  • 208 Страниц +
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
#2191 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 17 июля 2011 - 09:33
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb сказал:
как проверить
Можно ёщё так, мультиметр в режим прозвонки, "-" черный провод, "+" красный, для n-p-n (коим является кт315)
-Б +Э бесконечность
-Б +К бесконечность
+Б -Э звонится
+Б-К звонится
-Э+К /+Э-К бесконечность
#2192 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 17 июля 2011 - 16:39
Просмотр сообщенияБатя (16 июля 2011 - 21:04) писал:
контакты в гнезде мультиметра находятся очень глубоко, и просто сунуть КТ315 не достаточно. Ножки короткие.
Вот только для типа 315-х храню Ц4342. Длины ножек хватает и меряешь h21э В цифровых таких гнёзд нет.
#2193 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 18 июля 2011 - 16:17
Ребят, подскажите пожалуйста какую либо педальку, которая бы:
1) имела минимальное кол-во настроек(желательно - драйв,тон,уровень. Ну или - драйв, уровень)
2) была простая в изготовлении (опционально)
3) имела широкий диапазон настройки драйва (от фактически чистого до легкого листошина)
4) питалась от 6-ти вольт.
Возможно транзисторную, возможно на ОУ. знаю ТЗ наглое, но уж больно нужна именно такая педаль, она будет стоять в комбике переносном.
Зарание спасибо.
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#2194 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 18 июля 2011 - 17:39
Больше месяца назад собрал преамп 3510, запустил на меандре с калибратора где- то около часа он лежал подключенный к осцилоскопу, вроде было всё нормально, стабильно, все крутёллки работают. Сегодня выкинул "кроватки" впаял микросхемы в плату.решил послушать звук, подключл на вход плеер- первые несколько секунд звук нормальный все крутилки адекватно работат, потом начнает похрипывать всё сильнее и сильнее, секунд через 30 за хрипом звука практически не слышно. Подал на вход синусоиду, на выход ткнул осцилом, сразу всё нормально через несколько секунд начинает плавно ограничиваться положительная полуволна. Потыкал т.ск покаскадно на выходдах всех ОУ, кроме последнего нормальный синус, на не инверт входе IC3b тоже синус, а на 6 и 7 лапах вот такая кака (см картинку). В чём может быть косяк? попробовать поседнюю микруху замить?
  • Прикрепленное изображение: M.jpg
  • Прикрепленное изображение: СО.jpg
#2195 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 18 июля 2011 - 18:01
Просмотр сообщенияfeonor12 (18 июля 2011 - 16:17) писал:
Зарание спасибо.
Может быть это Lionsound TM4.2? Я, правда, сам не делал. Но люди хвалят. На счёт схемы и 6В лучше у автора проконсультироваться.
#2196 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 июля 2011 - 18:03
Зарание спасибо.
Можешь собрать BOSS OD-1 (подходит по первым 3 пунктам). А с четвёртым пунктом вот что - надо собрать конвертер напряжения на MAX1044 (ICL7660), и схема будет питаться 12 вольтами. Вот похожая схемка с MAX1044, посмотришь как реализовать ентот инвертор.
  • Прикрепленное изображение: OD820.gif
Сообщение отредактировал WiSked: 18 июля 2011 - 18:16
#2197 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 июля 2011 - 19:45
Просмотр сообщенияZLOdeyB@sila (18 июля 2011 - 17:39) писал:
Хм. Интересная трабла. По идее даже если электролиты текут , такого не должно быть. Все сидит на ноле. Попробуй заменить. Да и микру тоже.
#2198 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 18 июля 2011 - 20:56
Просмотр сообщенияБатя сказал:
Попробуй заменить.
Электролиты чтоли? В звуовых цепях из электролитов только С22, С24. Попробую последнюю 4558 поменять ато надоело уже мультиметром тыкать.
