  • 208 Страниц +
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
#2101 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 01 июля 2011 - 19:33
Батя, а конкретная зависимость ёмкость-диапазон? можно сцыль, с поиском шот плохо..
#2102 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 01 июля 2011 - 20:20
drow, конкретная зависимость - чем меньше кондюк, тем меньше басов(закон Ома) :biggrin: там же еще и RC цепочки роль играют на диапазон.
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#2103 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 01 июля 2011 - 20:24
feonor12, ну мне нужна формула с пояснением на примере имеющейся схемы чтобы напрямую просчитать оптимальный вариант без электролитов
#2104 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 июля 2011 - 22:01
Пойдут ли для питания прим эти блоки или подключать к ним стабилизатор...http://www.chipdip.ru/product/ua78l09aclp.aspx
  • Прикрепленное изображение: DSC03973.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03974.JPG
#2105 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 июля 2011 - 08:27
Просмотр сообщенияDarksid (01 июля 2011 - 22:01) писал:
Сеговский должен подойди. Блок от моей сеги выдавал 11 с лишним вольт. Померяй сколько даёт твой - если меньше 11, то не подойдёт. Стабилизатор нужен для любого блока, которым питают педали. И не на этой маломощной кренке, на полноразмерной LM7809. Блок от принтера не подходит из-за большого выходного напряжения, стабом такое не собьёшь
#2106 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 02 июля 2011 - 10:11
WiSked, а че это? На 7809 можно до 40 вольт подавать, 24 вольта вполне нормально будет.
Darksid, а стаб вот такой нада
Сообщение отредактировал feonor12: 02 июля 2011 - 10:15
#2107 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 июля 2011 - 10:19
Просмотр сообщенияfeonor12 (02 июля 2011 - 10:11) писал:
По даташиту максимально 24 вольта, при этом греться кренка будет нещадно даже без нагрузки.
#2108 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 02 июля 2011 - 12:43
WiSked,Прикрепленный файл  L7809CV.PDF (1,76МБ)
Количество загрузок:232
Да, я тож ошибся, 40 это для кренок на 20 и 24В, а для кренок от 5 до 18В на выходе максимальное входное 35В =)
#2109 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 02 июля 2011 - 12:51
Просмотр сообщенияfeonor12 сказал:
Эт чо за закон Ома такой??? Сила басов прямопропропорциональна ёмкости???
#2110 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 02 июля 2011 - 15:02
ZLOdeyB@sila, насколько понял из гугла чем больше ёмкость - тем ниже частота, начиная с которой идёт спад по -3дб. Если, к примеру, при 10мкФ эта частота 10гц, то при 1мкФ будет 100гц. При это зависит ещё от входного сопротивления последующего за кондёром каскада
от какт-так
Ёмкость разделительного конденсатора: Cразд = 1 / (2 * Пи * fмин * Rн),
где fмин - минимальная частота сигнала, проходящего через конденсатор,
Rн - сопротивление нагрузки (входное сопротивление следующего каскада).
Сообщение отредактировал drow: 02 июля 2011 - 15:19
#2111 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 02 июля 2011 - 16:18
drow, ты всё правильно понял,
Просмотр сообщенияdrow сказал:
по сути образовуется ФВЧ.
feonor12, мне реально интересно каким бококом здесь закон Ома?
#2112 Пользователь офлайн   mrJackk
Отправлено 02 июля 2011 - 17:53
Просмотр сообщенияmrJackk (01 июля 2011 - 14:19) писал:
Спасибо, вот посмотрел преглянулся http://www.sugardas....s/article21.htm т.к. есть и печатка и вроде все понятно что и как но и вот этот http://www.sugardas....s/article44.htm но там нет печатки а сам я ее не сделаю =( А что бы вы посоветовали что лучше сделать ?А вот по звуку разница сильно большая если делать на полевике или на аперационнике?
up!
#2113 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 03 июля 2011 - 13:53
ZLOdeyB@sila, на переменном токе сопротивление конденсатора равно 1/w*C , где w (омега) - циклическая частота = 2*пи*частота в Гц. Сопротивление зависит от частоты и емкости, чем больше емкость и больше частота тем меньше сопротивление. Частота басов меньше чем высоких, значит сопротивление для них будет больше,а значит их "меньше пройдет" :pleasantry:
#2114 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 03 июля 2011 - 18:59
feonor12, к щатью я это знаю и drow вроде тоже понял. так что прекращаем флудить. но никак не могу понять, причом здесь закон Ома? Он вроде как I=U\R, U=I*R, R=I\U, и про кондесаторы и частоту умалкивает.
Сообщение отредактировал ZLOdeyB@sila: 03 июля 2011 - 19:41
#2115 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 03 июля 2011 - 20:19
ZLOdeyB@sila
Это для цепи с постоянным током. Для переменного там идет сопротивление резистора, катушки и конденсатора, если они есть в цепи) И связаны эти сопротивления как Z = (R2 +(RL-RC)2)1/2, где Z- полное сопротивление, R - активное сопротивление, RL =wL - индуктивное, RC = 1/wC - емкостное. То есть I=U/Z, а Z у нас зависит и от частоты, и от емкости, и от индуктивности, и от активного сопротивления. Только физика - соль, остальное все - ноль)))
Еще пара вопросов:
1) Занялся Октавером мультиплексером от Электро-Гармоникс. Застопорился на том, что полевика подходящего (2N4302) нет. Близких аналогов ECG457,2N5458,2N5459, E102,2N4303 и КП329Б тоже нет в наших магазинах. Что еще можно попробовать поставить? Старые добрые КП303? Или BF245?
