  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
#2431 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 08 сентября 2011 - 18:08
скажу про правую 4ам - линейный(наше обозначение)
4бм - лог(тоже наше)
ну а на левой СП3 которые там тоже буквы "а", так что линейные
а СП2 фигзнает
Сообщение отредактировал mishman: 08 сентября 2011 - 18:10
#2432 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 08 сентября 2011 - 20:15
Окей спасибо.
#2433 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 09 сентября 2011 - 16:32
 mishman (08 сентября 2011 - 18:08) писал:
Немножко не так.
1) На функциональную зависимость указывает последняя буква во второй строчке - в данном случае "В", т.н. Audio, буржуйский аналог - буква А.
2) 4ам, 4бм - это разновидности типа СП-4, кажется, отличия в форме(типе) оси и/или типе выводов.
3)
4бм - лог
соответствие типов их-наши:
их А - наша В т.н. "аудио", по устоявшейся ошибке пишут лог, хотя, на самом деле - показательная (антилогарифмическая) хар-ка, т.е. сначала (5часов)- плавно, в конце (7часов) - резко.
В - A - линейные, всё понятно.
С - Б здесь также, по устоявшейся ошибке пишут антилог, хотя, на самом деле - логарифмическая хар-ка, т.е. сначала - резко, в конце - плавно.
#2434 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 11 сентября 2011 - 17:49
 Darksid (08 сентября 2011 - 17:53) писал:
Подскажите какие поты Lin\Log.
в первом случае это вообще подстроечники. особо их не покрутишь
#2435 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 11 сентября 2011 - 19:30
Rebote delay для баса подойдет? Или нужно номиналы какие нибудь поменять? И вдогоночку: подойдет фишка с регулировкой чистого звука, как я спрашивал про Deep Blue delay несколькими постами выше?
Сообщение отредактировал LexUnder: 11 сентября 2011 - 19:34
#2436 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 12 сентября 2011 - 13:09
Господа! Подскажите! Нужно сделать футсвитч для преампа Rocktron Gainiac 2, самого преампа у меня в наличае нет, он у заказчика. Заказчик говорит на преампе под футсвитч разъем джек, вроде моно. Не подскажите схему подключения?
Сообщение отредактировал Китаец: 12 сентября 2011 - 13:09
#2437 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 12 сентября 2011 - 18:26
Думаю выложу сюда, скорее всего пригодится всем. Это полный список с чем имеем дело постоянно.
Роняю звезды...
#2438 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 сентября 2011 - 18:30
Китаец, дай блеснуть знаниями на людях, может кому еще потом пригодится :biggrin: Футсвитч в большинстве случаев представляет собой тупо кнопку с фиксацией на одну группу. Он замыкает кончик джека на корпус, вот и всё.
#2439 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 12 сентября 2011 - 19:21
Seemann, большое спаибо)
#2440 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 12 сентября 2011 - 19:41
Stars, :good:, но наверно в этой http://www.guitar-ge...омпонентов/теме будет лучше смотреться.
#2441 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 13 сентября 2011 - 20:33
Добрый день! Подскажите, что обозначают буквы после маркировки транзисторов, например 2N5088BU, 2N5088G и так далее. В схемах, как правило, указаны просто 2N5088. В даташитах тоже
указаны без букв 2N5088.
#2442 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 13 сентября 2011 - 21:39
melon, если одна буква то может быть модификация (у биполяров скорее всего по Н21Э, у полевиков по Юотс) дальше "С" не втречал, если больше то скорее всего: шифрока количества штук в упаковке для оптового заказа ( В некоторых дататашитах в конце есть таблица ORDERING INFORMATION ) количество штук тоже может обозначаться одной буквой, либо производитель, каой-нибудь ST или ONS.
#2443 Пользователь офлайн   ANT
Отправлено 14 сентября 2011 - 01:06
тыкните пожалуйста носом, где можно почитать про стабилизированные блоки питания для несколько педалей и их схемы. Постоянно натыкаюсь на слово "тонпад", что это? Как бы на сайт смахивает, но искал в нете не помогает, если есть ссылочка закиньте.
#2444 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 сентября 2011 - 05:16
ANT, http://www.guitar-ge...п-для-примочек/ вот например
http://tonepad.com/p...?projectType=fx вот тонпад
melon, с большой долей вероятности может обозначаться температурный режим, тип корпуса например, максимальную рабочую частоту (у микроконтроллеров) и тд и тп
#2445 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 14 сентября 2011 - 12:09
melon, Это еще может указывать на бессвинцовое покрытие выводов (в частности чаще всего это буква U ), а также тип упаковки для оптовых поставщиков: лента, пенал, россыпью в пакете и др.
