  • 29 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
#841 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 19 июня 2015 - 14:58
Fishbone, может кнопочка не так впаяна? Попробуй запустить примочку без кнопки, если все будет правильно работать, тогда подключить кнопку.
#842 Пользователь офлайн   All
Отправлено 19 июня 2015 - 16:49
Fishbone, если не ошибаюсь:
1. да.
2. что значит прозванивается? Коротит или есть сопротивление? Если есть сопротивление, то всё верно, т.к. идёт на землю потенциометр громкости и входной резак 2м2.
Кибер зло накажет тебя..
#843 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 20 июня 2015 - 11:50
 xДмитрий (19 июня 2015 - 14:58) писал:
да нет, впаяна как на картинке. Правда по моему байпас немного по другому подключается, не?
 All (19 июня 2015 - 16:49) писал:
1. да.
коротит. тестер в режиме проверки диодов
Cort G110
#844 Пользователь офлайн   All
Отправлено 20 июня 2015 - 14:36
Во время байпаса зелёный провод сажается на землю. Коричнивый сажается на землю в том случае, если примочка включена и ручка громкости выкручена в ноль. Проверь распайку кнопки и пота громкости, а также их работоспособность.
#845 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 21 июня 2015 - 10:58
на этом изображении точно всё правильно?? Я хочу собрать всё заново что бы исключить ошибку. Что изменить и учесть перед тем как собирать?? Я не уверен но по моему тут байпас не правильно разведен
Cort G110
#846 Пользователь офлайн   All
Отправлено 21 июня 2015 - 11:20
Обычный байпас. Когда педаль в обходе, то эффект садится на землю исключая проникновение сигнала с эффекта в чистый сигнал.
Тебе уже несколько раз сказали, чтобы ты довёл до ума педаль БЕЗ байпаса, а уже затем заморачивался с ним.
#847 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 02 июля 2015 - 16:24
сегодня перебрал, работает но очень много низов, напоминает басовый фузз.
Номиналы все как на печатке кроме 2,2 который на тоне, поставил 10н. Но что с ним что без басит
на тумблер fat вместо 560н поставил 470н.
на тумблер comp вместо 1,2н поставил 4,7н
вместо 1n34a 1n4148
а ещё он тихий.
поставил 2,2 на тон вместо 10, всё равно басит
Cort G110
#848 Пользователь офлайн   Politecalshaxid
Отправлено 09 ноября 2015 - 09:34
Здравствуйте, решил забацать себе эту педаль, действовал чисто на энтузиазме, так как это моя первая самостоятельная работа. К сожалению набрел на ваш форум, слишком поздно, когда уже начал делать по этому гайду http://cubozoa.ru/bl...0%D0%B9%D0%B2/. Вообщем плату сделал и впаял все элементы, только теперь не могу разобраться как подключаются кнопки. Можете подсказать дилетанту.
#849 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 09 ноября 2015 - 09:49
Статья по байпасам https://guitar-gear....hp?p=jurn&id=20
#850 Пользователь офлайн   KycokMeTaJlJla
Отправлено 09 августа 2016 - 22:28
Ребятки, хелп! Сварил всё по схемке (только драйвовый переменник на лог. 50к), но громкость не регулируется, изначально сигнал гораздо громче чем при выключенной педальке :\
#851 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 10 августа 2016 - 06:11
Ну и на чем "хелпуем" ? Детали рабочие ? Номиналы соответствуют ? (50 кОм на гейн- нормально). Пайки качественные ? Канифоль с платы смыта ? НЕ работать там нечему. Проблемм в спешке и криворукости. Распаиваем- проверяем - акуратно паяем -моем - включаем и :drinks:
#852 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 23 января 2025 - 12:04
Здравствуйте,
Решил собрать версию Grey Spec.
Прикрепленное изображение: dod250grey-pcb-layout.jpg
Нашел в сети две фотографии этой печатки и на них есть отличия.
Прикрепленное изображение: IMG_20250109_231919.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20250109_231506.jpg
Мб кто-то знает в чем смысл таких вариантов сборки? Как влияет на звук.
Update
В общем это для установки конденсатора 1nF об землю на входе.
Наверное, если еще заменить диоды на 1n914, то получится MXR Dist+.
Сообщение отредактировал Mick_20: 23 января 2025 - 12:04
#853 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 января 2025 - 17:47
Как влияет на звук
Если параллельно гитарному датчику подключается конденсатор относительно небольшой ёмкости, то он сдвигает резонанс датчика вниз, и для датчиков излишне верхастых это целесообразно.
Попробуйте смягчить звук перегруза, подключив к ограничительным кремниевым диодам (1N4148) последовательно диоды германиевые (Д9) - немного вырастет громкость и смягчится зуд.
#854 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 25 декабря 2025 - 08:07
Здравствуйте,
Подскажите при ассиметричном включении диодов сигнал педали должен становиться тише?
Сделал как на фото переключатель и при размыкании звук тише процентов на 30-40.
Сообщение отредактировал Mick_20: 25 декабря 2025 - 08:08
#855 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 25 декабря 2025 - 10:21
Mick_20, наоборот, громче должен быть. У вас ошибка. Дорожка, которая идёт к потенциометру, должна идти к другому концу переключателя, а не к точке между диодами.
Прикрепленное изображение: Screenshot_20251225_091959.jpg
Сообщение отредактировал GreenDad: 25 декабря 2025 - 10:17
#856 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 25 декабря 2025 - 11:26
Спасибо большое.
Такая глупая ошибка оказалась.
#857 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 25 декабря 2025 - 14:45
Mick_20, не за что)))
#858 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 26 декабря 2025 - 11:25
А кто-нибудь оригинальную педаль щупал? - желтую или серую?
Вопросик по регулятору гейна возник.
Регулируется неудобно - до 13 часов как будто вообще никакого эффекта, а потом резко гейн наруливается.
Сейчас пока стоит В500К т к А нет под рукой.
Но в сети я видел вообще на одной схеме 500K reverse A - это вообще что?
Что в итоге лучше поставить, чтобы гейн регулировался равномерно?
#859 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 26 декабря 2025 - 12:08
Чтоб не было резкого изменения в конце, нужен потенциометр с характеристикой "C".
#860 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 23 января 2026 - 17:36
Просмотр сообщенияKEL (26 декабря 2025 - 12:08) писал:
Да, с такой характеристикой рулится просто превосходно :thanks:
  • 29 Страниц +
  • 27
  • 28
  • 29
9 человек читают эту тему
