Академия гитарной электроники: Dod Bass Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Dod Bass Overdrive Перегруз для баса.
#91 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 30 августа 2010 - 13:13
Рабятцы! Какой лучше транзистор ставить в это штуковину, КТ315 или что нить другое лучше?
#92 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 августа 2010 - 15:53
Biatl0n, лучше другое. КТ3102е, 2N3904, 2N5088, BC550 и т.д.
#93 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 30 августа 2010 - 20:36
А операционник TL072 тоже другой лучше ставить? Какой?
#94 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 31 августа 2010 - 06:45
Biatl0n, ну можешь TL062 поставить, меньше тока потреблять будет. Поставишь NE5532, и может быть шуметь меньше будет. Или JRC4558, если найдёшь.Вообще, разницы в звуке немного будет, если вообще будет.
#95 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 31 августа 2010 - 10:31
Просмотр сообщенияBiatl0n (30.8.2010, 18:13) писал:
Присоединюсь к совету Маклауда, желательно не КТ315. из Наших хорошо пойдёт кт3102е,в.
Из ненаших могу ещё добавить BC548,549,2SC2240.
И не забывайте, что в такого рода повторителе можно без проблем использовать и полевик, в данном случае это может быть КП303А,Б
и=э; з=б; с=к. просто вставляем полевик и всё работает. Имеет смысл в этом случае и R19(470кОм) сделать побольше - 1 МОм
Оперы тут действительно особой роли в звуке не сыграют, такова специфика этой схемы.
#96 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 31 августа 2010 - 12:37
Только если менять на полевик, R19 надо привязать к земле, а не к полпитанию. Или тогда мосфет ставить.
#97 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 31 августа 2010 - 16:56
для КП303А,Б - что я написал - именно к полпитанию, т.е. ничего не меняя в схеме!
#98 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 01 сентября 2010 - 10:57
Ребята, а кто собрал сие чудо можете ли семпликов накатать новых???
Сообщение отредактировал SIMON: 01 сентября 2010 - 10:58
DOCK82, Dock
#99 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 01 сентября 2010 - 15:09
Блин, уже 2 раз пытаюсь собрать и не получается ((((((
Буду пробывать 3-й раз
Я вот это на текстолит правильно перевел?(еще пока не чистил и не подрисовывал....)
И еще в том месте где кружок, там дорожка с контактом контачит?
Прикрепленное изображение: Image_381_.jpg
Плату брал в архиве, та которая от Shoewreck.
Сообщение отредактировал Biatl0n: 01 сентября 2010 - 15:10
#100 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 01 сентября 2010 - 21:14
Biatl0n, смотри сам по схеме. не должно быть там контакта
#101 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 02 сентября 2010 - 21:58
В синих кружках на фотке это In и Out, под них на плате по одному контакту. Вопрос: куда припаевать земляной контакт у In и Out ?
И еще скажите где база эмиттер и коллектор на этой схеме а то не знаю как транзистор повернуть.
Заранее спасибо :-)
Сообщение отредактировал Biatl0n: 02 сентября 2010 - 21:59
#102 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 02 сентября 2010 - 22:12
Biatl0n, http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=10 тут подключение земли хорошо прорисовано.смотри,соображай.
с транзисторами так же http://ru.wikipedia....рный_транзистор
#103 Пользователь офлайн   Biatl0n
Отправлено 03 сентября 2010 - 20:06
Все сделал, работает наконец!!!!
Но вопрос все же есть еще один, я конденсаторы керамические поставил их лучше на плёночные надо заменить да?
Ну вот это самое кто то просил семплов, пожалуйста - тон и драйв на максимум, бленд на минимум. Зписывал через Sound Forge 8.0 в линию без обработки, эхо идёт это из примочки.
Прикрепленный файл  DOD.mp3 (313,78К)
Количество загрузок:966
Сообщение отредактировал Biatl0n: 03 сентября 2010 - 16:30
#104 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 03 сентября 2010 - 20:21
Biatl0n, лучше замени. пикушки можно и керамику оставить
#105 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 10 сентября 2010 - 07:59
Ну вот и я собрал эту штуку. Работает очень хорошо для примочки за 100 рублей. Ставил импортный транзюк 2N3094 - мне он больше по звуку понравился. Только вопрос теперь: к нему можно какую-нибудь кнопку сделать или уже нет?
#106 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 10 сентября 2010 - 08:07
Rashomon, можно конешно, 3pdt или такую http://www.chipdip.r.../pbs24-202.aspx
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=387
#107 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 11 сентября 2010 - 13:10
Sybiryak, а что дает использование полевика в данной схеме? Я вот поставил его, но особой разницы между 2N3904 не услышал.
#108 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 сентября 2010 - 15:27
Rashomon, более высокое входное сопротивление. А это означает меньше потерь.
#109 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 12 октября 2010 - 18:32
А возможно ли питать это устройство адаптером на 10, 12 вольт?
#110 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 12 октября 2010 - 19:56
Просмотр сообщенияRashomon (12.10.2010, 21:32) писал:
Да, но немного изменится звук в худшую сторону. Лучше поставить в адаптер LM7809.
#111 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 октября 2010 - 21:29
Просмотр сообщенияOnlyShadow (12.10.2010, 22:56) писал:
с чего вдруг????!!!
#112 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 октября 2010 - 21:34
ничего не изменится, даже немножко лучше будет т.к. выходной току ОУ будет чуть чуть больше, но это будет практически не заметно
#113 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 12 октября 2010 - 22:16
Ок, спасибо за помощь, а то эта штука батарейки жрет не слабо, а я ее теперь использую постоянно
#114 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 октября 2010 - 22:55
странно, она вроде не сильно много кушает
#115 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 13 октября 2010 - 04:26
Хз, я эксперементировал с этой примочкой, если подать 12V, она сильнее фонит и попердывать начинает, хотя мб это я чего не так собрал....
#116 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 октября 2010 - 10:30
OnlyShadow, транзистор скорее всего лажовый.
Rashomon, поставь TL062 вместо TL072. Кушает меньше.
#117 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 13 октября 2010 - 16:21
Блин, чуваки, я знаю, что уже достал вас своими тупыми вопросами, но опять проблема, а обратиться больше не к кому... Своими шаловливыми ручонками я решил заменить, как рекомендовалось выше, резистор R19 на 1МОм и впаять полевик. Еще решил убрать регулятор тона, ибо не пользуюсь им. Все сделал аккуратно, вставляю плату в корпус и ожидаю чего-то хорошего. Подключаю бас и слышу жуткий перегруз, какого до этого не мог накрутить (при минимальных положениях), а еще, когда полностью убираю сигнал на гитаре, появляется очень громкий гул (не помехи). Подумал, что надо обратно вставить тон. Ничего не изменилось, меняю транзюк - то же самое. В общем, беда...
#118 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 октября 2010 - 11:42
Rashomon, скорее всего оторвался проводок переменника драйва или каким-то волшебным образом замкнул ноги R2
#119 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 14 октября 2010 - 12:24
Маклауд, а вообще можно убрать регулятор тона, просто соединив контакты без потенциометра, или тут особая система? Или лучше вообще оставить его на месте, даже если не пользуюсь?
#120 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 октября 2010 - 13:30
Rashomon, да оставь, мешает что-ли? И просто соединаять всё в кучу не стоит, у него могут уползти характеристики, причём неприятным образом.
  • 7 Страниц +
