  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
#2641 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 13 декабря 2011 - 06:44
kergudu, похвальная настойчивость :good:
Светодиоды какие поставил (цвет)?
Так, для начала проверь, всю ли канифоль смыл.
Далее, какие провода используешь и какой длины?
Я так понимаю, ты уже педаль в корпус оформил и заземлил?
#2642 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 13 декабря 2011 - 20:37
все позаземлял,посмывал,провода с экраном,короткие,диоды зяленые:),может чего сгорело?какие детали за нойз отвечают?
#2643 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 13 декабря 2011 - 21:34
Скорее, пайка плохая.
Это обширное понятие - провода с экраном))) Экран как паял и куда?
Кстати, почему светодиоды именно зеленые? Попробуй поставить красные и посмотреть что будет.
А шум дает любая бракованная или криво впаянная деталь.
Сообщение отредактировал Studsaver: 13 декабря 2011 - 21:35
#2644 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 13 декабря 2011 - 22:17
так главно,когда vt1 подгуляный был,шум нойзом убирался,с новыми не пищит,но и гейт не пашет, насчет настойчивости спасибо,с детства пытаюсь спаять металлистическую приму,вроде и с паялом дружу,и деталей полно,а тут наткнулся на сайт,спасибо,подсказываете, оно конечно,были б бабосы,купил,да и все,а так,гитару сам склепал,хочся и приму, у нас в городе даже струн не купишь,хоть и не глушь:|
#2645 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 13 декабря 2011 - 22:27
kergudu, не к тем примам вы суетесь, когда начинаете... спаял бы для начала DOD 250 на той же российской комплектухе.
Хотя, теперь опыта в поиске косяков в схеме будет куда больше))).
В общем так: замени светодиоды на красные (обычно ставят их). Затем покаскадно начни проверять, откуда начинается шум.
Да и впаяй на место 1 транзистора сокет и попробуй поиграться с разными транзисторами. Может быть найдется вариант с оптимальным уровнем шума.
#2646 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 14 декабря 2011 - 21:42
спасибо,буду пробовать
подскажите,у меня усилок из проигр. Аккорд 201 стерео и динамо 10ватт вместо комба, лучше ли будет поменять усилок на тда2005 2x22 ,может кто сталкивался?
#2647 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 14 декабря 2011 - 21:57
TDA2005 получше Аккорда будет.
#2648 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 15 декабря 2011 - 15:31
Хочу собрать мегакомпактную примочку :biggrin: кондеры MKS02 WIMA можно использовать?
#2649 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 15 декабря 2011 - 19:14
Немного не про примочки, но это нужно для реализации цифровой обработки. Подскажите пожалуйста почему у цифрового фильтра есть сначала некий всплеск на выходе при подаче сигнала(переходный процесс возможно), а потом уже нормально фильтрует?
#2650 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 15 декабря 2011 - 19:56
studsaver,спасибо за совет,поставил красные светодиоды,шум ушел,также оказалось,что пищало тоже от диодов,транзистор был не при чем,пробовал ставить назад кд522,с ними пищит. Может еще подскажете,как побороть легкое потрескивание при затухании, и еще ,звук больше похож на хард,а хочется металла,может спикер какой нужен?
#2651 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 16 декабря 2011 - 06:58
bunyaman, два вопроса:
1. "Мегакомпактную", это чтоб помещалась в Gainta G0470?
2. Какую именно примочку хочется сделать?
Многие оформляют примочки с этими кондерами в Gainta G0124 и они туда прекрасно лезут. А вот, например Sansamp ты туда ну никак не уместишь)))
kergudu, с потрескиванием при затухании никогда не сталкивался, поэтому дельного совета дать не смогу. А на всех звукоснимателях так потрескивает? Не знаю, какие звучки стоят на твоей гитаре, поэтому, будем гадать, попробуй использовать конфигурацию S-S или S-H (о общем те, где задействовано сразу 2 звукоснимателя).
Достойных спикерсимов на сайте навалом, выбирай любой.
За металлом, это наверное к другим примам: BOSS HM-2, 7000V, DOD FX-86, эти как бы "потяжелее" должны быть (если не прав-поправьте).
Сообщение отредактировал Studsaver: 16 декабря 2011 - 07:19
#2652 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 16 декабря 2011 - 08:15
Studsaver,спасибо з ответ!Друг гитарист захотел в 1 корпусе тремоло, фейзер и хорус :crazy: вот так задал задачку))
#2653 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 16 декабря 2011 - 08:38
bunyaman, Gainta g0477 тебе в помощь. ИМХО для трех переключателей - самый удобный вариант. В корпусе поменьше вряд ли получится: тремоло еще много места не займет, а вот у хоруса и фейзера платы довольно большие.
Сообщение отредактировал Studsaver: 16 декабря 2011 - 09:00
#2654 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 16 декабря 2011 - 13:19
Просмотр сообщенияbunyaman (16 декабря 2011 - 08:15) писал:
Посмотри в сторону Magnus Modulus/Насчёт хоруса скорее Little Angel по размерам мелкая ПП.