#2199 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 июля 2011 - 23:46
Нет, я про С24,С25. Мы про этот каскад говорим? Какие напряжения на ногах Этого ОУ? И как ведет себя ОУ при регулировке Валюма? Тут пот две роли выполняет. Он не только громкость дает от 0 до максимума, а еще и КУ опера изменяет. Если тебе драйв не нужен на этом каскаде. То сделай по типовой схеме с постоянным усилением. А Валюм с ОУ об землю.
#2200 Гость_Дмитрий19_*
Отправлено 19 июля 2011 - 01:00
Привет всем ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО НИБУДЬ НАЗВАНИЕ КАКОЙ НИБУДЬ ПРИМОЧКИ ДЛЯ СОЛО. А ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА СКИНТЕ ПЛИЗ. ЗАРАНИЕ СПАСИБО
#2201 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 19 июля 2011 - 05:36
Ну для таких целей подойдет любой овердрайв - DOD250, Black Cat, Ibanez TS9(TS-808). Последний рекомендую - четко звучит в лампу, да и в камень тоже неплохо - самое то для соло и ритма. ИМХО
#2202 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 19 июля 2011 - 11:25
Есть вероятность, что после перепайки кроваток пропал контакт по цепочке ( выход ОУ - Рез.34 - инверт.вход ). Нет ообратной связи по постоянке, проверь.
Насчет той схемки с диодами -- сорь за задержку. На работе такая запара, что вздохнуть некогда, не то что помоделить в свое удовольствие... Вкратце, что именно настораживает удивляет: Диод включенный в прямом направлении (сверху вниз) не даст напряжению на коллекторе подняться выше 0.6 вольта от эмиттера. Диод в обратном направлении вообще работать не должен, ибо напряжение на коллекторе всегда выше, чем на эмиттере, значит этот диод заперт. Т.е. ОНО какбэ ограничивать будет, но такли как задумано (??)
Схема в посте 2190 правдивая и должна работать. А еще был вариант схемы, где пара диодов включалась в обратную связь всего каскада. Она тоже по начертанию похожа... ща поищу - скину.
Сообщение отредактировал Lenivets: 19 июля 2011 - 12:11
#2203 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 19 июля 2011 - 16:54
На сайте Игоря Шаева увидел вот эту примочку http://www.sugardas....pooky_green.htm Звук довольно неплохой на мой взгляд, но в этой примочке только регулировка горомкости. Хотелось бы регулировать и гейн (FUZZ) примочки. Подскажите где установить потенциометр gain?
#2204 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 июля 2011 - 17:34
soltarr, между каскадами на логике, после разделительного кондёра на 0,1мкФ.
#2205 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 19 июля 2011 - 18:52
Юрий St, примерно так? Тогда, я думаю, можно и с емкостью конденсаторов 0,1 и 0,068 поэкспериментировать?
  • Прикрепленное изображение: pooky_green_schematics.gif
Сообщение отредактировал soltarr: 19 июля 2011 - 18:53
#2206 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 19 июля 2011 - 19:43
Доброого времени суток!Нужен пассивный темброблок для бас гитарного усилка,как он будет выглядеть на базе вот такого темброблока?
заранее спасибо!
  • Прикрепленное изображение: 111.jpg
Сообщение отредактировал Corpse: 19 июля 2011 - 19:52
#2207 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 июля 2011 - 20:04
soltarr, нет, как громкость на выходе, такое же включение. Только не знаю чем привлекла вас эта схема.
Corpse, смотрим и удивляемся, http://guitar-gear.r...re/schema_1.gif , Фендеровский вариант, но ничуть не хуже Маршала.
Сообщение отредактировал Юрий St: 19 июля 2011 - 20:00
#2208 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 20 июля 2011 - 02:03
Нашёл косяк, не в конденсаторах и не в ОУ баг был, Это я тормоз на плате ноарисовал, и соттветствено впаял R47 перед С23, токо как он сразу нормально работал остается загадкой. Теперь всё нормально работает.
