  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
#2701 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 10 января 2012 - 02:06
ну так как на счет этого девайса,никто не пробовал?
  • Прикрепленное изображение: Headphone Amp.jpg
#2702 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 января 2012 - 05:16
Marty, так и спроси у МАК`а ))))
Санек, тут твоими педалями интересуются :clapping:
#2703 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 10 января 2012 - 10:10
, а ты уверен, что на коллекторе того транзистора именно +9В подается? Че-то по печатке не похоже: +9 отдельно, дорожка от коллектора отдельно... Тот обугленный транзистор звонится тестером? Если прозвонка неадекватная, то припаяй вместо него любой npn транзистор маломощный.
linc на базе этой микрухи делают "микрокомбики"... поищи по сайту, задав название микры.
Сообщение отредактировал Lenivets: 10 января 2012 - 10:15
#2704 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 10 января 2012 - 13:30
Lenivets, тот на эммитер которого подаётся +9В пробит, звонится во все стороны. А Для чего Q5 я не могу понять...
В примочке стоит что-то типа миллениум байпасса, т.к. переключение сигнальных проводов примочки механическое. Мне кажется, когда примочка на чистый звук переключается, то включается транзистор, а вместе с ним Q5, который сожает вход примочки на землю.
Может быть такое?
Сообщение отредактировал Tza: 10 января 2012 - 13:36
Tza
#2705 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 11 января 2012 - 11:02
Запросто может
#2706 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 12 января 2012 - 02:20
Поиск не дал результатов по 'lm 386')))))))))))))))
#2707 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 12 января 2012 - 04:58
Прикрепленный файл  lm386.pdf (1,4К)
Количество загрузок:367
Правильно ставь вопросы дедушке ГУГЛу-и все будет
#2708 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 14 января 2012 - 23:01
linc, я себе собрал этот девайс,хорошая вещь, у меня со звучков сигнал слабый а через эту схему работает с примами чудно
подскажите,что все же лучше собрать менее капризное и шумящее для хеви или дэт метала, а то я на распутье?
#2709 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 15 января 2012 - 01:38
ответ был таков,пооищи по сайту,ответ,вы прочитали)))
ладно,сейчас не об этом,собрал прибор,по схеме.естественно гнезда с землей не соеденил,ужасный шум,но с ним справляюсь с помощью приклсновения))))начинаю на комбике прибавлять громкость-гудит,несильно.звук идет только чистый,вход и выход не соеденены,поменял микросхему-тоже самое.если диоды не так впаял,тогда они вообще не будут работать,так?
и как на зло сдох паяльник когда гнезда впаял,это я так,горем поделиться(((
#2710 Пользователь офлайн   motvej
Отправлено 15 января 2012 - 23:53
народ, кто-нибудь собирал мутрон по этой схеме?
почему-то молчит собака! когда земля не распаяна (она там почему-то не обозначена), чистый звук есть всегда, кидаю минус на землю-байпас чистый, включенный эффект молчит...
http://www.aronnelso...ageViewsIndex=1
ogb-custom.tumblr.com
#2711 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 16 января 2012 - 14:40
Господа! А что это за Мутрон? Схемы нет.По одной плате не пойму. Фуз очередной?
Просмотр сообщенияlinc (15 января 2012 - 01:38) писал:
ладно,сейчас не об этом,собрал прибор,по схеме.это я так,горем поделиться(((
Plexi 800? Мягкий, приятный звук. По мне-так злобы даже не хватает. Чёт с печаткой намудрил, наверное. У меня с пол-пинка заработала.
  • Прикрепленное изображение: 100_6984.JPG
  • Прикрепленное изображение: 100_6986.JPG
  • Прикрепленное изображение: плата.JPG
#2712 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 16 января 2012 - 15:36
Мутрон - это эвенлоп фильтр, вроде как.
linc, напряжение на микросхеме замерь и какие-никакие фотки выложи. А так, понятно, что ничего не понятно
ws55 прав: не та эта схема, в которой ошибку можно совершить.
В общем, с тебя толковое описание проблемы. И результат покаскадной проверки.
motvej, проектиком не поделишься? Если верить это картинке 4 и 8 ноги IC1 замкнуты на землю (от 8 отходит синяя линия), микруха не работает. Что-то в исходной плате менял? Или просто сделал то же самое?
