  • 206 Страниц +
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
#4531 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 13 февраля 2015 - 18:21
Привет, подскажите пожалуйста, в 5150 1 версии, аш целых три разных земли, а зачем?!
Chewbacca ©
#4532 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 февраля 2015 - 09:25
Подскажите никто не паял вот эту схемку для наушников на наших 6Ж1П?
Просто хочу что то для наушников собрать, как раз 6Ж1П завалялись, ну преамп можно еще на паре полевичков добавить. Накал последовательно что бы все от 12в запитать.
  • Прикрепленное изображение: ef9533.gif
#4533 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 14 февраля 2015 - 09:44
DEVASTATOR , делай ODT. В теме есть моя печатка, все проверено, фона ноль, петля есть, для твоего стиля игры подходит однозначно)))
#4534 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 14 февраля 2015 - 18:03
Просмотр сообщенияДимитрий (13 февраля 2015 - 09:21) писал:
Доброго времени суток членам гитарного сообщества. Видел такие кнопки и знаю что при включении они загораются. Как это делается? Заранее всем спасибо за ответ.
Там три контакта. Один из них, который не участвует в коммутации, сажается на корпус. Для анодки 400В и выше, я сажал через резистор 100 кОм.
#4535 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 15 февраля 2015 - 08:51
АС-Геринга. Там 2 группы контактов по 3 в каждой. Центральные контакты звоняться с крайним в зависимости от положения кнопки. Не совсем понял как и куда, а главное какой контакт сажать на массу. Если можно нарисуйте пожалуйста схему. Заранее буду благодарен!!!
Ас-Геринга. Там 2 группы по 3 контакта в каждой. Центральные звоняться с крайними в зависимости от положения кнопки. Не совсем понял что, куда и как подключать. Если можно схему для наглядности. Буду благодарен!!!
#4536 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 15 февраля 2015 - 14:24
#4537 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 16 февраля 2015 - 08:01
To Halvalive. Если честно, ничего не понял из этого ролика. Прошу больно не пинать. Если можно то тупо схему подключения. Буду очень признателен. Да, и спасибо за терпение!!!
#4538 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 февраля 2015 - 18:04
Там где лампочка на схеме - 220 переменки (два провода), а на третий вывод, который размыкается - отправить на транс, на первичку. Это и будет включение выключения питания.
#4539 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 19 февраля 2015 - 20:29
Всем привет ,подскажите ,силовой транс на 25 ватт хватит для двух трех лампад однотактника ? Просто не умею определять ,и инфу не найти
#4540 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 19 февраля 2015 - 21:14
Привет парни, паяю кенотрон 5ц4с и там 4 ноги: 2 накал, 2 анода, по схеме включения катод идет от накала. Без разницы как подавать накал на подогреватели если из одной ноги подогревателя выходит катод?
#4541 Пользователь офлайн   Airstar
Отправлено 20 февраля 2015 - 10:20
Приветствую.
В фирменном ламповом комбике на фильтрации анодного питания стоят 4 конденсатора 47 мкФ 450В, думаю если их заменить на 100 мкФ каждый - будет только луче?
#4542 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 февраля 2015 - 10:31
Увеличение ёмкости фильтрующего конденсатора, конечно улучшит фильтрацию питания, но опираясь на личный опыт скажу что это повлияет и на звук. Увеличится компрессия, звук станет более вязким. Посмотрите питание входного каскада у Soldano, так там вообще стоят 10мкФ.
Если в звуке всё устраивает лучше не менять, но если присутствует гул от плохой фильтрации то лучше заменить но не все, а те что ближе к диодному мосту. Хотя бы первые два.
#4543 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 20 февраля 2015 - 11:15
Airstar, Дополню немного, если ты поменяешь все 47 на 100 то увеличится и зарядный ток, как бы после этого диодный мост не "приказал долго жить". Да и назначение электролитов не совсем для фильтрации, скорее для компенсации резко увеличивающегося тока в нагрузке при относительно высоком сопротивлении питания. Вывод - если работает нормально не мешай ему работать :).
#4544 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 20 февраля 2015 - 15:27
Никто с прямонакальными кенотронами дел не имел? 5ц4с нужна задержка анодного?
#4545 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 февраля 2015 - 16:39
Точно имел некто Leo Fender))) Достаточно посмотреть на схемы его усилителей к примеру эпохи BlackFace.
Делается отключение уже выпрямленного после кенотрона напряжения, но до его подачи на выходной трансформатор. И лучше шунтировать переключатель конденсатором 100н для устранения щелчков. Как на пример вот тут https://guitar-gear....attach_id=34406
#4546 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 20 февраля 2015 - 18:56
Просмотр сообщенияPokfor (20 февраля 2015 - 16:39) писал:
пасибо, мне тут сказали, что оказвыется 5ц4с с косвенным накалом, но бывают старые кобры с прямым, короче жахнуть не должно, пока соберу без тумблера
#4547 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 20 февраля 2015 - 19:02
Просмотр сообщенияпусик (19 февраля 2015 - 20:29) писал:
нет, не хватит сам считай, 6Н2П жрет по току накала 0.35А (если в преде лампы две, то соответственно 0.7А) выходной каскад 6П14П-0.8А накал, 6П6С-0.5А, 6П3С-0.9А... Анодка- предположу что 250В 0.1А, итак, путем нехилых расчетов (по максимуму получаем) (6.7*0.7)+(6.7*0.9)+(250*0.1)=4.69+6,03+25=35.72 Ватта без запаса по накалам, в идеале нужно около 50ватт, и прибавить по току накала хотябы по 0.5А (я обычно запасаю около 2А, малоли что)
А какую ты инфу найти то не можешь?
