  • 208 Страниц +
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
#2071 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 июня 2011 - 20:43
Подскажите, пожалуйста, что за зверь такой "Экспандер" и для чего его в гитару пихают?
И еще. Посоветуйте какой-нибудь онбоард-преамп на один тумблер. У гитары одна дырка под потенциометр свободна, думаю, туда организовать такую штуку: щелкнул тумблер - появился некий эффект, не нуждающийся в настройке (то бишь в активном использовании потенциометров, подстроечники можно). Вернул обратно - пошел обычный чистый звук. Никак не могу выбор сделать, что же туда поставить. Есть предложения?)
Вот щас вычитал
"Вместо одной ручки тембра установлен Mid Boost(0-25 Db),который реализован как отдельная схема,то есть при задействовании его звук подмешивается к основному , в положении мид буста 0 получается стандартный кристально чистый стратокастеровский звук,когда мид буст выкручен на всю добавляется вкусная серединка (гитара выплывает на передний план в команде безо всяких дополнительных педалек." Это про страт Эрика Клэптона.
Сообщение отредактировал LexUnder: 27 июня 2011 - 20:47
#2072 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 27 июня 2011 - 21:56
LexUnder, возможно тебе нужен Super Hard On, это простой но эффективный бустер. На этом сайте есть его описание плюс моды
#2073 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 28 июня 2011 - 10:24
Metalcrash Вроде неплохая штука. И схемка небольшая, и детали доступны. А есть еще варианты какие нибудь? Хочу основательно выбрать) И не обязательно бустер
Сообщение отредактировал LexUnder: 28 июня 2011 - 10:29
#2074 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 28 июня 2011 - 11:49
 LexUnder сказал:
я бы на твоем месте в дырку кил пот поставил бы:)
оп, вот он http://www.udaloff.com/preryvatel.php
ну или купить готовый, если найдешь:)
Сообщение отредактировал Halvalife: 28 июня 2011 - 11:53
#2075 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 28 июня 2011 - 12:17
Halvalife, интересно, довольно специфическое звучание, но на мой взгляд, очень редко используется. Во время соло такое некогда будет "включать")
Сообщение отредактировал LexUnder: 28 июня 2011 - 12:21
#2076 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 28 июня 2011 - 18:59
скажите, а есть ли 12-ти вольтовая версия rangemaster'a? или 9ти вольтовая от 12ти нормально пойдет?
#2077 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 июня 2011 - 20:15
Бы, схему глянуть. Но если там ОУ , то все упирается в предельную напругу микры,по даташиту . На выходном уровне сигнала это не отразится. Влияет только КУ схемы. Если уровень сигнала на входе 1В , КУ= 3 , то на выходе будет 3В, при этом питание хоть 30В подавай. Изменится только перегрузочная способность схемы по входу.
Сообщение отредактировал Батя: 28 июня 2011 - 20:16
#2078 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 28 июня 2011 - 21:26
А разве это критично - 9 или 12в? В случае примочкостроения, разумеется)
#2079 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 28 июня 2011 - 22:23
Был бы кремний я б не волновался:), а так вот: http://fuzzcentral.s...rangemaster.php
#2080 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 июня 2011 - 22:45
mishman, а что мешает к 12в зарядить стаб 78L09??? И получить желаемое питание???
#2081 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 29 июня 2011 - 09:47
 mishman (28 июня 2011 - 22:23) писал:
В этой схеме и от 12 работать будет, непарься.
#2082 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 29 июня 2011 - 17:41
Товарищи паяльщики, этот вопрос уже наверное много раз поднимался на форуме, но все же хотелось узнать точнее:
есть ли у нас на форуме универсальный девайс для игры в линию, как для гитары, так и для баса?
#2083 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 29 июня 2011 - 17:46
WolFer, SansAmp GT2? Для баса по моему тоже подходит
#2084 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июня 2011 - 18:32
да, в описании SansAmp GT2 говорится что хоть бас хоть клавиши, но тем не менее для баса есть свой девайз SansAmpBassDrive.
#2085 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 29 июня 2011 - 22:25
Проблемка с питанием суть такая при включении новой Кроны чистый звук,при подсаженой где-то 8вольт прима работает в чём проблема не могу понять.Мож кто сталкивался подскажите.....
