  • 208 Страниц +
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
#2011 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 июня 2011 - 12:16
Народ подскажите существуют ли хорусы и т.п. на транзисторах, или бред?
#2012 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 04 июня 2011 - 13:28
транзистор ну никак не может задерживать сигнал:) соотвественно хоруса из него не получиш. хорус - это когда уже задержанный сигнал изменяется(модулируется), копируется и сдвигается на несколько десятко милисекунд. впринципе можно и без линий задержки обойтись (пружинным ревером например), но слишком схема сложна будет(мне кажется) к томуже для новичка (вот например : Roland Jazz Chorus p1 и Roland Jazz Chorus p2), ИМХО проще заказать специализированную микру(ы).
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 04 июня 2011 - 13:32
#2013 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 04 июня 2011 - 15:37
Из пружинного ревера хорус ну никак не сделать. Либо аналоговые линии задержки, либо цифровые схемы. В приведенном примере в предыдущем посте на аналоговых.
Сообщение отредактировал Elrebriand: 04 июня 2011 - 15:43
#2014 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 июня 2011 - 16:25
Просмотр сообщенияAleksei (04 июня 2011 - 12:16) писал:
Вот как вариант...
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-3189-0-31559000-1307193932.gif
#2015 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 04 июня 2011 - 17:02
Просмотр сообщения{RooK} (04 июня 2011 - 10:47) писал:
Люди добрые! Подскажите на каких самых доступных элементах можно собрать Chorus? А то у меня в городе нет даже pt2399(аналога тоже нет)!!!
В основном интересует микруха.
Выпиши в Митинском радиорынке [www.S-10mitino.narod.ru] Мне, на Дальний Восток (а тебе, в Ростовскую область- ещё быстрее, очень оперативно и вежливо работают ребята) прислали очень быстро, при чём, наложенным платежом, PT2399 и полный аналог - SJ2399 - 53 рэ/шт.) У NT-шки памяти в 2 раза меньше, про остальные не знаю, но Хорус, ИМХО на РТ-шке(SJ) класс! Поставь кроватку, потом заменишь.
Просмотр сообщенияfenders (03 июня 2011 - 18:39) писал:
ws55 ты мне сам выкладывал http://www.guitar-ge.../page__st__1920 в посте #1940
о чём я говорю я обвёл
Я про что и говорю! У меня схем таких кваков полная папка. Все АБСОЛЮТНО одинаковы. CRAYBABY попалась уже значительно позже, Вот я и серчаю, что замодили буржуи ни к чему, что бы не засудили за плагиат. Кондёры nothing и переводится как ничто. А R17=0 тут и пояснений не нужно. "ВАХ 60-70" - это как-бы обзор. Всё это работает, сам собирал. Но в конце-концов выкинул и сляпал на двойном Т-мосте. А после, как измахратил пару-тройку 100К потов, фоторезюк присобачил со шторкой.
Но тебе ведь хочется именно CRAYBABY, классику, выпускающуюся с 60-х годов пошлого века, она чуть отличается несуществующими резюками, кондюками и от первого каскада в последующих модах отказались.
Сообщение отредактировал ws55: 04 июня 2011 - 18:04
#2016 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 04 июня 2011 - 18:34
ws55 Благадорю за ответ, 0ом-перемычка?
можите сказать на крайняк какие в фузе транзисторы ставить? германиевые не достать...
Сообщение отредактировал fenders: 05 июня 2011 - 07:36
#2017 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 05 июня 2011 - 04:09
Просмотр сообщенияElrebriand (04 июня 2011 - 15:37) писал:
извеняюсь проглядел :pardon:
#2018 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 05 июня 2011 - 17:49
Просмотр сообщенияfenders (04 июня 2011 - 18:34) писал:
Да конечно, перемычка. Про транзисторы в фузе - это наверное не ко мне, я про фуз ничего не говорил. А в кваке таком отлично работают ВС547 и КТ3102 - кремниевые. Практически получается - любые n-p-n c Q по-больше.
#2019 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 июня 2011 - 09:29
Подскажите как правильно подключить питание к схеме чтоб работала...Как я понял у Lm-kи 6нога+ 4это -.Как её запустить?
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-3189-0-69392500-1307341493.png
  • Прикрепленный файл  LM386.pdf (264,42К)
    Количество загрузок:2
#2020 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 июня 2011 - 12:38
тогда почему РТха питается 6,2 вольтами??
What is this "РТха" ??? Ну видимо хватает.
