщения4ECHOK (21 сентября 2009 - 00:56) писал:
...Одна микра включается, как в обычном фленджере, но ля задержанного канала, а вторая - для чистого. ...также, но без модуляции задерживая сигнал, она компенсирует слишком большое время задержки первой микры...
вот ссылочка на древнюю тему http://www.guitar-ge...нжер-на-pt2399/
Лично у меня в распоряжении 2 микры HT8970, попробую)
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 01 июня 2011 - 12:49
#1987 Пользователь офлайн   VK 19
  • Ленивый паяльщик
Отправлено 01 июня 2011 - 19:34
C келью проблемка возникла, сделал мод, всмысле
Перепаял, звук преобразился,
НО!!!
Бывает что через некоторое время работы куда -то громкость уходит, и даже на максимальном level плохо слышно.
И верх рубится....
Такое на двух перепаянных мной педалях...
Где собака....Отключаешь питание, ждешь, подцепляешь, работает скотина...
Минут около 30 адекватно...Потом хлоп на эффект и ...
Помогите, кто сталкивался!!!
Педаль DS-1
Сообщение отредактировал VK 19: 01 июня 2011 - 19:35
#1988 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 июня 2011 - 19:47
Просмотр сообщенияLenivets (01 июня 2011 - 12:16) писал:
Они не совсем в параллель включены. Они управляются в противофазе (инвертер после генератора). Далее с выходов задержки сигналы идут на БЛЕНД (MiX). И от туда встречаются с прямым сигналом. Вот тут и происходит "суммирование" или "вычитание" частот. Интересное решение: 2 в 1м . И фленжер и дилей. Жаль крутилок 6 а не 5. А то бы слепил.
А цитата с описанием не от этой схемы.
Сообщение отредактировал Батя: 01 июня 2011 - 19:59
#1989 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 01 июня 2011 - 22:00
Скажите пожалуйста, как определять на схеме в какую сторону работают потенциометры? то есть где какая ножка потенциометра. в частности интересует на этой схеме.
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-645-0-50212800-1306954814.jpg
#1990 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 02 июня 2011 - 04:49
2 Lenivets и Батя Цитата верно не от этой схемы ну принцип один и тотже.
Те стрелки которые я выделил к + питания, надеюсь? и еще интересует зачем повторитель после делителя? Непонятно....
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4219-0-23746500-1306979582.gif
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 02 июня 2011 - 04:53
#1991 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 02 июня 2011 - 11:15
Угу, в противофазе, точно... Кстати, в той ветке, на которую ссыль, сказано, что ПТ-ха для фленджера не очень, ибо время задержки великовато. Мое мнение -- надо слушать. мне кажется это скорее будет дилей, у которого задержанный сигнал "профленджирован".
То WolFer: Это надо промоделировать, так навскидку про все не скажу, единственное что явно -- резистор GAIN/VOLUME в крайнем правом положении коротит выход на землю. Что происходит с первым каскадом - это считать надо, там от соотношения номиналов зависит. Шшас некогда, к концу дня промоделирую и отпишусь.
То Resident_Kms : Стрелки как бы да -- к плюсу питания. Буфер после делителя для того, чтобы эта средняя точка имела низкое выходное сопротивление, так лучше. Но в схеме какая-то нескладуха. Смотри: точка В имеет 3.1В; судя по делителю, питание (стрелочки) должно быть ровно в два раза больше, т.е. 6.2В. Тогда получается, что на входе и выходе стабилизатора одинаковые напряжения, а так не бывает. Он так не работает. Скорее всего стрелочку надо перенести со входа на выход стабилизатора. И еще: емкость на выходе стабилизатора хорошо бы уменьшить до 10 мкФ, а к точке Vref A добавить еще емкостишку 20-100 мкФ.
#1992 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 июня 2011 - 18:13
WolFer,Про ГЕЙН тебе сказали(вправо-уменьшаешь). Про ТБ: В крайнем правом положении потов - минимум частоты.
Resident_Kms,Повторитель после делителя - активное полпитания. Для низкого выходного сопротивления, обеспечения бОльшего тока , и наконец с повторителем схема меньше шумит и ловит наводки.
Да. в схеме явно напутаны питания. Выходит питание должно быть 12В. Тогда на выходе повторителя должно быть 6В(и называться А), На выходе стабилизатора 5В(и называться С), и с диодов 3В(соответственно В).
#1993 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 02 июня 2011 - 18:15
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как можно с +- 40 вольт получить +- 12 вольт
т.е. сбить напругу для питания преда на операционнике, делителем может быть? как это грамотно реализовать?
Заранее спасибо!
#1994 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 июня 2011 - 20:56
Все зависит от того какой ток нямает твой пред. Если в пределах 50мА, то самый бюджетный вариант , это через расчитаный резюк на 2-3Вт и стабилитроном об землю.Оба плеча.
