  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
#2491 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 15 октября 2011 - 08:43
LexUnder, несколько месяцев назад я собирал вот этот фленжер. Очень порадовал своим звуком! Собирал именно по этой печатке, всё работает! Таблицу аналогов на микросхемы CD, я выкладывал вот тут http://www.guitar-ge...onix-bad-stone/
  • Прикрепленное изображение: ADAFlanger.gif
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 15 октября 2011 - 08:46
#2492 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 16 октября 2011 - 20:41
А про эту штуку не слышал никто?
http://www.geofex.co...ts/ultrafln.pdf
Сообщение отредактировал LexUnder: 18 октября 2011 - 16:11
#2493 Пользователь офлайн   Vabor
Отправлено 19 октября 2011 - 18:02
 LexUnder (16 октября 2011 - 20:41) писал:
Помоему это он Ultra Flanger UF100 Behringer.
Набери в Гугле и на Ютубе есть его мануал и демки точно знаю.
#2494 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 20 октября 2011 - 21:45
Подскажите как реализовать двухцветную индикацию примочки (эффект\обход) на кнопке с двумя контактными парами (DPDT)?
#2495 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 20 октября 2011 - 22:14
Можно, если для переключения эффект/чистый использовать одну группу контактов. Вход общий, а переключаем выходы. Но у меня так Mu Dist при "чистом" почему-то не давал чистый, поэтому я решил так не делать.
Вторую группу контактов, думаю, ясно как использовать)
#2496 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 октября 2011 - 05:33
использовать реле в данном случае более предпочтительно.
#2497 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 октября 2011 - 14:06
Ну почему же, мой вариант миллениума может сигналить двумя цветами.
#2498 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 23 октября 2011 - 05:44
Маклауд, как сделал?
#2499 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 октября 2011 - 08:34
LexUnder, тут есть:
http://www.guitar-ge...83%d0%bc%d0%b0/
Мне кажется, допиливать надо. Резистор последовательно с диодом все-таки поставить, и для половины питания использовать вторую половину опера. При этом использовать её только для индикатора, но не для самой примочки.
#2500 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 23 октября 2011 - 09:26
Товарищи! Стоит ли использовать такие конденсаторы?
http://www.radiocom....ogabaritnie.php
Привлекли размером:)
#2501 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 октября 2011 - 10:02
bunyaman, хорошие конденсаторы для примочечных дел, пользуй смело.
#2502 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 26 октября 2011 - 23:48
Народ вот родилась в голове идейка (хотя скорей всего я не первый) думаю сделать педальку с 2 тактным перегрузом...
Собственно вопрос: стоит ли заморачиваться О_о?
образную схемку прилагаю...
  • Прикрепленное изображение: 2 тактный перегруз.jpg
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#2503 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 27 октября 2011 - 17:08
Есть у меня две детали неизвестные для меня, выглядят как половинка стандартного оу, т.е. 4 ножки, а не 8. На корпусе написано "cosmo 1010 817 k10". Искал в инете, результат неописуемо многогранный, т.е. кто как хочет так и называет их. Может мне кто нибудь точно сказать, что же это всё-таки такое? И сгодятся они для нашего дела?
#2504 Пользователь офлайн   Вальмар
  • Я немного тупой...
Отправлено 27 октября 2011 - 19:28
Aleksei1988,
изучи, это - оптопары.
HeJIeIIoCTb,
при таком включении последнего опера, на его выходе будет разность сигналов на его неинвертирующем и инвертирующем входах.
Сынки,
wALmar*
#2505 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 28 октября 2011 - 15:28
реально ли сделать педальку без "вредных гармоник" на ОУ? да и вообще есть ли смысл заморачиваться с этим или звук вообще не будет отличаться ?
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 28 октября 2011 - 15:31
#2506 Пользователь офлайн   Вальмар
Отправлено 29 октября 2011 - 18:16
HeJIeIIoCTb,
любое устройство можно сделать без вредных гармоник, если их (вредные, с точки зрения конструктора) выделить и вычесть из выходного сигнала устройства.
Подобное я встречал в некоторых усилителях для прослушивания музыки в 70-80 годах. Схемная реализация хоть и хлопотная, но такое возможно.
Ответь только сам себе - зачем это всё именно ТЕБЕ ?
Сынки,
wALmar*
#2507 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 29 октября 2011 - 23:38
Нарыл у себя несколько транзисторов с маркировкой KSP 12 -250, KSP 42 -J13, KSP 75 -242. Что это вообще за такие звери? Кто то где тописал, что это те же MPSA, но точных данных не нашел.
