Академия гитарной электроники: Клон VFE pedals Choral Reef™ на MN3208 - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Клон VFE pedals Choral Reef™ на MN3208 Хорус с широчайшими возможностями
#31 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 05 февраля 2024 - 21:19
PVP,
Меня ввело В заблуждение, что В lay файле dip-8 промаркирован как BL3208, вот И подумал, что нужнл перерразвести, А уже после того, как залил на форум плату, прочитал первый пост)
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 05 февраля 2024 - 21:40
Причина редактирования п.8 правил форума.
Примочек много не бывает
#32 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 05 февраля 2024 - 21:35
Svetliy_metall, ну Ты реально в двух соснах заблудился ...
Так было сделано продуманно и намеренно - запараллелены (по функциям ножек)
два типа корпусов, чтобы использовать любую МС.
Успехов.
#33 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 05 февраля 2024 - 22:20
PVP
Это точно) буду собирать по оригинальной плате) детали уже есть, А времени нет)) так что В лучшем случае через полгода)
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 06 февраля 2024 - 02:29
#34 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 11 апреля 2025 - 13:23
Привет Всем.
Случайно попал на сайт Ерасова (земля ему пухом).
И обнаружил https://www.yerasov....ault%27A%27A%25
, по нынешним временам за не дорого.
PS. Прошу прощения. Информация требует подтверждения, ибо актуальность информации на сайте
компании Ерасова вызывает сомнения.
#35 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 08 мая 2025 - 15:43
Доброго всем дня. Решил собрать педали по плате из первого поста. Есть несколько вопросов:
Какие номиналы двух конденсаторов под позиционными обозначениями C52? и какой номинал диода D3 над верхним конденсатором?
И ещё, на схеме у D1 и D2 нет номинала. 4148 подойдут ли?
#36 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 08 мая 2025 - 20:06
Привет.
D3 - Диод защиты от переполюсовки 1N4001 подойдет.
С52 - мой косяк с дублем номера. Верхний входной по питанию - фактически любой 33-200uF,
под ним - пол питания 10 -20uF. D1,2 - 1N914 или 1N4148.
Успехов.
PS
надеюсь проблемы разрешились, но если что , welcome.
Сообщение отредактировал PVP: 08 мая 2025 - 16:25
#37 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 10 мая 2025 - 22:36
Ещё вопрос: в схемп стерео режима первый резистор стоит под звездочкой. Понятно дело, что его нужно подбирать. Но какой номинал? Омы, КилоОмы или МегаОмы? Или какой номинал хотя бы примерно?
#38 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 11 мая 2025 - 22:01
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (10 мая 2025 - 22:36) писал:
Привет.
Удивил и расстроил. Уж такие - то (очевидные) вещи?! ...
Т.е R7 на пп. для инвертирующего усилителя IC5b, грубо Kу = - R28/ R*. Грубо - без учета
частотно зависимой цепи С10, R29. Поставь временно вместо R* триммер на 47-100кОм.
После настройки заменишь на обычный резистор измеренного номинала. А можно не париться
- поставить и R20 и R* по 10К, как у IC5а. Просто с триммером можешь отрегулировать
желаемый выхлоп.
Сообщение отредактировал PVP: 11 мая 2025 - 22:02
#39 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 12 мая 2025 - 12:07
Просмотр сообщенияPVP (11 мая 2025 - 22:01) писал:
Привет.
желаемый выхлоп.
Тут ничего удивительного, в схемотехнике я 0. Прочитать, просмотреть схему могу, собрать плату не проблема. А вот какой номинал как подобрать, увы, не знаю...
P. S. Собрал примочку, и получил заместо хоруса 2 раздельные регулировки громкости переменниками впаянными в плату, и свист при выкручивании подстроечника.. Что то пошло не так
#40 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 12 мая 2025 - 15:45
при триммере в "0"самовозбуд вполне возможен. Определись нужно ли тебе "стерео" или разгонять выходной сигнал после руля "Vol". Если да, считай R* (R7) по формуле выше.
Если нет - забудь про трим., ставь и R28 и R* (R7) по 10К. Можешь исключить IC6 вообще, тогда выходной джек паяй к точке 3А 3PDT печатной платы. Ошибки пред. постов: не R20, а R28;не IC5, a IС6.
Терпения. Удачи.
  • 2 Страниц +
