  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
#2551 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 15 ноября 2011 - 14:56
Артур, да.
Сообщение отредактировал Studsaver: 15 ноября 2011 - 14:57
#2552 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 15 ноября 2011 - 15:08
Вопрос по оптрону АОР124, я правильно понимаю что белая точка со стороны выводов озбоначает первый вывод? что то не могу померять световое сопротивление никак. Подскажите правильную цоколевку, пожалуйста.
#2553 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 15 ноября 2011 - 15:13
Просмотр сообщенияStudsaver (15 ноября 2011 - 14:56) писал:
Артур, да.
А как же тут? :facepalm:
  • Прикрепленное изображение: Bypass.jpg
#2554 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 15 ноября 2011 - 15:30
bunyaman, белая точка - первый вывод, нумерация контактов - по часовой стрелке (корпус вверх ногами).
Артур, эта распайка тоже имеет индикацию, но у нее есть один недостаток: при выключении примочки сигнал все равно идет на схему => многие форумчане говорят, что данная распайка ухудшает звук. Я дал и ее тоже только потому, что она менее затратна.
Поэтому, лучше использовать миллениум.
#2555 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 ноября 2011 - 15:35
Просмотр сообщенияbunyaman (15 ноября 2011 - 11:48) писал:
Есть ли аналог полный у NE570N? И чем можно заменить транзисторы 2SC732TM? 2n3904 пойдет?
Вроде как XR2216CP полный налог. 2N3904 подойдёт, только усиление у него меньше. Если он в повторителе стоит, то это не важно.
#2556 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 15 ноября 2011 - 16:10
Просмотр сообщенияStudsaver (15 ноября 2011 - 15:30) писал:
Вот нашел пару схем милениума. Какая лучше?
  • Прикрепленное изображение: switch_lo_dpdt_mil.gif
  • Прикрепленное изображение: Milleniujs.png
#2557 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 ноября 2011 - 16:31
Лучше та, под которую детали найдёшь.
#2558 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 15 ноября 2011 - 16:36
Просмотр сообщенияWiSked (15 ноября 2011 - 16:31) писал:
А все равно какой стороной кнопку ставить?
  • Прикрепленное изображение: dpdt.JPG
Сообщение отредактировал Артур: 15 ноября 2011 - 16:37
#2559 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 15 ноября 2011 - 16:47
Вопрос по оптрону АОР124, что то не могу померять световое сопротивление никак. Подскажите правильную цоколевку, пожалуйста.
Прозванивай тестером в режиме прозвонки диодов. Одна пара выводов должна звониться как диод: одной полярностью - бесконечность, другой-- П/П переход. Эта пара выводов -- светодиод. Оставшаяся пара -- фоторезистор. Обычно сопротивление нормировали при токе светодиода 10 мА. Пробуй.
#2560 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 15 ноября 2011 - 20:52
Артур, всё равно.
#2561 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 ноября 2011 - 09:33
bunyaman, че ее искать то (тему про аналоги)? в разделе "Мастерская" самая верхняя. http://www.guitar-ge...ic/992-аналоги/
#2562 Пользователь офлайн   Artemy
Отправлено 17 ноября 2011 - 15:04
Нубский вопрос:
В каких случаях и где надо использовать экранированный провод в примочке?
#2563 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 17 ноября 2011 - 15:22
Скажите, а на схеме http://img153.images...580/vdblib1.gif резистор 6.8к можно соеденить напрямую с землей? или обязательно на 2й контакт стерео разъема?
#2564 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 17 ноября 2011 - 16:02
Artemy, экранированный провод нужно пускать на вход и выход примочки. Использовать желательно всегда, если есть провода.
bunyaman, можно и туда и туда бросать, все равно, в конечном итоге на землю замкнется.
#2565 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 17 ноября 2011 - 16:37
Да на схеме не нарисовано что он к земле идет. Значит землю общую сделаю с выводами микры.
#2566 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 18 ноября 2011 - 09:20
подскажите,что нужно,чтобы примочка хорошо звучала через усилок от электрофона?
#2567 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 ноября 2011 - 09:49
kergudu, нужен спикерсим. Кондор например (http://www.runoffgro...com/condor.html) или Хот лайн (см. в проектах http://www.guitar-ge...ndex.php?p=proj). там есть и другие спикерсимы.
#2568 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 18 ноября 2011 - 17:06
Собрал удвоитель http://img153.images...80/vdblib1.gif. В итоге на выходе напряжение даже меньшее чем подается. Использовал правда микру не ICL7660, а LMC7660, но они ж аналогичны... Единственное, что настораживает- использовал б.у. конденсатор, все остальное- новое.
