  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
#2611 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 28 ноября 2011 - 17:52
только что проверил поты: исправно показывают сопротивление, на вращение ручки реагируют тоже адекватно
#2612 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 28 ноября 2011 - 23:40
Ребят! подскажите, как бороться с фоном 50 гц при отсутствующем заземлении на аппарате. Кто знает - окромя нойс гейта и очередной экранировки гитары есть ли еще способы? мож в педальке причину поискать?
#2613 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 ноября 2011 - 23:50
4ECHOK,попробой в примочке по питанию поставь кондерчик на 0,1 мф, если он у тебя конечно не стоит.
#2614 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 29 ноября 2011 - 20:45
Просмотр сообщенияRashomon (28 ноября 2011 - 17:52) писал:
могу вам сказать что на СЛУХ и цвет товарищей нет:)
если вам понравился такой вариант то почему бы вам так и не оставить:)
#2615 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 29 ноября 2011 - 23:50
подскажите,у меня в дисторшн боксе ручка дист. дает только шум,звук никак не меняет,в чем может быть проблема?(звук меняет только ручка тонэ)
#2616 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 30 ноября 2011 - 11:00
kergudu, проверь часть схемы между 5 и 9 ногами: правильно ли припаяны диоды, не оборвана ли где дорожка.
Переменник dist распаян правильно? 2 и 3 ноги замыкаются и идут на R13, 1-я нога идет на R10?
#2617 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 30 ноября 2011 - 13:33
проверил,вроде все в порядке,а в чем еще может быть?
#2618 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 30 ноября 2011 - 13:54
В паленой микрухе. Ставил в сокет или припаивал прямо к плате?
#2619 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 30 ноября 2011 - 16:35
к плате, так а остальное вроде работает,или так может быть? А вообще эта ручка большую роль дает?
#2620 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 30 ноября 2011 - 17:02
Может быть и такое, что просто ножка обломилась от нагрева, а все остальное работает.
Большую ли роль дает ручка Dist? Ты шутишь? Как бы она влияет на силу перегруза (или как это правильно называется) - основную характеристику всех дистов-оверов))) Хотя некоторые примочки и обходятся без них...
Сообщение отредактировал Studsaver: 30 ноября 2011 - 17:23
#2621 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 30 ноября 2011 - 20:51
поменял микруху,заработало, только как и со старой ,если одновременно включаю дист и тон,начинает пищать,даже без гитары а по отдельности норма,даже если пищит,можно писк гейтом убрать ,но звук что от диста,что от тона примерно одинаков,сверхперегруза не наблюдаю
и еще ,при дисте на всю,сильно песочит
#2622 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 30 ноября 2011 - 21:27
kergudu, что-то странно это всё. Дай ссылки на печатку, по которой ты делал.
Все таки, покаскадная проверка рулит, без нее фиг узнаешь, что у тебя там происходит...
#2623 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 30 ноября 2011 - 22:32
вот печатка
  • Прикрепленное изображение: Shot(07).png
#2624 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 30 ноября 2011 - 22:59
BaLy - бесполезно(
#2625 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 01 декабря 2011 - 18:18
Подскажите пожалуйста! Раздобыл я два бОльших корпуса под педальки. В каждый поместится три эффекта. Какие эффекты лучше всего сгруппировать для использования в одном корпусе? Скажем к примеру если впихнуть квакушку, тремоло, фазер в один корпус, то это будет жутко неудобно и больше похоже на бред. А вот если совместить октавер, симулятор акустической гитары, ревер - это сочетание не оставит плохих отзывов.
#2626 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 01 декабря 2011 - 22:31
подскажите,где тут на сайте архив печаток?.и еще-что лучше дист.бокс или кранк, а то с боксом что-то не ладится, а у кранка вроде схема попроще.
#2627 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 01 декабря 2011 - 22:45
Aleksei1988, я бы поставил мааааленький бустер типа супер хардона, овердрайв, дисторшн с эквалайзером и дилей. Самые частоиспользуемые примочки, походный набор. А так - смотря для чего все это. Можно отталкиваться по принципу "одно из категорий педалей" - типа дист, хорус и ревер. Или "хорус, фэйзер и флэнджер", "дист, фузз и овер" - я хз, как назвать это. Попробуй еще автокваку и ревер с чем нибудь смешать. К перегрузам можно добавить шумодав, его как раз после них ставить надо. "Октавер/хорус, ревер и дилей" - для "объема", например.
