Академия гитарной электроники: Omni Drive - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Omni Drive Ну прям аналоговый процессор )))
#1 Пользователь офлайн   Seemann
  Отправлено 10 апреля 2009 - 16:00
Вот такая вот клёвая штука, если кто еще не в курсе: http://www.geofex.co...uts/omnidrv.pdf
Мы уже как-то обсуждали её вот здесь.
Очень многофункциональная педаль перегруза.
Имеет кучку переключателей: BOOST, FILTER, OCTAVE, MODE, SCOOP.
И четыре штуки регуляторов: DRIVE, TONE, BLEND(!!!), VOLUME.
Вот собрал сие устройство, опробывал, и теперь прибываю в приятном шоке )))
Это мега-педалище! И фуз, и овер, и дист, и куча всего в одном флаконе. Особенно удивила функция октавизации - звук получается очень необычным, но весьма применимым.
Короче, рекомендую всем. :)
Может на днях семплы запишу :)
Сообщение отредактировал Seemann: 10 апреля 2009 - 21:33
#2 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 апреля 2009 - 11:04
Вот накидал на скорую руку семпл: http://webfile.ru/3403339
Дист, затем с октавой, затем фуз.
#3 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 апреля 2009 - 21:32
Ну что, парни, кто собрал??? Я сейчас оформил в корпус его, так столкнуся с такой дикостью - не могу ручкой Бленд нарулить чисто обработанный сигнал. Всегда присутствует часть чистого. И эта ручка как-бы регулирует не баланс между сигналами, а количество обработанного, потому как громкость необработанного всегда остаётся неизменной при его вращении. Пробовал дае отпаивать от ноги Бленда провод с чистым - все равно на выходе немного чистого есть!!! Вопрос: я накосячил где-то ,или у всех так?
походу разобрался, все зависит от положения переключателя MODE.
Мега примочь. Сансы в топку. Омни + Кондор = счастье :)
#4 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 23 апреля 2009 - 19:12
Собрал Девайс!!!! Что могу сказать!!! Педаль БОМБА, многие из моих знакомых, кто на ней играл, нашли свои звуки, которые не могли найти в других педалях! :)
DOCK82, Dock
#5 Пользователь офлайн   NightWolf
Отправлено 02 июня 2009 - 16:26
Дайти семплы!!! :)
Что это может быть за диод 1N914?
#6 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 02 июня 2009 - 16:47
а без разницы какой диод, суй любой, звук не изменится
#7 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 02 июня 2009 - 19:17
Вместо этих 1N914 все всегда используют 1N4148, в том числе и я. ))
Примочка зашибенная, продал две штучки, владельцы безмерно рады.
Фото и короткий семпл прилагаю.
Штука мега-зачётная, очень рекомендую всем! :)
  • Прикрепленное изображение: 3b1cad4d8510.jpg
  • Прикрепленное изображение: 5f90bf70a103.jpg
  • Прикрепленное изображение: 50a2c763e982.jpg
#8 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 02 июня 2009 - 22:39
Control Millenium Bypass - это нога кнопки, к которой нужно подсоединить затвор полевого транзистора из схемы Миллениум-баймасса. Посмотри там на этой же странице внизу справа схему.
#9 Пользователь офлайн   sheen
Отправлено 02 июня 2009 - 22:53
А без милениума можно обойтись?
#10 Пользователь офлайн   NightWolf
Отправлено 02 июня 2009 - 22:55
у тебя там подсоеденено на Boost на среднюю и крайнюю или только на крайнюю лапу? (и на которую из крайних?)
#11 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 02 июня 2009 - 23:08
Sheen, можно и без миллениума, но тогда не будет светодиода, оповещающего о работе примочки. Используй в таком случае подключение с первой страницы приложенного файла.
NightWolf, на среднюю ногу тумблера Буст идёт входной провод с кнопки. А на разных ногах тумблера Буст провода к разным точкам схемы - к кондерам на 0.001 мкф и к 0.01 мкф, насколько я помню.
