  • 206 Страниц +
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
#4501 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 05 февраля 2015 - 01:20
Есть транс ТС-170. Собираюсь БП делать с удвоением анодного.
вот схема. http://www.radioman-...er_supply_c.gif
Подскажите, можно ли по ней собирать, все ли ОК?
#4502 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 05 февраля 2015 - 20:07
С умножителем все норм. Я делал с таким трансом маршалл 50 Вт, с умножителем. Но умножитель требует большую емкость фильтра. В следующем усилителе я просто домотал анодную обмотку.
А зачем плюс накала посадил на корпус. Логичнее было бы минус.
#4503 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 05 февраля 2015 - 21:09
Спасибо. "Мапэд не мой" - так было. Но думаю, помеха будет в противофазе на аноде и катоде. А может это я глупость сморозил. Так, догадка
#4504 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 07 февраля 2015 - 19:48
Что это за трансформатор такой, может кто знает в интернете не чего не нашол
Просмотр сообщенияaccess777 (05 февраля 2015 - 01:20) писал:
ТС-170 там и так есть высоковольтная вроде бы обмотка которая даст нужное напряжение, зачем удвоение то? Та и перемотать его просто, витков нужно мало то, делается за час все)
  • Прикрепленное изображение: syF5QBDcYOo.jpg
  • Прикрепленное изображение: nN4ilOOkBsQ.jpg
#4505 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 февраля 2015 - 21:18
Нет на тсш-170 обмотки на достаточное напряжение. И перемотать его не сложно. Самое сложное - это собрать обратно стяжку, там либо тиски большие надо, либо 2 струбцины.
На фотках что-то похожее на тп-60
#4506 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 07 февраля 2015 - 23:12
Просмотр сообщенияVitalka (07 февраля 2015 - 21:18) писал:
Не похожый он на ТП-60, у меня их 4-ри лежит, этот в два раза больше и окна здоровые, но не обмоточных данных нету на него, завтра уже через маленький транс подключу его в 6воль и посмотрю что будет давать он.
А на счет ТСШ-170, то там 130 и 74 +две по 17,разве этого не достаточно то?
#4507 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 февраля 2015 - 23:49
Обе части по 17В - это части первички, которые соединены с частями по 110В физически, что не дает возможности использовать их для вторичек. А 200В переменки - это не так уж и много постоянки - 200В*1,3=260В реальных. Да и для смещения множик надо делать от тонкой накальной обмотки.
#4508 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 08 февраля 2015 - 00:03
Просмотр сообщенияVitalka (07 февраля 2015 - 23:49) писал:
а сколько нужно то?
#4509 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 февраля 2015 - 08:39
От 300В постоянки обычно
#4510 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 08 февраля 2015 - 08:49
Я 130 В умножал, а 74 использовал для смещения.
#4511 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 09 февраля 2015 - 18:11
всем привет! Подскажите как правильно землю сделать в алюминиевом корпусе? можно просто жирный болт ввентить в шасси и на него все землить?
#4512 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 февраля 2015 - 18:26
Если в корпус примы - то можно лепесток под кнопку. Да пох как, в принцыпе, главное создать качественный, надежный контакт!
#4513 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 09 февраля 2015 - 18:39
Просмотр сообщенияHalvalife (09 февраля 2015 - 18:26) писал:
то есть можно прямо на алюминий землю паять? у меня материал композит, там тонкий алюминий на пропилене каком-то, думаю или болт или пластину стальную туда как землю првентить
#4514 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 09 февраля 2015 - 21:41
Хочу себе собрать ламповую голову , подскажите что нужно знать ? чтобы праильно всё собрать ? и всё работало как надо, хочу голову ватт на 50 ! предпочитаю агрессивные направления (black\death metal)
Детхстер
#4515 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 февраля 2015 - 22:16
РусичЪ, https://www.google.r...808.1siqMqt6NaU
#4516 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 февраля 2015 - 22:35
Просмотр сообщенияDEVASTATOR (09 февраля 2015 - 21:41) писал:
Купить готовый КИТ
#4517 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 10 февраля 2015 - 00:12
 Halvalife (09 февраля 2015 - 22:16) писал:
это само собой на лепесток, я хотел узнать, алюминий годен как земля, или надо мутить какие-то медные трубы и прочее
#4518 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 10 февраля 2015 - 00:56
Примочки преимущественно собирают в алюминиевых корпусах, гитары экранируют алюминиевой фольгой, как ты думаешь, годен алюминий?