Chewbacca ©
#4548 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 21 февраля 2015 - 18:03
Да как посчитать не нашел , а куда ж силовики терроидальные на 25 ватт продают ,под какой усилитель ?????
И еще ,подойдут для усилостроения лампы 6п15п,6п18п,6н6п,6н23п,6п43п и 6ж9п ?
#4549 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 февраля 2015 - 18:13
Ну почему же, я и с 15Вт силовиком собирал: 6Н2ПЕВ+6Ж52П 3Вт для дома...
#4550 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 февраля 2015 - 18:24
Ну под ламповые преды еще ж можно юзать, рековые, напольные.
#4551 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 22 февраля 2015 - 05:46
To Halflive. Спасибо, разобрался путём разборки тумблера. Подключил к 220 вольт лампочка еле светит. Надо наверное резистор подобрать. Непонятно на сколько вольт и какая лампочка стоит. Случайно не знаете данные по лампочке? Попробую подобрать резистор.
#4552 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 22 февраля 2015 - 09:56
Димитрий, НЕ нужно подбирать никаких резисторов! Лампочка стоит в пластиковом корпусе увеличив мощность лампочки Вы увеличите ее нагрев корпус потечет, замкнет и будет бум! Эти кнопки итак извините из соплей делают...
Судя по видео добиться что бы лампочка загоралась именно при включении у Вас не получится, для этого лучше вклеить в нее светодиод и подключить его к низкой стороне. Как пример от накала и т д.
#4553 Пользователь офлайн   Димитрий
Отправлено 22 февраля 2015 - 12:15
Спасибо за совет. Буду пробовать. Что-нибудь придумаю.
#4554 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 22 февраля 2015 - 20:51
Просмотр сообщенияпусик (21 февраля 2015 - 18:03) писал:
6п15п, 6п18п, 6п43п можно использовать в оконечнике как в SE так и в PP. Просто посмотреть по ВАХам какая анодка, смещение и т.д. 6н6п более токовый двойной триод чем 6н2п, лучше ставить в фазик мощных (100 Вт и более) выходных каскадов. 6н23п можно ставить в преампы но коэфф-т ус-я маленький. Ерасов вообще их в PP ставит.
25 Вт транс, можно спокойно делать SE на 6п14п или 6п3с.
#4555 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 февраля 2015 - 21:25
6п15п, 6п18п, 6п43п в однотакте лучше в триоде использовать, либо гасить напряжение на вторую сетку. 6н6п можно и в качестве выходной лампы - там приведенка 16КОм.
25Вт с учетом выпрямления для однотакта мало
#4556 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 22 февраля 2015 - 22:15
Короче пока сам силовик не попробуешь ,не узнаешь .Кто говорит пойдет .кто мало .Но все равно спасибо .что нашли время ответить и помочь советом
#4557 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 24 февраля 2015 - 03:19
Просмотр сообщенияAleksei (14 февраля 2015 - 09:25) писал:
Я паял на днях ее, накал последовательно нельзя, будет дисбаланс в ушах, из-за внутреннего сопротивления на второй лампе ток просядет с напрягом, если блок питания меньше пол ампера. А так звук гавно, мутный и еле слышно его будет. Надо делать на 4 лампах, там схема есть в инете норм на 6ж1п
  • Прикрепленное изображение: IMG_8831.jpg
#4558 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 01 марта 2015 - 15:12
Товарищи, помещаю этот вопрос тут, ибо считаю, что отдельной темы недостоин, т.к. по сути аппарат не доделан.
И так,был собран данный аппарат (преамп, pdf).
Сделан второй канал путем изоляции каскадов на V6A и V5B, с разными гейнами и темброблоками.
Нарисована печатка (лейка во вложении). Плата New board дублирует платы с лампами и темброблоки (мне так удобнее было распечатывать).
Питаю от этого: http://istok2.com/data/5040/
Проблема: присутствует сильный высокочастотный фон, когда нота затухает слышен еще и призвук похожий на шипение.
Входное и выходное гнездо обматывал фольгой, эффекта ноль. Корпус занулен коротким проводом рядом с входным гнездом, земли свел к выходному гнезду звездой. Также подпаялся к минусу фильтрующего анодного конденсатора. Накал от переменки (НЧ гула не слышно, с этим все ок). Думаю на печатку, петель хоть убей не нашёл (хотя, конечно, её рисовал я, поэтмоу ошибок могу не видеть).
  • Прикрепленное изображение: DSC06756.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC06757.JPG
#4559 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 марта 2015 - 17:33
Похоже, что имеют место утечки, слишком уж всё рядом... Печатку более тщательно нужно проверить...потребуется время, при беглом осмотре пока ничего не могу сказать...
#4560 Пользователь офлайн   пусик
  Отправлено 01 марта 2015 - 18:03
Всем привет ,ай нид хэлп . Силовик от Юности 301 ,пока стоял в аппарате родном ,работал отлично , как я распотрошил сей агрегат ,попробовал силовик пристроить куда нибудь ,он стал греться . Один знакомый сказал ,что там был моторчик , и теперь это сопротивление надо повесить на первичку ,а куда я не припомню уже ,то ли на 1 и 2 ногу ,а на 1 и 3 220вольт,то ли еще как то . Схема прикреплена ,но у меня там был резистор на 12 к ,моторчик , кондер на 1 мк ,диодов и переменника я там не узрел
Что мне можно сделать ,чтоб он не грелся ? А то вроде выбросить жалко .Да . и пробовал его без нагрузки ,может поэтому ?
  • Прикрепленное изображение: 64d463ae10d7.jpg
  • 206 Страниц +
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
