Академия гитарной электроники: Клон VFE pedals Choral Reef™ на MN3208 - Академия гитарной электроники
Клон VFE pedals Choral Reef™ на MN3208 Хорус с широчайшими возможностями
#1 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 14 февраля 2022 - 00:21
Всем привет.
В основе проекта материалы, в свое время, скачанные со
старого сайта Питера Раттера - vfepedals.com
Оригинал построен на MN3008 - BBD и CD4047 - VCO.
В клоне можно использовать MN3208 или BL3208A.
Микросхемы имеют разный конструктив, что конечно же
учтено в печатке. Используется (устанавливается)
ТОЛЬКО ОДНА из них - каторая для Вас доступнее. Привожу
оригинальный Project Doc в pdf, составленный кем-то
собравшим педальку. Автора, при желании, наверное, можно
установить на madbeans.
видео:
Исходный документ:
Прикрепленный файл  VFE_ChoralReef.pdf (1,28МБ)
Количество загрузок:483
моя лейка:
Прикрепленный файл  Choral Reef™.lay6 (582,74К)
Количество загрузок:281
стерео блок:
Прикрепленное изображение: Stereo.jpg
Плата готовая к размещению в 0437:
Прикрепленное изображение: плата в сборе.jpg
Из особенностей:
- Общий (GND) - заливка.
- MN3208 (откровенное, но ЖИВОЕ!!! бу) брал здесь:
https://aliexpress.r....264d4aa6cBLygQ
- TLE (4 OpAmp) разбил на 2х(2 OpAmp).
- На входе (кому надо) место для 1М об землю.
- Вместо 4 шт. 14.3К ставить 13К или 15К. Я поставил 13К -
отобрал ~ 13.4К. Как понятно из схемы, все 4 резистора
должны иметь минимальный разброс ...
- Остальные номиналы как в оригинале.
- в оригинале VB 10K и 8.2K в землю. У меня 15К и 15К.
- как VOL, так и MIX можно заменить последовательными
резисторами под СВОЙ инструмент - спрятать внутри, убрать
с лицевой панели ...
- к сожалению, перестройка VCO слышна будет IMHO ВСЕГДА.
Если кто-то знает способ избежать шлепков переключения, дайте
знать - исправим.
- В левом верхнем углу лейки организован "стерео" выход.
Кому эта опция лишняя, легко определить куда паять выходной джек.
Номиналы элементов для блока "стерео" в фрагменте.
ИТОГ:
Готовая педалька очень понравилась ДЕЙСТВИТЕЛЬНО широтой
возможностей, разнообразием конечного звука, иногда даже
неожиданного.
Удачи и терпения.
PVP
Сообщение отредактировал PVP: 14 февраля 2022 - 00:22
9
Отправлено 14 февраля 2022 - 05:54
Все таки и эти микрухи живые значит, надо заказать.
А как у 3208 и подобных корпус называется? Ищу 3d step для дип трейса, в даташите сказано 8 lead dual in line plastic package, гугл не помог. Или от реле, в подобном корпусе модельку использовать.
#3 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 23 февраля 2022 - 17:05
Хотел исправить в первом посте 0437 на G0473 и накосячил -
удалил последний пост. Sorry.
PVP
Коллеги, не забудьте отписАться о результате, впечатлениях.
PVP
  • Прикрепленное изображение: MN08 LayOut.jpg
Сообщение отредактировал PVP: 22 февраля 2022 - 17:05
#4 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 февраля 2022 - 11:10
Педалька бесспорно интересная, работа тобой была проведена большая, спасибо за информацию. Заказал себе от туда же mn3208, потихоньку буду закупаться и хочу в тоже со временем собрать эту педаль.
Мне очень интересно почему разработчики так обошлись с напряжением Vgg на микросхему, вместо необходимого напряжения просто посадили на землю, странно.
#5 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 24 февраля 2022 - 13:31
Pokfor, пользуйся на здоровье. Все для людей ...
Педальку приметил года три назад, MN-ок не было.
