Академия гитарной электроники: Dod Bass Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Dod Bass Overdrive Перегруз для баса.
#121 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 14 октября 2010 - 17:00
Маклауд, я его хотел в боссовский корпус впихнуть, а там 3 дырки. А вообще думаю лучше действительно ничего не менять, особенно учитывая мои познания в электронике.
#122 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 октября 2010 - 18:58
Rashomon, сунь подстроечник в корпус, сделай дырку в днище под отвёртку.
#123 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 15 октября 2010 - 08:55
Маклауд, спасибо за подсказку, пожалуй так и сделаю. Кстати предыдущая проблема была действительно из-за потенциометра, сейчас все отлично работает
#124 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 15 октября 2010 - 09:36
доброго времени суток:dance3:).... значит излагаю...собрал сей педаль вот по этой печатке Прикрепленный файл  DOD_Bass.lay (100,09К)
Количество загрузок:620 ... все сделано хорошо и аккуратно.....нигде нет лишних замыканий и т.д.....НО только неработает нифига=((...транзюк ставил BC550C.... когда ставлю ручки на максимум только бустит немного и фон даёт - и всё..... кто может диагноз поставить??
#125 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 15 октября 2010 - 11:00
ИМХО ты транзистор воткнул не правильно, печатка под кт315, которые еще старого образа (оранжевые такие), смотри куда ноги тразистора припаял :dance3:
#126 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 16 октября 2010 - 16:27
транзюк в ставил как было указано в схеме...... может он слабенький просто??
#127 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 октября 2010 - 16:34
Spirit, точно так воткнул? проверь http://www.datasheet...ilips/BC549.pdf
#128 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 18 октября 2010 - 22:07
вообщем так:dance3:)...по схеме эмитер идет на 10к база на + колектор на 470к и вход.....ставил так....нифига неработает вообще....ставил транзюк кт315а...вот такой он Прикрепленное изображение: _____________315.gif с ним работает но не перегружает а немног бустит... только еси ставить этот то расположение ног со схемой не совпадает никак....но хоть както работает.....а если ставить транзюки ногами как по семе то нифига.....молчит сволач=((...
#129 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 октября 2010 - 14:28
Spirit, выкинь пока транзистор, и замкни базу и коллектор. R12 тоже выкинь, с ним всё заглохнет. Так ты буфер выкинешь. Погоняй примочку, если всё нормально, то косяк был в буфере. Если не грузит и так, то скорее всего цепочка R2-C2 не контачит с землёй или опером. Или сопля между 1 и 2 ногами опера.
#130 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 21 октября 2010 - 22:20
R2-C2 норм контачит и с землей и с опером....только C2 я поставил пленку.....замыкал .... эфекта вообще никакова.....молчит...1 и 2 ноги опера м-ду собой не контачат.....странно.....может печатка неправельная????...
кто еще подкинет идейки по возможным проблемам и их устранению ???....
#131 Пользователь офлайн   Vangelis
Отправлено 25 октября 2010 - 15:41
Просмотр сообщенияSpirit (21.10.2010, 23:20) писал:
Печатка правильная, вчера по ней собирал, все пашет. Проверяй опер на работоспособность и дороги смотри внимательно, может где, что не пропаял
#132 Гость_Abarigen85_*
Отправлено 19 декабря 2010 - 20:04
Люди, привет всем! Кто собирал DOD Bass Overdrive? (http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=10)
Меня интересует схема от Monchik. Отзовитесь, пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал Abarigen85: 19 декабря 2010 - 20:05
#133 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 20 декабря 2010 - 11:18
Соберали, что тебе именно надо узнать?
#134 Гость_Abarigen85_*
Отправлено 21 декабря 2010 - 11:33
Просмотр сообщенияWolFer (20.12.2010, 11:18) писал:
Меня интересует этот вариант
  • Прикрепленное изображение: DODBassOverdrive_foto.JPG
#135 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 декабря 2010 - 12:01
Abarigen85, ну?
#136 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 21 декабря 2010 - 17:14
вот есть такой вариант с буфером на полевике моей разводки, собирал и всё работает.
  • Прикрепленный файл  fx91.lay (83,95К)
    Количество загрузок:678
#137 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 28 декабря 2010 - 00:50
Ребят, я басист лишь по совместительству, но семплы местами перепутаны (заголовками), по-моему.
