Академия гитарной электроники: Dod Bass Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Dod Bass Overdrive Перегруз для баса.
#181 Гость_cyberleon_*
Отправлено 07 ноября 2011 - 22:03
кондеры керамические, звук с гитары в ноль, все равно свист, в наушниках, как я уже говорил, громкость ставишь на 90% и не свистит, нормаьлно работает, к комбарю подключаешь, свистит...
#182 Пользователь офлайн   Dima125125125
Отправлено 08 ноября 2011 - 23:56
 WolFer (07 ноября 2011 - 09:18) писал:
Dima125125125 , гитара то сама у тебя шумит или нет? убери громкость гитары в ноль и потом уже можно сделать выводы - гитара или эффект шумит
нет, гитара не шумит, звучки димарзио
может из-за нестабилизированого БП, надо будет от батарейки попробовать
когда включаешь примоч появляеться постоянный шум, даже при скрученом звуке на гитаре
cyberleon
попробуй кондеры проходние поставить пленку
Сообщение отредактировал Dima125125125: 08 ноября 2011 - 23:55
#183 Гость_cyberleon_*
Отправлено 09 ноября 2011 - 02:18
поставил пленку, не помогло, также в наушниках все нормально, в комбаре пищит
#184 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 09 ноября 2011 - 12:38
, может комбарь пищит?
Сообщение отредактировал WolFer: 09 ноября 2011 - 12:39
#185 Пользователь офлайн   Dima125125125
Отправлено 20 ноября 2011 - 21:56
cyberleon
а петель земляних на плате нет ?
немного переделал схему - один диод заменил на светодиод 3мм (мягче ограничение) и вместо R14 поставил переменник (регулировать середину) звук очень радует :dance2:
#186 Гость_Neznajka_*
Отправлено 28 декабря 2011 - 23:51
А можно заменить TL072 на kia4558p ?
http://datasheets.ru...ta-TL072CD.html
http://datasheets.ru...a-KIA4558P.html
Ножки вроде как сходятся по назначению.
#187 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 декабря 2011 - 00:25
Заменяй.
#188 Пользователь офлайн   kopudop
Отправлено 10 февраля 2012 - 12:00
Всем привет! Извините за нубский вопрос.
Нет ли у кого-то платы от товарища Monchik, с пронумерованными элементами ?
А то всю голову уже сломал :cray:
Стыдно конечно, опыт имею, но очень давно не брался за такую работу, уже все по вылетало из головы.
#189 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 10 февраля 2012 - 12:48
а что там может быть непонятным? берешь плату, схему и сопоставляешь их между собой. начинай со входа или выхода и в путь
#190 Пользователь офлайн   kopudop
Отправлено 10 февраля 2012 - 13:01
Да так и делаю. Пока путаюсь очень...
Ладно, буду еще пробовать.
Ответьте мне на один вопрос. Что такое на схеме обозначение "hi" и "lo" ? Туда питание подается ? То есть в "hi" 9В, а в "lo" 4,5 ? Их все вместе нужно соединить ? (Одинаковые с одинаковыми имеется ввиду)
Просто никогда раньше не встречал таких обозначений... В основном с советскими схемами имел дело...
Сообщение отредактировал kopudop: 10 февраля 2012 - 13:06
#191 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 10 февраля 2012 - 14:09
да, именно так. 9вольт в Hi. Lo - пол питания
#192 Пользователь офлайн   Whooz
Отправлено 22 марта 2012 - 17:58
Мужики собрал сиё чудо, воткнул примочку, со входа сигнал есть если рукой пробовать, подрубаю бас реакции ноль, и при регулировке драйва только уровень повысишь начинается свист, гитару отключаешь свист пропадает(( Проверил покаскадно, подавал сигнал с плеера на выходе добротный перегруз, а вот с гитарой такая ерунда получается, куда копать, помогите люди добрые)))
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Всё разобрался нашёл микросопельку на входном кондёре, всё запахало))))))) Отличная штука кстати!!!)))))
Сообщение отредактировал Whooz: 23 марта 2012 - 12:22
#193 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 29 ноября 2012 - 17:42
ребят, собрал по лейке с тл074. работает отлично. но, имхо, низов бы добавить. как считаете?
#194 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 29 ноября 2012 - 22:20
Только что С3 увеличить
#195 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 14 июня 2013 - 21:26
Биполяр на полевичок меняем переносом R19 на землю и всё? Смысл ставить перед входным кондёром 1М об землю есть?
#196 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 06 октября 2014 - 21:05
Добрый вечер! собрал сие чудо,звуком доволен,только вот для каких целей потенциометр Blend ( как бы баланс своего рода между чистым и обработанным сигналом ),или он работает как то не так,при повороте в сторону чистого - соответственно уменьшается громкость,но драйв немного остается. Пробовал сделать разрыв на две цепи (буфер,как я понял и драйв через тумблер On-On) перед С3 и С5 и убрать вообще переменник Blend (после R5 и R6 на С6)---в итоге канал драйва как положено звучит, а буфер тихо и непонятно грязно,не чисто... После эксперимента удалил вообще из схемы регулятор Blend, C5, R6--- остался только цепь эмитер на С3... и R5 на С6...
1. кондер С5 и резюки R6 и Blend - рабочие, в чем могла быть причина некорректной работы Blenda?
