Академия гитарной электроники: Dod Bass Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Dod Bass Overdrive Перегруз для баса.
#61 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 01 июня 2010 - 22:06
замена постоянных резисторов R13 и R14 в темброблоке переменным резистором - что даст?
#62 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 01 июня 2010 - 23:10
трёхполосный темброблок даст
#63 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 03 июня 2010 - 11:08
то есть середину можно будет регулировать?
#64 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 июня 2010 - 17:49
WolFer, это очень похоже на обычный маршалловский темброблок.
#65 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 14 июня 2010 - 06:13
Люди кто делал! Подскажите где какие конденсаторы ставить? Где керамику, где электролиты, где плёнку?
#66 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 июня 2010 - 12:54
Biatl0n, везде пленку(желательно),электролиты - на схеме отмечены,керамику - пикушки
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 14 июня 2010 - 12:55
#67 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 17 июня 2010 - 05:36
Я где то на форуме прочитал что если конденсаторы вольт эдак на 600 поставить это круто будет.
Вот, поправьте меня может я чего не понял? Или хоть 16 вольт, хоть 600 разницы не будет?
#68 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 17 июня 2010 - 06:47
Biatl0n, не будет.никакой. главное чтоб кондеры напряжение держали и все
#69 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 17 июня 2010 - 22:40
Вопрос для тех кто собирал - сколько вам примерно обошлась полная сборка данного устройства и добавляли ли вы какие нить свои детали в схему или не исправляли ли ошибки на данной если таковые были найдены?
#70 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 17 июня 2010 - 22:51
Biatl0n, рублей 200 комплектуха + корпус (тут уж как найдешь)
#71 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 21 июня 2010 - 20:23
О! Так это совсем по божески :-)
Пошел я в магазин, начну собирать появится куча вопросов, так что готовьтесь :-)
Хочу заказать компоненты из чип и дип, составил список. Исправьте все что вы бы поменяли и допишите если че то забыл.
Наименование Количество
  • К50-35 имп. мини 10 мкФ х 25В 4х7мм__________________________5
  • С2-23 имп. 0.5 Вт, 5%, 10 кОм_______________________________4
  • К73-17 0.022 мкФ х 400В (5%)_________________________________3
  • С2-23 имп. 0.5 Вт, 5%, 100 кОм_______________________________3
  • С2-23 имп. 0.5 Вт, 5%, 1 МОм_________________________________3
  • 1N4148 (КД522А) диод 150мА, 100В DO-35_______________________2
  • С2-23 имп. 0.5 Вт, 5%, 1.0 кОм______________________________2
  • К50-35 имп. 47 мкФ х 16В 105°C (5x11), B41828A4476M007_______2
  • SCS- 8 DIP панель 8 контактов_________________________________1
  • КТ 315 А____________________________________________________1
  • К50-35 имп. мини 1 мкФ х 50В 4х7мм___________________________1
  • К73-44 1000пФ х 250В (5%-10%)_______________________________1
  • TL072CN PDIP8_______________________________________________1
  • К73-17 (К73-44) 0.01 мкФ х 63В (5%)___________________________1
  • К50-35 имп. 0.22 мкФ х 50В 105°C___________________________1
  • С2-23 имп. 0.5 Вт, 5%, 22 кОм________________________________1
  • С2-23 имп. 0.5 Вт, 5%, 33 кОм________________________________1
  • С2-23 имп. 0.5 Вт, 5%, 47 кОм________________________________1
  • С2-23 имп. 0.5 Вт, 5%, 470 кОм________________________________1
  • К10-17Б имп. 120пФ NPO, 5%, 0805, RPE5C1H121J________________1
  • К10-17Б имп. 470пФ NPO, 5%, 0805, RPE5C1H471J________________1
#72 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 июня 2010 - 20:28
 Biatl0n (21.6.2010, 23:23) писал:
я бы поменял магазин. дороже чип и дипа нет, чесслово!!
вопрос еще и такой встанет, мало кто согласиться работать с такими мизерными заказами...
#73 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 июня 2010 - 20:35
Biatl0n, во во...лучше у себя в городе поищи.дешевле выйдет
#74 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 22 июня 2010 - 05:09
 Graff (21.6.2010, 23:28) писал:
ОК. Буду искать в своей дерёвне :-)
Ну а на вопрос то кто нить ответит? Правильно список составил?
#75 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 22 июня 2010 - 06:53
Biatl0n, так вот тут же список есть http://guitar-gear.r...j&id=10.сверься с ним.тока резюки бери по 0.25Вт
ЗЫ вроде ты поты забыл
#76 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 июня 2010 - 11:18
0,125 бери лучше.
#77 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 24 июня 2010 - 17:01
А разница есть 0.125 или 0.5 ? Или она только в размерах?
#78 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 июня 2010 - 18:16
Эти числа означают максимальную рассеиваемую мощность, при которой резистор ещё не сгорает. 0,5 соответственно больше.
#79 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 24 июня 2010 - 18:43
Biatl0n бери 0.125 и не парься
#80 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 19 июля 2010 - 16:06
Парни, скажите, а а печатка в проекте двухсторонняя? Немного не догоняю..
#81 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 июля 2010 - 16:09
Marty, да. Собирай лучше по печатке Мончика, она в том же архиве.
#82 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 06 августа 2010 - 21:00
Это, самое, скажите пожалуйста мине тупому, плату которая в вордовском файле двустаронняя так и распечатывать или сперва надо зеркально отразить? буду использовать ЛУТ.
#83 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 06 августа 2010 - 22:14
Biatl0n, плата односторонняя. печатаешь со стороны деталей и переводишь на текстолит
#84 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 11 августа 2010 - 20:59
Кто собирал по печатке с проекта (которая под гаммовский корпус)? У меня она заводится с пассивным басом очень сильно, свист стоит жуткий даже на 30% гейна. Всю плату помыл, соплей нет. Немного убавил свист кинув 1Мом с пота драйва на землю, но все равно свист есть. Плата пока не в корпусе, но все равно так свистеть вроде не должна...Вместо КТ315 поставил КТ3102А, хотя и КТ315Г ставил (с 315 свиста больше).
ЗЫ. Подключаю свою эл. гитару с EMG 707 свистов нет совсем...
#85 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 20 августа 2010 - 21:07
А зачем тогда там тогда две стороны нарисованы? Непонятно :-(
И все же, на бумажку печатать как есть? Она уже там отражённая?
#86 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 августа 2010 - 08:07
Печатка в проекте двухсторонняя, и рассчитана под ерасовский корпус.
#87 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 27 августа 2010 - 12:54
Люди, подскажите что это в черном кружке за дырка под кондером C15? Что туда впаивать то?
Я её синем цветом выделил....Прикрепленное изображение: __________.GIF
#88 Пользователь офлайн   RA9MGT
Отправлено 28 августа 2010 - 18:57
Чёрном кружке отверстие под конденсатором C15 .Это перемычка ( металлизация отверстия ) на другую сторону платы,и далее на 5 ножку микросхемы.Дырки бывают только в носках =)
Самая большая иллюзия - Чем дороже аппарат,тем он звучит лудше .
#89 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 28 августа 2010 - 21:20
Благодарю тебя о великий RA9MGT, пасибо!!!!!!!!!!!!
#90 Пользователь офлайн   RA9MGT
Отправлено 29 августа 2010 - 07:01
Вам спасибо !
  • 7 Страниц +
29 человек читают эту тему
