  • 206 Страниц +
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
#4771 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 30 июля 2015 - 22:26
"Доктор, меня все игнорируют" :)
Простите, но может, по моему вопросу что-нибудь скажите?
#4772 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 июля 2015 - 23:55
Просмотр сообщенияy_moroz (23 июля 2015 - 14:32) писал:
Посмотрите, годится ли такая компоновка внутри река 2u?
Скорее всего, будет значительный сетевой фон. Устраивает такой ответ?
#4773 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 31 июля 2015 - 00:44
Просмотр сообщенияZAQ (30 июля 2015 - 23:55) писал:
Из-за тора? Или есть еще что-то?
#4774 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 31 июля 2015 - 01:09
В закрытом металлическом прямоугольном корпусе отлично отражаются и распространяются ЭМП. Ещё провода там везде тянуть будешь... Думаю, будет влияние мощных цепей мощника и БП на выходной транс и пред. Не знаю, попробуй, может и ничего так, как есть... Стоит только закрыть крышку, скорее всего, почувствуешь... Это что, однотакт? Тогда тем более...
_________________
PS не жарковато внутри будет? Или всё-таки сетка сверху?
#4775 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 01 августа 2015 - 11:39
Просмотр сообщенияZAQ (31 июля 2015 - 01:09) писал:
_________________
А если корпус сидит на земле, то разве помеха не будет "сливаться" в землю?
Двухтакт. Будет вентиляция.
В общем, надо пробовать.
#4776 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 августа 2015 - 15:57
Отделить тор от остального отсека Г-образной крышкой из жести не помешает точно
#4777 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 05 августа 2015 - 21:45
Подскажите , имею неизвестный трансформатор знаю напряжение обмоток , надо две вторички соединить и получить суммарное напряжение , проблема в том что я незнаю как определить конец и начало обмотки , Как можно это определить не навредив трансформатору ???
Детхстер
#4778 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 августа 2015 - 22:10
Если мерять напряжение вольтметром и при этом не нагружать чем-то еще, то из трансформатором ничего не случится
#4779 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 05 августа 2015 - 23:16
Просмотр сообщенияVitalka (05 августа 2015 - 22:10) писал:
окей , а как мне узнать где начало а где конец обмотки?
Детхстер
#4780 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 05 августа 2015 - 23:41
Очень просто. Соединяешь, меряешь. Уменьшилось - одну разверни. Увеличилось - все гуд.
Если напряжение высокое, и ссыкотно - надо маленькую третью. Или накальная, или намотать поверх. И по ней, как по образцу выровнять.
#4781 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 06 августа 2015 - 00:19
Да не, человеку конкретно нужно знать: где начало, а где - конец. )))) Вообще-то, есть такие методы для определения из курса электротехники, можно при желании углубиться, так сказать...
#4782 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 06 августа 2015 - 00:43
Просто я боюсь методом тыка , напряжение обмоток по 200в , надо их сложить боюсь спалить трансформатор. Или можно попробывть методом тыка ? (сначала одни выводы соеденить , затем другие ?)
Детхстер
#4783 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 06 августа 2015 - 06:49
DEVASTATOR, Можно проверить "фазность" обмоток и методом "тыка", но не нагружать. соединяешь и прибором меряешь. при встречной фазности напряжение будет равняться разности между обмотками.У меня прибор умеет измерять индуктивность ( можно проверять без включения)
#4784 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 06 августа 2015 - 09:34
Вот ещё простой безопасный способ: http://www.electrik....s/article31.php Если нужно точно определить направление намотки, то методы более сложные...
#4785 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 06 августа 2015 - 15:51
Всем привет. Подскажите по прямонакальным лампам, исходя из названия, они питаются только от выпрямленного накала? (Завалялось пара 6п21с)
#4786 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 06 августа 2015 - 17:05
Нет. У прямонакальных ламп накал подается на катод, у ламп с косвенным накалом нить изолирована от катода
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#4787 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 06 августа 2015 - 17:23
Просмотр сообщенияSSM (06 августа 2015 - 17:05) писал:
Понял, а по распайке можешь подсказать: выводы 1, 4 , 6 являются средней точкой накала и катодом, это что значит, нужно их соединить и вывести смещение оттуда? Изображение
#4788 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 06 августа 2015 - 19:52
Ребята, вопрос - нужна ли петля (ламповая) такому усилку, как АХ84 Р1? Просто усь собран на шасси, где до этого был Корнфорд Арлекин и осталось одно отверстие под лампу, т.е. можно свободно втулить петлю, но вызывают сомнения в ее необходимости. С др. стороны ничего и не поставишь больше (можно было бы грелку Мюллера, да на морде нету места под органы управления - в петле регулятор микса прийдется разместить на сзади).