#2086 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июня 2011 - 22:33
Darksid, было б не плохо знать что за прима???
#2087 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 29 июня 2011 - 23:32
Little Angel от Сrionicsa.Стабилизатор 78L05 рабочий на первой ноге Ртхи-4.92v.
Сообщение отредактировал Darksid: 29 июня 2011 - 23:36
#2088 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 июня 2011 - 05:52
Извиняюсь за тупой вопрос, как правильно экранированный провод паять, экран на землю ведь паять с обеих концов провода или как?
#2089 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 30 июня 2011 - 06:23
Просмотр сообщенияAleksei (30 июня 2011 - 05:52) писал:
Правильно паять экран к земле на выходе. К примеру -попробуй припаять экран возле головки кассетного магнитофона (плеера) - получишь офигенный фон. А если этот экран припаян к земле на входе усилителя - чистота и тишина. Но для этого надо, что-бы в экране шли два провода
#2090 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 июня 2011 - 08:02
Только с одного конца.
#2091 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 30 июня 2011 - 09:06
Просмотр сообщенияWiSked (30 июня 2011 - 08:02) писал:
Разве? О_о А это не будет антенной?
#2092 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 июня 2011 - 09:16
LexUnder, какая антенна? он на земле с одного конца.
Сообщение отредактировал Юрий St: 30 июня 2011 - 09:17
#2093 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 30 июня 2011 - 09:24
Вопросов нет, невнимательно прочитал
#2094 Пользователь офлайн   ondfmetall
Отправлено 30 июня 2011 - 23:13
скажите пожалуйста можно MN3101 и MN3007 заменить соответсвтенно MN3102 и MN3207? просто где то видел у них вроде весомая разницв в нужном питании (хотя может и не то глянул), даташиты все какие то дырявые и смазанные скока ни смотрел...
заранее спасибо..
#2095 Пользователь офлайн   mrJackk
Отправлено 01 июля 2011 - 12:17
Всем доброго времени суток!У меня возник вопрос , вот приобрел звукосниматель для акустической гитары Maxtone EP313 прицепил подсоеденил к комбику и сыграв толком ничего не услышал , даже на максимальнйо громкости слышно еле еле, почитав понял что как бы нужен преамп, подскажите что делать?
#2096 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 июля 2011 - 13:02
Просмотр сообщенияmrJackk сказал:
собирать преамп ))))
посмотри здесь http://www.sugardas....ps/index04.html
Можно это преамп собрать, пересчитав его на пьезу http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=41
#2097 Пользователь офлайн   mrJackk
Отправлено 01 июля 2011 - 14:19
Спасибо, вот посмотрел преглянулся http://www.sugardas....s/article21.htm т.к. есть и печатка и вроде все понятно что и как но и вот этот http://www.sugardas....s/article44.htm но там нет печатки а сам я ее не сделаю =( А что бы вы посоветовали что лучше сделать ?А вот по звуку разница сильно большая если делать на полевике или на аперационнике?
Сообщение отредактировал mrJackk: 01 июля 2011 - 14:53
#2098 Пользователь офлайн   ondfmetall
Отправлено 01 июля 2011 - 16:41
Господа, скажите чем можно заменить tl022?? а то в магазинах у нас не видел, а заказывать их только оптом огромным числом.
#2099 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 01 июля 2011 - 18:50
Как берутся номиналы для проходных кондёров? На примере схемы DOD Bass Overdrive
Почему там всюду(C16, C5, C4, C10) именно 10мкФ и можно ли их заменить без потери чего-либо на 1мкФ(а ещё лучше бы на 100нФ..) ради плёнки? Ну и вообще в чём логика выставления там того или иного номинала?
Ну и C12 думаю можно оставить электролитом т.к. сброс на землю идёт, или я не верно рассуждаю?
Сообщение отредактировал drow: 01 июля 2011 - 18:53
#2100 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 июля 2011 - 19:23
Чтобы прима пропускала как можно ниже частоты. Меньше емкость проходного кондюка - меньше низов (рыка).Поставить можно то, что считаешь возможным. Главное чтобы тебя спектр частот устроил.
  • 208 Страниц +
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
20 человек читают эту тему
