  • 208 Страниц +
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
#2341 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 19 августа 2011 - 01:25
Ещё ко всему одна КРЕНка займет меньше места чем стаб на рвссыпухе и пох сколько у неё транзисторов внутри.
#2342 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 августа 2011 - 07:04
mishman, кто над тобой так пошутил?
#2343 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 19 августа 2011 - 09:54
Просмотр сообщения14-th (18 августа 2011 - 19:13) писал:
В общем мне теперь любопытно, почему всюду впихивают кренки, вместо такого стабилизатор на эммиторном повторителе?
У КРЕНки всего три ноги (и ты трогать её не моги), в внутри 50 транзисторов. И если собрать стабилизатор на 50 транзисторах, он НИКОГДА по качеству не сравнится с КРЕНКой, не говоря о том, что это будет плата пол-метра на пол-метра (сведения из журнала Радио). Учитывая все остальные указанные достоинства - термозщита, защита от КЗ и т.д., чего нет и никода не будет в примитивном стабилизаторе на одном-двух и т.д. транзисторах. Если так рассуждать, так мы бы до сих пор на паровозах ездили или лошадях - тоже вед везут, нафиг что-то новое придумывать.
#2344 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 19 августа 2011 - 11:57
Уточняю: после моста, в параллель конденсатор на 6800 мкф и более, то напруга переменная после всех этих делов становится выпрямленной и в 1.41(извиняюсь за 1.44) раза больше, так ведь?
Сообщение отредактировал mishman: 19 августа 2011 - 11:59
#2345 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 августа 2011 - 12:48
Без нагрузки да. Под нагрузкой проседает до 1,2-1,3 от переменной.
#2346 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 19 августа 2011 - 13:00
Да так,но под нагрузкой оно просядет в зависимости от внутреннего сопротивления обмотки и тока потребления.Хочешь я тебя удивлю - есть микросхемы стабилизаторов у которых разница напряжения вход выход,для устойчивой работы,всего 1,3вольта.Это КР142ЕН22А(1,2-30V I=5A),LT1083(7,5A)(84,85)так называемая серия Low Drop .Ещё есть серия КФ1158ЕН,они на разные фиксированные напряжения и небольшой ток.
Сообщение отредактировал bars: 19 августа 2011 - 13:03
#2347 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 19 августа 2011 - 19:13
Просмотр сообщенияmishman (19 августа 2011 - 11:57) писал:
Точнее так: 1,41 минус падение на двух диодах моста (примерно 1,3В). Кроме того, 1,41 (корень из пи) - это при идеальной синусоиде, чего в реальных сетях не наблюдается уже давно, где-то со времён Петра I. Чем приплюснутей вершины синуса - тем меньше этот коэффициент, у меня дома получается где-то 1,2 или чуть больше. Далее, умножив на нужный коэф. и отняв падение на диодах, необходимо учитывать просадку напряжения на конденсаторе под нагрузкой. Чем меньше ёмкость и больше ток нагрузки, тем больше пульсации - просадка, которая на осциллографе выглядит почти как пила с частотой 100Гц. Для КРЕНки важно "нижнее" значение в момент просадки (разряд конденсатора) - именно в эти моменты и происходит срыв стабилизации с появлением фона 100Гц, если выпрямитель расчитан неточно (впритык) и/или напряж. в сети упало.
Формула для приблизительного вычисления пульсаций: U(вольты)=I(мА)/f(Гц)C(мФ), где мФ - это миллиФарада, т.е. 1мФ=1000мкФ, f при мостовой схеме выпрямителя = 100Гц. Вот это вычисленное значение и надо отнять от U(вторичка транс.)*К-1,3В. Из этого следует, что для небольших токов нагрузки, скажем, сотня-другая мА, 6800мкФ - сильно избыточное значение, для пары А - маловато, т.е. каждый раз надо считать (прикидывать) отдельно.
Сообщение отредактировал Tuvalu: 19 августа 2011 - 20:48
#2348 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 19 августа 2011 - 19:34
Ну хоть бы кто-нибудь взглянул на плату http://www.guitar-ge...attach_id=12768 , или здесь на такие вопросы не отвечают (#2341)?
Сообщение отредактировал ZLOdeyB@sila: 19 августа 2011 - 19:45
#2349 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 20 августа 2011 - 15:15
Общался сейчас с отцом...
Мы очень уважаем отцов, это святое. И тех кто жив, и тех, кого уж давно нет.
Но, каждое поколение, живёт своим умом, новыми знаниями, извини/
Берегите, мальчики отцов, нам так их теперь не хватает.
Сообщение отредактировал ws55: 20 августа 2011 - 16:29
#2350 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 20 августа 2011 - 17:56
вот в этом преампе jfet bass preamp:
- что делают резисторы R1, R2 в 68кОм на входе?
- каким резистором можно увеличить\уменьшить усиление преампа?
- можно ли спокойно уменьшить кондёр C17 на выходе до 1-2мкФ, чтобы поставить плёнку?
- что делают резисторы R23, R24 и почему такие большие номиналы?
#2351 Пользователь офлайн   Shannar
Отправлено 20 августа 2011 - 19:30
Вернусь к дилею - внутри оказалась платка moen pretty dolly.
Понимаю, достаточно популярный дилей. Может ктонибудь поделиться схемой?
