  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
#2371 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 24 августа 2011 - 16:07
Для меня - незаметно)))
#2372 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 24 августа 2011 - 16:16
Если транзисторной приме(engl3\BigMuff) сигнал после атаки затухает неравномерно(пульсирует) - надо отстраивать напряжения на стоке усилительных каскадов? Отстраивать тупо на слух или есть не сильно напряжный(без осциллографа) метод рассчитать необходимое напряжение на стоке для каждого конкретного транзистора?
#2373 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 августа 2011 - 16:48
Если речь и стоках - это полевые транзисторы ("Биг Мафф" остался в сторонке) - половина питания на стоке.
#2374 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 24 августа 2011 - 16:55
Кондратий, тьфу, точн, у биг мафа же биполярные. Ну у него соответственно на коллекторе. Так же половину выставляем? И почему именно половину? У того же энгла с указанными резисторами половина питания на стоках V2-V4 не получается
#2375 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 августа 2011 - 17:13
У этого агрегата расчет хитрый. Я вел речь и "Jfet". Забыл как их по-русски величать. Там же "Mosfet", и у автора в статье было написано, как быть.
#2376 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 августа 2011 - 18:27
Просмотр сообщенияКондратий (24 августа 2011 - 17:13) писал:
JFet по русски "полевой транзистор с p-n преходом". MOSFet - "полевой транзистор структуры металл-оксид-полупроводник", также именуется "транзистор с изолированным затвором".
#2377 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 24 августа 2011 - 18:35
Просмотр сообщенияNikita сказал:
Доброго времени суток! Недавно пришла идея сделать очень простой байпасс на DPDT кнопке, с индикацией, и чтобы на чистом канале не было никаких помех. Вообщем суть его состоит в том, чтобы отключать питание при включении чистого канала в примочке, индикация просто подключается к питанию, и когда питание отключается, включается чистый канал, и индикация гаснет...
Я одно время делал так, как на рисунке. Некоторые примочки беспощадно ОЧЕНЬ ГРОМКО щелкали, мюдист включался спустя полсекунды (эти 0,5 секунд вообще никакой звук не идет). Приходилось без индикации по простому байпас делать - щелчков не было. Бигмафф же нормально работал в обоих случаях. Уже потом перешел я на миллениум2, никак не нарадуюсь. Кнопки 3 группами контактов стоят дороговато. DPDT беру за 60 рублей, +10 рублей на миллениум
  • Прикрепленное изображение: точечный рисунок.JPG
#2378 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 24 августа 2011 - 18:41
Так, а если по поводу
я правильно подумал, что проблема в напряжении на стоке\коллекторе или мб ещё в чёмт? И как это определить
#2379 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 24 августа 2011 - 18:51
В том что сигнал затухает не равномерно *виновата сама гитара.
#2380 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 августа 2011 - 18:57
Ох не всегда.
#2381 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 24 августа 2011 - 19:12
FeonKO, хм. тестирую вышеперечисленное с басом(spector legend custom 5) в диапазоне обычной гитары, затухания на одиночных нотах оч хорошо слышны. При использовании Elur Bass Driver подобной баги нема
#2382 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 24 августа 2011 - 19:23
drow, Это что - Elur Bass Driver. Затухание не равномерно так как струна прикручена к корпусу, а там свои резонансы, и т.п. Как то так, возможно немного неправильно говорю, так что не судите строго. А подобно почитать можна в курсе мат-физики... Как раз там целый раздел - колебания струны и т.п. эффекты что возникают при этом... бла бла бла...
А вообще, поставить что-то вроди обратной связи, сустейнера или т.п. и фактичиски уже слышно не будет. Вот.
#2383 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 24 августа 2011 - 19:57
FeonKO, мм про саму струну я не подумал ( elur bass driver - эт проект валентиныча, в этом разделе есть, аналог sansamp bass driver'а. С тем что с ним всё в порядке судя по всему погнал, сейчас не проверить ((
на случай если кому будет не лень глянуть(над ж наверняка убедиться..) записал напрямую в линейный вход без обработки через audacity чистый сигнал с гитары(активный бас, напрямую) и те же ноты после 3его энгла
  • Прикрепленный файл  bass_clean.ogg (912,84К)
    Количество загрузок:379
  • Прикрепленный файл  bass_engl.ogg (1,44МБ)
    Количество загрузок:326
#2384 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 24 августа 2011 - 23:09
Послушал. Либо я чего не понял... либо чего не понимаю... но в чем собствено вопрос?! Один канал почти чмстый, второй подгружен. Звучание струны что там что там одинаковое, и в клине слышно эти небольшие (флуктуации что-ли) немного больше так как явно сильней по струне атака. А так абсолютно одинаково. Кхм. Так как и у всех.
Ах да. А гитара настроена точно?
Могу свой брынь записать если не веришь что у всех почти так )))
Чуть не забыл, у кого есть пиви 5150 под полевики. Хотелось бы с печаткой даже )))
Сообщение отредактировал FeonKO: 24 августа 2011 - 23:21
#2385 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 24 августа 2011 - 23:27
FeonKO, вопрос всё в том же - неравномерное затухание(пульсирующее), на подгруженном явно слышно. пытаюсь понять: это косяк сборки примы или пора менять струны и всё в порядке?
насчёт настроенности не уверен
#2386 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 25 августа 2011 - 00:30
ну вот сначала настроить. Это не примочка, в ней не меняется чувствительность. В большинстве.
