Академия гитарной электроники: Di-box - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Di-box
#1 Пользователь офлайн   strong
Отправлено 25 октября 2009 - 19:27
Я наверно валенаг.. Ничерта не понимаю :(
Вот схемы, примитивные схемы, первая повторитель, вторая неинвертирующий усилитель.
Нужно для согласования гитары и компа.
Собрал сначала повторитель, сигнал очень слабый.
Добавил два резистора - вообще потухла схема, только фон и все..
По идее ку=1+36/10 = 4,6
Вроде норм ку.. хотя хз, но думаю больше делать не надо...
Уже пробовал и убрать выходной кондер, ничего хорошего - ужасный свистописк, похожий на самовозбуждение (это у второй схемы, у первой просто ноль реакции)
тут больше нечему ломаться.. Операционник другой вставлял, монтаж 8 раз проверил...
Вот схемы:
Сообщение отредактировал strong: 25 октября 2009 - 19:28
Reedman Custom Shop [EMG HZ Brige, новый pickguard, экранировка, новая проводка] -> Ibanez TBX15R
#2 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 26 октября 2009 - 00:42
Фтыкаем http://guitar-gear.r..._staty.php?id=6 (даже на сторонний ресурс отправлять не пришлось)
Когда сам разберешься - стопудово запомнишь. Намекну: как быть если однополярное питание...
#3 Гость_mogaed_*
Отправлено 26 октября 2009 - 08:09
Тот, кто дал тебе эти схемы, очень о тебе заботиться.
А какой ОУ вставляешь?
#4 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 26 октября 2009 - 13:15
strong, резисторы 360 и 10 к надо не на землю сажать, а на полпитания. Или двухполярку делать.
#5 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 октября 2009 - 17:20
я собирал вот такую штуку, только печать переразводил под TL072 и делал ещё спикерсим на 1 ОУ
  • Прикрепленный файл  Di_2.rar (8,81К)
    Количество загрузок:1217
#6 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 26 октября 2009 - 18:43
Просмотр сообщенияReystlin (26.10.2009, 20:20) писал:
и как тебе результат? можно ли ещё схему спикерсима?
по печатке:
вход как понимаю слева на печатке?
и отверстие ниже отверстия "-" - земля?
#7 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 октября 2009 - 18:55
рещультат просто отличный
вод слева
отверстие ниже - это земля, физически на ней пол питания
за место кондеров по 0.15uf я ставил резисторы по 10К
вот спикерсим http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...post&id=893
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...20&start=20 в этой теме под него печатка есть в посте №25
#8 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 26 октября 2009 - 19:06
то есть на одной тл072 ты и ди бокс и спикер сделал?
#9 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 октября 2009 - 20:18
да
#10 Пользователь офлайн   strong
Отправлено 27 октября 2009 - 08:34
Хм, интересно..
Спасибо за ссылки http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
На днях буду делать.. а то только вчера на права сдал))
Reystlin, спасибо за печатку, только не понял предназначение конденсатора на 5pF o_O
Сообщение отредактировал strong: 27 октября 2009 - 08:35
#11 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 октября 2009 - 21:45
он образует какойто фильтр
я без него делал
#12 Пользователь офлайн   strong
Отправлено 01 ноября 2009 - 20:42
Добрый всем вечер.. решил докучи собрать микрофонный усилитель еще..
Нашел схемку интересную - http://artsoundpro.ru/node/8
Вообщем возникли небольшие вопросы...
- Лучше все же делать двухполярное питание или полпитания? Если нужно, лучше двухполярку сделаю.. охото максимальное качество.
- Я же могу параллельно соеденить два операционника по питанию? между ними фильтры/развязки ставить не нужно?
Я хотел в одном корпусе сделать дибокс и микрофонник, каждый пустить на канал звуковухи, так что кроме питания ничего общего у них не планируется...
И еще.. Хотел бы сделать все в мелком корпусе. на блок питания будет примерно 3см в высоту, 4см ширина, 5 длинна.. ну примерно так..
Думал сделать таройд и собрать импульсник... стоит ли заморачиваться.. может проще найти китайский трансформатор и сдлеать норм блок прям в коробке на розетке?
Если буду делать с обычным трансом, наверно, сделаю стабилизацию как в схеме микрофонного усилителя по ссылке...
