  • 208 Страниц +
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
#2221 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 21 июля 2011 - 18:52
Хочу попробовать в crybaby вместо катушки поставить гиратор. может кто что посоветует, да подскажет?!
#2222 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 июля 2011 - 19:13
 maxxx85 (21 июля 2011 - 18:52) писал:
Пробовал - не пашет. Пришлось купит фирменную данлоповскую.
#2223 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 22 июля 2011 - 16:49
Отыскал тему про Электрик Мистресс на мн3007. Кто нибудь собирал, что скажете? Еще - что лучше собрать зомби хорус или смал клон? И вообще, что еще можно собрать на MN3007, помимо хоруса и флэнжера?
#2224 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 22 июля 2011 - 20:10
 Батя сказал:
И преамп его станет легко раскачивать.
Не, с лёгкостью не стал, но уже более менее. всё, буду пробовать соответствуюшими изменениМи выход преда таким дерибасом подмощнять.
  • Прикрепленное изображение: Pred.jpg
#2225 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 июля 2011 - 20:45
У тебя скорее усилитель не настроен на линейный уровень входного сигнала. Или у него изначально большое входное напряжение. Как так, усь не раскачивается от педали перегруза? Еще увеличивай резюки ОС уся.
#2226 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 22 июля 2011 - 23:06
 Батя (22 июля 2011 - 20:45) писал:
У тебя скорее усилитель не настроен на линейный уровень входного сигнала. Или у него изначально большое входное напряжение. Еще увеличивай резюки ОС уся.
ну да вход чуть, не линейный, силок начинает клипировать если на вход подать размах 3В ("кавдраты" от уся мне не нужны, надо всего лишь 90 Вт), а бац с преда от пика до пика окол 1В (при R34 120к, RК36 2к). В ООС уся изначально R9 1к, R8 10к, R10 1,1к как в оригинале и трогать я его не буду.
#2227 Гость_Саша Огурцов_*
Отправлено 22 июля 2011 - 23:32
Нужна помощь, без вашего совета никак(
Нашел проект пружинного ревера на TL074, собираюсь подключить его к 3-х пружинному ACCUTRONICS 9AB2C1B (хорошо зарекомендовавший себя ревер, который, самое главное, есть у ерасова)
http://www.generalgu...e-center-reverb
Волнует вот что. В проекте я прочитал следующее:
Reverb Springs - Input Impedance of 310 Ohms (Accutronics 4DB2C1D)
А у модели ACCUTRONICS 9AB2C1B
Input impedance 10 Ohm
Что делать со входным сопротивлением? На мой взгляд, очень интересная вещь, ведь это настоящий ревер, ПРУЖИННЫЙ.
Вот схема:
http://www.generalgu...68044a841b3e85a
#2228 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 23 июля 2011 - 12:15
Если у тебя есть родственники или знакомые в узле связи (АТС) попроси стырить такую катушку. Подходит превосходно! АТСники сейчас меняют аналоговые устройства на цифровые, а эти платы самосвалами вывозят на помойки. Я таких плат багажник насобирал.
Сообщение отредактировал ws55: 23 июля 2011 - 12:22
#2229 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 23 июля 2011 - 12:40
 Саша Огурцов (22 июля 2011 - 23:32) писал:
У TL07х слишком маленький выходной ток, см. даташит на пружину. Надо либо более мощный операционник ставить либо пару транзисторов добавить для усиления мощности. Если просто одним обычным операционником раскачивать, как в указанной схеме и на схемах в след. посте то работать то будет, но просто довольно далеко от идеала. Они все для высокоомных пружин.
Сообщение отредактировал Elrebriand: 23 июля 2011 - 13:05
#2230 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 23 июля 2011 - 13:00
По поводу пружин. Вот например рабочие схемки
http://www.voxamps.c...its/vlead30.jpg
http://www.voxamps.c...ts/vlead100.jpg
#2231 Гость_Саша Огурцов_*
Отправлено 23 июля 2011 - 14:01
Схемы то найти не проблема. Нужно подобрать схему именно под этот пружинный ревер.
А что насчет вот этой схемы?
http://sound.westhos...m/project34.htm
Которая начинается с
Complete Circuit
The complete circuit is shown in Figure 3, with a reverb mute switch and level controls...
и т.д.
Или может посоветуете какую нибудь схему для этих пружин?
Сообщение отредактировал Саша Огурцов: 23 июля 2011 - 14:08
#2232 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 24 июля 2011 - 13:30
Товарищи !!! выложите пожалуйста ссылку на схему преампа который не будет фонить.Мне уже выкладывали здесь,но потом сайт временно накрылся и её уже нет.
#2233 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 июля 2011 - 13:33
 Col !!! (24 июля 2011 - 13:30) писал:
Точнее формулируй вопрос. Любой правильно собранный преамп не фонит.
#2234 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 24 июля 2011 - 13:52
 WiSked (24 июля 2011 - 13:33) писал:
я пока нормального преампа нет подключаю к вега 108 стерео, фон ужас!!!
#2235 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 25 июля 2011 - 03:19
Здравствуйте! У меня тут из-за любопытства, возникла безумная мысля. Вот у любого оу есть схема, не схема включения, а схема внутри опера (на которой показана начинка). А можно ли подобрать комплектующие по этой схеме, и спаять оу?
