  • 208 Страниц +
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
#2281 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 03 августа 2011 - 21:29
drow, тут посмотри http://www.guitar-ge...2355-boss-ce-3/
Лучше сразу собери зомби
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#2282 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 05 августа 2011 - 21:54
Можно ли в этом темброблоке заменить операционник транзистором(j201/кп303) и как это будет выглядеть? Нужно для замены в многих схемах тембров маршала\фендера на чтот, использующее 100комные поты(трудно достать 20\200\250\1м)
#2283 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 августа 2011 - 22:03
Нет , транзистором опер не заменить. Здесь коррекция АЧХ происходит именно за счет обратной связи. С транзистором схема получится совершенно другая(если вообще получится).
#2284 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 05 августа 2011 - 22:07
Батя, печально.. а имеются ли на виду тембры на транзисторах со 100комными потами?
от тут заметил
а в нём темброблок с 10комными потами. Если начиная с C13-R9 и заканчивая VR5(volume?) резисторы увеличить в 10 раз, а кондёры уменьшить - нормально будет выглядеть\работать? что после этого блока на выходе вешать на транзисторе?
Сообщение отредактировал drow: 05 августа 2011 - 23:23
#2285 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 06 августа 2011 - 05:06
есть такая простая, но надежная прога от дункан ампс... TSC.... поставь ее и считай типовые ТБ как тебе вздумается
даблклик на номинал и заменяешь его... смотришьграфик... все просто. Удачи
http://www.duncanamps.com/tsc/
Сообщение отредактировал rust: 06 августа 2011 - 05:07
#2286 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 августа 2011 - 09:14
drow, Батя, вообще-то можно. Лучше, наверное, полевым. Кто отменял обратную связь?) Здесь опер включен по инвертирующей схеме, а усилители на транзисторах как раз и есть инвертирующие. Кондёр 39 пФ пойдёт со стока на затвор, вот и всё. Возможно, глубина регулировки уменьшится из-за меньшего КУ каскада. Так что сразу мю-каскад или подобное.
Кстати, чем опер-то не устроил?
#2287 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 06 августа 2011 - 10:29
rust, дак есть такая прога, но я думаю разобрать формат сохраняемых файлов и забить туда из гувнора темброблок чтоб глянуть что к чему.. стандартные маршаловские\фендоровские варианты какиет грустные и подбирать их будет долго
Маклауд, опер не устроил тем, что темброблок пока планируется для замены имеющихся в engl'е 3 и fettwin'е. В 1ом случае он будет идти отдельной платой и ставить туда опер - доп. провод с питанием для него + одна половина не используется..
#2288 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 августа 2011 - 10:44
drow, а одинарные оперы — некошерно?)
#2289 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 06 августа 2011 - 11:28
Маклауд, неа) всё равно + провод питания.. ну если не соображу как на транзисторы переделать - мб сделаю на одинарном
#2290 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 06 августа 2011 - 13:06
drow, стандартная схема, хоч на транзисторах (желательно импорт), хоч на ОУ.
#2291 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 06 августа 2011 - 19:16
 Aleksei1988 (02 августа 2011 - 02:33) писал:
Col !!!, я так думаю что бы улучшить звук, тебе придётся не только транзисторы перепаивать.
ну кондеры я уже поменял на новые,что еще?
#2292 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 августа 2011 - 19:52
Маклауд,Я просто не встречал эквалайзеров на транзисторах (гираторы не счет). Возможно они есть. И думаю их не применяют именно из за маленькой глубины регулировки. А так то естесно транзюк прекрасно работает с ОС. Взять тот же Т- мост Вахи. Другое дело , что все это нецелесообразно. На ОУ проще всего. Я вот не пойму вопрошающего: а если на транзисторах соберешь питание не надо тащить? А то без питания только пассивные ТБ бывают.
#2293 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 06 августа 2011 - 20:42
Добрый день!
Вот наткнулся на схему что за зверь?
Похоже на делей.
  • Прикрепленное изображение: CO4JmcG6nz.png
#2294 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 07 августа 2011 - 00:53
И при чем навороченный . И по ходу имеющий несколько режимов; "мудрёных" повторов. А так же октавер с вверх/вниз октавой. Серьезный девайс. :new_russian:
Сообщение отредактировал Батя: 07 августа 2011 - 00:57
#2295 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 августа 2011 - 06:55
melon, это питч шифтер. Встречали уже схему такую. Можно плавно изменять сдвиг от октавы вниз до октавы вверх.
