  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
#2521 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 09 ноября 2011 - 10:32
Примерно так-же, как и эмиттерный. Разница только в двух моментах: не надо вводить смещение; выходной сигнал будет сдвинут по постоянке относительно входного на величину напряжения запирания транзистора.
#2522 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 ноября 2011 - 17:59
На истоковый тоже надо смещение.
#2523 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 10 ноября 2011 - 11:30
Просмотр сообщенияМаклауд (09 ноября 2011 - 17:59) писал:
Это если МОП юзать, согласен на поправку. Если с п-н переходом, то не надо.
#2524 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 10 ноября 2011 - 15:02
mishman, полистай книжечку Прикрепленный файл  расчет .djvu (7,02МБ)
Количество загрузок:247
#2525 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 11 ноября 2011 - 19:35
Ребят, собираю FL301, питается от 18В. У меня в борде БП Boss 9V 1A. Реально ли сгородить удвоитель, и встроить его в примочку, дабы не пользовать отдельный БП(валяется БП переменный 12V, можно выпрямить)? Много пишут, что придется пребразовать постоянку в переменку, удвоить и выпрямить. Нашел схемку, насколько можно ей доверять?
http://www.irls.narod.ru/bp/pn06.htm
#2526 Пользователь офлайн   gekraider
Отправлено 11 ноября 2011 - 22:01
На твоем месте, я бы рассмотрел такой вариант MAX1044
Еще в даташите MAX1044 есть схема Voltrage Doubler.
Сообщение отредактировал gekraider: 11 ноября 2011 - 22:11
#2527 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 11 ноября 2011 - 22:17
Что посоветуете собрать?
Mxr Envelope Filter или Nurse Quacky? Первый если буду собирать, то со всеми модами. А на вторую примочку я не нашел никаких видосов обзорных Оо
#2528 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 11 ноября 2011 - 22:59
У Nurse название Doctor Q
Собери обе, там деталей - манул наплакал)
Роняю звезды...
#2529 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 11 ноября 2011 - 23:02
А подскажите, имеет ли такая схема право на жизнь в качестве генератора для тремоло или чего ещё.
На левом операционнике то, что википедия назвала "генератор с мостом Вина". Теоретически, генерирует синусойду. Почему и как синусоиду - не знаю. Один из резисторов заменён на схему регулировки частоты генерации из пульсара, каждое плечо которой дополнено полевиком в роли переменного сопротивления. В частности, хочется управлять полевиками с выхода этого же генератора, либо пилой с другого генератора. Аналогично тому, если быстро крутить ручку регулировки частоты туда-сюда. Что при этом будет с звуком на выходе, допустим, тремоло, было бы интересно.
Дальше стоит диодный ограничитель, чтобы можно было сделать импульсы прямоугольными, если вдруг захочется, потом операционник, чтобы поднять сигнал до нужного уровня после ограничения. По крайней мере, мы точно знаем его амплитуду после ограничителя.
Схема просто показывает принцип работы, номиналы не считал ещё. Части не хватает. Нет уверенности в том, что это вообще будет работать.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20111111_233310.jpg
Сообщение отредактировал Сентябрь: 11 ноября 2011 - 23:04
Ет всё ИМХО)
#2530 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 12 ноября 2011 - 08:26
gekraider , спасибо за наводку! имеется аналог MAX1044, lmc7660. Вот схемка нашлась на diystompboxes: http://img153.images...580/vdblib1.gif
#2531 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 12 ноября 2011 - 21:51
всем доброго времени суток. у меня вопрос по поводу простецкого байпаса...будет ли работать эта фигня. ну на ваш, профессиональный взгляд(видел подобную тему в дргих проектах, попробывал перенести на этот, тонпадовский)
1 - изначальная схема.
2 - переделанная схема
  • Прикрепленное изображение: 1.PNG
  • Прикрепленное изображение: 2.PNG
а что, можно?О_о
#2532 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 ноября 2011 - 22:11
А чем не понравилась обычная реализация байпаса? Чем обусловлено такое, мягко говоря, странное решение с посадкой переполовиненного резистора R9 на землю?
#2533 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 12 ноября 2011 - 22:18
Просмотр сообщенияWiSked (12 ноября 2011 - 22:11) писал:
некогда бегать за деталями, уже завтра нужен байпас, а из деталей только мелочь типо резисторов и т.д. а байпас со светодиодом нужен..\
а что, можно?О_о
#2534 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 ноября 2011 - 22:25
Ну если так, то собирай. Работать будет однозначно. А вот как - это уже вопрос, потому как неотключенный вход может сильно повлиять на звук в режиме обхода.
Сообщение отредактировал WiSked: 12 ноября 2011 - 22:28
#2535 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 12 ноября 2011 - 22:28
Просмотр сообщенияWiSked (12 ноября 2011 - 22:25) писал:
работать будет
благодарю)
а что, можно?О_о
#2536 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 ноября 2011 - 10:05
Lenivets, если с переходом — тоже надо. Хочу напомнить, что напряжение ниже земли повторитель, да и вообще любой каскад при однополярке не выдаст.
#2537 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 14 ноября 2011 - 12:31
То Сентябрь: Обведенную часть с полевиками на твоем эскизе я бы заменил на резисторную оптопару. С полевиками в этом месте много заморочек будет, т.к. сигнал генератора довольно большой.