2) Подскажите хороший достойный внимания хорус на PT2399 с минимумом крутилок, коварные мн-ки не достать совсем. Собирал маленького ангела, не понравился. То ли ошибка в чем то, то ли он действительно дает такой эффект, но это больше похоже на вибрато. Поэтому жду предложений, желательно с лейкой)
Сообщение отредактировал LexUnder: 03 июля 2011 - 21:09
#2116 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 03 июля 2011 - 21:06
LexUnder, с этим я тупонул. Вот он какой глубокозарытый смыл фразы:
всем спасибо.
#2117 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 июля 2011 - 11:25
Как берутся номиналы для проходных кондёров? На примере схемы DOD Bass Overdrive
конкретно по этой схеме: кондеры С10 и С16 можно смело менять на пленку по 100 нан, а вот с остальными надо пробовать. Думаю и С5 заменится без ущерба для звука.
Тут приводили формулу для рассчета емкости проходного кондера. Ее можно превратить в формулу для определения сопротивления конденсатора в зависимости от емкости и частоты.
. Rc = 1 / (2 * Пи * f * Cразд)
Рассуждай так: если сопротивление конденсатора равно сопротивлению следующего каскада, то сигнал на этой частоте будет резаться в два раза. Более высокие частоты пройдут почти без изменений, а более низкие -- с завалом в 2 раза на каждую октаву.
Сообщение отредактировал Lenivets: 04 июля 2011 - 11:36
#2118 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 04 июля 2011 - 11:39
Lenivets, спасибо. В догонку по теории(тяжко мне с ней..) - что считается сопротивлением след. каскада и в каких случаях(ну основных) каким его учитывать? В данной схеме есть места где идёт кондёр-резистор. Получаем, что резистор и будет этим самым сопротивлением? А в случае после кондёра каскада на операционнике\транзисторе?
#2119 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 июля 2011 - 17:34
Да, в общем случае считаешь сопротивление резистора входным след. каскада. Если вход следующего какада представляет собой резистивный делитель, задающий смещение (два резистора последовательно от питания до земли и в точку их соединения входит сигнал) -- то надо считать сопротивление как эти два резистора впараллель. Вход операционника имеет бесконечно большое сопротивление. Практически таким же можно считать и затвор полевика, и базу биполяра. Там все равно полюбому будут какие-то резисторы, вот их и рассматривай.
#2120 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 июля 2011 - 18:04
Просмотр сообщенияLenivets (04 июля 2011 - 17:34) писал:
В дополнение: если ОУ включен по неинвертирующей схеме.
В случае , если следующий каскад имеет инвертирующее включение, его входное сопротивление определяет резистор на его инвертирующем входе.
#2121 Пользователь офлайн   Pony
Отправлено 05 июля 2011 - 08:55
интересно было бы узнать behringer hell baby с катушкой индуктивности и если да на сколько она mH, хочу купить б/у по дешману и переделать в cry baby)
#2122 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 июля 2011 - 10:52
Сеговский выдаёт аш 16вольт.
#2123 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 июля 2011 - 11:31
Pony, сдается мне, что внутри что то очень аналогичное край бабе. переплата чисто за бренд
#2124 Пользователь офлайн   Pony
Отправлено 05 июля 2011 - 15:02
купил я hell baby разобрал, вся в смд есть катушка у не 4 вывода
http://www.picvalley.../1641549078.JPG
http://www.picvalley.../2021798720.JPG
еще криво работает сам эффект вроде есть а вроде нет(периодически появляется) в чем может быть причина?
#2125 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 05 июля 2011 - 18:08
Скажите, для чего тут R15?
http://guitar-gear.r...Maximus_sh2.GIF
И из старого)
Сообщение отредактировал LexUnder: 05 июля 2011 - 18:09
#2126 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 июля 2011 - 19:43
Он как бы выполняет роль "аналога" входного сопротивления. Но на мой взгляд - это понты. На входе оно уже есть , а при обходе, оно и не нужно.
Ставь КП303А,Б и все будет нормально.
#2127 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 07 июля 2011 - 16:43
Привет всем. Подскажите пожалуйста, будет ли работать УНЧ на TDA 2005 с таким предом и темброблоком? И где устанавливается темброблок, на входе предусилителя или на выходе УНЧ?
  • Прикрепленное изображение: attachment18.jpeg
  • Прикрепленное изображение: attachment24.jpeg
#2128 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 июля 2011 - 16:59
soltarr, схема предусилителя выглядит странновато, особенно R5.
А последовательность такая: вход - предусилитель - темброблок - тда2005.
#2129 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 07 июля 2011 - 19:45
Seemann, а вообще этот пред работать будет? Чисто теоретически. Если нет подскажите схему несложного предусилителя. Буду очень благодарен.
#2130 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 07 июля 2011 - 21:00
Отыскал в интернете схему для пружинного ревера.
Прикрепленное изображение: p34-fig3.gif
Вот ссылка на подробную информацию.
http://sound.westhos...m/project34.htm
Почему С4 плюсом на землю? Эта схема рабочая, что думаете?
Собираюсь собрать на основе ACCUTRONICS 9AB2C1B http://www.yerasov.r...products_id=223
Сообщение отредактировал LexUnder: 08 июля 2011 - 04:16
  • 208 Страниц +
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
33 человек читают эту тему
0 пользователей, 33 гостей, 0 скрытых пользователей