Поэтому реализовал только сейчас. Пусть тебе тоже
повезет - чтобы BBD оказались пусть и БУ но РАБОЧИМИ.
О напряжении подложки (Vgg):
- как-то я сел и просмотрел стопку схем Flanger'ов и Chorus'ов.
В ~ 20% соблюдается Vgg = Udd/15 * 14, а в остальных 80% Vgg = Udd!
- я пробовал разные варианты, хотя по классике Vgg = Udd/15 * 14
- окончательного мнения не имею, поскольку разница едва
уловима. В ситуации Vgg = Udd результат звучит IMHO как-то
ЗЛЕЕ и мне это нравится. Полагаю из-за доли искажений в звуке,
но Каждому свое.
Успехов.
PVP
#6 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 февраля 2022 - 09:10
PVP, А какие ОУ применил вместо TLE?
P.S. делитель VB я так понял в схеме не указан?
#7 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 26 февраля 2022 - 13:38
Aleksei,
TLE ничего особенного из себя (кроме как бы низких шумов и запредельного ценника) не представляет.
В особенностях я написал "- TLE (4 OpAmp) разбил на 2х(2 OpAmp)." Можно использовать любые "из тумбочки" -
с какими привык работать, хоть TL072 хоть JRC4558 хоть .....
Прикрепленный файл  VFE_SBv3.pdf (2,7МБ)
Количество загрузок:210
И "- в оригинале VB: 10K и 8.2K в землю. У меня 15К и 15К.".
В печатке, делитель VB конечно есть.
Делитель (в оригинале) устанавливается на
Switching Board (см. pdf) - доп. плате с которой я заморачиваться не стал.
Удачи.
PVP
#8 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 марта 2022 - 10:09
Собрал, работает) Микрухи живые.
Плата такая получилась, хотел сначала на смд но оказалось половины деталей нет.
Bias накрутил 4,9v, ориентировался на звучание и настройки в видео.
P.S. На будущее еще дилейчик такой наметил собрать.
  • Прикрепленное изображение: LWF25 (1).gif
  • Прикрепленное изображение: IMG20220313084540_00.jpg
  • Прикрепленное изображение: плата.png
  • Прикрепленный файл  VFE CR.rar (581,72К)
    Количество загрузок:187
#9 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 13 марта 2022 - 10:21
Привет,
ну и как впечатление? Звук, возможности понравились,
когда оно В РУКАХ?!
PVP
#10 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 марта 2022 - 09:13
Да, поинтереснее small clone будет, если так можно выразиться более водянистый звук можно нарулить, мне в small clone этого не хватало как-то. Буду корпус пилить)
А можно width или feed заменить на логарифмический или поставить другого номинала? Хотел в корпус упаковывать, одного линейного не хватило.
#11 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 20 марта 2022 - 08:22
Просмотр сообщенияAleksei (17 марта 2022 - 09:13) писал:
Привет,
поставить то конечно можно, но НЕ НУЖНО. Лучше не торопиться, найти и установить НУЖНЫЙ номинал.
Как мне видится, оба номинала достаточно критичны. Но если ситуация безвыходная, я бы пошел
таким путем:
Прикрепленное изображение: R100.jpg
Почитай https://guitar-gear.ru/2016/pots/
PVP
Хочу восстановить замечание которое, по моей ошибке, было удалено.
В особенностях (в первом посте) я писал:
"- как VOL, так и MIX можно заменить последовательными
знать - исправим."
1. От регулировки MIX отказываться не стоит - это ограничивает
потенциальные возможности педальки!
2. "Шлепки" переключения! Я вижу один способ исключить их попадания
в аудио тракт:
- VOL в ноль,
- изменить переключателем емкость,
- снова выставить VOL.
Операция исключающая оперативность управления.
Пункт по прежнему актуален. Может все-таки у кого-нибудь есть
продуктивные мысли / идеи?!