#2508 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 30 октября 2011 - 04:00
Всем привет, Друзья. Задумал я скрестить две примочки между собой. Первой будет Orange Squeezer а второй Zvex Super Hard on.
Если все будет удачно - готов сделать подробный проект.
Сначала пойдет оранж:
Диод Германиевый. Транзисторы с Uотс = 3-4.
10к я думаю так и надо оставить trim, потому как
Потенциометр trim выполняет функцию TRESHOLD - как, впрочем, и рег. GAIN. Я советую хорошо разобраться с тем, какой регулятор стоит выводить на переднюю панель. Лично я пользуюсь только GAIN. Дело в том, что в некоторых положениях trim происходят заикания - после сильной атаки резкое падение громкости с относительно медленным её выплыванием (выравниванием)
Первый операционник - ФВЧ и неинвертирующий усилитель с k=23
Тут я хочу поставить ручку вместо 220к и назвать ее threshold
Вроде должно работать как линия среза.
Смещение не ровное из-за операционника, я так понял.
Эмпирическим путем нужно найти значение Volume для подачи его на SHO
Теперь SHO
Схему хочу взять Red Dwarf. Показала себя великолепно)
И на выход SHO повторитель - вторая часть операционника.
Что скажете, Друзья?
Роняю звезды...
#2509 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 30 октября 2011 - 11:22
По моему, хорошая идея. Супер хард он вообще можно встраивать куда угодно, печатка компактная, крутилка всего одна(+тумблер).
Вопрос есть по поводу пульсара. Взял проект с тонпада. Хочу поставить регулятор Shape, как на современных. Глянул на две схемы
http://www.guitar-ge...attach_id=11035
http://www.tonepad.c...tFile.asp?id=29
и вот он и появился, вопрос!
Если я на тонпадовском отключу через ногу Рэйта подключу Шейп, вот таким образом, будет получу ли я нужную РАБОЧУЮ ( :biggrin: )крутилку?
UP: не вышло
  • Прикрепленное изображение: точечный рисунок.JPG
Сообщение отредактировал LexUnder: 01 ноября 2011 - 22:01
#2510 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 01 ноября 2011 - 21:57
на сколько надо увеличивать проходные конденсаторы для адаптации гитарной схемы под бас?
#2511 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 ноября 2011 - 09:34
WolFer, в два раза. Но на самом деле, многие кондёры можно и не увеличивать, они и так с запасом, иногда с необоснованно большим. В общем, посмотри формулу RC-фильтра. Номинал кондёра выбирают с учетом сопротивления и нужной частотой среза.
#2512 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 02 ноября 2011 - 14:56
Товарищи, не подскажите мне марки джеков (штекеров) 4-х контактных. А то ищу не могу найти никак, да и чтобы в наличии были.
#2513 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 02 ноября 2011 - 22:42
Мужики, подскажите что за схему использует Крис в своем "Chris Custom Destroyer"? Гугл не помог=( Семплы очень прикололи, но даже намека на исходную схему не нашел...надежда на тех кто шарит по всяким забугорным сайтам :help:
#2514 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 05 ноября 2011 - 18:48
Здравствуйте ещё раз! Я тут поймал себя на мысли, что я боюсь ставить в педали, б/у детали. На сколько долговечны повторно впаянные детали? Стоит ли их ставить при любом удобном случае (естественно проверив на исправность), или всё-таки их следует ставить в крайнем случае?
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 05 ноября 2011 - 18:49
#2515 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 ноября 2011 - 19:26
Часто ставлю б/у. Часто даже и не проверяю :)
Но, это - я.
#2516 Пользователь офлайн   Screamer
Отправлено 05 ноября 2011 - 21:00
Просмотр сообщенияAleksei1988 (05 ноября 2011 - 18:48) писал:
Ставлю смело,в большинстве случаев предварительно проверив.Выпаивая из плат мало ли что может случиться-лучше перестраховаться. ..На работе три большущих
ящика с платами,в основном из списанных американских медицинских томографов,УЗИ,рентгенов и т.д.Деталюшки очень хороши,качество отменное!С ув.Scr
#2517 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 05 ноября 2011 - 21:54
я тоже частенько пользую детали с разборов... есть доступ до профессиональной видеотехники... магнитофоны, пульты, монитор... кладезь низковольных конденсаторов. а вот высоковольтку, тем более аксиальную предпочитаю выписывать
#2518 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 07 ноября 2011 - 02:40
Выходит что не всё так плохо с б/у деталями! Буду теперь и их использовать!
#2519 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 07 ноября 2011 - 13:42
Опиши технические параметры этих вредных гармоник -- получишь половину ответа на вопрос.
#2520 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 08 ноября 2011 - 17:34
подскажите как рассчитать истоковый повторитель?
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
