  • 11 Страниц +
#181 Пользователь офлайн   Nikku89
Отправлено 18 апреля 2011 - 22:44
Просмотр сообщенияmishman (18 апреля 2011 - 20:59) писал:
Извиняюсь за параграфы: работает только байпасс. На эффект не переключается. Ну собственно если звук проходит, то на джеки нечего грешить, так?
Ну кнопка раз новая то должна работать, поначалу у меня не было кнопки и я, соединив проводами контакты на эффект, уже налаживал работу схемы, ибо она не заработала сразу, во-первых надо проверить чтобы нигде между дорожками ничего не спаялось и не попало, ну и у меня еще была проблема с джеками. Просто без кнопки а перемычками вы будете знать в кнопке дело или в чем-то другом.
Плату я еще раз проверю сегодня.
Р.S.: еще с полярностью диодов я ошибся, они новые шли с наклеенными бумажными полосками по обе стороны ножек, так вот, полосы белые и красные, я руководствуясь логикой советской, впаял с расчетом что красная полоса это "плюс" диода, а оказалось что наоборот, пришлось перепаивать.
Рисунок перемычек прилагаю:
Прикрепленное изображение: test.JPG
P.P.S.: Перепроверил плату, ошибок в разводке нет, есть ошибка в обозначениях, в частности С12 и С13, также номинал С12 на плате обозначен был неверно, должно быть 10 нанофарад вместо 100. Прилагаю новый рисунок и .lay-файл.
Прикрепленное изображение: boss ds1 elements.JPG
Прикрепленный файл  Boss DS-1.zip (43,29К)
Количество загрузок:563
Сообщение отредактировал Nikku89: 18 апреля 2011 - 23:30
#182 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 апреля 2011 - 07:43
mishman, да. Есть ещё один вариант — вход с выходом перепутал. Такое случается чаще, чем кажется) Поэтому чистый проходит, а эффект нет. Если дело не в этом, остаётся искать косяки в плате. Прежде всего проверить провода.
#183 Пользователь офлайн   Nikku89
Отправлено 19 апреля 2011 - 11:44
mishman --> Может причина совсем банальна - кнопка без фиксации?
Сообщение отредактировал Nikku89: 19 апреля 2011 - 11:44
#184 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 19 апреля 2011 - 20:18
сейчас стал измерять и у меня на всех входах/выходах микрухи 9В, так ведь не должно поидее быть?
#185 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 апреля 2011 - 22:36
Если в точке соединения R24-R25 присутствует полпитания, а на ногах микры полное питание, то микруха дохлая.
Нет , по ходу мы разные схемы смотрим Этой примы. По печатке получается R1,R2 делительнапряжения. Здесь должно быть полпитания.
  • Прикрепленное изображение: Вот здесь.JPG
#186 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 19 апреля 2011 - 22:38
фух всё, диод питания сволочь отвалился, дико извиняюсь за глупые вопросы
ну, теперь осталось только кнопку alpha дождаться, надеюсь она подойдет под коммутацию Nikku89
Сообщение отредактировал mishman: 19 апреля 2011 - 22:39
#187 Пользователь офлайн   Nikku89
Отправлено 19 апреля 2011 - 22:47
Исправлена ошибка с нумерацией R25 на плате (47кОм резистор возле микрухи (между R11 и третьей ногой микросемы) )
И собственно lay файл:
Прикрепленный файл  Boss DS-1.zip (43К)
Количество загрузок:500
#188 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 19 апреля 2011 - 22:50
наверно на сайте нужно две платы поставить
т.к. на сайте как я понял под NEUTRIK NYS плата
а эта для тех которые можно в ЧиДе например купить
#189 Пользователь офлайн   Nikku89
Отправлено 19 апреля 2011 - 23:06
Фуух, облазил кучу сайтов, чтобы найти и показать какая у меня кнопка, ибо сфотать свою сборку нет сейчас возможности, и таки нашел!
Вот какая у меня кнопка:
Прикрепленное изображение: switches_soviet.JPG
Ну естественно у меня одна она а не группа как на фото. Как раз то что надо две группы контактов и фиксация кнопки, ибо на рынке небыло нужной кнопки а магазинов типа Чипа и Дипа у нас нету.
Сообщение отредактировал Nikku89: 19 апреля 2011 - 23:09
#190 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 19 апреля 2011 - 23:17
как попробую кнопку alpha(как на сайте) тогда отпишусь, мне кажется должно работать:)
#191 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 апреля 2011 - 23:22
Просмотр сообщенияNikku89 (19 апреля 2011 - 23:06) писал:
Эта кнопка называется П2К с независимой фиксацией. Раритет еще тот. :biggrin:
#192 Пользователь офлайн   alexg5
Отправлено 26 мая 2011 - 15:43
Собрал сие чудо,но что то мне подсказывает,что то здесь не так все регуляторы на максимум и только легкий перегруз. а светодиод не горит и вообще он должен гореть??? что посоветуете???
Все я кажется разобрался,проблема была в резисторе R10 22к заменил на 22R
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4573-0-32741200-1306413707.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4573-0-10232700-1306413723.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-4573-0-11351000-1306417537.jpg
Сообщение отредактировал alexg5: 26 мая 2011 - 16:45
#193 Пользователь офлайн   GLoRX
Отправлено 12 июля 2011 - 12:45
Собрал за один вечер - запустился. Собрал про проекту Graff с изменениями Nikku89 (на недостающую дорожку на плате от OUT до IN поставил перемычки). Проблем с громкостью на чистом звуке и эффекте нет. Осталось только заменить кнопку на кнопку с фиксацией, и засунуть в корпусок.