PVP
#12 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 мая 2022 - 10:06
Собрал тоже. Весьма интересный хорус, понравиться любителям поэкспериментировать, но тем не менее лучшим по моему мнению хорусом из тех что мне доводилось собирать остаётся собранный по схеме TC electronic stereo chorus flanger.
Сам по себе Choral Reef я бы охарактеризовал не только как хорус а как скорее такой универсальный прибор, хорус-фленжер-дубльтрек-частотный фильтр.
Прикрепленное изображение: IMG_20220511_064840-1.jpg
Микросхему MN3208 покупал там же на алике, вместо дорогой TLE2074 использовал TL074, резистор 65к (R6) поставил 68к. Кнопка пока ещё в пути соединил всё на прямую.
На моей плате переменные резисторы и светодиод крепятся с обратной стороны к дорожкам. Щелчок от переключения тумблера присутствует но не напрягает, так как по моему мнению фактически рабочим положением для него будет одно.
Прикрепленный файл  Choral Reef.LAY (224,56К)
Количество загрузок:196
5
#13 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 11 мая 2022 - 20:13
Pokfor, привет, Молодец что отписАлся.
Кстати, Ты обратил внимание что если
убрать пару "бантиков", схема Choral Reef™ превращается в Small Clone от EHX...
- с Vgg разобрался?
- с какими-нибудь трудностями кроме 65K/68K столкнулся?
- сколько тебе досталось РАБОЧИХ MN3208 из 10?
Про TС Electronic Stereo Chorus + Pitch Modulator & Flanger:
- с тобой невозможно не согласиться! - звук ну оооочень вкусный ...
- Я настолько впечатлился датским суровым дизайном, что почти все мои педальки
(по внешнему виду) - "закос" под них. И платы разрабатываю (когда возможно) в
одном стиле / формфакторе ...
Рад что Choral Reef™ оставил положительное впечатление. По мне, так педалька
ВПОЛНЕ играбельная. Главное не уходить в detune. Хотя может (для стилизации) и
экстремальные режимы кому-то сгодятся.
- БОЛЬШАЯ просьба: если есть (сохранилась) перерисованная схема Stereo Chorus
+Pitch Modulator, поделись, пожалуйста. Можно в личку. Оригинал ну очень плохо
читается ...
- Имею (уже года 3) комплект плат (по Твоим lay'кам) под 3007
- Безрезультатно охочусь за ними несколько лет ... Либо за неподъемные деньги,
либо голимый fake ... Причем и за большие деньги - тоже FAKE!
- Хочу "поВанговать" и повторить на 3207 (из того же источника) под 9'ю вольтами.
С прошедшими праздниками.
PVP
#14 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 мая 2022 - 08:07
Vgg сделал как по даташиту через делитель 3к3/47к
Ни каких проблем со сборкой не было
Проверил не все mn3208, но половина рабочих точно. Проверю все как будет время, напишу тогда.
Самую читаемую схему TС Electronic Stereo Chorus из всех что мне удалось найти загрузил на наш форум при создании темы https://guitar-gear....ulator-flanger/
#15 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 12 мая 2022 - 08:42
Привет. Ну 3к3/47к это я прикрутил к MN3208, в оригинале этого делителя
в схеме нет. В https://www.freestom...horus&start=160 обнаружил искомое.
Попрошу, загляни в пол глаза, может заметишь какой явный косяк? И второе -
чем Ты объясняешь неподражаемую вкусность звука SCF?
PVP
Сообщение отредактировал PVP: 12 мая 2022 - 08:49
#16 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 мая 2022 - 15:04
В этой тебе обсуждать другой девайс как то не правильно. Мне нравиться как звучит SCF, как то без лишней "милоты" именно режим хорус нравится больше всех. Такой холодный, строгий и сдержанный хорус....
#17 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 21 мая 2022 - 00:44
А где 3208 взяли, ссылочкой не поделитесь ? Стало интересно)
#18 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 мая 2022 - 03:23
235,20 руб. 16%OFF | 10 шт./лот MN3208 3208 DIP-8 операционный усилитель двухчастотный выход в наличии новый оригинальный IC
https://a.aliexpress.com/_An0DLp
#19 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 21 мая 2022 - 18:01
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (21 мая 2022 - 00:44) писал:
В первом посте.
