  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
#2131 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 08 июля 2011 - 08:47
LexUnder, Посмотри как сделано в заводском комбике .
#2132 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 08 июля 2011 - 10:09
2 soltarr: пред будет работать. Резитор Р5 вместе с конденсатором -- дополнительный фильтр питания для первого каскада.
2 LexUnder : Просто на этом конденсаторе по постоянке будет практически ноль, по-этому полярность значения не имеет. Схема совершенно тривиальна, должна работать без проблем. Со схемой заводского комбика можешь не сравнивать, там таких каскадов нет.
#2133 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 08 июля 2011 - 14:48
А с этим акутрониксом работать будет? Я имею в виду по сопротивлениям подойдет?
Сообщение отредактировал LexUnder: 08 июля 2011 - 19:37
#2134 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 08 июля 2011 - 15:51
Нашел вот схемку преампа с эквалайзером. Как и у TDA 2005 напряжение питания от 6 до 15V. На втором рисунке показано что "-" у преампа и УНЧ общий, а как быть с "+"?
  • Прикрепленное изображение: attachment4.gif
  • Прикрепленное изображение: attachment7.gif
  • Прикрепленный файл  PREAMP.lay (30,67К)
    Количество загрузок:412
#2135 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 июля 2011 - 19:01
Плюс питания тоже общий для обоёх схем. Напряжение БП напрямую подается на УНЧ, а на преамп через резистор R11. Главное , чтобы твой БП обеспечил ток для УНЧ. Чтобы на максимальной громкости небыло просадки напряжения.
Сообщение отредактировал Батя: 08 июля 2011 - 19:01
#2136 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 08 июля 2011 - 19:43
Делаю Ерасов 9000в. Прикрепленный файл  9000 V.pdf (133,31К)
Количество загрузок:382
Тут как мне показалась маленькая нестыковачка.
1)По схеме q3 кп303б, т.е. с 4-я ногами, а на плате для его монтажа 3 дырки. Куда девать 4-ую ногу? Прикрепленный файл  9000.lay (138,67К)
Количество загрузок:389
2)Чем заменить BC846B?(так как он smd.)
3)И где q1, ни как не найду?
#2137 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 июля 2011 - 20:27
R07, 4-й вывод полевика на земле, можно его и в воздухе повесить.
#2138 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 июля 2011 - 20:42
Просмотр сообщенияR07 (08 июля 2011 - 19:43) писал:
BC546B. Параметры один к одному, только корпуса разные.
#2139 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 08 июля 2011 - 21:14
Просмотр сообщенияWiSked (08 июля 2011 - 20:42) писал:
А BC556B, пайдёт?
#2140 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 июля 2011 - 21:38
Просмотр сообщенияR07 (08 июля 2011 - 21:14) писал:
А BC556B, пайдёт?
BC556B не пойдёт совсем. Структура не та - PNP, а нужна NPN.
А Q1 твой убрали.
Сообщение отредактировал WiSked: 08 июля 2011 - 21:42
#2141 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 08 июля 2011 - 23:13
Ребят, а не подскажите, где можно качнуть хелп для Микрокапа9 на русском языке? Или мож есть у кого? Очень хочу ему научиться, но там столько всего... глаза разбегаются
#2142 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 09 июля 2011 - 13:25
http://www.guitar-ge...r/page__st__210 Помогите пожалуйста #237
#2143 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 09 июля 2011 - 16:26
Для чего здесь точка B?
P.S. Поделитесь пожалуйста печаткой рабочей нижней октавы (( Хокта не понравилась, mxr bluebox - вообще нестабильно работает...
  • Прикрепленное изображение: EHOctaveMultiplexer.sch.gif
  • Прикрепленный файл  EH._OcMp.lay (115,69К)
    Количество загрузок:374
Сообщение отредактировал LexUnder: 09 июля 2011 - 17:07
#2144 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 июля 2011 - 17:23
Просмотр сообщенияLexUnder (09 июля 2011 - 16:26) писал:
Эти точки указаны для настройки схемы.Вероятно существует какое нить описание,как это делал автор. А именно "В" -полпитания всей схемы.
#2145 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 09 июля 2011 - 17:57
Ты говоришь о той точке B, что в верху? Или о той, которая сразу за R25 на 100к? Она еще в кружок обведена. Точки там нужны для подключения потенциометров и переключателей. А также для земли и питания. А вот для чего А и В - непонятно
#2146 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 июля 2011 - 18:21
Да , про точку в кружочке на резюке 100кОм. Это полпитания схемы.
Сообщение отредактировал Батя: 09 июля 2011 - 18:22
#2147 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 09 июля 2011 - 18:50
Ай нанэ нанэ, все равно не пашет, зараза. Думал, что хоть как нибудь точка В поможет, а нет, как не было октавы, так и нет, один только гул. Особенно когда переключаю Bass Filter этот гул хорошо слышен становится. И все равно не понятно, для чего на печатке полпитания отдельно выведено, как будто к нему что то подключать надо?
Блин, может я совсем дурак? Скажите, верно подключил оффбоардную лабуду?
