Академия гитарной электроники: Dod Bass Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Dod Bass Overdrive Перегруз для баса.
#31 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 марта 2010 - 22:18
Писька, молодец! ;) Пожалуй, самое умелое и красивое использование мыльницы.
#32 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 марта 2010 - 07:33
p1ska, даже ручки в тему подобрал ;)
#33 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
  Отправлено 05 марта 2010 - 17:13
На днях сделал печатку со всем на борту и под корпус G0473 людей по опытнее прошу проверить)))))
Прикрепленный файл  dod_fx91.lay (90,76К)
Количество загрузок:817
  • Прикрепленный файл  dod_fx91.lay (90,76К)
    Количество загрузок:660
#34 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 18 марта 2010 - 16:23
Ребята, я в Бассовом Звуке по нулям. Подскажите, насколько тяжёлый звук у этой примочки?
#35 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 марта 2010 - 17:25
mr.Vagrant, имхо как раз для повседневного использования. Мой любимый басовый звук, кроме слэпа.
#36 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 18 марта 2010 - 18:01
А в плане стиля музыки? Рок? Металл?
#37 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 марта 2010 - 11:05
mr.Vagrant, скорее рок, чем металл. Хотя митольные басовые соло должны неплохо звучать.
#38 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 20 марта 2010 - 12:07
а бас разве только на соляках нужен перегруженный?) надо правильно уметь использовать приму, просто напросто
#39 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 марта 2010 - 18:20
WolFer, современные металлюги даже о слепе не знают, медиатором на басу играют. И в песнях бас чистейший, аж противно. А кто слепом играет (в том числе и я, большей частью ритм-гитарист = ), тем и перегруз не нужен.
#40 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 20 марта 2010 - 18:32
Я играю пальцами, т.к. в группе только 1 гитарист, да к тому же блэк лабаем - надо бас исказить малость, а руки не доходят споять.
З.Ы. слэп в митоле - это пожалуй только для медленных композиций, и встретишь его пожалуй только у прогресивщиков) мне лично он не нужен в блэке) им я балуюсь только при личной импровизации)
Сообщение отредактировал WolFer: 20 марта 2010 - 18:35
#41 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 марта 2010 - 20:18
WolFer, глянь концерты Iron Maiden) Стив исполняет самые быстрые риффы как раз слепом. Flash of the Blade послушай, там явно слышен слэп, при темпе за 200. Да и лично мне гораздо удобнее быстрые моменты играть слэпом. Ещё местами октаву попом сыграешь, и ваще красота)
Паяй, я думаю педаль того стоит. И проста как зубочистка.
#42 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 22 марта 2010 - 12:16
Вопрос такой: кт315 можно заменить на 2n3904? и ещё?просто хочу данный девайс собрать для нашего басюка, и ещё, если я питалово застабилизирую и 9В и 4,5В через операционник, ему можно будет херовым блоком питания пользоваться?Буду пробовать собирать на ТЛ074, как раз все оперы задействую, 074 всё равно навалом!
Сообщение отредактировал Corpse: 28 марта 2010 - 15:58
#43 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 23 марта 2010 - 05:48
Маклауд, я как то не любитель хеви) не прижилось)
мне лично пока что на слэп побоку, т.к. не нуждаюсь в нем)
#44 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 марта 2010 - 10:20
Corpse, стабилизировать операми - это как? Стабилизируют стабилизаторами, на худой конец стабилитронами.
#45 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 23 марта 2010 - 17:54
ээ, может некорректоно сказал что я хочу, ну типа питание на операционниках организовать, как в mxr эквалайзере о 6 полосах., это какой то выигрыш даёт в чём то? вот как на фоте, только на 4,5 В
  • Прикрепленное изображение: sd.JPG
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:17
Отправлено 24 марта 2010 - 09:36
Corpse, просто средняя точка будет ровнее держаться, если сопротивление нагрузки окажется маленьким. А 9 вольт ты с неё сможешь выжать только если будешь питать её от 11-12 В.
#47 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 24 марта 2010 - 17:45
всё понятно, значит только средняя точка, но всё равно буду делать, поробую для 074 платку сделать
#48 Пользователь офлайн   p1ska
Отправлено 26 марта 2010 - 00:25
Распаял. Так и не смог её использовать. Включал после лимитера и звук проседал сильно...
#49 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 марта 2010 - 19:16
Включать перед ней можно только бустер или ваху, это всё-таки овердрайв
#50 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 04 апреля 2010 - 14:41
Ксати , кто нибудь знает нужно ли и желательно ли к этой примочке спикерсим?
если у кого нибудь есть подобный набор, выложите семплы если не сложно))
#51 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 04 апреля 2010 - 17:56
Corpse, т.к. это басовая примочка, соотвественно и спикер нужен басовый. Спрашивал я про существование схем этих спикеров, но ответа, увы, не услышал
#52 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 04 апреля 2010 - 20:56
панятна...
кстати вот моя печатка с входным буфером на j201, опер tl074, 2 опера там свободны, под рукой не было 072х, печать компактная, но достаточно удобная, вместо 5088 можно 3904 вместо 201 можно 303е(следить за цоколевкой), работает, проверено, выход примы с потса громкости. да, полярность электролитов я в печатке не учёл, кто будет собирать будте внимательны.
и ещё, товарищи админы поправте схему в проекте, а то номинал конденсатора между ногами переменника drive отличается на порядок (в проекте 1 нан а в оригинале 100пик) если заглянете в пдфку то это увидите., а то как то не солидно.
  • Прикрепленный файл  fx91.lay (83,95К)
    Количество загрузок:824
  • Прикрепленный файл  FX_91.pdf (42,56К)
    Количество загрузок:909
Сообщение отредактировал Corpse: 04 апреля 2010 - 20:58
#53 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 10 мая 2010 - 13:21
Друзья! Подскажите!
Не могу найти электролит на 0.22 как на инвертирующем входе искажающего ОУ. Каким номиналом керамики можно его заменить?
#54 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 мая 2010 - 15:57
mr.Vagrant, ты не поверишь...
#55 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 10 мая 2010 - 16:30
220 нан?
#56 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 мая 2010 - 17:24
mr.Vagrant, да, причём 220 нан и плёнку найти можно, и не такая уж большая будет. Как там электролит оказался, вообще интересно.
#57 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 11 мая 2010 - 11:01
Маклауд, по схеме там элекролит указан
#58 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 мая 2010 - 12:07
Это я вижу. Просто электролит в звуковом сигнале не так хорош, как плёнка. Имхо гораздо проще найти плёнку такой ёмкости, чем электролит, не так ли?
#59 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 11 мая 2010 - 14:08
естественно, я меньше 1 мк электролиты не видел)
#60 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 мая 2010 - 15:13
Вот, печать накидал. Сейчас травить пойду. Мож кому пригодится)
  • Прикрепленный файл  BASS.lay (60,43К)
    Количество загрузок:906
  • 7 Страниц +
