  • 206 Страниц +
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
#4711 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 28 июня 2015 - 21:08
На фазик сигнал подавал? Ну типа от плеера.
#4712 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 28 июня 2015 - 21:36
 АС-ГЕРИНГА (28 июня 2015 - 21:08) писал:
подавал с фазика на компьютерные колонки, но и там я бы не сказал то много гейна, до оригинала далеко... ощущение что запирается пред
Chewbacca ©
#4713 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 29 июня 2015 - 07:08
Я бы сразу определился, если конец, начиная с фазика работает норм, то копать по каскадам. Посмотри режимы ламп. А впрочем может просто потенциометр сдвоенный барахлить.
#4714 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 29 июня 2015 - 18:09
АС-ГЕРИНГА, с оконечником разобрался, орет хорошо, а вот пред чето тупит, гейна весьма мало для тини террора, легонький кранч тока пока получился...
потенциометр гейна временно убрал, сделал без него, напрямую, суть не изменилась, гейна очень мало...
Замена анодных резисторов на 220k дала небольшую прибавку, но это все равно мало...вообще что-то глядя в схему я сомневаюсь что оригинал из одной лампы дисторшн выжимает без грелки.
Еще раз все проверил, отступлений от схемы нет, ошибок тоже, но гейна нет...
Chewbacca ©
#4715 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 29 июня 2015 - 21:09
А напряжения на аноде, катоде преампа нормальные?
#4716 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 29 июня 2015 - 21:44
 АС-ГЕРИНГА (29 июня 2015 - 21:09) писал:
Да, вполне адекватные Прикрепленное изображение: TT15.jpg почти так же, +- 10в, скорее всего сетевое гуляет. Понимаю что чудес не бывает, прикрепляю свою платку дабы было ясно с чем работаем Прикрепленный файл  Оранж Тини террор.lay6 (240,51К)
Количество загрузок:332 темброблок взял от рокерверба вроде, стоит между предом и ФИ, его отключение (обрезал дорожки с коммутировал проводом) ничего не дает
Chewbacca ©
#4717 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 июня 2015 - 10:18
Тут надо бы номиналы перепроверить после первого и второго каскадов - может где-то ошибка в порядке.
#4718 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 30 июня 2015 - 18:00
 Vitalka (30 июня 2015 - 10:18) писал:
Проверил еще раз Lay и печатку, все номиналлы в норме, в ПП ошибок нет... еще с Вермоны не верю в чудеса, но что то мне подсказывает что тут- чудо...если все верно не может не работать...точнее оно работает, но гейна нет)
Chewbacca ©
#4719 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 30 июня 2015 - 20:03
Да завались там гейна, ищи ошибку.
#4720 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 01 июля 2015 - 18:56
Друзья помогите, гляньте печатку свежим взглядом, может заметите что... и схему, может там ошибка? Более менее адекватный гейн появляется только на 80-100% громкости
  • Прикрепленное изображение: f12a2f09750134bbf29171d0fa8f1ee2.jpg
Сообщение отредактировал SeRpaQ:-): 01 июля 2015 - 19:39
Chewbacca ©
#4721 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 02 июля 2015 - 00:10
Ну, у тебя ж эквалайзер после второго каскада, а это делитель напряжения, не знаю как там уж раскачка фазика учавствует в формировании перегруза, без ТБ гейн тот же?
#4722 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 02 июля 2015 - 18:09
 Halvalife (02 июля 2015 - 00:10) писал:
Блн...отключил ТБ чет ваще заглох.. фигня какая-то
Chewbacca ©
#4723 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 02 июля 2015 - 18:26
Я, когда собирал ТТ, как то тупонул, перепутал резюки в проход поставил резистор более нужно, гораздо, в итоге сигнал пошел по земле, естественно тише в разы, проверь цепи мультиметром, где возможно, ошибка в монтаже однозначно какая то.
#4724 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 02 июля 2015 - 19:07
 Halvalife (02 июля 2015 - 18:26) писал:
ПП попробую заново сделать, уж хз может где не протравил...мож не увидел..
Chewbacca ©
#4725 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 02 июля 2015 - 23:35
Та мультиметром потыкай, там все вроде нормально прозваниволась, схема то не такая уж и громоздкая!
#4726 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 03 июля 2015 - 19:24
 SeRpaQ:-) (28 июня 2015 - 18:55) писал:
Товарищи, что-то лыжи не едут....имеем схемку, собрал, но по непонятной причине громкость совсем уж детская, дай бог 0.5 ватта.... в чем косяк, куда глядеть? все компоненты подбирал одинаковые...в схеме я ошибок не вижу...ткните пожалуйста...кое как завел, но гейна нету почти.... копаю дальще
Это часом не орандж?
Как-бы не тини-террер.
Вот интересно стало, объясните дураку, что это?
http://cs625528.vk.m...svTmt7wAitw.jpg
#4727 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 июля 2015 - 19:56
Ручка тона, давит ВЧ.