естествено КУ меняет, но ОУ не перегружается, драйва (видимых слышимых/ограниченей) не вносит.
Теперь надо поднять выхлоп от этого преда, не раскачивает он нормально свежеспяный мощник. как это лучше замутить? Попробовать увеличить R34, уменьшить R36? или заменить весь каскад на IC3b на что нибудь такое и на выход этого всего пот громкости повесить. На этом каскаде нужен "клин", драйва и так хватает от крутёлки гейн.
  • Прикрепленное изображение: pred.PNG
#2209 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 20 июля 2011 - 09:09
Подскажите схемку активного 4полосного темброблока (НЧ, Нижняя середина, Верхняя Середина, ВЧ)
#2210 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 июля 2011 - 09:39
Просмотр сообщенияRyuzaki (20 июля 2011 - 09:09) писал:
Вот стандартная схема N-полосного темброблока.
  • Прикрепленное изображение: 10-band-graphic-equalizer-1.png
  • Прикрепленное изображение: 10-band-graphic-equalizer-2.png
#2211 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 20 июля 2011 - 10:13
ZLOdeyB@sila, увеличь R34 раза в 2-3-5... достаточно будет.
#2212 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 20 июля 2011 - 11:15
jabra, послушал, почитал, действительно зачетная штука. один минус - педаль авторская, схемы то нет =)
WiSked, затея с конверторами меня очень не радует, но чувствую что предеться делать всетаки так (
#2213 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 20 июля 2011 - 12:43
feonor12, http://www.guitarpla...4600#msg3714600 от автор собсн сам и выложил. Правда, понятное дело, не текущую, 10, версию, а 4.4
#2214 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 20 июля 2011 - 14:25
Просмотр сообщенияLenivets сказал:
увеличил R34 до 120к, R36 снизил до 5к при (R34 50к начал появляться фон), как и предпологалось, всё равно НЕ раскачивает! как теперь лучше поступить?
#2215 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 20 июля 2011 - 17:20
Эээ.... ХЗ.. Погдь, у тя ж осцилл есть. Какая амплитуда сигнала на выходе получаеццо?
А еще погодь. Мощник -- это тот, что нарисован в посте 2212 ? Если да, то по схеме у него усиление по напряжению всего двоечка. Вот в нем попробуй резюк Р9 уменьшить до 10 кОм.
#2216 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 20 июля 2011 - 18:34
Немного не точно написал, возможно и раскачает до требуемого уровня если gain на увэсь выкрутить (а это не кислый дистошон), а без драйва (gain около середины vol на всю, R34 120к, R36 5к ) усилок в районе половины мощи выдаёт, наверно и того меньше. Не, не тот что нарисован в посте 2212! Вот схема мощника. Может попробовать ему слегка чуйку поднять?
Амплитуду попожже гляну.
  • Прикрепленное изображение: немецкий усь.JPG
#2217 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 июля 2011 - 20:19
В этом усилке R8,R10 увеличь в 2 раза. И преамп его станет легко раскачивать. :biggrin:
#2218 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 июля 2011 - 09:09
Подскажите можно ли вместо одного КПС104А использовать два КП303А или J201?
#2219 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 июля 2011 - 10:01
Aleksei, можно и тот и другой только напряжение отсечки надо подобрать одинаковое, почитай статью Кэмпфа, я тебе ссылку на неё кидал в др.Буги, там всё подробно описано.
#2220 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 июля 2011 - 10:32
Юрий St Спасибо понял прочту еще разок. Хочу собрать UBERSCHALL JFet, сделал печатку, пременники на плате,транзюки J01,вместо R3,8.12 и 16 поставил подстроечники. Печатка тут - http://www.guitar-ge...3268#entry63268 называется "Новая"
Подскажите как развел?
  • 208 Страниц +
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
12 человек читают эту тему