Несолидно как-то. : )
#138 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 04 января 2011 - 22:36
Собрал, работает )))))))))))
Вот пара ( тройка :crazy: ) фоток, если кому интересно
Прикрепленное изображение: ______3.jpg
Прикрепленное изображение: ______4.jpg
Прикрепленное изображение: ______5.jpg
Ну и фото внутреностей, маленькие джеки для тестирования
Прикрепленное изображение: IMG185.jpg
В печатке регулятор "DRIVE" подключен, как мне кажеться, неправильно на переменнике надо перемыкать контакт не 1 и 2 , а 2 и 3. Если подключить по схеме, драйв увеличиваеться если крутить переменник против час. стрелки, а громкость увеличиваеться если крутить по час. стрелке , неудобно :)
Окончательный вариант
Прикрепленное изображение: Bass_Overdrive_1.jpg
Прикрепленное изображение: Bass_Overdrive.jpg
Сообщение отредактировал lexdon: 17 января 2011 - 18:49
Слегка не статистический басист )))
#139 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 25 января 2011 - 10:39
Я вот решил еще одну для друга спаять, теперь уже по печатке Мончика, но запутался с расстановкой деталей - какие-то расшифровал, а некоторые - никак... Мне показалось там есть несколько отличий от схемы и от другой печатки в проекте. Парни, я понимаю, что это уже предел наглости и дармоедства, но не мог бы кто-нибудь выложить с подписанными номиналами?
#140 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 25 января 2011 - 16:14
не заработала у меня эта примочка. (2-х стороннюю плату сложно делать)
Сам себе Гилмор.
#141 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 25 января 2011 - 16:47
зачем делать с двух сторон то, когда есть односторонняя печатка?
#142 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 26 января 2011 - 11:11
тогда не нашёл, а сейчас уже интерес пропал
Сам себе Гилмор.
#143 Пользователь офлайн   Tabustar
Отправлено 04 февраля 2011 - 16:20
Всем доброго времени суток!=) Подскажите, печатку, которую я прикрепил, нужно именно так печатать как она есть в проекте, а то есть подозрения что я зазеркалил ее, и седлал бесполезную работу в дальнейшем=( Еще подойдет ли микруха JRC4558 для данной примочки? Как сделать световую индикацию на этой схеме, потому что имею и 3PDT и DPDT переключатель=) Плюс посоветуйте бустер несложный для баса, хочу все в одно впихнуть в 473 корпус на две кнопки=)
Еще хочу использовать BC550 транзюк, или че другое посмотреть? что лучше?
Жду скорого ответа, потому что у друга скоро день рождения, хочу сделать подарок=)
Кстати на бустер нужна крутилка...
добавляю схему бустера.
я люблю арею
#144 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 04 февраля 2011 - 23:22
В архиве с ДОДом нет печатки.
JRC4558 подойдет. По байпасу читай статью http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20 там все разжевано.
Бустер как вариант - один регулятор. можешь его либо в начале, либо в конце ставить или из проекта взять совковый, а лучше JazzBass сделать.
#145 Пользователь офлайн   Tabustar
Отправлено 07 февраля 2011 - 20:37
Im so sorry...
народ подскажите, правильно ли я 3пдт кнопку реализовал на этой плате? индикация красный провод. И еще как правильно ВС550 установить? и что за электролит емкость я указал? Кстати на схеме указан 1мкФ, где он на этой плате, есть ли он вообще? просто хочу с индикацией через 3пдт сделать, ибо других кнопок не имею=(( Знатоки, ответьте скорее, у друга день рождения в пятницу, а подарок еще на стадии разработки...=(((
  • Прикрепленное изображение: Untitled.jpg
я люблю арею
#146 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 07 февраля 2011 - 21:30
лови фаил, здесь различные варианты байпаса, разберёшся))
ёмкость 10 мкФ
конденсатор на выходе 1 мкф плюсом к операционному усилителю к 7й ноге.
у транзюка в гугле поищи цоколевку, это не сложно тоже.на картинке твоей сверху вниз выводы транзистора :база коллектор эмиттер
Удачи!)
  • Прикрепленный файл  connection.pdf (143,95К)
    Количество загрузок:556
Сообщение отредактировал Corpse: 07 февраля 2011 - 21:32
#147 Пользователь офлайн   Tabustar
Отправлено 10 февраля 2011 - 07:30
а если пленку поставить 1мкф?
я люблю арею
#148 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 февраля 2011 - 07:41
Tabustar, будет только лучше.
#149 Пользователь офлайн   Tabustar
Отправлено 10 февраля 2011 - 18:38
так вот сборка идет полным ходом=) Дод собран, осталось только Бустер собрать и все в один корпус запихнуть=) Фотки позже выложу=) Сейчас могу запись Дод скинуть=)
  • Прикрепленный файл  1.mp3 (1,14МБ)
    Количество загрузок:758
я люблю арею
#150 Гость_legron_*
Отправлено 25 марта 2011 - 16:06
Помогите открываю прогой схему выскакивает вот такая ошибка:
Сообщение отредактировал legron: 25 марта 2011 - 16:07
  • 7 Страниц +
14 человек читают эту тему
