Академия гитарной электроники: Не выходит выровнять лады - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
#1 Пользователь офлайн   KuzekoVal
Отправлено 19 марта 2023 - 01:18
Всем доброго времени суток! Надеюсь, тут есть гитарные мастера, с которыми я мог бы посоветоваться. В чём суть? На моей бас-гитаре стали снова дребезжать лады. Раньше я справлялся с этим сам, у меня лежит длинный, относительно ровный брусок с наждачкой, маленькая угловая фигня для измерения ровности ладов относительно друг друга, море наждачной бумаги, а сейчас еще и радиусный брусок и специальный идеально ровный отрезок профильной трубы с абразивами на каждой стороне. В прошлом всё отлично работало, лады выравнивались и служили еще добрых месяцев 5-7, однако в последнее время не помогает ничего. Елозил брусками по два, три часа - не помогало, каждый из ладов был на микрометры выше соседних, и ситуация не меняется. Менял бруски, просвечивал на идеальную ровность - думал, абразивный брусок повело - не вышло, замена не давала ничего. Как быть и что делать? По какой причине относительно ровный брусок не может придать ладам необходимую ровность? И точить ли мне их дальше или бросить это дело и отдать в мастерскую? Я бы сделал это сразу, если бы не тяжёлое финансовое положение. И также интересно, каким образом при измерении трёх ладов каждый следующий оказывается выше двух других (тоесть, когда я ставлю угольный уровень на три лада, и он качается на среднем, и передвигаю его на следующий лад, то ситуация складывается идентичная, что странно, ведь если, допустим, лад 3 выше ладов 2 и 4, то почему лад 4 оказывается выше ладов 3 и 5?). Очень надеюсь, что найду здесь ответ, так как эта проблема буквально завязала мне руки как музыканту
#2 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 марта 2023 - 03:12
Это свидетельствует о том, что эталонная сторона треугольника является не прямой линией, а дугообразной.
Надо приложить треугольник перпендикулярно к поверхности зеркала при хорошем боковом освещении, и изъян будет виден на просвет.
Выравнивать лады лучше полосой наждачки-микронки, надёжно прикрепив её к идеально прямому основанию типа П-образного профиля для гипсокартона.
Перед началом работы межладовое пространство надо надёжно защитить изолентой или малярным скотчем, а стачиваемую поверхность ладов предварительно зачернить маркером или фломастером - тогда накладка не пострадает, а выступающие лады начнут обнажаться первыми.
По окончании выравнивания лады надо заполировать шабером до зеркального блеска.
Удачи!
#3 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 19 марта 2023 - 07:34
KuzekoVal, вам нужно попробовать запресовать лады.
#4 Пользователь онлайн   mad
Отправлено 19 марта 2023 - 10:06
Просмотр сообщенияKuzekoVal сказал:
Всем доброго времени суток! ... И также интересно, каким образом при измерении трёх ладов каждый следующий оказывается выше двух других (тоесть, когда я ставлю угольный уровень на три лада, и он качается на среднем, и передвигаю его на следующий лад, то ситуация складывается идентичная, что странно, ведь если, допустим, лад 3 выше ладов 2 и 4, то почему лад 4 оказывается выше ладов 3 и 5?)
это не странно (если угольник ровный)..это значит , что лады 3 и 4 выше ладов 2 и 5..Вы сразу посмотрите , чтобы лады намертво сидели в накладке...потом - выровняйте анкером гриф...и потом приступайте к работе..брусок , которым будете работать должен быть идеально ровный...всё)..
#5 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 14 апреля 2023 - 13:32
ВСЕ коллеги правы, т.е. резюмируя, по пунктам:
1. Подготовка:
- анкерное волшебство - добиться макс. ровности
- запрессовка, возможно не за 1 проход
- тщательная защита накладки
- проверка ровняющего инструмента
2. Проверка текущего состояния
- использование соответствующих жидкостей
- использование маркера для чернения
- знакомые механические действия
- за одно обслужить колки - почистить, смазать
- подтянуть соединение гриф/дека
3. Завершение
- финишная полировка ладов
- чистка грифа
- при необходимости пропитка.
Без визуализации трудно сказать что-то определенное. Возможно,
начинать надо с полной замены ладов. А это, хоть и не сложно,
но действительно, лучше к профессионалам.
Успехов, а главное ТЕРПЕНИЯ.
Сообщение отредактировал PVP: 14 апреля 2023 - 13:34
Страница 1 из 1