#4728 Пользователь офлайн   SSbyLZ-1
Отправлено 03 июля 2015 - 22:55
 Halvalife (03 июля 2015 - 19:56) писал:
Ну да, точно, недоглядел.
Показалось, что она только на одном плече из-за асимметрии в схеме)
Хотя все-равно странно, что она уже перед оконечником.
#4729 Пользователь офлайн   SeRpAq mobile
Отправлено 04 июля 2015 - 08:15
 SSbyLZ-1 (03 июля 2015 - 19:24) писал:
Он)
#4730 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 05 июля 2015 - 12:35
ребят а на силовике тс 180 2 можно преамп jcm 800 склепать?
Детхстер
#4731 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 июля 2015 - 18:04
Можно, но анодки без умножителей будет тех же 250В анодки
#4732 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 05 июля 2015 - 18:57
https://guitar-gear....%D1%83-jsm-800/ DEVASTATOR Вот здесь я собирал блок питания на ТС 180 посмотри для примера.
#4733 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 05 июля 2015 - 23:39
 Виталийй (05 июля 2015 - 18:57) писал:
https://guitar-gear....attach_id=19465
погоди , я правильно понял , ты смог выжить из тс 180 2 , 520в и 300в ?????
просто ещё появились некоторые вопросы , в картинку вложил.
  • Прикрепленное изображение: тс180-2 пер0еделка.jpg
Детхстер
#4734 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 06 июля 2015 - 09:58
Ну чудес здесь ни каких нет, обычный удвоитель, удваиваем напряжение, не забываем что при этом потребляемый ток в два раза уменьшается. То что ты обвёл как не задействованное это накал ламп с заземлённым отводом, хотя последнее время накал, через резисторы 100 120 Ом, поднимаю на вольт 70, так больше нравится. -33 В это для фиксированного смещения выходных ламп, получил путём удвоения напряжения двух накальных (тонкий провод) обмоток, соединённых последовательно, с учётом того что ток смещения мал, можно сделать даже утроитель, если скажем не хватит -33 В. А +33 В на корпусе, если в этом заключался вопрос.
Если +520 В много, можно верхние по схеме обмотки не удваивать и получить +300 В и +410 В. либо не задействовать какую нибудь обмотку, использовать её для смещения, в общем вариантов масса.
Ну вот, если интересно http://cqham.ru/uu1.htm
#4735 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 06 июля 2015 - 17:04
 Виталийй (06 июля 2015 - 09:58) писал:
хм , а если на накал взять трансформатор , у меня есть тс 14-2 , он выдаёт 13.5 вольт , стабилизировать его до 6 или 6.3 норм будет.
выходной транс у меня твз 1-9 .
ну я хочу попробовать собрать early september товарища Pokfor'а , там анодка предусилителя 267в, а выходной лампы 310.
Детхстер
#4736 Пользователь офлайн   SeRpAq mobile
Отправлено 06 июля 2015 - 17:29
 DEVASTATOR (06 июля 2015 - 17:04) писал:
Стаб до 6,3в понадобица радиатор размером с дом
#4737 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 06 июля 2015 - 19:02
Я думаю использовать для такого усилителя ТС-180 не практично, можно взять транс по меньше, ТС-180 оставь на будущее, что нибудь W на 50, РР 6П3С или EL34... Питать накал постоянкой, да ещё стабилизировать, это не моё, питаю переменкой, подаю +70 В -- +100 В через 120 Ом на накал даже Энгл с его чумавым гейном не фонит. По поводу septemberЯ, не знаю что скажет автор, но мне кажется, что усилитель нормально себе будет работать при Е питания от +300 В до +400 В. возможно надо будет подкорректировать смещение 6П14П.
Можно на ТС180 собрать примерно так, хотя бы попробовать, пока другой транс не найдёш.
  • Прикрепленное изображение: ТС180.JPG
#4738 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 06 июля 2015 - 20:13
 Виталийй (06 июля 2015 - 19:02) писал:
хммм , да возможно не практично ,возможно посоветушь что нибудь ? хочется крайне гейновый аппарат , или какой нибудь маршалл 800 , ну а вообще очень хочется кранкенштейн собрать. есть варианты с таким трансом?
а на early september транс ещё поищу
Детхстер
#4739 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 06 июля 2015 - 20:43
Да из меня советчик не важный))) Если собирать без особых изменений и фантазий, вот достойный аппарат, можно брать за основу, на выход 6L6 или наши 6П3С напряжение на вых. лампы +/- 10 В не парься, на преамп потом резистором подгониш, петлю по желанию, можно не собирать (я собирал) и если терпения хватит, будет хороший усилитель, гейна выше крыше.
#4740 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 06 июля 2015 - 21:08
 Виталийй (06 июля 2015 - 20:43) писал:
интресно) а что за усь вообще?)
всё, нагуглил) солдано) да оч заинтересовало , попробую печатную плату развести , единственное, что это помощь с питанием нужна будет , как транс подключить правильно и т.п.
Детхстер
  • 206 Страниц +
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
9 человек читают эту тему
