Академия гитарной электроники: Килл Свитч - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Килл Свитч Кнопка на гитаре, как у Баккетхэда
#31 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 27 марта 2014 - 15:26
естественно будет щелкать. Ты же в момент переключения на какое-то мгновение вообще цепь разрываешь. Выключатель припаивается средним контактом к земле, а вот для замыкающего контакта место можно поискать. просто прицепи проводок одним концом на землю, а вторым тыкай в разные точки схемы. Где-то да найдешь оптимальное место для корочения сигнала.
#32 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 27 марта 2014 - 23:15
Замыкал так, что бы цепь не разрывалась, а только садилась об землю и через 47к и так, все одно щелкало. Попробую садить на др. точках.
#33 Пользователь офлайн   Vangelis
Отправлено 28 марта 2014 - 15:20
Устанавливал киллсвитч по этой схеме!
Всё олично работает. Никаких кликов\щелчков нет.
Сообщение отредактировал Vangelis: 28 марта 2014 - 15:20
#34 Пользователь офлайн   Вадим
Отправлено 02 июня 2015 - 15:06
Поднимаю тему. В общем на LM555 каши не сваришь - на выходе прерывистое напряжение (момент полной разрядки конденсатора, задающего время таймера), либо можно сделать сработку на определенное время при коротком касании триггера, но это некуда применть. Какие еще варианты реализации сенсора, кроме контроллера могут быть? Нужно чтобы сенсор состоял из одного контакта, сработка была только при касании и до момента отпускания сенсора. Для сравнения LM555 реагирует на статику и факта касания может и не быть...
И кто нибудь пробовал схему где база транзистора используется собирать? Как у нее с быстродействием?
Раздумья и обсуждения с коллегами привели к выводу, что ни 555 таймер, ни транзисторы не подходят... Причина - статика и быстродействие. Надо на логике схему искать, которую можно переделать...
Сообщение отредактировал Вадим: 01 июня 2015 - 22:07
#35 Пользователь офлайн   NoName
Отправлено 02 июня 2015 - 15:44
Просмотр сообщенияVangelis (28 марта 2014 - 15:20) писал:
делал так же, всё было ок
#36 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 04 июня 2015 - 07:34
прерыватель по свое сути создает резкий перепад - скачек в сигнале (если прерывание идет в момент, когда амплитуда сигнала не ноль), хотим мы этого или нет. Это входит в эффект. Если сигнал на входе пренебрежимо мал относительно общего провода источника сигнала, щелчков принципиально не будет, однако, если имеют место быть паразитные потенциалы, токи (например, контакты прерывателя генерят заряд или преамп на входе имеет не нулевой потенциал или заряд создают эффекты в комплектухе гитары и тп и тд) - мы услышим щелчок или серию, особенно заметную в высокоомных цепях. Если паразитные эффекты выражены заметно, можно попробовать решить проблему методом исключения (т.е. поиском паразитного источника).
#37 Пользователь офлайн   All
Отправлено 04 июня 2015 - 13:45
Делал подобную приблуду. Использовал кнопку на размыкание и ставил 1М резистор на контакты кнопки, короче когда цепь разомкнута, то сигнал не обрывается, а идёт через резистор на 1М. На слух довольно приятно вышло.
Кибер зло накажет тебя..
#38 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 04 августа 2015 - 23:11
Прикрепленное изображение: No Pop Kill Switch_zpsehwekema.gif
#39 Пользователь офлайн   Ghost
Отправлено 23 августа 2020 - 00:04
Подниму тему.
Задумался тут про киллсвичи, попробовал сделать простой кнопкой на замыкание - есть щелчок при переключении.
Прочитал тему на ГП, там тоже народ боролся с щелчками. Надо кнопку-переключатель с тремя контактами и к земле отправить через резистор 10к.
С другой стороны, интересна теория данной проблемы - почему у кого то есть щелчки, а у кого то нет?
Сообщение отредактировал Ghost: 23 августа 2020 - 00:05
#40 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 14 ноября 2021 - 12:51
Всем привет!
Кто нибудь пробовал делать килсвич именно с помощью советской кнопки КМ1-1?
#41 Пользователь офлайн   guitarplayer
Отправлено 22 ноября 2021 - 13:55
Просмотр сообщенияWayneCrimson (14 ноября 2021 - 12:51) писал:
Всем привет!
Делал. И даже киллпот делал.
  • Прикрепленное изображение: kill_pot.jpg
  • 2 Страниц +
9 человек читают эту тему