Вот, кстати, полезная для тебя статья
P.S. И многим на будущее: когда описываете проблему, разделяйте предложения точками и каждое новое начинайте с большой буквы. Ребят, серьезно, иногда просто жалко тратить свое время на разбор ваших письмён.
Сообщение отредактировал Studsaver: 16 января 2012 - 15:37
#2713 Пользователь офлайн   motvej
Отправлено 16 января 2012 - 20:27
Да если б был проект, поделился бы конечно! А так, только по ссылке которую дал-печатка и схема расположения деталей.
Ничего не менял в исходной плате, как раз тупо паял по ней).
Схемы своей версии (чтобы пророверить печатку) в итоге не нашел.
По даташиту 4 нога 1458 это как раз минус, 8-я - плюс... как я понимаю-надо выкинуть этот джампер, обозначенный как синяя линия? а вместо него?
Спасибо за статейку, но там и плата другая, и схема отличается. 4558 операционник, диодов больше...
По ней что-ли собрать, да неохота начатый проект бросать.
#2714 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 16 января 2012 - 20:45
подскажите,собрал блэк кэт по пдфке, работает чисто,громко, но звук дребезжащий вроде как низов не хватает,при гейне на минимум перебор вроде ничего,но при ритме неприятное дж, маршал спикерсим не очень помогает, в чем может быть беда? И как себя ведет схема из проэкта? Мож она лучше и ее собрать,кто сталкивался?
#2715 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 16 января 2012 - 21:15
motvej, а надо было проверить, печатка сделана очень криво. Так, ладно, будем исходить из того, что автор все-таки ничего на печатку поставить не забыл.
Джампер с восьмой ноги перекинь с земли на 9В.
Кидай на землю провода с колец входа и выхода, поставь джампер с 4 ноги IC2 на землю.
Так ты заведешь микросхемы и, возможно получишь что-то кроме клина.
Да, в статейке дан 4558. А ты сравни цоколевку микрух по даташитам :wink:
Вообще, проверь печатку по схеме, которая в статье. Основные каскады там должны совпадать. На некоторые различия внимания не обращай)))
kergudu, не знаю, о какой пдф-ке ты говоришь, поэтому ткну пальцем в небо: поставь 4558, может лучше будет.
Сообщение отредактировал Studsaver: 16 января 2012 - 21:17
#2716 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 16 января 2012 - 22:20
пдфка в обсуждении блэка,с диодами и небольшой разницей со схемой с проэкта. Подскажите,какую педаль целесообразно применять с дисторшном, типа хорус,флэнжер,дилей,фэйзер и т.п, и что оно даст?
Сообщение отредактировал kergudu: 16 января 2012 - 22:26
#2717 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 января 2012 - 22:47
Слово "целесообразно" подразумевает наличие какой-то цели. В зависимости от неё с дисторшеном так или иначе применяют всё то что ты написал. Описать результат словами не представляется возможным.
#2718 Пользователь офлайн   kergudu
Отправлено 16 января 2012 - 23:16
ну а самая как бы необходимая и интересная?
ну а самая как бы необходимая и интересная?для соло
#2719 Пользователь офлайн   motvej
Отправлено 17 января 2012 - 02:44
Просмотр сообщенияStudsaver (16 января 2012 - 21:15) писал:
спасибо огромное) буду пробовать!
#2720 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 17 января 2012 - 10:15
kergudu, чаще всего вместе с овером/дистом используют дилей и компрессор. Можешь ревер и хорус еще добавить.
#2721 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 17 января 2012 - 13:56
SAA1057
подскажите, что за микра?
Прикрепленный файл  SAA1057.pdf (90,04К)
Количество загрузок:378
на каком то форуме мужик хотел синтезатор собрать с ее помощью :shoсk:
#2722 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 17 января 2012 - 22:15
к вопросу о негативной и позитивной земле
как ведет себя педаль с положительной землей в цепи с отрицательной, ведь гитара, усилители, другие педали предусматривают минус на землю?
#2723 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 17 января 2012 - 23:05
SAA-1057 радиодетектор УКВ(ФМ) и СВ радиоприемника.