Сообщение отредактировал strong: 01 ноября 2009 - 20:43
#13 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:10
Просмотр сообщенияstrong (1.11.2009, 22:42) писал:
Конечно.
Так действительно будет проще. только обязательно кренку ставить надо. Правда не совсем понял про какую розетку речь... типа корпус с вилкой чтоль??
#14 Пользователь офлайн   strong
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:41
Да, корпус с вилкой..
Вот нашел интересную инфу на просторах инета
Дело в том, что у стабилитронов довольно высока нестабильность напряжения в
зависимости от тока и температуры. КРЕНки (отечественные и импортные 78ХХ) обычно склонны к дрейфу выходного напряжения от температуры и приложенного входного напряжения. TL431 представляет из себя регулируемый источник стабильного опорного напряжения. Прекрасно работает стабилитроном с выходным напряжением от 2,5 до 37В. Очень стабильна.
UDP:
Все же вопрос про двухполярку и полпитание остается открытый(
Китайский транс 2x15 хз даж де искать, хотя 1x15 не проблема.. может двухполярку по +-7,5v?
Или проще поставить полпиталова, ибо разницы не замечу?
UDP2: А в микрофоннике, в обратной связи, линейный паеременник лучше юзать?
Сообщение отредактировал strong: 01 ноября 2009 - 22:19
#15 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 02 ноября 2009 - 00:36
strong, Вот. Не полинился нарисовал.
Прикрепленное изображение: ________.GIF
Емкость указал чисто условно(лучше по 4700 на плечо).
#16 Пользователь офлайн   strong
Отправлено 02 ноября 2009 - 11:05
Ага, спасибо за помощь!
#17 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 02 ноября 2009 - 23:41
Просмотр сообщенияstrong (2.11.2009, 10:05) писал:
"Спасибо" - это плюсик на зелёном фоне под аватором.
#18 Пользователь офлайн   strong
Отправлено 02 ноября 2009 - 23:45
Просмотр сообщенияfaust_dark (3.11.2009, 0:41) писал:
Не, никогда не одобрял репу на форумах.. Погоня за циферками.. Я уж лучше просто спасибо скажу..
#19 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 03 ноября 2009 - 00:01
Просмотр сообщенияstrong (2.11.2009, 22:45) писал:
Согласен. Просто чтобы не захламлять форум "спасибами".
#20 Пользователь офлайн   strong
Отправлено 03 ноября 2009 - 00:05
Да, это тож не хорошо.. Приношу извенения за офтоп.
И по теме - спикерсим думаю будет лишним? Раз к компу цепляю там и поправлю частоту эквалайзером..
#21 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 03 ноября 2009 - 00:09
Просмотр сообщенияstrong (2.11.2009, 23:05) писал:
Хардовый сим будет всегда лутчше.
#22 Пользователь офлайн   strong
Отправлено 04 ноября 2009 - 11:41
Просмотр сообщенияfaust_dark (3.11.2009, 1:09) писал:
Хм, странно, думал в параметрическом эквалайзере поппавить картинку будет намного лучше..
Нипанятна...
Вот, спаял...
вот пример звука (гитара -> девайс -> линейный вход -> гитарриг) Прикрепленный файл  sixpounder.mp3 (242,09К)
Количество загрузок:790
Торопился, одна дарожка скасячилась(
Тут только компрессирование.
Эквализацию не делал...
Кстати, вот с фоном хз что.. даже когда нет питания - фонит.. я думаю проблема в китайском шнурке от наушников, который соеденяет комп и девайс... Питание от отдельного комп блока питания.
Сообщение отредактировал strong: 04 ноября 2009 - 11:42
#23 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 04 ноября 2009 - 12:19
strong, может у тебя пресет такой в риге, но звук по-моему очень песочный...
Китайские шнуры ловят помехи очень хорошо, проверено.
#24 Пользователь офлайн   strong
Отправлено 04 ноября 2009 - 13:14
Ну весь песок убирается эквалайзером...
Сейчас попробую еще чтонть писануть...
нда.. песок немного есть.. хз от чего.. вроде как нааборот должно быть))
Вообщем вот, первая часть без дибокса, потом ритм и соло с дибоксом...
  • Прикрепленный файл  di_box.mp3 (1,59МБ)
    Количество загрузок:846
Сообщение отредактировал strong: 04 ноября 2009 - 13:14
#25 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 14 декабря 2009 - 15:05
а в корпус пихать не пробывал?
Страница 1 из 1
