  • 11 Страниц +
#271 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 22 октября 2014 - 20:19
ну да он же 1 ногой не на землю. так что да надо как-то уменьшать каскад. а может логарифм попробовать поставить???
но в принципе зачем что-то менять,отрегулировал громкость и наслаждайся. (запас ведь в ж...не давит)
#272 Пользователь офлайн   Федор
Отправлено 02 июля 2015 - 23:08
В DS-1 (как и других боссовых примочках) используется данная схема включения эффекта (см. аттач).
Знающие люди, объясните плиз как работает данная схема. Очень подробно: когда какой транзистор открывается, когда какой закрывается, что происходит когда нажимается кнопка и все такое)))
  • Прикрепленное изображение: boss-bypass.gif
Сообщение отредактировал Федор: 02 июля 2015 - 23:11
#273 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 02 июля 2015 - 23:15
Федор, байпас
line 6 pod hd 500
#274 Пользователь офлайн   Федор
Отправлено 03 июля 2015 - 12:39
thercass, спасибо за ссылку. Что переключает эта схема и куда какие управляющие сигналы подаются мне понятно. Пытаюсь разобраться в данном куске, т.к. нет реакции на нажатие кнопки.
#275 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 03 июля 2015 - 12:49
При каждом нажатии на кнопку по очереди открывается то один то другой транзистор, при проверке на коллекторе транзисторов поочередно появляется наряжение, это мультивибратор.
#276 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 03 июля 2015 - 13:08
Федор, Ну по той же ссылке всё разжёвано дальше некуда , копипащу :
Активные.
В активном байпасе коммутация осуществляется посредством электронных ключей.
Электронный ключ — электронный коммутирующий элемент, полупроводниковый или электровакуумный прибор, предназначенный для использования в двух состояниях — полностью открытое, когда ключ пропускает сигнал, или полностью закрытое, когда соответственно не пропускает». В нашем случае ключами являются полевые и биполярные транзисторы, а так же специальные микросхемы (К561КТ3 \ CD4066 например).
Состояние ключа меняется посредством управляющего сигнала. Управляющий сигнал как правило формируется ждущим мультивибратором.
Мультивибраторами называют электронные устройства, генерирующие электрические колебания, близкие по форме к прямоугольной.
Ждущий мультивибратор генерирует импульсы напряжения при подаче на его вход запускающих сигналов от другого источника.
Подробней о мультивибраторах можно прочитать к примеру здесь.
Ждущий мультивибратор находится в состоянии, когда подается управляющий сигнал I, соответственный ключ или группа ключей открыты и пропускают сигнал. Соответственно ключ или группа ключей, контролируемая управляющим сигналом II закрыта и сигнал не пропускает. При нажатии кнопки мультивибратор получает запускающий сигнал и меняет свое состояние, т.е. появляется управляющий сигнал II и открываются управляемые им ключи, и исчезает управляющий сигнал I, соответственные ключи закрываются.
line 6 pod hd 500
#277 Пользователь офлайн   Федор
Отправлено 03 июля 2015 - 14:52
Какую роль в схеме играют конденсаторы на 220пф?
Если "земляным" проводом касаться баз транзисторов, то при касании с базой одного транзистора - эффект включается, при касании с базой другого - выключается.
И что касается этой схемы: это скорее триггер, чем мультивибратор (ждущий мультивибратор)
#278 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 03 июля 2015 - 16:47
Федор, может все дело в кнопке? По байпасу есть целая тема, почему там не задать вопрос?
#279 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 03 июля 2015 - 18:57
Федор, 220 пф вместе с 56 кОм образуют диффцепь, чтобы фронтом импульса опрокинуть триггер.
#280 Пользователь офлайн   Федор
Отправлено 09 июля 2015 - 14:08
АС-ГЕРИНГА, большое спасибо за "пинок" в нужном направлении. Теперь я вижу и понимаю то, о чем раньше не знал :)
С проблемой разобрался. Мертвый кондюк 10нФ (43кОм между его выводами), что в цепочке с резюком 1МОм.
#281 Пользователь офлайн   ipf
Отправлено 09 июля 2015 - 15:12
Народ подскажите. собираю данную педальку озадачен выбором ОУ есть вариант купить NJM2904 а можно конечо и обычные 072 поставить. собирать буду по печатке с тонпэда. есть ли смысл заморачиваться с родной микрухой или поставить 072 будет норм звучать?
So What!?
#282 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 июля 2015 - 06:23
ipf, камрад, поставь панельку и попробуй различные варианты ;) Оставишь в итоге то, что понравится больше всего.
#283 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 18 декабря 2015 - 12:02
Имеется готовый тайваньский сабж, купленный с рук.
Пробовал переделать под кили. В целом звук стал сочнее и жирнее. Но возникла проблема запирания при сильной атаке. Как выяснил, происходило это до операционника. Решил вернуть номиналы обратно, но уже пленкой, оставив только светодиоды и темброблок кили.
Клипинг стал заметен, только если очень сильно долбануть по струнам. Далее я собрал копию TS808 и использую как грелка к DS-1. Проблема запирания исчезла. На репбазе втыкаюсь в транзисторный фендер комбикс 10" динамиком. Звук вполне приемлемый для репетиций. Есть транзюковый стэк Кастом 4х12 и там звук вполне даже неплох. Конечно в ламповый усиль звучит круто. Но гораздо важнее, чтобы каб был на 12" динамиках. А лампа или танзистор - это уже второстепенное.
