  • 206 Страниц +
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
#4621 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 06 апреля 2015 - 22:14
Энгл 530 в преде+конец от маршала 18 вт? По сообщению, возможно, не правильно понял тебя. Если ты имел в виду "что нибудь именно заводское" - тогда мой вариант катит)
Сапожник без сапог =(
#4622 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 06 апреля 2015 - 22:27
Просмотр сообщенияNorthZyklon (06 апреля 2015 - 22:14) писал:
имелось ввиду не что-то с чемто смешанное, а именно заводской аппарат типа как Боггарт, но мне нужно именно 2 канала либо один с регуллировкой от клина до режима ебашилово) ну я немного описался 3 лампы в преде, 2 на пред 1 ФИ и 2хЕЛ84 (6п14п)
Chewbacca ©
#4623 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 апреля 2015 - 23:06
SeRpaQ:-), ну если петля не нужна, то можно взять схему головы Orange Dark Terror с отрезанной петлёй.
#4624 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 06 апреля 2015 - 23:24
Если позволите,могу посоветовать Peavey Classic 20, но она не совсем хайгейн. Есть клин и довольно плотный овердрайв.
Куда ни приду-везде я.
#4625 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 07 апреля 2015 - 00:09
Просмотр сообщенияWiSked (06 апреля 2015 - 23:06) писал:
Да и петлю можно...2А по току в накал преда есть и стока же на оконечник. Но нужен именно хайгейн, повторюсь 1 или 2 канала и один ТБ на оба канала...
Chewbacca ©
#4626 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 07 апреля 2015 - 07:01
Orange Dark Terror (Orange #4 Jim Root Terror)?
#4627 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 07 апреля 2015 - 12:17
SeRpaQ:-) У меня похожая ситуация, намотал ТС и ТВЗ для квартета 6П14П, теперь вынашиваю мысль, что бы собрать, но я скорее всего буду сборное собирать, или отсебячину.
#4628 Пользователь офлайн   Ordinary Man
Отправлено 07 апреля 2015 - 20:43
В какой программе можно сделать подобный лейаут?
http://www.ceriatone...toneHalfPow.jpg
#4629 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 апреля 2015 - 20:54
Я делаю в CoralDraw
#4630 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 07 апреля 2015 - 22:30
Просмотр сообщенияHalvalife (07 апреля 2015 - 07:01) писал:
Убедили) буду его на PtP разводить)
Просмотр сообщенияOrdinary Man (07 апреля 2015 - 20:43) писал:
есть нечто типо спец проги, Loch Master, поищи должен найти...если приноровиться вполне недурная, русская версия есть, ищи
Chewbacca ©
#4631 Пользователь офлайн   Des
Отправлено 09 апреля 2015 - 22:36
Господа, прошу помощи. собрал себе модификацию jcm800, и сначала всё было хорошо и мои волосы были шелковисты как никогда. но через некоторое время ВНЕЗАПНО что то пошло не так. На гейне больше половины сейчас усилок ведет себя очень странно, а именно
Перестает пропускать звуки слабее некоторой амлитуды. то есть если ударить оп струнам звук будет, но через пару секунд когда гитара начнет утихать звук РЕЗКО пропадает, как отрезало. Всё по схеме за исключением R6 4,7кОм и c5 отсутствует. прошу помощи более опытных товарищей
Ах да, возможно это как то связано с тем что я в качестве эксперемента, подключал во всякие места два встречно параллельно соединенных диода об землю, для добавления ограничения. Всякие места это после C3 и после потенциометра гейна
Схема http://f-picture.net...da0c0af.jpg/htm
Сообщение отредактировал Des: 09 апреля 2015 - 22:44
#4632 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 апреля 2015 - 08:15
Скорее всего проблема с лампами. В данной схеме сильнее всего износу подвержена лампа катодного повторителя, особенно если её катод не рассчитан на такие высокие напряжения а накал не был поднят для устранения этого. На пример если это 6Н2П или 12АХ7ЕН. В таких узлах долго будут жить 12AX7LPS и ЕССС83.
#4633 Пользователь офлайн   Des
Отправлено 10 апреля 2015 - 10:08
у меня два комплекта ламп - две 6н2п и две 6н2п-ев(новые), на всех одинаковое поведение. а накал таки поднят, на схеме отмечен точкой "А"
#4634 Пользователь офлайн   Ashton
  • От струны к припою
Отправлено 10 апреля 2015 - 16:09
А не подскажите - транса мощностью 15W для Peavey Valveking 8 не маловато ли будет?