Слушал дома на Gibson Les Paul Standart и комбике Peavey Classic 50 - вполне вменяемый и читаемый жирненький звук. Поэкспериментирую с кондёрами и резисторами, подберу для себя оптимальную окраску звука.
Спасибо за проект! Ещё одна педалька хэндмэйд в моём арсенале ;)
P.S. 1) Может сменить операционник на NE5532? Он получше будет? Или без разницы?
1) Может знает кто, где в Питере не сильно дорого можно поискать Гаинтовские корпуса? В ЧипДипе, говорят, много за них просят.
Сообщение отредактировал GLoRX: 14 июля 2011 - 12:35
#194 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 01 августа 2011 - 11:52
Привет коллегам!
Решил я собрать себе тонпадовский DS-1 (в версии с TL072), все сделал, но вот проблема: эта штуковина хоть убейте не работает. Я уже сто раз проверил все соединения, дорожки на плате, номиналы - ничего не нашел.
Единственные существенные отступления от оригинальных элементов - диоды и транзисторы поставил аналоги, т.е. 1N914-> КД521А, 2N5088-> КТ3102.
Подскажите, пожалуйста, куда стоит смотреть/что мерять в данном случае?
Fender Stratocaster MIJ -> DIY DS-1 Distortion -> DIY Deep Blue Delay -> Dunlop Volume Pedal -> DIY HiOctane Tube Amp
#195 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 августа 2011 - 13:04
Чешир, не забыл, что у этих транзисторов ножки наоборот расположены? То есть втыкать кт3102 нужно наоборот в схему с 5088.
Ну и проверь же покаскадно: http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
Когда у меня что-то не работает, то покаскадная проверка в 100% случаев позволяет обнаружить место с ошибкой. Порой это оказывается микроскопический разрыв дорожки. Надеюсь, ты залудил все дорожки.
#196 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 05 августа 2011 - 23:41
Просмотр сообщенияSeemann (01 августа 2011 - 13:04) писал:
Спасибо за советы! Скорее всего это именно цоколевка транзисторов, да здравствуют сайты с палёными цоколевками: видел и такие, как 2N5088, и наоборот. Сейчас перепаяю, посмотрю)
П.с. дорожки залудил =)
Итак, перепаял транзисторы, однако оказалось, что еще и диод возле ОУ нужно перепаять наоборот. Тога зазвучала схема, НО.
Проблема. При выкручивании гейна в сторону увеличения, наступает момент, когда звук захрипает и пропадает. Проверил, сигнала нет уже на выходе ОУ.
Также глохнет сигнал, если не пожалеть сил при ударе медиатором. Снова прошу о помощи)
Сообщение отредактировал Чешир: 05 августа 2011 - 23:58
#197 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 августа 2011 - 04:54
Меняй пот гейна.
#198 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 06 августа 2011 - 22:00
Просмотр сообщенияБатя (06 августа 2011 - 04:54) писал:
Меняй пот гейна.
Расшифруйте, пожалуйста) Вы имеете ввиду номинал или неисправность?
#199 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 августа 2011 - 22:13
Чешир, его неисправность.
#200 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 13 августа 2011 - 11:46
Получил поломанный оригинальный DS1. Не пропускает никакой звук. При нажатии на кнопку не загорается лампочка (она исправна, проверил). Дело в байпасе? Как проверить?
#201 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 августа 2011 - 19:10
начинай проверять с питания...
#202 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 13 сентября 2011 - 18:34
уважаемые ктонибудь подключал Дску с каким нибудь овером,дело в том что у меня есть овер и когда я его включаю перед Дской звук вообще становится афигенный,вдвое увеличивается сустеин и плотность звука ,но вот одна незадача усиливется фон какбудто усилок вывернул на полну мощность.Вопрос к знающим людям можно ли от этого как нибудь избавится,звук уж больно хороший получается.ДСку собирал по проекту Графа а овер даже незнаю какой, достался в подарок в боссовском корпусе,кстати обе примочки по отдельности вообще не фонят
#203 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 сентября 2011 - 18:39
Ну так в принципе и должно быть. Убери громкость на гитаре в ноль. Если фон есть, фонят примочки, если нет - фонит гитара или шнур.
#204 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 13 сентября 2011 - 19:20
Просмотр сообщенияWiSked (13 сентября 2011 - 18:39) писал:
ну гитара и шнур не фонят,да и примочки по отдельности тоже только в паре что можно с этим сделать?
#205 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 сентября 2011 - 19:32
Только тотальная экранировка спасёт Родину.
#206 Пользователь офлайн   Роман95
Отправлено 20 ноября 2011 - 19:13
Добрый день, а можно для этой схемы взять резисторы на 0,125Вт?
#207 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 ноября 2011 - 19:19
Да.
#208 Пользователь офлайн   Роман95
Отправлено 20 ноября 2011 - 19:25
И еще вопросик можно? Вот на плате около входа есть контакты типа куда питание подсоединять, там есть batt+ и batt- которые никуда не идут, для чего они там? :smile:
#209 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 ноября 2011 - 19:39
Роман95, я конечно точно не уверен, но мне кажется это батарейка + и батарейка -
#210 Пользователь офлайн   Роман95
Отправлено 20 ноября 2011 - 19:51
Ну это то понятно, но там есть еще контактные площадки рядом.
  • 11 Страниц +