Сообщение отредактировал steeler: 17 января 2012 - 23:06
#2724 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 18 января 2012 - 11:17
WolFer, Совершенно нормально, только запитывать ее надо отдельным источником или от батарейки.
#2725 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 18 января 2012 - 11:21
Подскажите, вопрос немного не по педалестроению, но имеет к нему непосредственное отношение.
Читал про ООС и ПОС. Читал, читал, думал, что понял. Однако, я не смог найти на схемах эти связи. Только самые элементарные. Можете объяснить на этих примерах? Не только ткнуть пальцем, а объяснить) Не буду же я каждый раз просить, чтобы мне помогли.
  • Прикрепленное изображение: Выходной.JPG
  • Прикрепленное изображение: Усилитель.JPG
  • Прикрепленное изображение: Повторитель.JPG
#2726 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 19 января 2012 - 11:53
Ну-у, брат... это так в двух словах не расскажешь...
Для начала надо четко представлять, как работает транзистор (ОУ) какие сигналы он инвертирует, какие нет. Я немного расскажу про второй рисунок -- обычный каскад усиления на транзисторе, с добавленной ООС.
На коллекторе транзистора мы получает инвертированный сигнал относительно базового. На картинке красным обозначен путь прохождения сигнала. Исходный сигнал -- положительный импульс. после прохождения через транзистор он усилился и поменял фазу (стал отрицательным). Часть этого инвертированного сигнала подается на вход усилительного каскада через резистор Р12 (по зеленой стрелке). В точке соединения резисторов Р11 и Р12 происходит сложение исходного сигнала с сигналом обратной связи. Вот теперь смотри: раз сигналы пришли в эту точку в ПРОТИВОФАЗЕ, значит это ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОС, и она приводит к уменьшению амплитуды сигнала.
Если соединить два усилительных каскада и с выхода подать сигнал на вход, то мы получим две инверсии (т.е. в итоге фаза выходного сигнала совпадет с фазой входного), и обратная связь окажется ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ.
В этом-же каскаде есть еще ООС по току, которая обеспечивает температурную стабилизацию каскада. Это резистор в эмиттере. Смотри: после подачи питания на базе есть постоянное смещение из-за делителя Р13-Р14. На переходе база-эмиттер появилось некоторое напряжение смещения (примерно 0.6 В) которое открывает транзистор. Допустим, на коллекторе оказалась половина питания. Теперь предположим что температура повысилась. Ток коллектора транзистора должен вырасти, значит напряжение на коллекторе свалится вниз к земле. Однако с ростом коллекторного тока растет и эмиттерный, значит падение напряжения на эмиттерном резисторе тоже увеличивается. Следовательно напряжение база-эмиттер начинает уменьшаться. А это в свою очередь ведет к призакрыванию транзистора и уменьшению коллекторного тока. Вот и получается стабилизация.
Скачай книги Титце и Шенка или Хоровитца и Хилла по схемотехнике. Там это все очень доступно и подробно расписано. Без этих базовых знаний не разберешься.
#2727 Пользователь офлайн   Nomak
Отправлено 25 января 2012 - 13:56
В гитарной аппаратуре бывают отдельные входа для активного/пассивного датчика. В чем они различатся? Спасибо.
#2728 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 января 2012 - 05:16
Чувствительность отличаются
#2729 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 января 2012 - 15:22
Проблема такая. Собрал селектор. На один канал поставил бустер. Распайка простого канала - сигнал идет на кнопку, с кнопки на выход. Распайка усиленного канала - сигнал идет на кнопку, потом на тумблер (вкл/выкл бустер), с тумблера на тот же выход, что и обычный. А теперь сама проблема. При выключенном бустере все работает. Стоит его включить - все каналы, кроме усиленного, отключаются. Я так понял,что нужно ставить повторители. Но куда? На входы или выходы чистого и бустера? И киньте пожалуйста схему элементарного повторителя для этого дела, пожалуйста.
Сообщение отредактировал LexUnder: 26 января 2012 - 15:38
#2730 Пользователь офлайн   Nomak
Отправлено 26 января 2012 - 17:17
 Graff (26 января 2012 - 05:16) писал:
А схематически это как выглядит? Ну там резистор на входе или схема какая?
Спасибо.
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
6 человек читают эту тему