То Маклауд: полевик с п-н переходом немного не такой, как остальные п/п приборы. При нулевом напряжении затвор-исток он изначально приоткрыт и проводит ток. Именно этот ток и создает смещение на истоковом резисторе, равное напряжению запирания. Посмотри как организованы схемы для измерения этого параметра. Посему именно повторителю на таком транзисторе смещение не является необходимым. Более того, ему на вход можно подать сигнал, который ниже минуса питания на напряжение запирания транзистора. Не веришь -- просчитай в симуляторе или проверь живьем.
#2538 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 ноября 2011 - 16:40
Lenivets, если на входе повторителя будет ноль, то и на выходе тоже ноль (приближенно). Но если на входе минус, на выходе что, тоже минус? Откуда ему взяться? Не зря каскад повторителем называется, он повторяет сигнал. Сам над этим не задумывался, пока не попался на неработающем повторителе.
Вот-вот)
Хитрость в том, что каскад с полевиком усиливает напряжение затвор-исток, как ты уже говорил. Но исток-то не к земле привязан, с него снимается сигнал. Причем практически равный входному. Напряжение между истоком и затвором всегда будет равно нулю. Это есть 100% обратная связь, реализованная подпиранием истока резистором. Вроде как её называют неявной.
#2539 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 15 ноября 2011 - 03:11
Перерыл эту тему, и так и не смог найти "картинку" самой простой коммутации примочки, и с какой нибудь dpdt кнопкой и диодом - два варианта в общем. СПАСИБО.
#2540 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 ноября 2011 - 05:14
Артур, дык открой какой нить проект и посмотри, дело в то. А еще лучше почитать статью о байпассах http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20
#2541 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 15 ноября 2011 - 11:48
Помнится была на форуме тема о поиске аналогов, но что то не нашел :wall: Делаю Босс ДМ-2, так вот, не досмотрел там одну микрулинку и забыл заказать. Есть ли аналог полный у NE570N? И чем можно заменить транзисторы 2SC732TM? 2n3904 пойдет?
#2542 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 15 ноября 2011 - 12:33
Просмотр сообщенияGraff (15 ноября 2011 - 05:14) писал:
Меня интересует такие подробности как "куда минус куда плюс, куда out а куда in на джеке припаять епта?" - а то я печально далекий))
#2543 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 15 ноября 2011 - 13:02
Вот тебе простой байпас и миллениум:
Прикрепленное изображение: Bypass.jpgПрикрепленное изображение: MilleniumBypasses.gif
Вас "печально далеких" :senile: что-то много развелось. Учись искать нужную информацию и включай иногда мозги.
Да, в теме, что тебе кинул Graff, нужная схема была: байпас II типа, 3 картинка.
#2544 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 15 ноября 2011 - 13:20
Спасибо конечно за схемы, но теперь появляется еще тысяча и 1 вопрос :facepalm: что такое Vcc на первой схеме? Куда уходит эта ветка? Я понимаю что на практике все намного проще. Но к сожалению, я не знаю где этому учат :punish:
#2545 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 15 ноября 2011 - 13:37
Vcc - обозначение питания. уходит на + батарейки или блока питания
#2546 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 15 ноября 2011 - 13:38
Бред... Ты проверял? Или хотя бы моделировал?
Повторитель напряжение не усиливает. Он его ПОВТОРЯЕТ но только по переменке. Постоянное смещение присутствует во всех простейших повторителях. Я не включаю в рассмотрение более сложные схемы на транзюках или на ОУ.
Если повторитель эмиттерный, то есть смещение на 0,6 В -- открывание перехода транзистора.
Если повторитель на МОПе, то есть смещение равное напряжению отпирания полевика.
Эти два варианта очевидны: чтобы повторитель заработал, надо ОТКРЫТЬ активный элемент, по другому не выйдет.
В случае полевика с переходом, я уже писал: он изначально открыт и при включении в схему призакрывется до необходимого уровня...
Да блин, чего я переубеждаю... вот тебе результаты моделирования, анализируй и прекращай вводить в заблуждение остальных.
Под графиками -- номера точек на схеме. Обрати внимание, что во втором варианте даже введено отрицательное смещение... и все работает.
#2547 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 15 ноября 2011 - 13:50
вопрос по оптопарам
все ли они подходят для педалей? есть ли какой определенный параметр, ибо во многих схема названия оптопар неуказаны
#2548 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 15 ноября 2011 - 13:58
Просмотр сообщенияWolFer (15 ноября 2011 - 13:37) писал:
http://www.tonepad.c...tFile.asp?id=76 - интересно
Сообщение отредактировал Артур: 15 ноября 2011 - 14:43
#2549 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 15 ноября 2011 - 14:42
WolFer, в педалях, которые я встречал, используется VTL5C2 (российский аналог АОР124А). Названия не указаны, зато указан тип - чаще всего это резисторные оптопары - ставь то, что выше, или опторезистор (650нм) со светодиодом.
Артур, :ok: самое то, правда индикации светодиодной не будет.
Сообщение отредактировал Studsaver: 15 ноября 2011 - 14:44
#2550 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 15 ноября 2011 - 14:48
Артур, самое то, правда индикации светодиодной не будет.
Для этого нужен тот самый милениум я так понимаю?
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