Вот, номиналы можно сравнить с этим
Очень срочно нужна печатка октавера рабочего, на случай, если этот исправить не успею. Пожалуйста.
  • Прикрепленное изображение: EHOctaveMultiplexer.lay.gif
  • Прикрепленный файл  EHOMPot.lay (119,97К)
    Количество загрузок:375
Сообщение отредактировал LexUnder: 09 июля 2011 - 19:36
#2148 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 июля 2011 - 19:53
LexUnder, я свою лейку делал по этому файлу ( картинке ), что ты выложил, вроде все заработало без проблем. Правда собирал где то года два, два с половиной тому назад, помню, что там должен стоять переключатель обычного октавера и добавление фильтра нижних частот, но сто процентов утверждать не буду. Если тебя устроит, выкладываю цевильную схемку данного октавера, а не ее карандашный вариант, может чем она табе поможет.
Сообщение отредактировал BaLy: 09 июля 2011 - 19:55
#2149 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 09 июля 2011 - 19:59
Карандашный вариант меня не смутил, даже наоборот, он мне как то понятнее, чем аккуратный)
#2150 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 июля 2011 - 12:08
блин, такая проблема, сделал по схеме блок питания, резисторы поставил 510 Ом 5Вт, на них падает 24 вольта, ток по закону Ома получается 0,045 А, рассеиваемая мощность выходит около 1 Вт, а резисторы разогреваются так что рука не терпит, градусов 70, не меньше, так и должно быть или какой то косяк?
  • Прикрепленное изображение: 1111.jpg
Сообщение отредактировал Corpse: 10 июля 2011 - 12:11
#2151 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 июля 2011 - 12:09
Corpse, не должно, чуть больше 1ват на нём рассеивается, так не должно греться.
#2152 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 10 июля 2011 - 13:16
Прошу прощения, что не в тему. Комрад Halvalife спросил где катушку для "квака" стырить и не откликается. У связистов на АТСПрикрепленное изображение: 100_6591.JPGПрикрепленное изображение: 100_6590.JPG
#2153 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 10 июля 2011 - 14:06
Подскажите пожалуйста. Вот у меня есть cd4013, cd4066, cd4069. Можно ли чем нибудь из этого списка заменить cd4049?
#2154 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 июля 2011 - 17:49
Просмотр сообщенияЮрий St (10 июля 2011 - 12:09) писал:
температура на резисторе 73 градуса, вроде не повышается в процессе работы.
или всё равно много?
#2155 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 10 июля 2011 - 21:15
Aleksei1988
Можно К561ЛН2, но она ест много, если от блока питаешь, то не критично
#2156 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 11 июля 2011 - 12:05
Ндя... совсем с арифметикой проблема у нынешнего поколения :wall:
41-16=25. Мощность: 25*25/510=1,2 ватта. Уже перебор. А ток нагрузки ты посчитал? Или у тебя блок питания только сам на себя работает?
70 градусов -- дохренищща. Ищи резюки хотябы трехваттные.
А погуглить и посмотреть даташиты на предмет назначения микросхем совсем уже лень???? :punish:
4069 -- те-же 6 инверторов, можно в замену.
Согласен с LexUnder кроме одного: С какой радости жрать больше будет? Такая же полностью. И кроме того в схеме резюк, который потребление ограничит
Сообщение отредактировал Lenivets: 11 июля 2011 - 12:13
#2157 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 11 июля 2011 - 19:33
Lenivets, несколько невнимательно, резисторы 510 Ом 5 Ватт , а рассеивается тепловой мощности на нём около Ватта. никак что то недопру что не так сделал, почему греется, вродь всё по схеме.
#2158 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 12 июля 2011 - 10:21
Сорь, да действительно написано "поставил 5 Вт..." . Заблудился в многабукаф... :sorry:
Ну хз что там.. Промерь конкретно на резюках напряжение по факту, еще измерь сопротивление резисторов (крайне редко но и такое бывает - номинал отличается от маркировки). Ну что еще... токи нагрузки надо учесть. Если же все правильно, ну тогда с этим надо смириться и организовать нормальное охлаждение -- щели для вентиляции там... вентиляторчег маленький...
Если честно, я бы попробовал туда маленький импульсник сгородить, чтобы потери на тепло уменьшить.
Кстати, если не секрет, что за устройство такое, что в нем так странно питание организовано? Или это от безысходности - другого транса нет?
#2159 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 июля 2011 - 17:24
Скорее всего от питания УНЧ хочет взять напругу для оперов. Многие с температурой при понижении напруги борются. Закрепи эти резюки на стойки, чтобы они температурой не пакостили вокруг и забудь. Пущай греются поодаль . Температура ведь в пределах допустимого.
Сообщение отредактировал Батя: 12 июля 2011 - 17:25
#2160 Пользователь офлайн   firestarterz
  • Распи***й :)
Отправлено 12 июля 2011 - 18:53
Люди добрые подскажите нужен ли такой вот забор?
Прикрепленное изображение: Затвор.jpg
И как правильно реализовать?
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
13 человек читают эту тему