#2236 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 25 июля 2011 - 07:21
Просмотр сообщенияСаша Огурцов (23 июля 2011 - 14:01) писал:
Начни с оф. сайта accutronics, там базовые схемы были, скорее всего помогут разобраться в чем суть.
Задача в общем взять мощный операционник, lm386 либо операционник с 2 мощными транзисторами на выходе, собрать на всем этом деле неинвертирующий усилитель, рассчитав номиналы и воткнуть пружину в нагрузку или в обратную связь как я когда то делал. Номинальный ток для пружины - 30мА (хотя на практике по моему знатно выше), т.е. если будет меньше то ревер будет звучать вяло и недолго. Но и перебаршивать тоже не стоит.
Просмотр сообщенияAleksei1988 (25 июля 2011 - 03:19) писал:
Можно. А смысл?
Сообщение отредактировал Elrebriand: 25 июля 2011 - 07:40
#2237 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 25 июля 2011 - 11:29
Aleksei1988, если в целях личного интереса то можно, вот только один полевик будет стоить как сам ОУ
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#2238 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 25 июля 2011 - 14:00
Ребят, решил запастись резисторами, но чего то не пойму в чем суть :crazy:
Есть такие варианты маркировки:
CFR 1/4W (2.5x6.8) 5% (Резистор выводной пленочный)
CR-25 Carbon, 0.25W, 250V, 5%
MFR 1/4W (2.5x6.8) 5% 200ppm Резистор выводной металлопленочный
По цене вторые отличаются от остальных двух, дешевле в 2 раза
Какие для нашего дела лучше подойдут? Или может без разницы? :umnik:
#2239 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 25 июля 2011 - 14:44
Саша Огурцов:
Согласен с Elrebriand насчет 386-й. Еще вариант -- "умощнить" имеющийся операционник : добавить повторители. Вот фрагмент схемы исходный и с буфером: . должно работать.
Можно, но реально эта затея смысла не имеет. Из-за неизбежного разброса в параметрах комплектующих потеряются практически все полезные свойства именно ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ. Из-за больших габаритов появятся паразитные связи и возбуды, с которыми иногда и не поборешься. Экономического смысла нет ващще: 1 ОУ стоимостью 20 центов или три-пять десятков транзисторов (ОТОБРАННЫХ ПО ПАРАМЕТРАМ) общей стоимостью в десятку баксов... А это еще без стоимости печатки, работы, материалов...
А зачем тебе ЭТО??? просто интересно :biggrin:
bunyaman: ИМХО лучше металлопленочные. У них шумы меньше и стабильность выше.
Сообщение отредактировал Lenivets: 25 июля 2011 - 14:53
#2240 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 25 июля 2011 - 14:48
Lenivets, Спасибо!
#2241 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 25 июля 2011 - 16:14
Дурацкий вопрос, но все же. Если я подключу последовательно два электролита на 10 мкф и параллельно им еще 10мкф, то я получу 15мкф?)) С соблюдением полярности, разумеется. А то решил собрать MXR Phase 90, а там надо 15мкф
Сообщение отредактировал LexUnder: 25 июля 2011 - 16:19
#2242 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 июля 2011 - 17:11
 LexUnder (25 июля 2011 - 16:14) писал:
Получишь. В MXR Phase 90 лучше б о транзисторах позаботился.
Сообщение отредактировал WiSked: 25 июля 2011 - 17:12
#2243 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 25 июля 2011 - 20:03
Друзья! Попросили меня сделать примочку. Человек играет нойз. Нужен мощный, трэшовый дисторшн. Что посоветуете сделать?
#2244 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 июля 2011 - 20:34
хм, ну, метал зон собери...
#2245 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 26 июля 2011 - 02:35
Elrebriand, feonor12, Lenivets , Я просто захотел спаять компрессор, но так и не смог найти один известный оу, и его аналоги. Вот и решил ради спортивного интереса попробовать сделать такое)
#2246 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 26 июля 2011 - 06:01
Подскажите, собираюсь на днях Uberschall Jfet Спаять, на сколько Ком подстроечники брать?
Хочу ими заменить R3/8/12/16
Схема ниже
  • Прикрепленное изображение: uberschall_jfet.jpg
#2247 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 26 июля 2011 - 13:43
Товарищи !!! выложите пожалуйста ссылку на схему преампа хорошего но несложного,чтоб когда собрал он не фонил.Плиззз!!!
#2248 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 27 июля 2011 - 00:26
Ребят,подскажите, какие из фоторезисторов что по ссылке можно использовать в нашем деле?
http://www.zapadprib...ts&cat=1764#top
Сообщение отредактировал bunyaman: 27 июля 2011 - 00:30
#2249 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 27 июля 2011 - 15:53
Никогда особо не парился, но тут из-за отсутствия мощного БП появился вопрос: по техническим данным у 6н2п 340ма на накале, это для одного триода?
#2250 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 июля 2011 - 15:59
mishman, около 350ма для всей лампочки в целом.
Col !!!, будет ли преамп фонить - зависит лишь от грамотности и качества сборки.
  • 208 Страниц +
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
19 человек читают эту тему
