  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
#2461 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 30 сентября 2011 - 17:06
 WiSked (30 сентября 2011 - 06:56) писал:
BS170 - это MOSFET, а КП303 - JFET. Походу так и должно быть.
Ну это понятное дело... А как тогда определить исправен транзистор BS170 или нет?
#2462 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 30 сентября 2011 - 17:51
Внезапно googlе, например:) http://www.google.ru...iw=1366&bih=638
я пользовался первым способом
#2463 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 01 октября 2011 - 07:06
mishman, что-то ссылка твоя неправильная - ведет на главную страницу гугла.
Но всё возможно ли измерить начальный ток стока и напряжение отсечки мосфета? Пожалуйста, кто-нибудь, дайте исчерпывающий ответ?
#2464 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 октября 2011 - 08:11
Metalcrash, почитай тут, где то в середине текста есть картинки как это сделать: http://users.iptelec...shko/miractive/
Я лично по отбору полевиков сделал приборчик вот по такому принципу измерения:
  • Прикрепленное изображение: image051.gif
Сообщение отредактировал BaLy: 01 октября 2011 - 09:01
#2465 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 01 октября 2011 - 14:08
BaLy, да эту статью я читал уже, и все схемы у меня эти есть, сейчас собрана та, где два мультиметра - jfet'ы измеряются на ура, а вот mosfet'ы молчат... То ли у меня все BS170 битые, то ли эти схемы не применимы к mosfet'ам...
#2466 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 октября 2011 - 14:11
Metalcrash, если не в лом послушай этого дядьку, может что подчерпнешь для себя. http://www.chipdip.r...vid=ID000303160
#2467 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 02 октября 2011 - 23:55
Подскажите в таком деле:
Собрал пред для гитары по этому проекту http://www.sugardas....s/article21.htm, вместо 2SK170BL поставил КП303А. Вопрос вот в чем, там написано, что "Триммером TR2 накручиваем 1/2 напряжения питания на стоке полевика." - что это значит и что дает? На слух, когда крутишь, звук становится звонче.
#2468 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 03 октября 2011 - 06:20
nwds, это значит, что если у тебя питается преамп от 3В, то ты должен при помощи вольтметра (минусовой щуп на землю, плюсовой - в точку 1/2VCC) выставить напряжение триммером равное 1,5В. Это дает правильный режим работы транзистора, и, следовательно, хороший звук
#2469 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 03 октября 2011 - 11:01
правильное предположение.
Сколько видел схем усилителей ,но во всех схемах операционник выполняет функцию только лишь усилителя а не логического элемента.Так что же современный ОУ утратил своё первоначальное математическое значение,оставив себе только название.Или я ошибаюсь?
Конечно ошибаешься. ОУ в усилительных, фильтровых, генераторных и во ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ схемах используется как арифметическое устройство. Просто действие, которое выполняет схема определяется цепями обратной связи каскада на ОУ. Ты же сам пишешь: смотрел схемы усилительных устройств... че ж ты хочешь. Поищи в гугле схему логарифматора, преобразователя в синус, да и вообще куча всего разного есть.
#2470 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 03 октября 2011 - 15:17
BaLy, Lenivets, спасибо вам, разобрался - вроде как все мои BS170 живые )) что радует
#2471 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 05 октября 2011 - 22:29
Подскажите вот такая схема как преамп в гитару пойдет.
Проверяю пройденный материал.
Роняю звезды...
#2472 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 октября 2011 - 10:22
не совсем.
1. выходы с переменников надо разделить, иначе при уменьшении громкости одного датчика до нуля выход второго тоже закоротится.
2. на входе первого ОУ ты организовал полпитания -- это правильно, но обратная связь (R1 и R2) опираются на минус питания. Это неправильно: надо до земли кинуть конденсатор, чтоб по постоянке развязать.
3. второй каскад добавлять не нужно. Он ничего в сигнале уже не добавит и не умощнит, только внесет еще собственные шумы.
#2473 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 06 октября 2011 - 14:13
Просмотр сообщенияLenivets (06 октября 2011 - 10:22) писал:
не совсем.
если на землю кинуть получится еще и ФВЧ первого пордяка. учту.
второй каскад собственно повторитель чтобы емкость провода не сильно на звук влиял.
Роняю звезды...
#2474 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 07 октября 2011 - 00:16
Доброго времени суток. Нашел у тестя ОУ
140УД1Б - 2 шт,
К155ТМ2 - 2 шт,
К555ЛА7 - 1 шт,
К155ЛА3 - 1 шт,
К155ИЕ7 - 1 шт,
133ЛА3 - 2 шт.
Годятся ли выше перечисленные вещи для гитарных дел?