DEVASTATOR, это куда такая моща?
#4519 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 10 февраля 2015 - 08:17
 Halvalife (10 февраля 2015 - 00:56) писал:
на реп точку , нам. 1 рэндэл стоит rh 50 , и один rx100 (транизисторный) хочу ещё одну лампу! :wink:
Может посоветуйте чего , что изучить. с чего начать?
Детхстер
#4520 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 10 февраля 2015 - 09:05
Порепетировать и 10 ватт хватит ,или вы там друг друга не слышите ?,мне 5 за глаза хватает
#4521 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 10 февраля 2015 - 09:31
 пусик (10 февраля 2015 - 09:05) писал:
Хочется иметь равный аппарат.
хотя думаю мощность , можно и поменьше лампа ж. Хочу попробовать jcm 800 собрать , он вроде бы не сильно сложный . На лампах 6н2п и 6н23п , удастся собрать? или что посоветуйте?
Детхстер
#4522 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 февраля 2015 - 10:26
Собирай Хай-Октан для начала он не такой и сложный или Seрtember http://guitar-gear.r...ерии-september/ там в теме всё разжёванно.
#4523 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 10 февраля 2015 - 14:35
По типу маршалла ,звук хороший ,правда на октальнной лампе, но можно переделать под 6п14п и похожее
экстрим тот же хай октан
еще простые и рабочие схемы ,по звуку норм
  • Прикрепленное изображение: se5a.jpg
  • Прикрепленное изображение: ekamp.JPG
#4524 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 12 февраля 2015 - 16:06
вообщем , решил собирать early september товарища Pokfor . Но он не сильно гейновый , может можно встроить в схему какой нибудь каскад дисторшена (ламп достаточно 6 штук - 6н2п и 3 штуки 6п14п) , и хотелось бы как то добавить сенд ретёрн. Но не совсем понимаю как это сделать. Подскажите :fie:/> :wall:/>
Детхстер
#4525 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 12 февраля 2015 - 19:40
Это что . я тут второй день собираю вибро чамп .заманался уже .по токам все сходится ,но идет возбуд на полной громкости + требл ,уже не знаю что делать
#4526 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 февраля 2015 - 20:10
DEVASTATOR, хочу взять мотоцикл, поганять, но буду брать мопед, мощи маловато, может там мотор поменять на более мощный (с мотоцикла)?
#4527 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 12 февраля 2015 - 21:32
 Halvalife (12 февраля 2015 - 20:10) писал:
да блин , знаю. Хотяб петлю удастся сделать?
Детхстер
#4528 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 февраля 2015 - 21:53
Петлю можно - между третьим каскадом и повторителем
#4529 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 13 февраля 2015 - 09:13
DEVASTATOR, я к тому, что если ты хочешь более гейновый аппарат, то почему бы не собрать его, а не городить непонятно что? Петлю можно вставить без проблем, я думаю, в любой усилок.
#4530 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 13 февраля 2015 - 09:21
Доброго времени суток членам гитарного сообщества. Видел такие кнопки и знаю что при включении они загораются. Как это делается? Заранее всем спасибо за ответ.
  • Прикрепленное изображение: IMG_0001.jpg
Сообщение отредактировал Димитрий: 13 февраля 2015 - 09:26
  • 206 Страниц +
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
8 человек читают эту тему