#4789 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 06 августа 2015 - 21:47
Просмотр сообщенияZAQ (06 августа 2015 - 09:34) писал:
Спасибо большое ! за ссылку ! :)
Детхстер
#4790 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 07 августа 2015 - 22:08
Halvalife, у меня такой усилок. я думаю, что она там большой роли не сыграет. оставь просто дырку. но тебе это решать. возможно петля придаст особый окрас звуку, зависит от лампы и схемы. на максимуме ручки гейна легкий овер.
#4791 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 08 августа 2015 - 05:42
По идее петлю, помимо прямого назначения (у меня к слову, может из-за гитары, совсем клина как бы и нет, т.е. он есть, но он такой жииирный, а на максиме да, овер, только так он себе - скримером вкуснее греется) можно юзать как вход на конец или выход с преда.
#4792 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 13 августа 2015 - 20:59
нашёл концы и начало обмоток , я собираю маршалл дуал преамп (plexi 1987 + jcm800)и конец хочу сделать на 4 6п3с с октября , попытался сообразить схему блока питания , вот что вышло.
напряжение обмоток следующее.
1-2 - 27в
3-4 - 232в
5-6 - 140в
7-8 - 62в
9-10 - 202в
11-12 - 202в
13-14 - 6в - 6.2в
15-16 - 6в - 6.2в
17-18 - 6в - 6.2в
Соеинил обмотки дабы питать 12ax7 (возможность выбора 6н2п или 12ax7)
Также есть желание добавить петлю от Октября.
  • Прикрепленное изображение: PowerAmp (2).JPG
  • Прикрепленное изображение: петля.jpg
Детхстер
#4793 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 августа 2015 - 22:13
По напряжениям понятно. А что о максимальных токах обмоток транса известно?
#4794 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 14 августа 2015 - 21:46
Просмотр сообщенияVitalka (13 августа 2015 - 22:13) писал:
Насчёт силы тока обмоток ничего сказать не могу , пытался померить амперметром но вспомнил что я тупо замыкаю цепь , если есть какой-то способ подскажешь?
но могу точно сказать что на накал провод медный идёт 1-1.2мм где-то
на остальных примерно также может на 0.1-0.5мм меньше.
Так что думаю тока должно хватить.
P.S. Развёл схему блока питания.
  • Прикрепленный файл  БП.lay6 (75,27К)
    Количество загрузок:335
Детхстер
#4795 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 августа 2015 - 16:03
Если знать точные толщины вторичек, то можно ток можно узнать
#4796 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 августа 2015 - 12:54
Гуру, подскажите! проблема следующая, имеем поделку ввиде ЖСМ800, все норм, все круто но одно но есть, силовой транс имеет анодную обмотку 320-320, без средней точки, запитать им аноды не проблема, а как быть со смещением? отдельной обмотки на 60-70в нету
Chewbacca ©
#4797 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 августа 2015 - 13:13
SeRpaQ:-), вот чего нашел.
есть ещё один вариант - отдельный маломощный транс для смещения.
  • Прикрепленное изображение: 37483047.gif
#4798 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 августа 2015 - 13:26
WiSked, О! Спс! самое то!!!
Chewbacca ©
#4799 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 20 августа 2015 - 16:58
Прошу пояснить,какое действующее напряжение после такого выпрямителя? И как оно просядет под нагрузкой? Выход трансформатора 200-210 вольт
http://beak.hol.es/lemp/lemp05.html
Прикрепленное изображение: pic02.gif
#4800 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 августа 2015 - 18:20
Однополупериодный выпрямитель - пульсации с частотой 50 Гц, постоянное напряжение в 1,41 раза больше действующего по переменке (в идеале), выпрямленный ток в 2 раза меньше тока переменного напряжения в обмотке.
  • 206 Страниц +
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
16 человек читают эту тему