#2475 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 октября 2011 - 05:21
Нет. Это все логика, за исключением первой позиции. Да и от нее толку мало
#2476 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 07 октября 2011 - 07:49
Чтоб быстро ориентироваться в микрухах смотри на букву после 3х цифр. Например 140УД1Б - у- это это усилители д - операционные
А- Формирователи
Б- Схемы задержки
В- Схемы вычислительных средств
Г- Генераторы сигналов
Д- Детекторы
Е- Схемы источников вторичного питания
И- Схемы арифмктических и дискратных устройств
К- Коммутатры и ключи
Л- Логические элементы
М- Модуляторы
Н- Наборы элементов
П- Преобразователи сигналов
Р- Схемы запоминающих устройств
С- Схемы сравнения
Т- Триггеры
У- Усилители
Ф- Фильтры
Х- Многофункциональные схемы
Более подробно http://www.wikiznani....php/Микросхема
#2477 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 07 октября 2011 - 18:44
подскажите плз какую нибудь простенькую схемку повторителя на ОУ
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#2478 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 октября 2011 - 20:12
Вот стандартные повторители в схемах.
  • Прикрепленное изображение: Od-1B.gif
  • Прикрепленное изображение: TB.JPG
#2479 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 07 октября 2011 - 22:11
спс
#2480 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 08 октября 2011 - 09:27
Здравствуйте! У меня есть 1 оу CA3080. Какой эффект можно на нём собрать? Компрессор и педаль громкости не интересуют.
#2481 Гость_SerKosh_*
Отправлено 08 октября 2011 - 13:56
Автоквак, вибрато,тремоло,лимиттер,фэйзер45
Сообщение отредактировал SerKosh: 08 октября 2011 - 14:01
#2482 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 08 октября 2011 - 15:21
SerKosh, интересно было бы взглянуть на схемки или печатки этих эффектов.
#2483 Гость_SerKosh_*
Отправлено 08 октября 2011 - 18:41
Aleksei1988,Ты спросил какие эффектыможно собратьна СА3080 я ответил. А вот делал ли их на этих микросхемах кто-нибудь понятия не имею.Погугли!А так каждую схему надо разрабатывать с нуля.Брать за основу ну например BOSS TR-2,TW-1-модифицировать,макетировать,пробовать.Это большая работа.И вряд ли это нужно делать,тем более микросхема снята с производства и разрабатывать на ней схемы непереспективно.
#2484 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 09 октября 2011 - 05:53
SerKosh, естественно я спрашивал это не просто так для интереса, а для того что бы собрать по какой нибудь схеме эффект. Не пропадать же оперу. Но всё равно спасибо!
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 09 октября 2011 - 06:02
#2485 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 09 октября 2011 - 08:40
Aleksei1988, Очень приличный компрессор, http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=62
#2486 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 10 октября 2011 - 17:24
Хотелосьбы купить или собрать компресор . Не подскажите что купить (марку, модель) или может лучше собрать самому. Использую компрессор в основном совмесно с перегрузами (с малой степенью компресии и большим сустейном) хорусом и дилеем. Хотелось бы чтобы было 4 ручки: level, tone (впринципе можно им пожертвовать), atack, sustain. В данный момент юзаю старенький (старше меня, а мне 22) Гаммовский копресоор непонятной модели (название стерлось). Неустраивает мутность звука и главное шум (самая шумная педаль в моей цепи).
Кавай спасет мир!!!
#2487 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 октября 2011 - 17:37
Неплохой компрессор BOSS CS-3, и как раз такие же ручки. Самому его не собрать - там одна микруха, которую не найти. А чтоб не покупать дорогущий оригинал есть китайская копия Beta Aivin CS-100 (у меня такой).
#2488 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 10 октября 2011 - 17:56
Просмотр сообщенияWiSked (10 октября 2011 - 17:37) писал:
И у меня http://www.guitar-ge...100-beta-aivin/
#2489 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 11 октября 2011 - 12:38
У ерасова не так давно вышла новая модель компресора: Black Formica BF-1. Никто незанет что это за зверь.
Кавай спасет мир!!!
#2490 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 14 октября 2011 - 20:41
Скажите, такой байпас не будет щелкать? Это схема клэптоновского преампа, делаю байпас на случай, если батарея сядет.
UPD - не щелкает. Но тон кушает, проглядел я совсем( Видать, только сдвоенный потенциометр на громкость поможет
Посоветуйте, какой рабочий проверенный флэнджер собрать? Есть только микросхемы mn3007 и mn3207. Ну это из труднодоступных)
  • Прикрепленное изображение: ec_schem_fact1.JPG
Сообщение отредактировал LexUnder: 12 октября 2011 - 17:00
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
14 человек читают эту тему
