Академия гитарной электроники: Omni Drive - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Omni Drive Ну прям аналоговый процессор )))
#61 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 29 мая 2011 - 15:08
Distortion Device Boost Filter Octave Mode Drive Blend
EH Big Muff Off On Off FB Max Min
Fender Blender Off Off On Clip Max Blend
TS-808 Off Off Off FB Low Min
SRV On Off Off FB Low Blend
MXR Distortion+ Off Off Off Clip 50% Min
Ampeg Scrambler On Off On FB 50% Blend
Octavia Off On On Clip Low Min
Clean Boost Off Off Off N/A Min Max
Treble Boost On Off Off N/A Min Max
от создателя табличка)
#62 Гость_fatality_*
Отправлено 07 июня 2011 - 07:31
ну вот)..примочка работала. но вскоре перестала...гитару не слышно и идет какойто треск и т.п.ктонибуть знает из за чего подобное может быть?( операционики пробовал менять.Прикрепленный файл  Record 12 .mp3 (141,08К)
Количество загрузок:5
Сообщение отредактировал fatality: 07 июня 2011 - 07:33
#63 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 07 июня 2011 - 10:12
 fatality (07 июня 2011 - 07:31) писал:
Неконтакт, КЗ.
#64 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 08 июля 2011 - 23:22
вообщем собрал я его. Сигнал пропадает сразу после первой микросхемы. Причем собрано все правильно. Несколько раз пререпровирял ,детали тоже все хорошие, микросхему саму тоже менял - никакого результата. В чем может быть дело?
#65 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 09 июля 2011 - 05:55
Nikita, проверяй ещё всё внимательно, все детали, на предмет замыкания и прочее. Я лично собирал по 2 разным печаткам с этой темы, и все работают первоклассно! При правильном монтаже, и рабочих деталях просто не реально что бы эта прима не работала. Кидай фотки.
#66 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 09 июля 2011 - 15:26
Aleksei1988, там при покаскадной проверке на 2 ножке первой микрухи идет чистый звук, а по идее, сигнал дальше должен выходить с первой ножки микрухи, а уже из нее он уже не выходит. но дело в том,что микруху я уже менял, но проблема по идее может быть только в ней(он же не обрубается после какого-небудь конденсатора или резистора, а именно после микрухи). Может есть какие-небудь аналоги ТЛ-ки? или каким способом ее проверить можно?
P.S. ато у нас эти не исправные, то фиг где нормальную найти можно. А так все остальные детали норм.
Сообщение отредактировал Nikita: 09 июля 2011 - 15:28
#67 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 09 июля 2011 - 16:37
Nikita, я обычно для проверки втыкаю любые оу, лишь бы распиновка совпадала (я понимаю что способ бредовый, но на практике оказался действенный). Может у тебя непропай на ножках оу?
Вот здесь глянь про аналоги: http://guitar.ru/for...showtopic=45544
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 09 июля 2011 - 16:41
#68 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июля 2011 - 13:33
, питание-то на микросхему поступает? на полпитании точно 4,5 в?
#69 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 12 июля 2011 - 18:30
Маклауд, все поступает, на пол питании 4,5 вольта. Все собрано правильно, разрывов в дорожках нет.
#70 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 18 июля 2011 - 20:14
Скажите, у всех присутствует часть чистого сигнала?
#71 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 18 июля 2011 - 22:03
У меня проступает. Тоже бы неплохо было бы устранить.
#72 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 июля 2011 - 23:08
Дык! На бленд через С11 чистый и проходит. Собно так автором и задумано. Если чистый в примесь не нужна. Выкидываем С11 и пот Бленд. Или попробуйте пот бленда поставить на 500кОм.Это сократит соотношение чистого к эффекту в 10 раз. Правда в среднем положении бленда будет ослабление всего сигнала. А в крайних - ништяк :biggrin:
Сообщение отредактировал Батя: 18 июля 2011 - 23:17
#73 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 июля 2011 - 23:50
Сегодня поменял микросхемы, на 2-й ноге 1-й микрухи идет слабенький чистый звук. На первой ноге(после микросхемы) идет усиленный чистый звук, а уже на втором каскаде звук проодает. В чем может быть дело?
#74 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 июля 2011 - 09:51
nwds, FilosOFF, Батя, лучше тумблер на разрыв чистого канала поставить. А то и переменник с выключателем, который автоматически в левом положении отключит подмешивание чистого.
#75 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 06 августа 2011 - 01:15
Перерезал пока дорожку с того конденсатора на бленд, так действительно больше нравится, теперь бы ещё с фоном разобраться как-нибудь, а то уж больно сильный он. Коробка пластмассовая, но заэкранировал фольгой.
#76 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 августа 2011 - 04:33
Жестоко!!! А выпаять С11 не получилось?
Попробуй землю ИНПУТ перепаять на землю ОУТ, или наоборот. А то ,если гнезда не пластмассовые, а с металлической гайкой земли, получается петля через фольгу.
Сообщение отредактировал Батя: 06 августа 2011 - 04:39
#77 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 06 августа 2011 - 05:06
FilosOFF, сделай лучше взамен фольги, вкладыш из оцинковки. Меня только это спасло от фона, теперь омни стал очень тихим.
#78 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 07 августа 2011 - 18:37
 Батя (06 августа 2011 - 04:33) писал:
Там просто всё очень плотно в коробке сидит, лишний раз доставать не хочется, а дорожку перерубить, и, если понадобится обратно запаять - дело пары секунд. Гнёзда пластмассовые.
Спасибо за совет, попробую.
#79 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 17 августа 2011 - 19:15
МЛЯ! Ипался над ней! В итоге окозалось: после конденсатора C3(1n) начинает идти невыносимый пердеж. Дальше пока не провирял, т.к. вначале надо кондер этот заменить.
Короч заметил такую фигню: В печатке, по которой я собирал, стоит резюк на 100К на 6-ю ножку от полпитания, караз, где стоит этот кондер. Мож из-за него?
#80 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 августа 2011 - 19:49
если его номинал не 100к то вполне может уезжать рабочая точка.
#81 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 17 августа 2011 - 20:06
В смысле? Я говорю, что он там стоит, а в оригинальной схеме его нету.
#82 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 августа 2011 - 21:59
У кого просачивается чистый звук даже при минимуме бленда - переключите тумблер Mode.
#83 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 18 августа 2011 - 02:44
Я собирал вот по этим печаткам. Все абсолютно рабочие. Запустились без проблем. Очень удивлён что у кого-то эта прима не работает.
  • Прикрепленное изображение: Omnidrive.gif
  • Прикрепленный файл  omnidrv1.pdf (401,51К)
    Количество загрузок:709
  • Прикрепленный файл  Omni_Drive.lay (89,41К)
    Количество загрузок:640
#84 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 18 августа 2011 - 13:11
Я по другой собирал((( Мож из-за нее?
#85 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 19 августа 2011 - 02:37
Кинь печатку своей педали.
#86 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 20 августа 2011 - 22:42
Из поста #73, т.к. хотелось, чтобы все на плате было)))
#87 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 02 октября 2011 - 01:25
народ а в какой она корпус лезит?
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#88 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 02 октября 2011 - 06:24
HeJIeIIoCTb, у меня в GAINTA G0473 прекрасно уместилась.
#89 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 02 октября 2011 - 11:55
 HeJIeIIoCTb (02 октября 2011 - 01:25) писал:
у меня в корпусе 128*66*40 мм
#90 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 02 октября 2011 - 14:39
да в любой) как печатку сделаешь и поты с тумблерами разметишь(=
111*60*30 помещается)
  • 4 Страниц +
13 человек читают эту тему
