  • 206 Страниц +
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
#4561 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 марта 2015 - 18:17
Да нет, силовик нормально должен от сети работать, тем более, на холостом ходу трансформатор не должен греться. Может, не на те выводы напругу подаёшь? Там отвод на 127В...
______________________________________
Ну,или хана силовику - внутри к.з. виток - бывает и такое.
#4562 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 01 марта 2015 - 20:27
Да там циферы стоят, 220 на 1и3 , 4и5 на диоды 250в показывает, 6 и 7 на накал
Я между 1 и 2 кинул 20к резистор , транс не греется , только резистор теплый , но долго не пробовал ,как он дальше себя поведет не знаю
Мне просто на соседа не попасть , он в электронике шарит , но часто в разьездах
#4563 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 марта 2015 - 00:05
Просмотр сообщенияпусик (01 марта 2015 - 20:27) писал:
Вообще-то, есть подозрение, что это троллинг, либо попытка кого-то ввести в заблуждение, но у меня всё равно появилось сильное желание развеять этот миф, так как обидно за судьбу тех, кто фейк может принять как истину...
В ждущем режиме включённого в сеть проигрывателя, двигатель и добавочный к нему фазосдвигающий резистор отключены контактной группой на тонарме(вторая группа закорачивает вход усилителя, чтобы не было слышно фона). Цепь замыкается только тогда, когда мы, чтобы прослушать запись на пластинке, поднимаем и поворачиваем тонарм, чтобы установить иглу пьезоголовки на дорожку. И на схеме даже начинающий сможет найти это коммутационное устройство, обозначенное как В2 и проследить цепь от сети к трансформатору. Очень расстраивает меня такое отношение, и в следующий раз, скорее всего, помогать уже вряд ли захочется...
PS Оказывается, Юность 301 ещё древнее, чем я думал, и ЭПУ включается отдельной ручкой, но всё равно, это не меняет сути...
#4564 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 02 марта 2015 - 14:13
Ну во первых я пытаюсь сам понять , мне так сосед электроник сказал , но после снятия с юности он греется ,факт есть факт .Я понимаю ,что он должен работать без подключения 2 ноги ,но опять таки не работает
И не надо из меня троля делать , я не все знаю ,многого не понимаю ,поэтому и спрашиваю .А не хотите отвечать , так не отвечайте ,чем ответить и выстебываться потом
#4565 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 02 марта 2015 - 17:01
Когда ты его выпаял и при этом демонтаже, скорее всего отвалился проводок на (2)_М лепестке. Это средняя точка соединения обмоток.Значит у тебя в этой точки разорвана цепь.Замерь ОМ метром 1-3 если не звонница, то на 2_м лепестке зачисть две жилы обълуди и скрути их вместе пропаяй!.
#4566 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 02 марта 2015 - 17:16
wsa, Можно было бы предположить, что он не аккуратно выпаял и получил обрыв, но при подключении 220 к 1-3 транс просто не работал бы, а не грелся как утверждает автор :).
Какая то запутанная история :)
#4567 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 02 марта 2015 - 17:43
Просмотр сообщенияqwer009 сказал:
qwer009.Вот еще данные этого трансформатора.
#4568 Пользователь офлайн   Halvalife
http://rw6ase.narod..../junost301.html скачиваем инструкцию и смотрим таблицу по силовому трансформатору, меряем обмотки и сопоставляем, в точке 2 по идее должно быть два провода скрученных или спаянных.
#4569 Пользователь офлайн   пусик
  Отправлено 02 марта 2015 - 20:49
У меня давно скачанная инструкция ,я замерял все как в таблице ,все ноги ,и как говорится +- 1 ом ,все четко .Я просто сам не понимаю , поэтому и хотел совета спросить .Вторую клемму не смотрел ,сколько там проводков ,уже завтра гляну ,но показывает сопротивление все четко ,как в аптеке .
Ладно спасибо все-равно .буду сам разбираться ,извините если что .погорячился , немножко обидно
#4570 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 02 марта 2015 - 21:07
Ну дак нафига городить непонятно что? 220в на 1-3 (если повесить щупы на эти контакты то они должны прозваниваться, т.е. 1-2 и 2-3 между собой должны иметь общий контакт). Подключи первичку, померяй напряжение на вторичке.
#4571 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 03 марта 2015 - 02:09
Прочел такую вещь, что якобы трансы нужно вешать на резиновую прослойку, чтобы земля не имела контакта с корпусом транса, типо избавляет от наводок?
#4572 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 марта 2015 - 09:09
А еще у трансов есть отвод - экран, наверное тоже на резиновую прокладку вешается:)
#4573 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 03 марта 2015 - 10:28
РусичЪ, я под ТАНы только прокладки ложу, а то дребежжжжжят. Фигня помоему какая то, Halvalife правильно заметил на счет экрана.
#4574 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 03 марта 2015 - 11:19
Просмотр сообщенияHalvalife (03 марта 2015 - 09:09) писал:
А еще у трансов есть отвод - экран, наверное тоже на резиновую прокладку вешается:)/>/>
везет вам с трансами, экраны, средние точки на каждой обмотке! а у меня кроме танов ничего на рынке нету, фон конечно хочется свести до нуля, хочу попробовать дроссель, его можно самому намотать на железо от ДР.1, твк и т.д.?
