  • 206 Страниц +
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
#4471 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 07 января 2015 - 10:28
Определить без маркировки - без проблем, ставишь потенциометр в среднем положении - линейный покажет половину сопротивления пота, у логарифма и обратнологарифма будет не половина (что именно, ты уже усвоил из статьи:-) )
#4472 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 07 января 2015 - 13:37
Просмотр сообщенияHalvalife (07 января 2015 - 10:28) писал:
Спасибо, теперь еще и разобрался в усвоенном)
#4473 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 08 января 2015 - 18:41
а первый пред каскад и последний , одна и та же лампа , то есть две в преде и одна в оконечнике?
  • Прикрепленное изображение: AC4C1 Schematic.jpg
Сообщение отредактировал пусик: 08 января 2015 - 18:52
#4474 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 08 января 2015 - 19:46
2 в преде, одна в оконечнике.
#4475 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 08 января 2015 - 21:33
Ага, спасибо
Сообщение отредактировал пусик: 08 января 2015 - 21:34
#4476 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 12 января 2015 - 01:18
Подскажите, мод "брайт" у чампа, там где 120пф включается, у меня при включение добавляется небольшой фон низкочастотный, но это точно не конденсатор, проверял, может это из-за тумблера фигового или это норма?
#4477 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 января 2015 - 07:12
Убери тумблер, запаяй с модом и без мода, отслушай в разных позициях.
#4478 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 12 января 2015 - 10:55
У меня вообще окрас звука практически не изменился с брайтом,поэтому убрал
#4479 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 12 января 2015 - 14:13
Просмотр сообщенияHalvalife (12 января 2015 - 07:12) писал:
я умнее сделал, тумблер у меня on-off-on
в off соотвественно он разомкнут и шума нет, "влево" стоит 120пф слюда, звук теплее и прозрачнее, "вправо" стоит 180пф керамика К15, звук звонкий , меньше баса, и в обоих положениях есть шум.
Просмотр сообщенияпусик (12 января 2015 - 10:55) писал:
а ты попробуй в сторону увеличения номинала керамику ставить, разница огромная будет, у меня стоит 2 разных номинала под разную толщину струн
#4480 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 января 2015 - 15:55
Непонятно, зачем для подключения одного конденсатор тумблер он-офф-он?
#4481 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 12 января 2015 - 16:27
Просмотр сообщенияHalvalife (12 января 2015 - 15:55) писал:
внимательнее читай, у меня их два по выбору с возможностью отсечки
#4482 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 января 2015 - 17:37
Ты пишешь, что возможная проблема - неисправный тумблер, тогда что умного в том, что ты поставил тумблер он-офф-он, для проверки? Ведь мы обсуждаем метод проверки неисправности тумблера. А для этого (дабы исключить возможность "неисправности" конденсаторов) надо тумлер совсем убрать из схемы, т.е. нафиг его отпаять, как я выше и писал. Фон гудение или шипение?
#4483 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 12 января 2015 - 18:52
Просмотр сообщенияHalvalife (12 января 2015 - 17:37) писал:
Ты пишешь, что возможная проблема - неисправный тумблер, тогда что у много в том, что ты поставил тумблер он-офф-он, для проверки? Ведь мы обсуждаем метод проверки неисправности тумблера. А для этого (дабы исключить возможность "неисправности" конденсаторов) надо тумлер совсем убрать из схемы, т.е. нафиг его отпаять, как я выше и писал. Фон гудение или шипение?
кога тумблер в положении офф - это равносильно что его нету, т.к. цепь разомкнута, и шума нету. шум гудение по частоте номинала, короче я уже разобрался - гудит толи транс толи хз, но на низкой частоте ухом не особо воспринимается, а брайт этот гул как бы преобразует в высокочастотный четко слышный.
#4484 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 января 2015 - 19:02
Как это по частоте номинала? Какая схема чампа?