#2296 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 07 августа 2011 - 08:44
А вот интересно это чей-то фирменный девайс или самоделка? Может кто-то пытался собрать? Как думаете, стоит собирать?
#2297 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 07 августа 2011 - 21:12
Экранированный провод : экран и две жилы. Вопрос: сигнал с гитары , плюс на одну жилу землю на другую экран вокруг, или плюс на две жилы землю на экран?
#2298 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 августа 2011 - 21:15
Col !!!, 2 центральных провода замкни, на них сигнал, землю на оплётку.
#2299 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 августа 2011 - 00:26
Нет. Если по фен-шую, надо делать именно так: весь метал к экрану , земля схемы и сигнал по двум жилам через стерео гнездо в гитаре. И только не конце кабеля ,в моноджеке, экран и земля схемы соединяются. Здесь все четко разжевано. И происхожение помех и метод борьбы с нею. Проверено(нижняя схема)http://users.iptelec...hko/mirpassive/
#2300 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 09 августа 2011 - 11:44
Добрый всем день! Хотел узнать, чем, кроме размера отличаются вот такие переменники(все время использовал стандартные, но у маленьких ручка меньше, и не надо отпиливать)как я делал в больших. И не зря ли я маленькие купил))
  • Прикрепленное изображение: product_thumb.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 68-2.jpg
#2301 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 августа 2011 - 11:59
ну на 2-й картинке самый ходовой, ничего не отпиливается, хочешь в плату его, хочешь на провода.
#2302 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 09 августа 2011 - 12:02
Не, не про второй - я знаю, я про первый спрашиваю)))
#2303 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 августа 2011 - 12:08
ну переменник, он и есть переменник, кусок рег-го сопротивления. На мой взгляд 2-й более универсален.
#2304 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 09 августа 2011 - 14:30
В boss ce-2 используется RD11EB zener diod. это 11 вольтный стабилитрон. Вопрос, зачем, если питать педаль от 9 вольт? можно ли его не ставить вовсе, или заменить на 10В стабилитрон?
#2305 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 августа 2011 - 14:46
 bunyaman (09 августа 2011 - 14:30) писал:
Это может спасти педаль, если её случайно запитать повышенным напряжением. Можешь поставить туда обычный диод (1n4148, 1n4448, 1n400X и т.д.)или стабилитрон на 9,1в или 10в.
#2306 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 09 августа 2011 - 15:21
Спасибо, я собственно так и думал, поставлю на 10В:)
#2307 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 августа 2011 - 10:49
Подскажите я правильно понял что если нужно например кондер на 30 пф то нужно параллельно соединить 2 кондера по 15пф?
#2308 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2011 - 11:03
Aleksei, да.
#2309 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 10 августа 2011 - 15:32
Вот возьмём классические темброблоки маршала\фендера из тех же Engl'а 3его и FetTwin'а.
Прикрепленное изображение: engl_fet_twin_tembr.png
Т.к. всё не могу нормально вкурить в работу схемы и её частей - рабоче-крестьянские вопросы:
- можно ли убрать темброблок просто соединив точки A и B для ээ отсутствия коррекции ачх(ну и крутилок щас нет а проверить хочется)? И будет ли нормально работать последующая регулировка громкости\геина?
- можно ли между точками A и B вставить абсолютно произвольный темброблок: начиная с вариаций маршала\бигмафа, заканчивая гираторами и чемнть на ОУ с обратной связью? И так же как это отразится на последующей части схемы?
Если всё эт прост так не делается, то о чём над тут задуматься и как это реализовать? Схемы феттвина и энгла прикладываю чтоб далеко не лазить
  • Прикрепленное изображение: engl3.gif
  • Прикрепленное изображение: fet_twin.gif
Сообщение отредактировал drow: 10 августа 2011 - 15:55
#2310 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 августа 2011 - 17:22
 drow (10 августа 2011 - 15:32) писал:
1. Нельзя. Темброблок очень сильно садит уровень сигнала. Нужно либо заваливать уровень сигнала, либо сделать теброблок по схеме, но с фиксированными положениями, заменив переменные резисторы на постоянные.
2. Всё зависит от уровня сигнала после темброблока. Если он останется как в оригинальной схеме, то и последующие каскады будут работать как надо.
  • 208 Страниц +
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
34 человек читают эту тему
0 пользователей, 34 гостей, 0 скрытых пользователей