#2628 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 02 декабря 2011 - 10:28
kergudu, архив печаток Здесь
+ нужная тебе печатка наверняка найдется в соответствующей теме :wink:
#2629 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 02 декабря 2011 - 14:38
Aleksei1988, Да каждому своё, прикинь что за педали часто используешь, так и компонуй. Но завтра песни поменяются и понадобится другой комплект. На сегодня для меня, компрессор-дист-эквалайзер для дома . И компрессор-дист-ревер для репы.
#2630 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 02 декабря 2011 - 16:06
LexUnder, Дым, очень хочется скомбинировать эффекты с таким расчётом, что три эффекта будут красиво звучать как по отдельности, так и в различных комбинациях между ними. Мне очень интересно узнать, кто как сочетает эффекты. Мода на песни не интересна, т.к. играю уже только для души!
#2631 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 02 декабря 2011 - 18:00
Aleksei1988, "Октавер/хорус, ревер и дилей", что об этом думаешь?
ВОпрос! Поставил в акустику пьезо-звучок. Выхлоп ооооочень слабый. Какой преамп собрать? Пробовал тюбскримером - в принципе понравилось. Но вдруг есть что то получше и специально для акустики/пьезо-звучка
#2632 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 02 декабря 2011 - 21:35
подскажите,как адаптеризировать мою самопальную гитару и усилок из электрофона под дист.бокс,чтоб звук был более-менее ,для себя побрынчать перегруз?
#2633 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 декабря 2011 - 22:08
А что есть "твоя самопальная гитара"? Просто универсального устройства, делающего из любого бревна "заипца", не существует. Да в принципе и не универсального тоже.
#2634 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 02 декабря 2011 - 23:55
ну,сформулирую иначе-чем раскачать сигнал со звучка- на дист.бокс, осознаю,что из гавна пули не слепиш,но мож есть какие варианты,пусть шумит-лишь бы рев был :D
#2635 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 03 декабря 2011 - 06:11
kergudu, бустер спаяй.
LexUnde, так то прикольное сочетание, но я смотрел в инете, к октаверу частенько прилагают Boss SG-1. Думаю его тоже надо будет задействовать.
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 03 декабря 2011 - 06:15
#2636 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 декабря 2011 - 10:55
Если именно раскачивать, то бустером. Самый простой Super Hard On.
#2637 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 03 декабря 2011 - 18:58
а хеадфон амп на lm386 с выходом на наушники поидет для раскачки?
или помощней чего надо?
вот моя проблема с дист.боксом,качество,правда плохое т.к. писал на телефон. Порядок-тон на всю,дист.выкл,звук норм-включаю дист,идет писк,-плавно убираю тон,писк плавно исчезает,теперь хрустит,но не пищит-убираю дист,звук опять норм. может знаете,что за херня?
  • Прикрепленное изображение: HEADPHON.JPG
  • Прикрепленный файл  Record7.mp3 (188,76К)
    Количество загрузок:376
Сообщение отредактировал kergudu: 03 декабря 2011 - 19:09
#2638 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 07 декабря 2011 - 16:23
По схеме Tech21 XXL:
Просимил в ltspice всю схему(модель tlc2272 взял с texas instruments) и не понял что конкретно делают ручки драйва и тона, может кто объяснить?) А то получается, что они нифига не делают..
  • Прикрепленное изображение: XXL12.gif
#2639 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 декабря 2011 - 16:37
drow, если тон выкрутить так, чтобы по схеме движок соединился с верхним выводом, С4 буде запараллелен с С3. Их емкости складываются, и они вместе с R1 образуют RC фильтр с максимальной крутизной среза. Верха режутся. Если крутишь тон вниз, С4 все меньше и меньше влияет на фильтр, срез становится не таким крутым.
Драйв изменяет КУ второго каскада примерно с 10 до 300.
#2640 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 12 декабря 2011 - 23:57
помогите, убрал я на своем дист.боксе писк, был подгулявший vt1,вроде все заработало,поменял д7,8 на светодиоды,звук стал лучше, теперь новый геморой-стал фонить,раньше шум убирался нойзом,примерно в среднем положении,теперь нойз шум не убирает,а на макс вообще пропадает звук, в чем может быть причина,раньше вообще почти не фонило?
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
15 человек читают эту тему
