Сообщение отредактировал Юрий St: 23 декабря 2011 - 22:25
High Octane Однотаткт от забугорных мастеров
#151
Отправлено 23 декабря 2011 - 22:25
#152
Отправлено 24 декабря 2011 - 00:40
#153
Отправлено 24 декабря 2011 - 01:34
#154
Отправлено 27 декабря 2011 - 16:09
Сообщение отредактировал roswell47: 27 декабря 2011 - 16:10
#156
Отправлено 27 декабря 2011 - 22:57
#157
Отправлено 28 декабря 2011 - 16:30
#159
Отправлено 29 декабря 2011 - 23:37
вообщем я очень даволен, только подскажите кто может подсказать закрытый кабинет на 10? (вообще динамик Celetion tube 10)
#160
Отправлено 05 января 2012 - 01:11
#161
Отправлено 05 января 2012 - 10:29
- напряжение анодной 200-250В около 100мА
- накал напряжением 6,3В около 2А
#162
Отправлено 05 января 2012 - 10:36
#163
Отправлено 05 января 2012 - 10:38
а далее по справочнику кикие подходят)
#164
Отправлено 05 января 2012 - 10:49
ТАН14-220-50 - вторички: 2*56В (0,14А), 2*40В (0,185А), 2*16В (0,185), 2*6,3В (1,05А)
Накала - 2*6,3В (1,05А)=6,3В (2,1А)
Анод - 2*56В (0,14А)+2*40В (0,185А)+2*16В (0,185)= 224 В (1,02А)
Правильно посчитал? Справочник отсюда http://sprv.ucoz.ru/...y_tipa_tan/0-17
Сообщение отредактировал Halvalife: 05 января 2012 - 11:13
#165
Отправлено 05 января 2012 - 12:24
анодка: обмотки соединяются последовательно, напряжение 224В - подходит,а ток будет определяться самой слаботочной из обмоток - 0,14А - хватит за глаза)
вот тан14-220-50 сойдёт как раз для этого уся:от одной 6,3 В запитаешь 6п14п а от другой 6,3 В запитаешь 2 6н2п.
#166
Отправлено 05 января 2012 - 13:27
Сообщение отредактировал Halvalife: 05 января 2012 - 13:58
#167
Отправлено 05 января 2012 - 16:10
#168
Отправлено 05 января 2012 - 21:24
Сообщение отредактировал Halvalife: 05 января 2012 - 21:30
#170
Отправлено 05 января 2012 - 21:48
Еще (вчера мало спал, много читал, мог и пропустить) смотрю на схеме двухполупериодный выпрямитель на анодном питании, насколько он оправдан и не лучше ли сделать классический диодный мост?
Сообщение отредактировал Halvalife: 06 января 2012 - 01:16
#171
Отправлено 05 января 2012 - 23:43
#172
Отправлено 06 января 2012 - 01:38
#173
Отправлено 06 января 2012 - 01:51
Сообщение отредактировал WiSked: 06 января 2012 - 01:54
#174
Отправлено 06 января 2012 - 01:58
И не удержался, решил запостить это видео, уж больно звук хорош
Сообщение отредактировал Halvalife: 12 марта 2012 - 00:41
#175
Отправлено 06 января 2012 - 12:25
Тут у типа техника хорошая, а поэтому кажется, что усил просто крут. Если техника хорошая, то и в транзистор будут чудеса звука.
#176
Отправлено 06 января 2012 - 14:40
#177
Отправлено 06 января 2012 - 15:17
#178
Отправлено 06 января 2012 - 17:16
Моды Хай Октана -
AX84 Hi-Octane Mods 101004.pdf (120,96К)
Количество загрузок:2020
Сверловка шасси (не только под Хай Октана, сам черт ногу сломает да еще в дюймах, но может и это кому то поможет, на 080507 версию) -
AX84 Kit Chassis 1 Drill Plan 080507.pdf (69,45К)
Количество загрузок:743
Еще файлик с всякой лабудой (биас, параллельный октальный выход, снижение мощности до 1 вата, лид/ритм свитч) -
AX84 Hi-Octane Options 101004.pdf (139,41К)
Количество загрузок:1465
AX84 SE Builders Guide.pdf (804,37К)
Количество загрузок:1125
Сообщение отредактировал Halvalife: 06 января 2012 - 17:17
#179
Отправлено 06 января 2012 - 17:41
WiSked (06 января 2012 - 15:17) писал:
Сообщение отредактировал NikolayOZ: 06 января 2012 - 17:45
#180
Отправлено 06 января 2012 - 19:55
