  • 11 Страниц +
#301 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 ноября 2017 - 18:11
kirovograd, почитал. Сомнительный источник, учитывая то, что они даже грейды полевиков на своей схеме не указали. В официальном сервисноуте четко написано: Q6 - 2SK30ATM-GR (современный аналог - 2SK208GR), Q7, Q8 - 2SK30ATM-Y (2SK208Y). Никто их на производстве не отбирал, да и надобности в этом нет конкретно в цепи байпаса. Имейте ввиду, что 2SK30A(ATM) давно сняты с производства, и всё то, что продают с лазерной гравировкой на ибеях/алиэкспрессах - фейки. Но даже эти фейки нормально должны работать в цепях байпаса в силу их малой отсечки при высоком начальном токе стока. По факту можно будет сделать сравнительный реампинг с транзисторами и с перемычками.
#302 Пользователь офлайн   kirovograd
Отправлено 26 ноября 2017 - 16:58
Просмотр сообщенияtorbjorn (25 ноября 2017 - 18:11) писал:
что это за градация
Note: I
DSS
classification R: 0.30~0.75 mA, O: 0.60
~1.40 mA, Y: 1.2~3.0 mA, GR: 2.6~6.5 mA
http://pdf1.alldatas...IBA/2SK208.html
#303 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 06 февраля 2018 - 23:10
В стоковую педаль сейчас ставят 5223AL ОУ. Есть ли смысл менять на что-то другое, например, на TL071 или TLC2272? Кто может поделиться опытом?
#304 Пользователь офлайн   leoscan
Отправлено 01 мая 2020 - 16:35
Всем привет! В связи с избытком свободного времени, подошла очередь педали. В активном состоянии не реагирует на потенциометр Dist. Вскрытие показало, что педаль не оригинальная, полукустарного производства. Плата хоть двухсторонняя, но без металлизации отверстий и со стороны монтажа от души залита цапонлаком, маркировки на ИМС затерты. С большим трудом на ОУ удалось разобрать 140УД6Б и то не достоверно. Проверил все диоды-транзисторы. Далее определил к какому из ОУ подключен потенциометр Dist и заменил его. Однако, это не помогло. Поиски схем и какой-либо информации на данную педаль, чтобы хоть как-то ее идентифицировать, не увенчались успехом. С принципиальной схемой оригинала нет ничего общего. Есть желание восстановить работоспособность девайса. Хотел бы услышать Ваши соображения, может кому-нибудь попадалось нечто подобное?
  • Прикрепленное изображение: DS-1_1.jpg
  • Прикрепленное изображение: DS-1_2.jpg
  • Прикрепленное изображение: DS-1_3.jpg
#305 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 01 мая 2020 - 17:52
Ну, это же ж не Босс...
Проверить первым делом провода от потенциометра к плате, не оторвались ли где.
#306 Пользователь офлайн   leoscan
Отправлено 04 мая 2020 - 20:34
minor, сам заинтересован в идентификации этого творения. Эх, если бы было так просто, с проводами...
#307 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 мая 2020 - 22:39
leoscan, возможно кооператив какой нибудь, в 90-е много кто клепал.
#308 Пользователь офлайн   truehamster
Отправлено 31 мая 2021 - 10:43
Собрал по тонпаду, на TL072, было мало гейна, процентов 65 от оригинала. Нашел статейку:
статья
Заметил, что у них конденсатор 10n одним из выводов идет на "GND", в то время как на тонпаде этот же вывод заведен на "пол-питания". Я переделал: отсоединил от "пол-питания" и посадил на "землю". Всё. Теперь море гейна, столько, сколько и на моей тайваньской ДСке.
Прикрепленное изображение: 111.png
Прикрепленное изображение: 222.jpg
P. S.
Пока искал причину, поменял номиналы (тонпадовские обозначения):
С1=220 Pf
R3=470k
R4=100k
Так же работало, возможно, чуть больше гейна было, на том этапе. Так и оставил.