транзистор ну никак не может задерживать сигнал соотвественно хоруса из него не получиш. хорус - это когда уже задержанный сигнал изменяется(модулируется), копируется и сдвигается на несколько десятко милисекунд. впринципе можно и без линий задержки обойтись (пружинным ревером например)
Значится так: файзер (фэйзер), Хорус, фленджер -- одного поля ягоды. Во всех устройствах прямой сигнал смешивается с задержанным, при этом время задержки модулируется (плавно меняется во времени). Отличия -- во времени задержки. Файзер до 1-1.5 мС, хорус - до 10 мС, фленджер - до 40-60 мС.
Транзистор может задерживать сигнал, но время задержки очень маленькое. Вот например, для файзера использовали от 4 до 8 транзисторных ячеек задержки. Для хоруса их придется лепить порядка сотни. Т.е. в принципе можно, но сложно, громоздко и дорого. Кстати, в ИМС линий задержки как раз и стоят транзисторы и конденсаторы, правда ячеек там от 500 до 2000 :biggrin:
Пружинный ревер хоруса не создаст. Т.к. надо менять время задержки, а в таком ревере это весьма затруднительно.
Так что ищи аналоги или заказывай.
Просмотр сообщенияDarksid (06 июня 2011 - 09:29) писал:
По питанию все верно. По входам: оба входа по постоянке должны быть притянуты к земле. Попробуй добавить с вывода 3 микрухи на землю резистор сопротивлением 100-300 кОм. должно помочь.
Кстати, как именно не работает?
#2021 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 июня 2011 - 15:32
Добрый всем день! Кто бы мог подсказать, будет-ли работать вот такая схемка?
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-3778-0-93821600-1307363523.jpg
#2022 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 июня 2011 - 15:50
Просмотр сообщенияLenivets (06 июня 2011 - 12:38) писал:
Вообще ничего не происходит звука ноль.Питание на3ноге после кандёра тоже ноль хотя он исправен.Попробую как ты советуешь.
#2023 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 07 июня 2011 - 06:43
Просмотр сообщенияNikita (06 июня 2011 - 15:32) писал:
В твоей схеме диоды не соединяются с землёй, они НЕ РАБОТАЮТ! Подумай, на они нужны тогда?! И чего мудрить с транзисторами, когда миллион схем с двумя половинками одной микросхемы, типа TL072, например.Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-2919-0-04078000-1307418600.jpg
Сообщение отредактировал ws55: 07 июня 2011 - 06:52
#2024 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 июня 2011 - 06:46
Подскажите собрал миллениум по этой схемке, все работает только светодиод тускло светит.
#2025 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 07 июня 2011 - 09:54
Просмотр сообщенияAleksei (07 июня 2011 - 06:46) писал:
Собери на BS170 вместо него можно и наш КП303 вот схема 2внизу.
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-3189-0-01334900-1307429670.gif
Сообщение отредактировал Darksid: 07 июня 2011 - 09:54
#2026 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 июня 2011 - 10:35
ws55, Тоесть кроме диодов все правильно? А наминалы правильно указаны?
А насчет микросхемы, я просто в них плохо разбираюсь, и пока-что в них лезть не хочу)))
Сообщение отредактировал Nikita: 07 июня 2011 - 10:40
#2027 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 июня 2011 - 10:37
Darksid Спасибо. Я на 303 собрал но он не заработал, щас перепаяю, мож транзюк убитый был.
P.S. можно как нибудь в ЕА тремоло сделать чтобы лампочка мигать начинала только когда примочка включена?
#2028 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 07 июня 2011 - 11:10
Не будет. В схеме просто куча косяков. Просто офигенная куча косяков.
1. Батарейка нарисована обратной полярностью.
2. На входе кондер С2 слишком большой емкости.
3. Коэффициент усиления транзистороного каскада грубо можно прикинуть как соотношение коллекторного и эмиттерного резисторов. У тебя оно равно 2, отсюда следует:
а) транзисторы ВТ1 и ВТ2 ни к чему, их хоть 50 поставь, Ку будет равно 2.
б) Для раскачки ограничителя этого усиления не хватит, надо как минимум 100.
4. Чтобы диоды ограничивали, надо их не закоротить, а через них сигнал заземлять.
5. Каскад на ВТ4 нарисован без смещения -- тоже работать не будет. (опять-же его усиление всего 2)
Походу, ты и в транзисторах не разбираешься. Тут варианта два:
1. Если тебе надо ТОЛЬКО ПРИМОЧКУ -- возьми готовую схему и по ней сделай.
2. Если хочешь ЧТО-ТО СОЧИНИТЬ -- изучи азбуку. Книги Титце и Шенк "Основы схемотехники" или Хоровитц и Хилл "Искусство схемотехники" тебе в помощь. Это книги для левелов от чайника до профи.