Сообщение отредактировал Батя: 02 июня 2011 - 20:57
#1995 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 02 июня 2011 - 21:48
ну скока может потреблять одна тл072 и тл074? вместе пару десятков мА наверное, в даташит загляну.
резистор ведь последовательно ставят чтоб на нём падало напряжение?
#1996 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 июня 2011 - 22:25
А закон Ома для чего? Есть исходное напряжение , известен ток микросхем + ток стабилитрона туда же. Считай сопротивление.
#1997 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 03 июня 2011 - 10:18
Не-не-не :no: Батя, посмотри внимательно схему. В общий стабилизатора воткнули диоды, чтобы выход приподнять до 6,2 (по 0.6 на диод плюс 5В личных от стабилизатора), а потом 2 диода по выходу, чтобы опять к 5 вольтам вернуться. А уже 6,2 СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ делят пополам, чтобы получить 3,1В. Ведь неизвестно, что приходит на вход стабилизатора, вдруг та пила жуткая...
Надо просто стрелочку перенести со входа микры на выход -- и все тип-топ будет. :ok:
Сами по себе ТЛ-ки жрут немного, порядка пары милиампер на канал, а вот обвеска может потребовать больше, особенно если в схеме предусмотрен например диодный ограничитель. рассчитывай действительно на то, что хаваться будет порядка 30-50 мА. Да и стабилитрону хорошо бы милиампер пять дать, ато полудохлый будет.
Или скинь схему, проанализируем
#1998 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 03 июня 2011 - 13:21
Прикрепленный файл  Fuzz_face.lay (51,15К)
Количество загрузок:2 подскажите какие транзисторы ставить и как
Прикрепленный файл  Woody.lay (198,68К)
Количество загрузок:2 подскажите по лейке от ГРАФА зачем диод к питанию ставить, на ручку топ какой резюк ставить лучше?
Прикрепленный файл  2-CRYBABY_ORIGINAL_EN.pdf (120,05К)
Количество загрузок:4 резюк(17)0 ом это просто перемычка? кондер 2 и 7паять ненаадо? спасибо.........
#1999 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 03 июня 2011 - 17:07
я так и думал в принципе, просто хотел удостовериться.
#2000 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 03 июня 2011 - 17:24
Просмотр сообщенияfenders (03 июня 2011 - 13:21) писал:
Посмотри эту - Прикрепленный файл  60-70_wahs_LAH.pdf (51,06К)
Количество загрузок:4 Все остальные такие-же. Кондёров этих и нулевого резюка нигде нет. Нафига в схеме ещё и первый каскад. Она и так орёт дай боже, даже на входе 68 Ком стоит. Замодили, чтоб хоть как-то отличаться.
#2001 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 03 июня 2011 - 18:39
ws55 ты мне сам выкладывал http://www.guitar-ge.../page__st__1920 в посте #1940
о чём я говорю я обвёл
Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-2817-0-75656700-1307115548.png
Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-2817-0-85434800-1307115572.png
#2002 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июня 2011 - 18:52
Просмотр сообщенияLenivets сказал:
ХМ. А вот их то я и проглядел. Все верно. Глазастый однако.... :biggrin:
Сообщение отредактировал Батя: 03 июня 2011 - 18:54
#2003 Гость_Опасны Поцык_*
Отправлено 03 июня 2011 - 22:03
ребят, назрел вопрос по поводу Tube Screamera.. звук сильно изменится если поменять микросхему с 4558 на TL072?
#2004 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июня 2011 - 22:54
Меняй , да слушай. Цоколевка одинаковая.
#2005 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 04 июня 2011 - 01:40
А для чего рекомендуется ставить на электролиты в блоке питания, неполярный конденсатор 0.1мкФ?
#2006 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 июня 2011 - 02:02
Для сглаживания сетевых помех , щелчки,трески . Электролит как бы низкочастотный и не справляется с ВЧ составляющей сетевого треска.
#2007 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 04 июня 2011 - 04:48
Просмотр сообщенияБатя (03 июня 2011 - 18:52) писал:
тогда почему РТха питается 6,2 вольтами??
#2008 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 04 июня 2011 - 10:47
Люди добрые! Подскажите на каких самых доступных элементах можно собрать Chorus? А то у меня в городе нет даже pt2399(аналога тоже нет)!!!
В основном интересует микруха.
#2009 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 04 июня 2011 - 11:28
ht8970 ; mn3007 mn3207 (и еще другие аналоговые лини задержки); к528бр2 и почти на любом мк(только запрограмировать надо)
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 04 июня 2011 - 11:28
#2010 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 04 июня 2011 - 11:51
Просмотр сообщенияResident_Kms (04 июня 2011 - 11:28) писал:
Спасибо!!! На днях схожу узнаю есть ли такие.
  • 208 Страниц +
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
17 человек читают эту тему
