  • 11 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   KoLL
Отправлено 14 июля 2010 - 11:55
Вот фото не сильно аккуратно получилось... Дорожки все тестером прозванивал все припаяно обрывов замыканий нет. На последней фотке показано как я замкнул цепь без кнопки чтоб работал только дист...
  • Прикрепленное изображение: Image1.jpg
  • Прикрепленное изображение: Image2.jpg
  • Прикрепленное изображение: Image3.jpg
  • Прикрепленное изображение: Image4.jpg
#62 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 июля 2010 - 12:46
KoLL, короче бодяга такая.у тебя левые гнезда,то бишь тебе нужно их выпаять,вынуть ножки из джеков и поменять местами
#63 Пользователь офлайн   KoLL
Отправлено 14 июля 2010 - 13:38
Просмотр сообщенияGlaz'goo (14.7.2010, 12:46) писал:
Дико извиняюсь но я не очень понял как поменять местами? то есть перевернуть чтоб лепестки смотрели на потенциометры?
#64 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 июля 2010 - 14:00
KoLL, именно.вытаскиваешь ножки и большие вставляешь туда,где были маленькие
#65 Пользователь офлайн   KoLL
Отправлено 14 июля 2010 - 15:11
сделал... все равно не работает........ только гудит когда выкручиваю громкость на ней то гул усиливается... и трещит еще она... мне кажется я не так замкнул контакты кнопки...
Сообщение отредактировал KoLL: 14 июля 2010 - 15:15
#66 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 июля 2010 - 15:15
KoLL, фоткай как сделал,да почетче
ЗЫ конакты не так замкнул,над горизонтально(по фотке) а ты вертикально замкнул
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 14 июля 2010 - 15:18
#67 Пользователь офлайн   KoLL
Отправлено 14 июля 2010 - 15:44
вот перепаял горизонтально... теперь вообще молчит даже не гудит и не трещит... сорри за качество фоток это все вебка... фотика нет к сожалению...
  • Прикрепленное изображение: Image5.jpg
Сообщение отредактировал KoLL: 14 июля 2010 - 15:45
#68 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 июля 2010 - 16:00
KoLL, не уверен,но попробуй перемычки не сверху поставить,а снизу) разные позиции попробуй.....я, увы,не знаю как точно кнопка коммутирует
ЗЫ виноват,неправильно подсказал,у тебя правильно было коммутированно вроде,только не верхние,а нижни контакты надо было коммутировать
ЗЫЫ или нет?)) меня что то шторит =)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 14 июля 2010 - 16:09
#69 Пользователь офлайн   KoLL
Отправлено 14 июля 2010 - 16:17
)))))))))))пощупал нашел байпас это 2 правых нижних контакта... остальное тыкал тыкал ничиго не получилось...
#70 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 июля 2010 - 16:21
KoLL, ес байпас - 2 нижних - байпас,то 2 верхних эффект,ты правильно коммутировал.значит проблема в другом
#71 Пользователь офлайн   KoLL
Отправлено 14 июля 2010 - 22:20
Что-то тыкаю я тыкаю и ничиго не происходит как же ета кнопка комутирует то?(((.... я потенциометры правильно припаял? и я купил 3 транзюка вс550с вс549 и 2N3904 и их вставил протупил ндао было все три вс550 взять... у 549 идет ЕВС а у 550с и 2N3904 идет ЕСВ пришлось ноги чуток перекручивать но они не замыкают друг друга...
#72 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 июля 2010 - 22:29
KoLL, что могу посоветовать http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18
#73 Пользователь офлайн   KoLL
Отправлено 15 июля 2010 - 00:50
Сразу же на первом кондере 47нФ нет сигнала точнее на него по ножке заходит а на да другой нет то есть не выходит... перепаял 2 кондера результат один и тот же входит но не выходит)
#74 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 15 июля 2010 - 07:30
KoLL, хм...номинал не перепутал?
#75 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 июля 2010 - 08:45
KoLL, R2 проверь.
#76 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 июля 2010 - 09:29
 KoLL (15.7.2010, 1:20) писал:
вот здесь у тебя ошибка!!!