Еще применил мод с последовательным добавлением диода. Из поста #221:
#221
Ну, с диодом стало благороднее звучать, ламповее. На том этапе, опять же. И это оставил.
Еще уменьшал номинал резистора 4k7, что у потенциометра "Gain", гейн действительно прибавлялся, но с ним прибавлялся и ядовитый окрас звука, что звучало некрасиво. Оставил как было, 4k7.
#309 Пользователь офлайн   Amessiah
Отправлено 02 февраля 2023 - 18:48
Ребята, знаю, тема старая, но может у кого завалялась схема файлом, чтобы заказать печатку? Интересует схема именно с pdf файла, автора Brett “5thumbs” Miller, его модифицированная версия TRUE-BYPASS DS-1 DISTORTION. В pdf есть рисунок низкого качества, но заказать плату с такого рисунка не смогу. Я пробовал написать на е-мейл автору, но его е-мейл уже не существует. Если кто имеет - поделитесь. Спасибо.
Сообщение отредактировал Amessiah: 02 февраля 2023 - 18:48
#310 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 02 февраля 2023 - 19:54
Amessiah, не совсем понял суть вопроса, но... Мы говорим про ПДФку с названием "Build Your Own DS-1 Distortion"? Она есть в текущей теме, на первых страницах темы.
Если да - сделайте скриншот рисунка печатной платы с ПДФки. Затем скриншот подсуньте в СпринтЛейаут. Разрешение рисунка подгоняем под макросы компонентов, из библиотеки СпринтЛейаут (можно взять операционник и по нему ориентироваться). Дальше всё совсем просто: обводим дорожки рисунка, дорожками спринтЛейаута, устанавливаем контактные пятаки и компоненты из макросов. Получается готовая "лейка", по которой можновыгонять гербер и заказывать платы.
Ну, либо я что то не так понял.
p.s. если схожесть с оригиналом, по габаритам текстолита, не главное - можно и вовсе не заморачиваться, сделать всё по проверенному проекту с нашего сайта.
Сапожник без сапог =(
#311 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 09 апреля 2023 - 07:43
Я вот сидел ковырял на макетке сегодня сию примочку и такую вещь обнаружил :russian:
Есть оригинальные микрухи MC33178, LM833, JRC4558D, LM,OP358 обозначим их буквой П.
Есть алишные TL072, LF353 обозначим их буквой Х.
Если взять например скример и подогреть им ДС1 с Х микрухами то все нормально. Если подогреть с микрухами П, то вылазит какой то адский срач, но не на всех, LM,OP358 работают нормально)
Так вот вспомнил сразу что кто то писал что микрухи на али все фейк и на самом деле это перемаркированные LM358 :D
Нет к сожалению нормальных TL072 чтобы сравнить с алишными.
Сообщение отредактировал Aleksei: 09 апреля 2023 - 07:43
#312 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 апреля 2023 - 15:33
Не все ОУ работают в режиме rail-to-rail.
К примеру, ОУ TLC27M2ID (LinCMOS, low noise, low power) безупречно работают в фильтрах и в линейном усилении, но при предельном размахе амплитуды на выходе вместо точного меандра происходит искажение спада импульса.
Кроме того, не все ОУ равнодушно реагируют на нагрузку: одни согласны на 1 кОм, другим подавай не менее 10 кОм.
Вообще, эти вещи нужно смотреть осциллографом - он, как рентген, безжалостно обнажит и высветит все "тайны мадридского двора"... ))
#313 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 апреля 2023 - 16:46
Это стоит проверить. Сгородить стендик и пргонать наличие.
Самое простое - по уровням входов. 358 работает от нуля (и даже немного от минуса).
#314 Пользователь офлайн   Frolov1537
Отправлено 06 декабря 2023 - 03:02
Всех приветствую. Собираю педаль впервые в жизни и столкнулся с некоторыми неполадками. Схема собрана, соплей нет, все четко, но при включенном эффекте звука нет от слова совсем, полнейшая тишина. Грешил сначала на кнопку, но исключив ее и поставив перемычки ситуация не изменилась, в байпасе звук есть. Буду благодарен!
