Академия гитарной электроники: Omni Drive - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Omni Drive Ну прям аналоговый процессор )))
#91 Пользователь офлайн   dnk8
Отправлено 07 октября 2011 - 10:25
Я Froggyzzz, чтот под старой учеткой не зайти !! :facepalm:
Какая-то фигня, решил собрать ещё раз этот омни, собрал по своей же печатке из поста #73, ересь какая-то получилась
Всё работает неплохо, но при включении тумблера Filter идут посторонние шумы, при бленде на максимум редкие тук____тук___тук
чем меньше бленд, тем чаще эти туки и как будто заводится начинает, но на 1\5 эти шумы превращаются в тррррррррр, и если ещё чуть меньше сделать, то пропадают и всё ок
мучался, мучался, так и не победил :sorry:
Может посоветуете что-нибудь ... :thanks:
Сообщение отредактировал dnk8: 07 октября 2011 - 10:27
#92 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 24 марта 2012 - 13:38
Выкладываю таблицу настроек которую выкладывал Pask, только читабельною
Прикрепленное изображение: Таблица_настроек_Omni_drive.jpg
кстати судя по таблице тумблер Mode имеет среднее положение
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#93 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 01 апреля 2012 - 16:11
Да, почитал я тут отзывы , и тоже решил делать эту педаль. Очень понрвился звук.
Сообщение отредактировал Серж: 01 апреля 2012 - 16:11
#94 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 28 июля 2012 - 22:47
Вот подписал номиналы деталей на схемке, может кому так удобней будет
Прикрепленное изображение: OmniDrive.GIF
Сообщение отредактировал Дмитро: 28 июля 2012 - 22:50
#95 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 28 августа 2012 - 15:45
такой вопрос: питать от батарейки реально или только от БП??? не нашел нигде сколько кушает…
#96 Пользователь офлайн   Homer
Отправлено 28 августа 2012 - 15:55
Потребляет столькоже сколько и обычный перегруз.
#97 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 30 августа 2012 - 18:55
те можно…спасибо))
вчера собрал по печатке "все на плате" только джеки и 3dpt делал навесом (хз правильно ли подключил кнопку)…номиналы и хар-ки потов не совсем те…половина потов/тумблеров работает (и то непонятно как)…остальное нифига…(поты гейн С500К, бленд В50к, тон В1К (другого нема пока, если только 50), вольюм В100К) хз влияет ли это сильно…все дорожки залужены, соплей/разрывов нет…в корпус ессесьно пока не совал
чтото все равно нифига...прима работает а вот поты и тублеры все равно не работают...
печатку прилагаю...Прикрепленный файл  omni drive!!!!.lay (98,86К)
Количество загрузок:534
Сообщение отредактировал umbert0: 30 августа 2012 - 19:05
#98 Пользователь офлайн   Homer
Отправлено 30 августа 2012 - 20:35
Я собирал по печатке с первого поста. Всё работает хорошо. Твою печатку завтра гляну.
#99 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 31 августа 2012 - 19:52
 Homer (30 августа 2012 - 20:35) писал:
было бы неплохо…)
#100 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 31 августа 2012 - 20:53
А зачем на схеме R13 и R14 включены параллельно???
#101 Пользователь офлайн   Homer
Отправлено 01 сентября 2012 - 05:58
umbert0, с виду всё нормально с печаткой. Скинь фотки со стороны деталей и со стороны дорожек.
Фотки желательно хорошего качества.
#102 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 01 сентября 2012 - 13:21
упд: при рассмотре под лупой заметил 1 мааалюсенькую сопельку...все теперь работает как надо) как сразу не заметил... =0
  • Прикрепленное изображение: IMG_9400.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_9401.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_9403.jpg
Сообщение отредактировал umbert0: 03 сентября 2012 - 08:56
#103 Пользователь офлайн   Mal4ugan
Отправлено 09 декабря 2012 - 02:19
собрал по печатке из pdf с первого поста. не получилось: адское гудение (питание от кроны), шум, треск, короче жесть. печатку перепроверял, соплей не обнаружено. менял оу. уже не знаю куда смотреть. а что нам на ногах по напряжениям должно быть на "холостых оборотах" ?
наводки из-за общего по периметру платы могут быть?
тема мертва?
померял напруги на панельках без микрух
#1 (072) #2 (072)
1-0 0
2-0 0
3-1/2U (4.75) 1/2U
5-0 4.31
6-1/2U 0
7-3.96 0
8-9.52 9.52
#104 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 09 декабря 2012 - 12:41
Mal4ugan, проверяй всё ещё раз. на ножках оперов должно быть: на одной 0(земля), на одной питание, на остальных ~ пол питания.
#105 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 09 декабря 2012 - 12:44
Mal4ugan, И так, есть два операционника ("U1" и "U2").
Между ногой "4" и ногой "8" у обеих операционниках должно быть по 9вольт.
Между ногой "3" и ногой "4" у обеих операционниках должно быть по 4,5 вольт.
А вообще, полезно почитать эту статью: http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
Вот здесь я указал путь прохождения сигнала.
Зеленый - чистый сигнал.
Салатовый - чистый отфильтрованый.
Желтый - чистый октава.
Красный - перегруженый сигнал.