#4575 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 марта 2015 - 13:33
Дак возьми просто сделай экран для транса, закрой его металом либо пластиной, либо коробом.
#4576 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 03 марта 2015 - 21:00
Просмотр сообщенияHalvalife (03 марта 2015 - 13:33) писал:
допустим зеленый тан полностью запарифен и залит изоляционной краской толщиной в 3 мм, не гудит при работе, имеет еле слышный фон в звуке, накрытие его колпаком никакого эффекта на фон не производит.
Я вообще хотел углубится в тему дросселей, все шаблонно отвечают купи др 5-0.8, которого есстественно купить невозможно, почему бы его не намотать, у меня все есть для этого, интересует как его рассчитать, первичка вторичка, по какому принципу
#4577 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 марта 2015 - 21:13
Колпак должен проявлять экранирующие свойства и иметь контакт с шасси. Можно еще сделать электронный дроссель.
#4578 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 04 марта 2015 - 00:11
Просмотр сообщенияHalvalife (03 марта 2015 - 21:13) писал:
хочешь сказать, если грубо говоря поставить транс в ведро, залить его цементом, ведро заземлить, и в звуке будет кристальная тишина?)
#4579 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 марта 2015 - 08:32
Силовик может давать наводки на выходной трансформатор и на звукосниматели. Под вопросом влияние на лампы преампа, поскольку там анод выступает в качестве экрана. В остальных случаях надо смотреть качество фильтрации напряжения и разводку цепей
#4580 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 04 марта 2015 - 16:19
Просмотр сообщенияVitalka (04 марта 2015 - 08:32) писал:
о чем и речь, менял входной транс ради интереса, ставил разные таны, в открытом исполнении "К" и наглухо залитые красные, зеленые. "К" гудели физически, но в звуке был все тот же незначительный шум, как и в залитом зеленом тане. То есть сами трансы фактически никакой разницы на шум не оказывали. При дросселе в динамике полная тишина?
#4581 Пользователь офлайн   Jack McBurton
Отправлено 10 марта 2015 - 20:19
Приветствую товарищи! у меня есть транс NONAME, и он выдаёт 400v.как можно уменьшить напряжение хотябы до 200-250v?подайдет ли обычный делитель напряжения?
#4582 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 марта 2015 - 21:47
Мне встречался вариант с делителем в схеме Groove tubes trio preamp, так что применив те же принципы расчёта что и к любому другому делителю, можно попробовать и тут. Другое дело что может чуток сказаться на компрессии в звуке.
#4583 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 марта 2015 - 22:25
Можно сматывать постепенно лишние витки со вторички, пока нужное напряжение не получится.
#4584 Пользователь офлайн   Jack McBurton
Отправлено 10 марта 2015 - 23:51
ZAQ,хотелось бы оставить его не тронутым
#4585 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 марта 2015 - 23:59
Да кушай, кушай рыбку, что ты её бережёшь, гладишь... :lol:
#4586 Пользователь офлайн   Jack McBurton
Отправлено 11 марта 2015 - 00:13
много заморочки,боюсь не справлюсь,эт мои первые шаги в ламповом деле.сейчас потыкал в одной программке на телефоне,которая расчитывает делитель напряжения.там получилось что если построить делитель на двух 500Комниках,то напруга упадет до желаемых 200V.так ли это?
#4587 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 11 марта 2015 - 00:57
У меня назрел вопрос дня! А что такое сенд ретурн?? :) Я всю жизнь на процах сижу, а тут такое дело, мне нужно как-то вставить эти процы в цепочку головы, меня сейчас не интересует схематичесое решение, а скорее требования к примочкам, что туда пихать нельзя например
#4588 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 марта 2015 - 01:21
Jack McBurton, упасть-то она упадёт без нагрузки, только есть такая вещь, как потребляемый ток, и будет перекос, тем более, с 500к, и ещё мощность резисторов нужно рассчитывать...
РусичЪ, send - это выход с преда. return - это вход оконечника. В фирменных ламповых аппаратах обычно поддерживаются нормальные уровни, т.е. они и созданы для подключения примочек, с самопальными - тут надо по-аккуратнее. В процах АЦП обвязан, так что, в первую очередь горят входные ОУ, это, хоть и не приятно, но не так страшно. ))) Только вот я не вижу никакого смысла в петлю лампового аппарата втыкать проц, как бы это кощунство ИМХО.
#4589 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 11 марта 2015 - 11:51
Просмотр сообщенияZAQ (11 марта 2015 - 01:21) писал:
Вообще мне нужен реверб и все, может есть какая проверенная схемка простого ревера в голову?
#4590 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 11 марта 2015 - 11:57
Простой ревер - это на паре ПТ, но звук уг, как из бочки стальной. Вроде хорошие результаты дает ревер с модулем белтона. Разбирался на форуме, на трех ПТ. Где то была схема с ламповым драйвером. Т.е. можно встроить в ламповую голову.
  • 206 Страниц +
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