Гугл -> скачать => изучать
То Aleksei: Похоже танзистору усиления не хватает. добавь еще один, любой NPN, как на картинке. Еще можно уменьшить сопротивление резистора возле светика до 500-300 Ом.
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-3639-0-68104900-1307434228.jpg
#2029 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 июня 2011 - 11:13
Lenivets, Насчет батарейки и ламеру понятно, какая у нее полярность. А почему, мне интересно, С2 очень большой емкости? И как мне лучше поставить транзюки (чтобы 3-й отключался), чтобы КУ перемножилось? И что означает это "через диоды надо сигнал заземлять"???
Сообщение отредактировал Nikita: 07 июня 2011 - 13:09
#2030 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 07 июня 2011 - 13:57
Просмотр сообщенияAleksei (07 июня 2011 - 10:37) писал:
Пока не знаю у меня в Магнусе постоянно мигает.
#2031 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 07 июня 2011 - 16:28
Просмотр сообщенияNikita (07 июня 2011 - 11:13) писал:
Брось эту схему, тебе говорят! Диоды должны быть "об землю", как я тебе твою схему поправил, ты её смотрел? Так и происходит ограничение сигнала сверху и снизу и получается эффект "дисторшн". Вот аппарат на одной микросхеме (ЭТА ТЕМА ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ, НА САЙТЕ), проще твоих транзисторов. Обрати внимание, как диоды стоят.
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-2919-0-15973800-1307453073.jpg
#2032 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 июня 2011 - 19:14
ws55, Да про диоды я понял! А транзюки вроде-ж как верно стоят!
#2033 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 07 июня 2011 - 19:22
Подскажите плс, как подключить стереогнездо на моновыход, чтобы мона было и на стереонаушники и на монодинамик джеком подключаться, уже всю голову поломал, либо работает через моно и только левое ухо, либо стерео и дин не работает! Не хочется 2-й разъем пихать и переключатель тоже не хочется :( Не многого ли я хочу?!
#2034 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 июня 2011 - 19:31
кажись никак не подключишь
#2035 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 08 июня 2011 - 01:31
Просмотр сообщенияNikita (07 июня 2011 - 19:14) писал:
Экий, Вы, батенька, упёртый! В посте #2032 мистер Lenivets коротко и ясно всё растолковал, что коэфф.усиления не хватит для раскачки ограничителя (на диодах).
#2036 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 08 июня 2011 - 09:53
А как тогда сделать, чтоб хватило?
P.S. просто очень хочется придумать что-небудь самому простенькое)))
Сообщение отредактировал Nikita: 08 июня 2011 - 09:54
#2037 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 08 июня 2011 - 10:52
Соединение транзисторов в схему дарлингтона (то, что у тебя и нарисовано) применяют для увеличения КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ ПО ТОКУ или его еще называют БЕТА (читай внимательно, я недаром применяю термины, ибо это разные вещи). Т.е. если у тебя один транзистор с БЕТА=100, то при втекающем в базу токе 1 мкА в коллектор потечет 100 мкА. Теперь давай соединим транзисторы как по твоей схеме. БЕТы обоих транзисторов перемножаются, получается общий БЕТА=10000, т.е. теперь чтобы получить на выходе ток 100 мкА, достаточно в базу вкачать 0,01 мкА. так что ты как бы не ошибаешься
. Н О ! ! !
БЕТА транзистора и КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ КАСКАДА (Кус) на этом транзисторе -- разные вещи. Далее повторяться не буду, читай п.3 моего поста. Ку каскада потому и КАСКАДА, что в рассчет следует принимать ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ПАССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ вокруг транзистора (или лампы, или микросхемы)
Еще раз настоятельно прошу определиться с желаниями. Просто примочка или разработка.
#2038 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 08 июня 2011 - 11:12
Lenivets, Просто примочка, для того, чтобы понять как все это происходит. Еще раз повторюсь, как как мне правильно транзюки включить в схему?
#2039 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 08 июня 2011 - 14:55
Nikita, зачем изобретать велосипед? может пригодится http://guitar-gear.r...php?p=jurn&id=6 и http://www.guitar-ge...для-ламакофффф/
хорошие современные буквари про: токи базы, ОБРы и прочие ООС/КОСС http://knigiunass.tk/?p=2800
http://xfound.net/26...ter-h-djvu.html
#2040 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 июня 2011 - 18:18
Бестолку кидать ссылки на литературу для Никиты. Он ее все равно не читает. Никита "заслуженный лентяй" нашего форума.Ему легче задать тысячу вопросов , нежели один раз прочитать. :punish:
  • 208 Страниц +
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
18 человек читают эту тему