#106 Пользователь офлайн   Mal4ugan
Отправлено 09 декабря 2012 - 15:24
при положении MODe так как на схеме (через c12 на землю) захлебываеться, сустейн обрываеться, и потом вообще молчит пока не переклацну mode. пот gain ничего не регулирует (во всяком слуяае я не заметил)
#107 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 14 июня 2013 - 17:12
Люди, кто разбирается, кто собирал обьясните принципп работы 3го ОУ который должен октаву создавать, а то у меня октава очень неярко выраженная, непнятно вообще по звуку это октава или что.
#108 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 17 июня 2013 - 09:46
Этот третий ОУ -- однополупериодный выпрямитель. Т.е. во время положительной полуволны сигнала у него на выходе постоянка, равная половине питания минус напряжение на открытом диоде V1. Отрицательная полуволна инвертируется и подается на параллельно соединенные R13 и R14. Следующий каскад (U2b) суммирует то, что приходит через резисторы R10, R13, R14. Исходный сигнал с коэффициентом 1 и одна перевернутая полуволна с коэффициентом 2. В итоге получается двухполупериодное выпрямление сигнала.
Почему не слышно четкого удвоения частоты? Потому что исходный сигнал неидеально симметричен относительно середины, и в нем после выпрямления продолжает присутствовать основная гармоника. А наш слух так устроен, что он все равно пытается ее выделить из всего сигнала. Т.е. воспринимается это все как почти исходный сигнал с увеличенным содержанием второй и четвертой гармоник, а также некоторым увеличением шумовой составляющей.
#109 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 02 апреля 2014 - 17:57
Сделал обзор.
YouTube
Записывал на фотоаппарат.
Зум, почему-то, отключился, пришлось увеличивать в редакторе - из-за этого проблемы с качеством.
Стойки для микрофона нету - сделал адскую конструкцию из старой антенны для телевизора.
В камеру (фотик) не смотрю, т.к. она находится выше уровня глаз. И вообще первый раз на видео себя снимаю в таком плане.
Так что тапками не кидаться!!
Сам себе Гилмор.
#110 Пользователь офлайн   Александр963
Отправлено 16 апреля 2014 - 16:48
Здравствуйте!!! Подскажите, какой "Миллениум Байпас" самый оптимальный для этой схемы?(отсутствие щелчков при нажатии кнопки)....Нагуглил много схем байпаса, но определиться с выбором не могу....заранее благодарен...
#111 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 апреля 2014 - 11:51
Александр963, зачем миллениум? ставь кнопку на 3 группы и все, а так я на полевике собирал, КП303 ставил.
#112 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 06 мая 2014 - 18:11
 Rinon Ninqueon сказал:
Сделал обзор.
YouTube
Хороший обзор!!! только не хватило звука с полным гейном. Я ее очень давно делал, но не помню уже как она нормально звучит
DOCK82, Dock
#113 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 10 мая 2014 - 21:54
Кстати, обзавёлся стратом - на синглах очень вкусно педаль звучит.
Сам себе Гилмор.
#114 Пользователь офлайн   Александр963
Отправлено 23 сентября 2014 - 20:45
Здравствуйте!!! собрал я данную примочку...Доволен...НО: тублер "фильтр" не работает в верхнем положении, (может так и должно быть???)...Как правильно заземлить примочку, что-бы небыло фона??? (фонит сильно).....Корпус сделан из ДВП (изнутри проклеен несколькими слоями фольги)....Кнопку я переделал (была на 3 контакта), добавил еще 3 контакта....Миллениум байпас подключил.....Выкладываю печатку по которой собирал. и фотки.....
На разъемах "Джек" соединил вместе массу и кольцо----правильно ли я сделал????
Проверил на КЗ-все чисто. плату отмыл ацетоном... Скажите: 1) тумблер "фильтр" в верхнем положении должен работать???
2) примочка сильно фонит, как правильно заземлить???
С "фильтром" разобрался!!! оказывается тумблер бракованный был.....вопрос про правильное заземление остается
  • Прикрепленное изображение: DSC05406.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC05407.JPG
  • Прикрепленное изображение: примка.png
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140922_212315.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140922_203239.jpg
Сообщение отредактировал Александр963: 22 сентября 2014 - 20:33
#115 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 24 сентября 2014 - 10:12
в принципе, на джеках хватило бы только массы. с корпусом соединяй только в ОДНОЙ точке, например на каком-либо гнезде, либо с 3ей ноги громкости пусти проводок на корпус самого потца.
ну, и корпус прозвони, чтобы все куски фольги имели контакт. крышка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна звониться с корпусом.
#116 Пользователь офлайн   wert341
Отправлено 19 февраля 2015 - 22:18
Есть давно омни, и хочется переделать под грязный канал на комбике. Для этого нужен 3х полосный эквалайзер. Не посоветуете как его реализовать? Взять схему тембрблока маршала, и выбросить все от кнопки тона до диодов, затем вставить 3хполосный, или все же по другому?
Сообщение отредактировал wert341: 19 февраля 2015 - 22:19
#117 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 16 мая 2015 - 14:38
собрал даную педаль. мне она непонравилась. благо все детали были и не пришлось ничего покупать иначе еще больше растроился бы. Звук ну чисто транзисторный перегруз!!! холодный, резкий да и сама педаль шумная какайто (даже на видео обзорах сильно заметно).
Кавай спасет мир!!!
  • 4 Страниц +