Это мой перегруз на концертах. Клубы у нас в Саратове не богаты стэками. Поэтому ставят либо транзисторные или, вообще, моделирующие комбы.
А в целом народ удивляется, как я из своего эквипа выжимаю такой звук.
#284 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 18 декабря 2015 - 14:09
SayMAN, было такое запирание, лечится заменой резистора смещения транзистора Q1 с 470к на 330к, на форуме это уже проходили, у меня перестал запираться при 390к.
#285 Пользователь офлайн   Виктор
Отправлено 11 марта 2016 - 12:50
а помогите дураку найти спецификацию на данный проект. оригинальная страница с мануалом с гитарджира с просторов интернета исчезла
  • Прикрепленное изображение: DS1.JPG
#286 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 12 марта 2016 - 15:23
Виктор, если ты имел в виду список деталей - держи.
Сайт не исчез, сайт реорганизовывается. Скоро все проекты будут доступны.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 12 марта 2016 - 15:24
Сапожник без сапог =(
#287 Пользователь офлайн   Виктор
Отправлено 14 марта 2016 - 15:38
Просмотр сообщенияNorthZyklon (12 марта 2016 - 15:23) писал:
Премного благодарен. А номера позийций согласно лейке есть? Я ведь сам не додумаюсь
Ну хотябы на транзюки и диоды
Сообщение отредактировал Виктор: 14 марта 2016 - 15:41
#288 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 14 марта 2016 - 15:42
Виктор, на сайте уже опубликован проект, с лейкой и номиналами деталей, которые стоят на плате. Надеюсь поможет)
#289 Пользователь офлайн   Виктор
Отправлено 14 марта 2016 - 17:08
Просмотр сообщенияNorthZyklon (14 марта 2016 - 15:42) писал:
Друг, там не обозначены где какие диоды и транзисторы.
Разобрался при помощи этого изображения
  • Прикрепленное изображение: boss-ds-1_circuit.JPG
#290 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 14 марта 2016 - 20:53
Виктор, хорошо, что разобрался.
но в чем была проблема - так и не понял. Ты в посте выше приложил скриншот печатной платы из проекта, на которой подписаны все номиналы. По этому скрину и набивал бы плату деталями.
#291 Пользователь офлайн   Виктор
Отправлено 15 марта 2016 - 09:39
Просмотр сообщенияNorthZyklon (14 марта 2016 - 20:53) писал:
я думал там могут быть разные маркировки транзисторов и диодов, не знал что они одинаковые
#292 Пользователь офлайн   Huga
Отправлено 11 ноября 2016 - 11:49
Всем привет, надеюсь кто-то посмотрит эту тему и даст мне совет.. Собрал я дс 1 предложенную графом, но она не работает( даже диод не загорается... заметил, что по сравнению с его фото у нас по разному расположены транзисторы, но я использовал bc550 и по распиновке все верно. дорожки уже подпаивал, нигде косяков не вижу, может вы гляните и подскажите, что не так. Когда дергаю струну шум исходяий из комбика прерывается и когда отсоединяю батарейку он становится другим.
#293 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 15 ноября 2016 - 08:42
Huga, Как я вижу с тумблером накосячил, центральные выводы тумблера нужно поменять местами, насколько я вижу по фото, а лучше впаять две перемычки вместо тумблера чтоб эффект включен был.
#294 Пользователь офлайн   kirovograd
Отправлено 22 ноября 2017 - 19:08
в оригинальной схеме , не тонпадовской, которая дает мало перегруза, полевые транзисторы как-то подбирать надо ?
#295 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 ноября 2017 - 14:33
А зачем они нужны? Там же байпас на них. На количество гейна не влияют.
#296 Пользователь офлайн   kirovograd
Отправлено 25 ноября 2017 - 02:10
Просмотр сообщенияAleksei (23 ноября 2017 - 14:33) писал:
в описании написано, что надо подобрать эти полевики в байпассе. Можно сделать байпасс без этой схемы на полевиках ?
не тратьте время на тонпадовскую схему (я собрал , а гейна мало ) , она не дает достаточное количество гейна, в ней изменены номиналы , обозначенные красным , по сравнению с оригиналом (например в обвязке транзистора Q2).
Сообщение отредактировал kirovograd: 25 ноября 2017 - 02:12
#297 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 ноября 2017 - 12:25
большинство людей и собирали по тонпаду. а тут вдруг стало мало гейна.
#298 Пользователь офлайн   kirovograd
Отправлено 25 ноября 2017 - 17:25
Для себя понял, что ребром утюга водить нельзя при ЛУТе- остаются полосы разрывов, потом найти где обрыв дорожки тяжело. А также маркер Centropen хорошо держит при 50 град при травке платы персульфатом аммония.
#299 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 ноября 2017 - 17:26
Просмотр сообщенияkirovograd сказал:
А есть ссылка на это описание?
#300 Пользователь офлайн   kirovograd
Отправлено 25 ноября 2017 - 17:50
Просмотр сообщенияGrechka (25 ноября 2017 - 12:25) писал:
не знаю, гейна получилось понты, как овердрайв какой-то. Ставил КТ 3102 Б транзисторы 2шт и один 2N3904....вообще транзисторы 2SC2240 расчитаны на 120 вольт, поэтому на оригинал я поставил BF422
Просмотр сообщенияtorbjorn (25 ноября 2017 - 17:26) писал:
http://www.freestomp...0Distortion.pdf
INTRODUCTION почитай, там ссылка GEOFEX...там указана схема отбора транзисторов с мультиметром , только я не могу понять как там тестер подключается
  • 11 Страниц +