#2352 Пользователь офлайн   Arti9m
Отправлено 21 августа 2011 - 00:49
подскажите кто-нибудь драйв/дист/фузз, который реагировал бы на силу атаки медиатором. Интересует что-нибудь типа Boss DynaDrive (схемы нет :( )
#2353 Пользователь офлайн   Pony
Отправлено 22 августа 2011 - 22:46
можно ли поставить на Blues Breaker пот на тон в20к вместо положенного в25к?
#2354 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 августа 2011 - 04:57
Pony, можно
#2355 Пользователь офлайн   Pony
Отправлено 23 августа 2011 - 08:59
Просмотр сообщенияArti9m (21 августа 2011 - 00:49) писал:
хороший драйв/дист/фузз который так реагирует это наверное black cat od-1
#2356 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 23 августа 2011 - 10:21
Нужен совет. Как вставить в этот дилей чистый выход? То есть без эффекта. Для псевдо стерео, вроде так называется
http://www.guitar-ge...&attach_id=9633
Сообщение отредактировал LexUnder: 25 августа 2011 - 19:10
#2357 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 августа 2011 - 10:31
LexUnder, после первого проходного кондёра бери сигнал, потом ставь повторитель на ОУ. С выхода повторителя и бери готовый «чистый» сигнал.
#2358 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 23 августа 2011 - 12:11
Маклауд, можешь на схеме нарисовать? Я пока что неважно разбираюсь в терминологии
#2359 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 23 августа 2011 - 12:56
В целях познания работы транзисторов начал ковырять вышеуказанную схему JFET Bass Preamp на уровне моделирования.
Убрал лишнее, кроме самого преампа, заменил транзисторы на КП303Г в усилении, повторитель сделал на 2х КП303А.
Моделировал с амплитудой 400мВ, 250Гц на входе стараясь получить максимальное усиление чистого сигнала
Собсн вопрос - будет ли оно жить и что лучше поправить?
Прикрепленное изображение: jfet_bass_pre_model.png
#2360 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 23 августа 2011 - 14:55
Скажите как отрезать байпасс в лель дд? вообще нужен только канал драйв без диста!подскажите плиз схему прилагаю!
  • Прикрепленное изображение: lel.jpg
#2361 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 августа 2011 - 16:40
LexUnder, вот.
Прикрепленное изображение: дилей.png
AST, так:
Прикрепленное изображение: Лель.png
drow, C5 и R6 при таких номиналах бесполезны, R5 не нужен вообще, С4 лишний, но С3 тогда поднять до сотни нан. R9 не нужен, С7 можно до 22 нан снизить. С8 можно взять меньше в два-четыре раза, С9 снизить до 220-330 нан.
#2362 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 23 августа 2011 - 22:29
Маклауд, ну спасибо!!!ну выручил!!!прямо основательно так!!!
#2363 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 24 августа 2011 - 09:55
И еще вопросик. Где у этого дилея можно снять ТОЛЬКО задержку, без чистого?
Сообщение отредактировал LexUnder: 24 августа 2011 - 10:38
#2364 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 августа 2011 - 09:59
После резистора MIX есть конденсатор 1мкФ и резистор 20кОм. Вот 20кОм отрываешь и сигнал отправляешь на усилительный каскад на опере.
#2365 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 августа 2011 - 11:42
LexUnder, со второй ноги переменника «mix». Если потом предполагаешь буфер какой ставить, то бери промеж резистора 20к и кондёра 1µ.
#2366 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 24 августа 2011 - 15:03
Доброго времени суток! Недавно пришла идея сделать очень простой байпасс на DPDT кнопке, с индикацией, и чтобы на чистом канале не было никаких помех. Вообщем суть его состоит в том, чтобы отключать питание при включении чистого канала в примочке, индикация просто подключается к питанию, и когда питание отключается, включается чистый канал, и индикация гаснет. Также 2-я пара переключает каналы на выходе. Поставил его на биг маф, все работает на славу! Никаких помех на чистом и грязном канале. Прошу не судить строго, если такой байпасс уже есть или он какой-то плохой :biggrin: . Можно-ли такой байпасс использовать в последуюшем?
Сообщение отредактировал Nikita: 24 августа 2011 - 15:04
#2367 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 августа 2011 - 15:13
Не все схемы начинают работать нормально сразу после подачи питания. Некоторые сильно говняют звук (шумы, перегруз, писк. щелчки ит.д.) в первую секунду-полторы после включения питания.
P.S. Словосочетание "в общем" пишется раздельно и с одной "о", в отличие от слова "вообще".
#2368 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 августа 2011 - 15:15
При включении питания идут переходные процессы, заряжаются конденсаторы и проч.
Запиши семпл, когда ты переключаешься на "грязный" с "чистого" в процессе игры.
#2369 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 24 августа 2011 - 15:18
Тоесть если прима работает нормально с таким байпассом сразу, т и в последующем тоже нормально будет работать? Спаибо))))
Кондратий, запишу как получится)))
#2370 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 августа 2011 - 15:55
Просмотр сообщенияNikita (24 августа 2011 - 15:18) писал:
Не обязательно. Тебе повезло в данном случае, что в бигмаффе переходные процессы проходят очень быстро и незаметно для ушей.
  • 208 Страниц +
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
15 человек читают эту тему