549 и 550 по распиновке одинаковые КБЭ
3904 - ЭБК
А у тебя вообще не пойми че... Часто левые даташиты попадаются :(
Поэтому у тебя "короткое" после 47нан (транзюк коротит на землю) и сигнал пропадает. и замена емкости не помагает...
  • Прикрепленное изображение: 550.JPG
#77 Пользователь офлайн   KoLL
Отправлено 15 июля 2010 - 11:57
Обманул меня мой мультиметр((( или левые транзюки... значит новые купить?
#78 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 июля 2010 - 12:17
KoLL, конечно. Благо стоят они копейки...
#79 Пользователь офлайн   KoLL
Отправлено 15 июля 2010 - 12:26
еще такой вопрос какую кнопку купить вместо dpdt у нас таких не найти...
зы п2к подойдет? ато я не могу понять коммутацию этой кнопки...
Сообщение отредактировал KoLL: 15 июля 2010 - 12:51
#80 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 июля 2010 - 12:55
KoLL, ну тумблер поставь две группы на два положения...
типа как здесь http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...0&start=720 в 745 посте, ну или любой на него похожий
П2К тож пойдет )
#81 Пользователь офлайн   KoLL
Отправлено 15 июля 2010 - 16:34
проверил на выходе звук очень очень тихий...
Фуф усе терь работаеть))))))))))))))))))) всем огромное спасибо!))))
#82 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 15 июля 2010 - 17:07
KoLL, поздравляем =)
#83 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 15 июля 2010 - 18:09
 KoLL (15.7.2010, 17:34) писал:
По оригинальной схеме практически такой же по уровню, как на клине.
Это все кремнивые диоды.
Сообщение отредактировал SayMAN: 15 июля 2010 - 18:09
#84 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 15 июля 2010 - 18:45
SayMAN, пардоньте но это бред) У грелок так не бывает
#85 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 15 июля 2010 - 23:13
 SnigE (15.7.2010, 19:45) писал:
Я сам свою моддил. Громкость сразу взлетела от светодиодов (но гейн уменьшился). Изменил номиналы кондюков и резисторов по инструкции - вырос и гейн.
Кстати много отзывов есть, что в оригинальной DS-1 распространенная проблема с запасом по громкости на гитарах с датчиками с высоким выходом.
вот ссылка на отзывы с форума про DS-1:
http://www.guitarpla...?topic=102587.0
Сообщение отредактировал SayMAN: 15 июля 2010 - 23:18
#86 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 15 июля 2010 - 23:29
даже отзыв читать не буду. У меня была как-то оригинальная дс-1 на обкатке с недельку. Выхлоп хороший. И кстати, когда я его крутил пришел к выводу что гувнор рулит как ни крути. На нем можно наруить как дс-1, так и совершенно другого типа драйв, а на дс-1 гавнора не накрутишь(
#87 Пользователь офлайн   KoLL
Отправлено 16 июля 2010 - 00:26
Громкости там придостаточно у меня был бур с питанием и поэтому еле еле слышал на выходе сигнал потом подправил и усе орет как ненормальная))) доволен как слон не ожидал что звук хороший получится ток корпуса нет и оч фонит теперь сижуьи думаю ка ккорпус сделать... потенциометры на 100К плохие купил сразу не посмотрел((( ручка у них силно длинная но этон е беда самая главная проблема в том что на них нет резьбы гайки крепежной(((
#88 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 17 июля 2010 - 16:22
На моей DS-1 выхлоп был примерно соразмерен с выхлопом моих звучков. Хоть у меня хамбы и стояли, но дискомфорта это мне создавало. Лишь громкость я выруливал практически на максимум. ("Смелс лайк тин спирит" не удобно было играть). После мода теперь на треть достаточно выставить, чтоб выровнять с клином.
#89 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 20 июля 2010 - 15:34
Комрады? чтоб тру звук был всю керамику на пленку менять?
#90 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 20 июля 2010 - 16:16
Пикофарадную пленку что то не встречал в магазах. Керамики чутка все же останется.
  • 11 Страниц +