  • Прикрепленный файл  connection.pdf (143,95К)
    Количество загрузок:1045
#12 Пользователь офлайн   NightWolf
Отправлено 03 июня 2009 - 11:22
И всё-таки: скажите правильно я думаю или коряво?))
На входе надо закоротить минус с кроны с проводом который идет на DPDT переключатель?
#13 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 03 июня 2009 - 12:21
Просмотр сообщенияNightWolf (3.6.2009, 12:22) писал:
Неправильно думаешь. У стерео-гнезда 3 контакта как минимум. Кончик, по которому идёт полезный сигнал, кольцо(средний контакт), на который ты должен повесить минус батарейки, и собсно корпус(гильза), на который ты вешаешь землю.
Когда ты всунешь в такое стерео-гнездо свой моно-штекер от гитары, то средний контакт (на котором висит минус батарейки) и корпусный контакт (который соединяется с землёй схемы), соединятся. В итоге минус батарейки окажется подключенным к земле схемы, и питание будет подано. Такие вот пирожки ))
#14 Пользователь офлайн   NightWolf
Отправлено 10 июня 2009 - 13:15
Собрал, попробовал (правда без кондора): зря я 30грн потратил на детали.
Даже "Мочи всех в сортире" при нормальных настройках дает намного лучший результат чем "это"...
Сообщение отредактировал NightWolf: 10 июня 2009 - 13:16
#15 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 15 июня 2009 - 11:10
вот лейку забацил тока проверти :)
Сообщение отредактировал [SLAYER]: 15 июня 2009 - 11:19
#16 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 июня 2009 - 17:55
Просмотр сообщенияNightWolf (10.6.2009, 14:15) писал:
Ламповый Энгл воткни таким же способом, получишь звук в 10 раз хуже "Мочи".
Сообщение отредактировал Seemann: 15 июня 2009 - 17:56
#17 Пользователь офлайн   NightWolf
Отправлено 13 июля 2009 - 18:30
Как ты на нем накрутил фуз и драйв?)
Отправлено 15 июля 2009 - 13:20
немного поколдовав над ней мона все на плату поставить
И на отдельную плату вот эти тумблеры: http://chip-dip.ru/p.../558357581.aspx
Кстати, кто-то жаловался на хреновую работу ручки бленд. Может, ее лучше организовать двойным потенциометром, каждая половина которого будет отвечать за свой канал? Т.е. в одном положении ручки один канал на максимуме, второй на нуле, и наоборот?
#19 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 09 августа 2009 - 13:31
Вот печатку сваял, пытался монтаж поплотнее, чтоб потцы влезли...вообщем получилось не знаю как. Как печатка?Проверьте и исправте или доработайте, если можете?
Большое спасибо.
Хочу в воскресенье уже травить...
Сккажет кто нибудь что-нибудь?
  • Прикрепленный файл  omni.lay (93,49К)
    Количество загрузок:806
Tza
#20 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 августа 2009 - 07:18
Поправил немного по просьбе автора. Печатка конечно получилась замороченая сильно http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif Проверьте на всякий случай.
  • Прикрепленный файл  omni.lay (92,54К)
    Количество загрузок:848
Сообщение отредактировал navy: 10 августа 2009 - 07:18
#21 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 10 августа 2009 - 09:23
Вижу пару очевидных ошибок, но не имея перед глазами схемы, не буду ничего утверждать.
Если можно, дам несколько советов:
1) Старайтесь разводить плату на сетке 1,27 мм. И только в тех случаях, когда нужно плотно развести несколько параллельных проводников, используйте более мелкие сетки. При ширине проводника 1 мм (как в обсуждаемом случае), мЕньший шаг сетки не допустим.
2) Ширина проводника 1 мм - излишняя. В большинстве случаев достаточно 0,5 мм. Только общую шинку питания можно сделать потолще.
3) Типоразмер резисторов можно брать чуть меньше - с расстоянием отверстий не 10 мм, а 7,5 мм - этого в большинстве случаев достаточно. По емкостям так однозначно сказать не могу, но в принципе, все номиналы керамики умещаются в 5 мм, под пленку и электролиты нужно размер подбирать индивидуально.