#4485 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 12 января 2015 - 20:04
Просмотр сообщенияHalvalife (12 января 2015 - 19:02) писал:
схема 5f1 цериатон
ну номинал 180пф срезает бас, вот и получаю гудение без баса
#4486 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 января 2015 - 21:07
Просмотр сообщенияРусичЪ (12 января 2015 - 20:04) писал:
схема 5f1 цериатон
180 пФ никак не может срезать бас. Разве что его последовательно включить после разделительного или вместо разделительного. Если 180пФ стоит как брайт, то он добавляет высоких и создается впечатление, что басов стало меньше.
#4487 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 17 января 2015 - 11:43
Доброе утро.
Подскажите в ламповых усилителях анодное напряжение как правило подводится через цепочку резисторов и конденсаторов.
Цель такого подхода заключается только в много ступеньчатом фильтре? Можно ли (если не учитывать снижение фильтрации) подключить все точки в 1й "В" или заменить резисторы катушками?
#4488 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 января 2015 - 16:21
Обычно фильтрами отделяют по питанию предарительную часть от оконечника, так как там большие токи и -> пульсации выше. Также на пассивном фильтре создаётся некоторое падение напряжения(зависит от проходящего через него тока)-бывает полезно, когда анодное имеет лишние вольты. Грамотная замена резисторов фильтра на дроссель возможна, однозначно лучше добротность, но кроме преимуществ у дросселя есть и минусы, само-собой, ещё смотря с какой частотой питание...
#4489 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 25 января 2015 - 21:04
Всем привет, дали мне один 4гд 35-65 , где то 8дюймов , в инете по инфе 65-12500 ,но так то он считается широкополосным ,подойдёт для чампика,другу хотел замостырить ,а дины нынче кусаются
#4490 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 января 2015 - 21:25
Подключить и послушать
#4491 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 26 января 2015 - 01:24
У гитарных динов кроме частотки и строение магнитной системы ещё отличается от обычных, не считая других мелочей...
#4492 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 26 января 2015 - 22:32
Да вроде ничего, только 8дюймов конечно не дают того звукового давления,а так был у меня маршалл мг 10,мой дин не хуже ,тем более не думаю ,что в далёкие 50-60 гитарные и музыкальные сильно отличались
#4493 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 28 января 2015 - 21:31
Доброго времени суток друзья.
Имеется комбоусилитель Peavey valveking 112. В последнее время на репетициях стали замечать, что он начинает басить при перегрузе. В связи с этим хотел бы спросить: что может влиять на работу усилителя? Могут ли быть причастны к этому состояние ламп?
#4494 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 29 января 2015 - 16:53
Всем привет ,ещё вопрос есть , собрал усилок для друга пол года назад, после некоторого пользования ,стал вроде тише играть , как будто драйв стал грязнее, и как будто бы чистого звука не хватает ,лампы меняли .Где возможно искать проблему?
Выходник отпадает ,по моему разумению,если только переходные конденсаторы ,или ещё что то ,кто сталкивался ,подскажите ,спасибо
Забыл добавить ,говорит когда играл на полную,что то звянькнуло ,или хлопнуло, и стал тише
#4495 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 29 января 2015 - 17:23
пусик, Принес мужик телик в ремонт- сижу смотрю футбол, спокойно ковыряю ухо гвоздиком тут бах и звук стал тише. :) Проверь электролиты питания, если напряжение упало звук тише и грязней станет. А может он динамики попалил? :)
#4496 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 29 января 2015 - 20:25
Да вроде из за гнезда китайского ,завтра точнее перепроверю,поменял гнездо ,то что выходное,звук стал громче ,только толком не потестил ,жена с работы пришла ,и разогнала всех А анекдот веселый))))
#4497 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 29 января 2015 - 21:33
пусик , ну самое первое - режимы. Напруга- анодка, катод. Вообщем начинай с БП.
#4498 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 04 февраля 2015 - 14:46
Вопрос. При разводке печатной платы для ламповых девайсов какие по толщине должны быть дорожки анодные, накальные, межкаскадные? Или кто как делает?
#4499 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 04 февраля 2015 - 15:17
Вроде как в спринтлайоте есть инфа по дорожка, указывает какой допустимый ток пожет течь по ней. На сколько соответствует реальности не знаю.
#4500 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 04 февраля 2015 - 20:51
Я делаю 1-1,5 мм. Накал пускаю отдельно.
  • 206 Страниц +
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