В общем случае -- не заморачивайся особо. Внимательно надо смотреть только на микросхемах и мощных транзисторах, где буква может обозначать корпус под выводной монтаж или поверхностный (SMD).
#2446 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 14 сентября 2011 - 18:23
Захотелось себе еще на 2030/2050 голову зделать... кто подскажет что лучше поставить к ним в пред. усь. Хотелось юы что-то с печаткой, надоело разводить уже (= Это все для клина, грязи, перегруза... короче всего вместе...
#2447 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 14 сентября 2011 - 20:29
Добрый день!
Спасибо за ответы. Получается следующее при одном и том же типе корпуса, например
T0-92 2N5458G -буква G (не свинцовое покрытие выводов) - (Pb?Free)
T0-92 2n5088BU – BULK (груда, кипа, масса, навалом) количество.
Вот откуда и разница в цене за шт. Правда по характеристикам не сравнивал нет времени, но думаю разница будет не значительная.
#2448 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 14 сентября 2011 - 20:37
 ANT (14 сентября 2011 - 01:06) писал:
http://radio-hobby.o...php?storyid=576
#2449 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 16 сентября 2011 - 17:11
 FeonKO (14 сентября 2011 - 18:23) писал:
ставь 2050. При одинаковых схемах включения у 2050 нелинейные искажения меньше. Выходная мощность тоже. Однако и кушает она малость больше :)/
Вот мега сраничка, тебе все сразу станет ясно. Собирал по схеме на LM-ке. :http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
Кавай спасет мир!!!
#2450 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 26 сентября 2011 - 10:19
Пошел седня в очередной раз за переменниками в местный магаз. сразу не посмотрел, выяснилось что эта сучка(ну уж извините, но это нахальство смеятся, когда я ей тупо тыкнул пальцом в прайс, вместо того чтобы сказать название товара,хотя после 10ти минутной задумчивости она, посмотрела бы туда :facepalm: ) дала мне поты с линейной КРЗ, вместо логарифма. Так вот можно ли передалать лин. зависимость в лог.?? или придется норм покупать?(по крайней мере я туда больше ни ногой). возможно вопрос очень глуп :no_muse:
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 26 сентября 2011 - 10:20
#2451 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 сентября 2011 - 12:15
Resident_Kms, ну что, так сложно посмотреть какие вообще статьи у нас есть на сайте???
http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=23
#2452 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 26 сентября 2011 - 12:49
Graff, статью я читал но толком по этой части вопроса ничего не понял.
#2453 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 26 сентября 2011 - 16:39
На графиках РИСУНОК 4 в статье все написано и нарисовано.
#2454 Пользователь офлайн   Yuryk
Отправлено 28 сентября 2011 - 15:54
какие конденсаторы лучше для примочки? Плёнчатые пойдут?
#2455 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 сентября 2011 - 15:58
Yuryk,данный вопрос уже задавался не раз. В примочке, проходные кондеры желательно ставить пленку, по питанию можно обойтись керамикой.
#2456 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 сентября 2011 - 15:59
Не плёнчатые, а плёночные. Это лучшие конденсаторы для подобного рода схем. Хотя плёночные тоже разные бывают.
#2457 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 29 сентября 2011 - 12:33
 Resident_Kms (26 сентября 2011 - 10:19) писал:
возможно вопрос очень глуп. Можно, всё можно. Купить логарифмы, разобрать линейные и вставить...
#2458 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 29 сентября 2011 - 16:16
Википедия:" Операционный усилитель изначально был спроектирован для выполнения математических операций (отсюда его название), путём использования напряжения как аналоговой величины. Такой подход лежит в основе аналоговых компьютеров, в которых ОУ использовались для моделирования базовых математических операций (сложение, вычитание, интегрирование, дифференцирование и т. д.). Однако идеальный ОУ является многофункциональным схемотехническим решением, он имеет множество применений помимо математических операций ".Сколько видел схем усилителей ,но во всех схемах операционник выполняет функцию только лишь усилителя а не логического элемента.Так что же современный ОУ утратил своё первоначальное математическое значение,оставив себе только название.Или я ошибаюсь?
#2459 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 29 сентября 2011 - 23:28
Подскажите как измерить отсечку и начальный ток стока у BS170? У всех КП303 померял без проблем используя две кроны и два мультиметра, а вот BS170 не показывает тока стока! Точнее показывает, но всегда равный нулю, при любом напряжении затвор-исток Как быть?
#2460 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 сентября 2011 - 06:56
BS170 - это MOSFET, а КП303 - JFET. Походу так и должно быть.
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
16 человек читают эту тему