4) Слишком много длинных переходов по топ-слою делать не стоит, и притом, по одной прямой. Желательно длину перемычек минимизировать, и исключить их взаимный "нахлест".
5) Желательно длину соединительных проводников делать минимальной, лучше - использовать повороты под 45 град, а не под прямым углом.
В качестве примера - в аттаче печатка блока автоматики на микроконтроллере, которую я делал несколько лет назад для своей старушки Ауди-100 (ничего "музыкального" под рукой просто нет). Плата простенькая, но на ней видно применение тех несложных правил, о которых я только что рассказал.
Сообщение отредактировал Valentinych: 10 августа 2009 - 09:33
#22 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 августа 2009 - 09:55
Ну я примерно тоже самое уже говорил ;) В данном случае, только минимзировал перемычки и развел их слегка. Сам я стараюсь вообще разводить под 2.54.. старая привычка рисования на бумаге в клеточку http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Сообщение отредактировал navy: 10 августа 2009 - 09:56
#23 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 16 августа 2009 - 18:20
Вот мой Омни замутил все на плате! Вроде нормально получилось!
Кстати печатка Slayer-a имеет косяки, проверяйте хорошо.
  • Прикрепленное изображение: 3771444009a7.jpg
DOCK82, Dock
#24 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 16 августа 2009 - 20:30
Не могу не ответить...
SIMON, молодец красиво. Как магазинная)))
Расскажу небольшую придчу...
Значит спаял я омни, подрубаю и бах фон нереальный, я сначала не понял, в чём дело. Начал проверять каскадно, спалил ЗВУКОВУХУ. Нашёл в чём дело, оказалось, что потцы распаяны плохо. Хотел запаять, ПАЯЛЬНИК неработает, что с ним случилось не известно, провода целые, всё хорошо, хз...Потом фон всё-равно сильно, померил свой БЛОК ПИТАНИЯ, оказалось, что выдаёт 20в на всех диапазонах, хз по пиз.е пошёл. Когда покупал детали к омни продавщица, какая-то новая, не могла отличить кондёр от резюка, я с ней 1,5 часа разбирался, в итоге сам запарился и купил не те потцы, пришлось покупать новые(
Вот такой заколдованный омни, теперь желею, что вообще начал его собирать(((
Tza
#25 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 августа 2009 - 20:34
а можешь исправить косяки и выложить печать без ошибков?
#26 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 17 августа 2009 - 09:45
Вот нашел видать не удалил, вроде нормальный вариант! На всякий случай проверьте! Так как делал понятно ни эту печатку!
  • Прикрепленный файл  OMNIDRIVE.lay (69,36К)
    Количество загрузок:950
DOCK82, Dock
#27 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 11 декабря 2010 - 23:51
Собрал этот агрегат, заметил, что если тумблер "MODE" поставить в некое среднее положение, т.е. не замыкая контакты, то добавляется новый звук. Мне понравилась эта примочка, она у меня 4.
#28 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 12 декабря 2010 - 00:48
Простите, не могу удержаться. Тема чрезвычайно зафлужена. Половина постов о посторонних вещах.
По схеме, мне кажется, тумблер "MODE" можно брать и со средним положением, тогда диоды попросту повиснут в воздухе. Только вот, боюсь, что характеру педали это соответствовать не будет.
Кстати, грамотных семплов так и нет, хотя в начале темы сказаны громкие слова.
#29 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 14 декабря 2010 - 21:01
Подскажите пожалуйста, как подключить двойной светодиод, чтобы была индикация BOOST и MODE?
#30 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 декабря 2010 - 21:33
Для этого надо применить тумблер с двумя переключающими группами. Общий анод через резюк на 3,3кОм цепляешь на + 9В. Катоды цепляешь на крайние выводы переключающей группы тумблера. А средний вывод тумблера на землю. Вторая переключающая группа тумблера естесно переключает тип перегруза.
  • 4 Страниц +