#2655 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 16 декабря 2011 - 13:52
Вопрос непосредственно об эффектах я задавал уже в другой теме:) Выбор пал на Тремулус Лун, Фейз 90 и именно Мальенький ангел;)
#2656 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 16 декабря 2011 - 19:09
Все добрый день, есть у меня гитарная квакуха бюджетная, роктрон какой то, в ней стоит потц B100K и вот появилась идея, засунуть в неё, благо у неё там много места, дилэй тонпадовский, и сделать регулировку как раз с помощью педали..для это я так понимаю надо присоединить вышеупомянутый потц в плате дилэя..эффекты использоваться будут отдель, т.е. либо квакуха, либо регулятор задержки, и вот вопрос - если просто повесить этот потц и туда и туда, будет ли он работать и с тем и с другим эффектом?
вот на рисунк5е нарисовал что б было понятно что как))
  • Прикрепленное изображение: djfsigj.PNG
Сообщение отредактировал Swan: 16 декабря 2011 - 19:27
а что, можно?О_о
#2657 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 17 декабря 2011 - 22:43
ковырял опять свой дистбокс,и обнаружил следующее-если меняю местами коллектор и эмиттер vt1,звучит одинаково, и если выпаиваю полевик,тоже. и еще-через наушники звучит лучше,чем через усилок,что за чудеса?
какая прима даст звук, как в соляках у Сектора газа? хоть примерно.
#2658 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 19 декабря 2011 - 15:57
Swan, нет, так работать не будет. Если уж очень хочется управлять одной педалькой двумя эффектами, то придется поискать сдвоенный переменник и юзать для каждой примы отдельную его секцию.
#2659 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 19 декабря 2011 - 17:58
а как получить протяжный блюзовый звук как у Чижа?
#2660 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 19 декабря 2011 - 18:32
В чём разница между TLC2272 и TLC272 для сего дела и есть ли она? Курил даташиты, но применительно к примочкам не осилил..
#2661 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 20 декабря 2011 - 03:17
Swan, можно. Но придется тогда переключать выходы на потенциометр отдельным тумблером на 9 контактов :D Или короче ищи тумблер на 4 группы контактов. Три группы - для потенциометра, одна - для переключения эффектов будет. И тогда получится. Хотя если у обеих педалей одна нога потенциометра на земле - то можно сделать ее общей и искать тумблер на 3 группы. Lenivets тоже дело говорит, но где мы найдем сдвоенный пот для квакушки?
Сообщение отредактировал LexUnder: 20 декабря 2011 - 03:20
#2662 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 20 декабря 2011 - 11:12
272 -- прецизионный операционник. У него шумы повыше, чем у 2272. Возможно и зазвучит как-то особенно, но прецизионные ОУ обычно дороже чем ширпотребные.
2272 несимметричен в плане нагрузочной способности выхода по положительной и отрицательной полуволнам. Можно ожидать интересного звучания в схемах перегрузов "диоды об землю" или "ограничение по питанию".
#2663 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 декабря 2011 - 12:38
Подскажите как правильнее будет поставить, сначала хорус после дилей или сначала дилей потом хорус, хотя думаю один хрен? Хочу просто в гайнту 473 литл хорус с профессорским дилеем оформить, соединить выход с тумблера одного с входом на тумблере другого. Гнездо питания на оба эффекта одно т.к. все равно кронами не пользуюсь все от БП питается.
#2664 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 20 декабря 2011 - 13:14
Хорус ставится до дилея.
#2665 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 24 декабря 2011 - 00:38
а что вы скажете насчет авиа трэшмастер?
подскажите, в схеме .мочи, оу другой можно ставить,и какой из наших подойдет? А где можно tl072 выдрать,нет ли их в импортных 2кассетниках?
#2666 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 24 декабря 2011 - 04:52
Просмотр сообщенияkergudu (24 декабря 2011 - 00:38) писал:
tl072 даже в нашей таракани во всех трёх радиолавках есть. Замени на любой сдвоенный операционный усилитель, например, типа NE5532. Ноги всех этих микр имеют одинаковую распиновку.
#2667 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 декабря 2011 - 10:44
4558 во многих DVD проигрывателях есть.
#2668 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 26 декабря 2011 - 08:37
Всем привет!
Сейчас закупаю Wima для предусилителей. Возник вопрос - в катоды ламп имеет смысл ставить wima или только в сигнальный тракт и темброблок?
Роняю звезды...
#2669 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 27 декабря 2011 - 14:31
подскажите, стою перед выбором-собрать dod86dm или 7000v,что посоветуете, чтоб звук был разнообразней и протяжней,мелодичней, для соло?
#2670 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 27 декабря 2011 - 18:44
Если для Метала по моему мнению - 7000v, а лучше собери KranK Maximus, либо G2D Morpheus.
Только помни, на вкус и цвет - педальки разные)
Роняю звезды...
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
14 человек читают эту тему