#4635 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 апреля 2015 - 18:59
Маловато 15 Вт для питания будет - накал до 7 Вт сожрет только, на анодку по минимуму надо в 3 раза больше, чем мощность усилка
#4636 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 10 апреля 2015 - 22:52
Des , проверь сопротивления утечки. Иногда из-за обрыва бывает такая байда.
#4637 Пользователь офлайн   Pony
Отправлено 15 апреля 2015 - 09:06
подойдет ли выходной ТП25-960Р и силовой ТП208-1094 трансформатор для orange tiny terror?
Сообщение отредактировал Pony: 15 апреля 2015 - 09:33
#4638 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 апреля 2015 - 16:01
У ТП208-1094 по накалу впритык, но если верить данным то там 1мм провод, значит вытянет. Так что всё пойдёт.
#4639 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 15 апреля 2015 - 21:27
Подойдут трансформаторы. У силовика по накалу все в порядке. У меня маршалл 18w от него питается, и все отлично.
#4640 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 апреля 2015 - 09:08
Что то зачесались руки, нашел вот такое баловство http://jjs.at/electr...bminiature.html захотелось попробовать на наших лампах собрать, пока думаю на 6Н17б или на обычных 6Н2П собрать.
На выходе стоит транс #22921 от ревера Fender. Ну придется подбирать из тех трансов что есть, это ладно.
Мне просто интересно может собирал кто?
#4641 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 апреля 2015 - 14:23
Сделал усилок на 6н23п и 6п3с, для экономии на накале и панельке применил каскод каменный для раскачки. Планировал делать на 6н3п, но она не понравилась. На запись откуда-то влазит писк от импульсника.
https://app.box.com/...s9th8cvxoeugji3
Вопрос: зачем мне еще один усилок?)
  • Прикрепленное изображение: usil.GIF
#4642 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 19 апреля 2015 - 15:03
Ответ в предыдущем посте, до запятой)))
#4643 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 апреля 2015 - 17:51
Просмотр сообщенияVitalka (19 апреля 2015 - 14:23) писал:
Если найдёшь ответ на этот вопрос напиши мне тоже.
#4644 Пользователь офлайн   Rossdale
Отправлено 23 апреля 2015 - 21:32
Господа, нужна помощь. Купил у ерасова пару ламп ел34 jj. Сразу заметил что в болоне одной лампе внутри прилипла какаето тонкая, прозрачная плассмаска (2мм где то в диаметре), после первого запуска она отлепилась и теперь болтается там в лампе. Суть проблемы - у этой лампы краснеет анод, думал косяк где то в усилителе, поменял лампы местами, всеравно краснеет та у которой внутри был найден дифект. Включаю усилок, все работает нормально первую минуту, потом какой то шорох и начинает краснеть. Подскажите как быть? Как проверить брак это или нет? И можно ли их обменять.
#4645 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 апреля 2015 - 21:55
Бракованная лампа однозначно, поскольку внутри лампы не должно быть никаких незакрепленных элементов. Думаю, что надо фоткать и писать в службу поддержки
#4646 Пользователь офлайн   Rossdale
Отправлено 23 апреля 2015 - 22:33
Просмотр сообщенияVitalka (23 апреля 2015 - 21:55) писал:
Вот, постарался сфоткать. На днях напишу им.
Сообщение отредактировал Rossdale: 23 апреля 2015 - 23:32
#4647 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 27 апреля 2015 - 11:27
Есть несколько октальных ламп(5ц4с, 6н8с), у которых балон немного шевелится относительно цоколя. Чем грозит и как забороть? Лампы не пользованые, 62-67 г.
#4648 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 27 апреля 2015 - 13:01
У меня на 6п6с и 6п3с такое было. Попробовал, нормально работали
собака-улыбака
#4649 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 27 апреля 2015 - 13:10
А если клея термостойкого намазать? Просто у меня держатели для октальных ламп, есть опасность оторвать с корнем.
#4650 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 апреля 2015 - 14:15
Налить эпоксидки по контуру или доставать за цоколь
  • 206 Страниц +
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