2. Q1 без куска схемы перегруза является ли буcтером с тембрблоком?
#197 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 октября 2014 - 14:09
 General_NOS (06 октября 2014 - 21:05) писал:
Привет! Честно, не собирал эту схему, но могу предположить, что целесообразно для повторителя на Q1 задать смещение не от R19, а от отдельного резисторного делителя (можно временно использовать для этого дела потенциометр в цепи базы, установить полпитания на эмиттере Q1, предварительно свободный вывод С16(вход) соединив с землёй). После этого R6 напрямую подключить к С6 и проверить прохождение чистого звука и нормальную регулировку тембра. Только после этого подключать остальную часть схемы. Думаю, вопрос №2 уже отпал сам собой...
По первому вопросу могу сказать, что данная схема смешивания каналов не совсем совершенна - это раз. Второе. Перегруженный сигнал скомпрессирован, то есть, он равномерный по амплитуде, а чистый сигнал имеет намного большую динамику, поэтому, их, в принципе, без компрессии второго, смешивать проблематично... Хотелось бы, конечно, получить плавную равномерную регулировку от чистого до перегруженного одной ручкой Blend, ан нет - не выйдет. Да и в проекте, вроде бы, упоминается о том, что компромисс - это установка Blend в районе 2-х часов...
#198 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 14 октября 2014 - 12:24
спасибо за ответ,проводить эксперимент не будем по поводу бустера,сделаю проще отдельный и проверенный (какой нибудь с PNP),заодно и поэкспериментирую с гитарой и бас (есть пару,тройку схемок)
в схеме как и писал удалил вообще регулятор Blend, C5, R6 - все это так и оставлю,драйв для баса хороший (можно и гитарку подключать)
#199 Гость_Delay_*
Отправлено 01 мая 2015 - 17:24
Помогите справится с проблемой. Собрал овер, а он выдаёт октаву и свист равный звуку гитары, ручка тон не работает. Менял все детали, один фин не работает педаль. Напряжения в норме.
Пересобрал на новой плате, использовал новые детали. Получил тоже самое..
#200 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 01 мая 2015 - 23:28
, покаскадная проверка в помощь
#201 Гость_Delay_*
Отправлено 02 мая 2015 - 06:00
WolFer, пробовал уже, но всё бестолку, т.к. свист и октава в любой точке схемы где идёт гитарный сигнал (даже на входе педали).
#202 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 02 мая 2015 - 08:47
, чудеса да и только)
Раз ты говоришь, что на входе также есть этот свист и октава, то не приходила мысль, что за этим может скрывать либо инструменты, либо тот усилитель, через который ты играешь\проверяешь? Проверь кабеля и разъемы, есть ли постоянное напряжение после ручки бленда и громкости.
На твоем месте, я бы отпаял вход конденсатора С3, ручку BLEND, вход конденсатора С10 и проверил отдельно входной эмиттерный повторитель, отдельно каскад ограничения, подав сигнал на отпаянный вход конденсатора С3, отдельно темброблок и оконечный каскад, подав сигнал на отпаянный вход С10.
#203 Гость_Delay_*
Отправлено 02 мая 2015 - 14:43
Это 100% педаль издаёт. Играю через наушники (усилок для ушей от mxr). Сейчас отпаяю, буду проверять.
Кстати у меня все операционные усилители тл062 из одной партии, может ведь быть в них проблема?
Пищит и издаёт октаву часть тл062 с диодами. Заменил r2 на 100к и писк с октавой ушли.
Остаётся проблема с ручкой тон. Почему-то замена конденсаторов и резисторов в этом каскаде не повлияла на её состояние.
#204 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 мая 2015 - 14:44
Сильный свист - это возбуд, проверяй обвязку ОУ в обратной связи, номиналы конденсаторов и резисторов. Проверь, рабочий ли потенциометр Drive (кстати, на схеме в проекте он изображён не совсем корректно)...
#205 Гость_Delay_*
Отправлено 02 мая 2015 - 15:44
В общем поставил тример взамен r2 и накрутил 45к, ниже не получается, т.к. пищит и издаёт октаву. Таким образом драйв остался приличный.
#206 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 мая 2015 - 16:39
С R2 на 45к усиление первого ОУ всего лишь 3(это при драйве на максимум). Если драйв уже приличный, тогда получается, что где-то имеется большое усиление до примочки, либо неверно собран каскад на Q1 и он работает усилителем, а не повторителем, как нужно. Вот такие вот у меня подозрения, исходя из изложенного выше...
PS потенциометр Drive точно на 100к стоит или какой-то больший номинал? Номинал С1 проверь ещё(при недостаточной ёмкости тоже возможен ранний возбуд).
#207 Гость_Delay_*
Отправлено 02 мая 2015 - 19:00
Повторитель на входе работает как следует, я его отдельно проверял. Ну и "приличный драйв" это понятие для каждого своё.
#208 Пользователь офлайн   Фрай
Отправлено 19 января 2016 - 21:40
Развел плату под SMD-компоненты, получилось очень мелко и удобно для установки во всеми любимую гаинту. Может, кому пригодится печатка. Звук класс, мясоо:3
Транзистор BC847. Отверстия под поты расположены не строго в нужных точках, поэтому я изогнул ножки двух крайних и подвесил за них плату, держится отлично, плата очень легкая.
Вот фоточек немножко:
Прикрепленное изображение: VBO5.jpg
Прикрепленное изображение: VBO2.jpg
Прикрепленное изображение: МИЩ6.jpg
Ну и сам файл SLO6:
Прикрепленный файл  DOD Bass Overdrive SMD.lay6 (110,59К)
Количество загрузок:579
#209 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 ноября 2023 - 10:37
Корявенькое представление
Плату собирал на заказ. Печатку немного переразвёл под установку в корпус G0124
  • Прикрепленное изображение: IMG_20231121_124011.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20231121_124104.jpg
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 23 ноября 2023 - 10:44
Примочек много не бывает
  • 7 Страниц +
6 человек читают эту тему