#2387 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 25 августа 2011 - 19:21
Собираюсь ставить вместо потенциометра MIX такую крутилку : повернута влево - чистый, вправо - только задержка, 12 часов - громкости на одном уровне. Как это проще реализовать? Я собираюсь сделать так. Маклауд нарисовал, как взять чистый. Сделаю так, повешу его на первую ногу СДВОЕННОГО потенциометра. На вторую ногу - выход примочки. Дальше я вырежу MIX, поставив вместо него перемычку между бывшими 2 и 3 ногой и брошу резистор на 50к на землю. Далее варварски выдерну резистор на 22к, что между 7 и 2 ногой операционника. Думаю, что без этих 22к я на первоначальном выходе OUT получу только задержку (поправьте, если я ошибаюсь). Ее я повешу на третью ногу. А теперь второй этаж сдвоенного потенциометра. Там идет так: 1 - задержка, 2 - земля, 3 - чистый. Таким образом, выкрутив его в одну сторону, я получаю нужный эффект, роняя при этом нежелаемый на землю. Я верно мыслю?
  • Прикрепленное изображение: дилей.png
Сообщение отредактировал LexUnder: 25 августа 2011 - 19:39
#2388 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 августа 2011 - 21:15
LexUnder, я думал, тебе отдельный выход нужен... Тогда можно без дополнительных буферов. Прямой сигнал можно брать прямо с седьмой ноги опера. Прямо туда подключай первую ногу одинарного переменника, третью кидай на 1/2 питания, со второй через резистор на пару сотен килоом будешь снимать сигнал. Mix оставляешь как есть, потом переименуешь) Резистор между второй ногой микса и второй ногой опера так же замени на пару сотен килоом. При этом каскад, к которому подключается это добро, надо заменить на повторитель, обязательно. Раза в полтора вырастет громкость, но это будет лишь запас.
И будет у тебя один поц регулировать уровень прямого сигнала, а второй — задержанного. Это лучше, чем одна ручка, потому что в среднем положении твоего регулятора ты наверняка ощущал бы недостаток громкости каждого канала.
#2389 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 августа 2011 - 09:25
Маклауд, нарисуй, пожалуйста. Чтоб наверняка
#2390 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 28 августа 2011 - 11:24
Я опять с этим лелем :facepalm: ....что бы мне вставиь трехполосный темброблок мне надо убрать тон и резонанс из схемы и между точками А и Б его воткнуть??
  • Прикрепленное изображение: Лель.png
#2391 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 августа 2011 - 11:56
Думаю, не стоит убирать часть схемы между А и Б. Надо просто заменить регуляторы тембра и резонанса подстроечниками и один раз выставить их в приемлемые положения. Темброблок (я так понял маршалловский) вставляется в точку Б, а после него надо поставить усилитель (можно на опере, можно на транзисторе), т.к. темброблок очень сильно сажает уровень сигнала.
#2392 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 28 августа 2011 - 12:29
WiSked, Блин а я даже понять не могу что делает эта ручка резонанс...я думал это что то типа параметрики))а переменники ставить не хочется, потому как делаю не себе, мне эта педаль вообще и нравится....вдруг я выставлю значения которые ему не понравятся((
и снова куча вопросов!!!первый в полевом варианте кранка также принципиально использовать транзисторы 2n7000 от st? или там от любого производителя пойдут? И еще вопрос...собираюсь делать голову, в ней планирую полевые преампы...перегруз думаю кранк, а чистый фет твин....вот про фет твин вопрос!!!голова планируется на реп базу многие со своими педалями будут!если в него совать мясные примочи, мясо звучать будет, при условии что дин хот100?
Сообщение отредактировал AST: 28 августа 2011 - 20:49
#2393 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 30 августа 2011 - 16:06
Подскажите как в этой схеме измерить ток покоя:Прикрепленное изображение: SAM_1545.JPG
#2394 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 30 августа 2011 - 18:03
В разрыв К.Т8 и питанием.
#2395 Пользователь офлайн   Shannar
Отправлено 31 августа 2011 - 07:24
LexUnder
Если есть возможность - поищи схему "memory toy" от гармошек, там ручка бленд работает так, как ты хочешь. Только вот в крайних положениях сигнал бустит.
#2396 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 31 августа 2011 - 08:49
LexUnder, ну просто громкость на каждый канал получается.
#2397 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 31 августа 2011 - 15:59
Просмотр сообщенияAST (28 августа 2011 - 12:29) писал:
...про фет твин вопрос!!! если в него совать мясные примочи, мясо звучать будет, при условии что дин хот100?
Меня тоже интересует этот вопрос! Господа гуру, дайте ответ, пожалуйста!
#2398 Пользователь офлайн   Евгениус
Отправлено 31 августа 2011 - 17:43
кто-нибудь подскажите какие номиналы у кондеров?
  • Прикрепленное изображение: 57ced808d5198a67302e441787d8fbb2.jpg
#2399 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 31 августа 2011 - 17:46
Metalcrash, ага!!!вопрос насущен и для меня...но я еще подумывал о том чтобы вместе него в голову поставить жсм800... еще про резонанс и темб ответили как их вырезать((
Сообщение отредактировал AST: 31 августа 2011 - 17:47
#2400 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 31 августа 2011 - 18:09
Просмотр сообщенияЕвгениус (31 августа 2011 - 17:43) писал:
1 мкф же:) неполярные, да и наверно вольт на 150, ну это ты и сам понел наверно
Сообщение отредактировал mishman: 31 августа 2011 - 18:11
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