Блин! Пересмотрел даташиты и задался вопросом, а почему по схеме питание подается не на 8 ногу, а на 1ю?! А на схеме еще написано, низ микры... я как то на это внимание не обратил:(. Выпаял ее, перегнул ножки и впаял. Но результат тот же. Похоже не выдержала...
#2569 Пользователь офлайн   gekraider
Отправлено 19 ноября 2011 - 01:16
Просмотр сообщенияbunyaman (18 ноября 2011 - 17:06) писал:
Вот же схема из даташита, зачем же мудрить? :acute:
Ну и питание не больше 10 вольт (КЕП) :biggrin:
Сообщение отредактировал gekraider: 19 ноября 2011 - 01:18
#2570 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 ноября 2011 - 13:47
Комрады подкиньте схемку по напряжению отсечки ПТ.У меня была не могу найти помоему выкладовал тов.Balu.
#2571 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 ноября 2011 - 13:53
Не эта ли?
  • Прикрепленное изображение: image051.gif
#2572 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 ноября 2011 - 13:56
Просмотр сообщенияWiSked (19 ноября 2011 - 13:53) писал:
Не эта ли?
WISked она самая.Спасибо.
#2573 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 21 ноября 2011 - 00:39
подскажите,насколько я понял спикерсим просто очищает звук от шумов,но не усиливает(делаeт тяжелее)???
#2574 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 ноября 2011 - 01:34
Совершенно неправильно понял. Спикерсим занимается изменением звука так, чтобы он был похож на звук, воспроизводимый гитарной колонкой-кабинетом с гитарными же динамиками. Про тяжесть звука вообще отдельный разговор (есть мнение, что на неё влияет в наибольшей степени темброблок, но у каждого свои уши и голова). Усилением спикерсим не занимается и заниматься в принципе не должен.
#2575 Пользователь офлайн   Artemy
Отправлено 21 ноября 2011 - 23:19
подскажите, если я меняю нпн транзисторы на пнп это значит, что надо плюс гнезда батарейки на инпут джек, минус на гнездо адаптера и там оставить как было (от батарейки в центр, внешний там на плату где было 9V). При этом надо использовать другой адаптер (с плюсом в центре). Или что бы использовать тот же адаптер поменять местами на гнезде адаптера, но тогда надо использовать пластиковое гнездо (нельзя металическое). Так ли это?
#2576 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 22 ноября 2011 - 07:22
вопрос по распайке
обычный тон на гитаре режет верха? как сделать, чтобы резало низы?
и ещё вопрос. имеется схема, но она без номиналов конденсаторов и неизвестен номинал потенциометра
с1 и с4 взять 22n, с2 и с3 взять примерно 2n2 - приемлемо? и Р1 поставить 250к
  • Прикрепленное изображение: Goya_BoomBox.gif
#2577 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 22 ноября 2011 - 07:34
Примерно так.Прикрепленное изображение: SAM_0291.JPGПрикрепленное изображение: 333.jpg
Сообщение отредактировал steeler: 22 ноября 2011 - 08:47
#2578 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 22 ноября 2011 - 11:26
Просмотр сообщенияWolFer (22 ноября 2011 - 07:22) писал:
Здесь - соль и перец - по вкусу.
#2579 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 22 ноября 2011 - 12:37
Artemy, два вопроса:
1. нахрен менять NPN транзистор на PNP?
2. сам до такого бреда додумался, или "знающие" люди подсказали?
От того, что ты плюс и минус в схеме поменяешь местами, твой PNP транзистор не станет работать как NPN. К тому же, вот ты поменял землю и Vcc местами, а как же микрухи, которые там стоят, да и диоды далеко не в двух направлениях будут работать. Ну и наконец, представь, что будет, когда ты поставишь свое изобретение в цепь: его плюс будет замыкаться на минусы других прим, плюс будет на ЗЕМЛЕ гитары. Результат, я думаю, понятен.
Короче, прекращай эксперименты, камни стоят порядка 6-12рублей. Лучше потратиться, чем делать что-то подобное.
#2580 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 22 ноября 2011 - 16:46
Просмотр сообщенияsteeler сказал:
Примерно так.
Сообщение отредактировал steeler: Сегодня, 11:47
это было мне адресовано?
если я правильно понял,то будет так?
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
14 человек читают эту тему