#315 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 декабря 2023 - 06:42
Надо приложить схему.
Если коммутация чисто контактная с топтушкой, то никаких проблем быть не должно.
Если коммутация электронная (триггер на транзисторах и ключи на полевиках), там могут быть всевозможные варианты...
#316 Пользователь офлайн   Frolov1537
Отправлено 06 декабря 2023 - 12:29
Собрал по классической схеме граффа, перепробовал несколько штук операционников, но результат все тот же
#317 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 декабря 2023 - 12:44
Я должен самостоятельно искать схему проблемного устройства?
#318 Пользователь офлайн   Frolov1537
Отправлено 06 декабря 2023 - 13:06
В прошлый раз не получилось, вот теперь есть :superstition:
  • Прикрепленное изображение: photo_2023-12-06_12-58-11.jpg
  • Прикрепленное изображение: photo_2023-12-06_12-58-10.jpg
  • Прикрепленное изображение: photo_2023-12-06_12-58-10 (3).jpg
  • Прикрепленное изображение: photo_2023-12-05_20-30-38.jpg
  • Прикрепленное изображение: photo_2023-12-06_12-58-10 (2).jpg
#319 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 декабря 2023 - 13:13
Фото монтажа для анализа неинформативно.
Нужна схема электрическая принципиальная.
#320 Пользователь офлайн   Frolov1537
Отправлено 06 декабря 2023 - 13:20
Просмотр сообщенияKSG (06 декабря 2023 - 13:13) писал:
  • Прикрепленное изображение: Boss_DS-1-shema1.jpg
#321 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 декабря 2023 - 13:45
Сначала надо проверить режимы по постоянному току.
Включаем на вход гитару, выводим на ней Volume в ноль и мерим тестером напряжения в следующих точках:
Q1/э - примерно +4,5 Вольта.
Q2/к - то же самое
Q3/э - то же самое
ОУ, выходы 1 и 7 - то же самое.
#322 Пользователь офлайн   Frolov1537
Отправлено 06 декабря 2023 - 14:00
Просмотр сообщенияKSG (06 декабря 2023 - 13:45) писал:
Q1/э - 3.5 Вольта.
Q2/к - 9 Вольт
Q3/э - 2 Вольта
ОУ, выход 1 - 4.7 Вольта, Выход 7 - 0 Вольт
#323 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 декабря 2023 - 14:12
База Q2, видимо сидит на земле и транзистор полностью заперт. Либо его цоколёвка не соответствует схемной, либо он неисправен.
Выход 7 ОУ, видимо, тоже сидит на массе. Или вход 6 притянут к питанию.
Перекосы остальных транзисторов не смертельны - искажённый сигнал всё равно будет через них проходить.
#324 Пользователь офлайн   Frolov1537
Отправлено 06 декабря 2023 - 19:16
Просмотр сообщенияKSG (06 декабря 2023 - 14:12) писал:
Благодарю, проблему решил :preved:
#325 Пользователь офлайн   iworch
Отправлено 13 декабря 2023 - 09:11
может кому понадобится копия оригинальной платы с дополнением под дип8.
картинку платы из этой https://www.electros...ss-ds1-analysis статьи затащил под координатную сетку в спринте и этсамое..
лейку перед утюгом отзеркалить.
Прикрепленное изображение: IMG_20231122_075858.jpg
Сообщение отредактировал iworch: 13 декабря 2023 - 09:11
#326 Пользователь офлайн   semon80
Отправлено 11 марта 2025 - 17:09
Приветствую
Выкладываю схему Boss DS-1w Waza Craft
Есть ли у кого-то опыт сборки этой версии? Замечания по итогам сборки?
  • Прикрепленное изображение: 42D5D414-A494-406A-B73F-18325BB6CA2F.png
Сообщение отредактировал semon80: 11 марта 2025 - 17:10
  • 11 Страниц +
