Академия гитарной электроники: Interfax Harmonics Percolator - Академия гитарной электроники
Interfax Harmonics Percolator По-настоящему раритетный фузз
#1 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 30 октября 2009 - 23:54
Проект находится тут.
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 03 июня 2016 - 05:45
Причина редактирования ссылка проекта изменена
#2 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 октября 2009 - 07:27
в проекте косяк со ссылками на семплы
#3 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 31 октября 2009 - 10:34
Исправленно.
#4 Пользователь офлайн   sergeyguitar
Отправлено 04 марта 2010 - 15:59
В схеме написанно использовать германиевые транзисторы, а автор советует ставить первым кремниевый. Меня это смущает. Поясните. Разве поставить германиевые проблема?
Отправлено 04 марта 2010 - 16:34
sergeyguitar, не проблема. Да и не написано там такого. В оригинале стоит пара кремний-германий, и 2 германиевых диода.
#6 Гость_Angel_Slayer_*
Отправлено 12 марта 2010 - 13:06
Народ, извеняюсь конечно за вопрос... схема - то не сложная в сборке да и тема уже достаточно старая. но все же... не совсем понятно что куда из проводов подключать. и какие диоды были использованы при сборке данной схемы. кто помогет буду благодарен.
#7 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 марта 2010 - 13:31
Angel_Slayer, диоды Д9 или Д1, точно не помню. Особой разницы нет, лишь бы германиевые.
Все пятачки на плате подписаны, наведи курсор.
#8 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 24 января 2011 - 00:22
Очень не дружу с подбором деталей, С6 какой ставить подскажите плз, и если не сложно))) как мне у продавцов попросить "правильно" кнопку для педалки? не думаю что у них каждый день такое покупают)
Сообщение отредактировал megalex: 24 января 2011 - 00:23
Отправлено 24 января 2011 - 15:43
megalex, ставь 100 микрофарад, классика...
#10 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 24 января 2011 - 21:57
megalex, кнопка 3 группы на 2 положения. Или 2 группы на 2 положения, в зависимости от того, какой байпасс будешь делать.
#11 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 26 января 2011 - 01:11
еще вопрос на засыпку, Печатная плата в формате Sprint Layout 5.0 это вид как должно получиться или зеркально?
Отправлено 26 января 2011 - 14:21
megalex, как есть в файле, так печатаешь. Там вид со стороны деталей, поэтому сторона с фольгой уже отзеркалена.
#13 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 16 февраля 2011 - 20:27
последний вопрос так сказать на засыпку, немного затупило: куда девать минус от питания? к земле?
#14 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 февраля 2011 - 21:23
megalex, да, на землю
#15 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 16 февраля 2011 - 23:00
блин, собрал правда без кнопки напрямую и в корпус не вставлял, фонит причем сильно, когда касаюсь струн часть фона исчезает(земли дома нет) но ощущение "наводок" ставится еще ярче... где я мог накосячить?) разве что есть только одно сомнение... в качестве второго транзистора использовал BC547C
Отправлено 17 февраля 2011 - 21:05
megalex, накосячил когда решил не ставить его в корпус...
#17 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 27 апреля 2011 - 22:23
Друзья из Киева записали семпл собранной мною педальки на басу Ibanez GSR 200 играет Innoxx в линию
Возник вопрос:
подскажите, друг попросил собрать приму, но чтоб было питание от батарейки... хотелось бы реализовать отключение батарейки при подключенном питании адаптера, но вот не смог найти как такое соорудить
разъем питания под гайку на корпус а джек как на фотке
Сообщение отредактировал megalex: 27 апреля 2011 - 22:25
#18 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 19 июля 2011 - 12:51
megalex, дак реализуется отключение батарейки не джеками. а гнездами питания)
Собрал данную штуку. Лучше всего звучит на нэке, вообще угар) Вместо германиевых диодов ставил светодиоды, не заметил большой разницы от вкл выкл их. Сегодня попробую д9е.
да, с д9е звук становится злее, но тише примерно раза в два. приходится громкость с ними на максимум выкручивать)
Власть хомякам!
#19 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 августа 2011 - 17:34
Немного посимил схемку. Если последовательно с С4 поставить резистор 1-3 килоома, то при затухании фузз будет генерировать октавы вниз. Чем тише сигнал, тем ниже октава.
#20 Пользователь офлайн   kiram
Отправлено 09 сентября 2011 - 02:20
помогиte пожалуйста с байпасом для interfaz harmonic percolator.
Отправлено 09 сентября 2011 - 15:14
kiram, в чём проблема?
#22 Пользователь офлайн   kiram
Отправлено 15 сентября 2011 - 20:26
дело в том что с микросхемотехникикой никогда работал и какие провода куда паять не знаю
куда Jackи припаять и как байпас к схеме прикрепить если не трудно можно сделать что-то такое.
  • Прикрепленный файл  bb.bmp (2,85МБ)
    Количество загрузок:854
#23 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 16 сентября 2011 - 04:06
Прикрепленное изображение: COM.jpg
#24 Пользователь офлайн   kiram
Отправлено 16 сентября 2011 - 19:59
спасибо,Дым. Как будет выглядеть схема для шестиконтактной кнопки? Номера контактов на Sw1 соблюдать надо?
Сообщение отредактировал kiram: 16 сентября 2011 - 23:14
#25 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 17 сентября 2011 - 03:17
Логику все таки придется включить. И определится, наконец.
Прикрепленное изображение: 3dpt.GIF
#26 Гость_Troner_*
Отправлено 25 февраля 2012 - 01:42
Собрал эту примочку, звук и правда винтажный, и очень характерный, со своим лицом. но вот возник вопрос походу: как заставить его грамотно октавить:
1. куда сунуть резистор 1-3кОм - с минуса конденсатора на землю или с плюса на эмиттеры транзисторов?
2. не надо ли чего ещё делать - не понимаю как этот октав работает((
я пробовал резистор этот по-разному включать - но с резистором слышу только свист. без него(резистора) - всё окей. одно подозрение - долго кондер грел, так может испортил
вот это хотелось бы узнать. а так классная примочка, на ней всякий блюз-рок звучит тольок в путь!
#27 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 14 августа 2012 - 19:57
а можно заменить кт3102 на кт3107?
#28 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 14 августа 2012 - 20:26
Просмотр сообщенияМихаил86 (14 августа 2012 - 19:57) писал:
Нельзя. кт3102- n-p-n (обратной) проводимости, кт3107- p-n-p(прямой) проводимости.
#29 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 14 августа 2012 - 22:01
спасибо)))будем искать.И еще вопрос - какие диоды кто ставил,как влияет на звук?
#30 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 августа 2012 - 06:35
Михаил86 впаяй панельки и попробуй разные диоды по втыкать, или можно тумблер на 2 положения поставить и переключать с одних диодов на другие, например Д9 и 1N4148.
Сообщение отредактировал Aleksei: 15 августа 2012 - 06:36