PVP
#20 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 27 мая 2022 - 16:27
Девайс очень хорошо подружился с бас гитарой в итоге так и перекочевал к басисту в борд. Действительно очень широкие возможности и рассматривать его через призму классических хорусов не правильно.
Прикрепленное изображение: Хорус.jpg
Проверил микросхемы, кроме одной с отломанной ножкой которую не проверял, все оказались рабочими и будут в дальнейшем задействованы в сборке дилея.
Ещё раз спасибо за тему.
#21 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 мая 2022 - 17:19
Pokfor, а что за дилей?
Я вот вчера под aquaboy наконец то развел печатку, правда все на проводах. Теперь как то плату надо начать делать, чёт я ленивый стал)))
#22 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 мая 2022 - 14:44
Дилей пока в процессе формирования схемы. Изначально за базу хотел взять Boss DM-2 с которого этот Aquaboy и срисован, но потом решил взять за основу дилей нашего уважаемого Валентиныча. К сборке приступлю вероятнее всего не раньше осени.
#23 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 30 января 2023 - 13:45
Привет, коллеги.
Захотелось добавить пару слов...
Для тех, кто использовал мою ПП, но есть проблемы с наличием MN3208:
- можно, используя посадочное место под мелкую DIP8 BL3208, посадить туда
MN3207 или BL3207 - они доступнее, а распиновка у них 1:1. Характер звука, конечно,
изменится, ведь ячеек, а стало быть и максимальная задержка в 2 раза меньше,
но поколдовав немного с настройками (сначала послушать,использовать родные
крутилки, а при необходимости подстроить VCO), можно получить вполне
играбельную педальку.
Успехов.
#24 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 30 ноября 2023 - 11:57
Здравствуйте. Подскажите, чем заменить 2n5457?
Примочек много не бывает
#25 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 30 ноября 2023 - 12:11
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (30 ноября 2023 - 11:57) писал:
Извиняюсь, а где в схеме Choral Reef Вы нашли 2N5457?
Если для общего развития - набираете в поиске "аналоги 2N5457"
или " чем заменить 2N5457" и ...
#26 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 30 ноября 2023 - 14:46
Ой, имелся В виду транзистор 2n5087
#27 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 30 ноября 2023 - 15:50
Svetliy_metall, 2n3906, кт3107.
#28 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 30 ноября 2023 - 20:14
Просмотр сообщенияКанифолька (30 ноября 2023 - 15:50) писал:
Спасибо)
#29 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 04 февраля 2024 - 14:31
Решил я собрать педаль из первого поста, заказал "откровенное, но живое", и потом уже заметил, что одна 3208 в большем корпусе, которую и заказал, а вторая в стандартном DIP-8, ну и решил посадить которую заказал на место DIP-8, поэтому немного переразвёл плату.
Прикладываю Lay файл
________
P. S.
Почитал первый пост, И углядел, что Dip8 под Mn3008 ? Если так, то потупил, И зря переразводил)))
  • Прикрепленное изображение: Снимок.JPG
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 04 февраля 2024 - 14:31
#30 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 05 февраля 2024 - 16:59
Svetliy_metall, к чему эта суета?
Плата изначально заточена под любой тип корпуса - два посадочных места.
Можно ставить либо BL3208A - DIP8, либо special 8-lead dual-in-line plactic package
(это полное название второго типа корпусов -используются 8 ног DIP14) MN3208, BL3208B,
но что-нибудь ОДНО! Что есть, то и используем. К тому же, чуть выше я писал что при отсутствии
3208, на место DIP8 можно попробовать поставить 3207. При этом , скорее всего,
придется повозиться с VCO. Не изобретай велосипед, ВНИМАТЕЛЬНО читай материал!
MN3008 в проекте не участвует НИКАК!!! На ней собран оригинал.
Сообщение отредактировал PVP: 05 февраля 2024 - 17:04
