  • 206 Страниц +
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
#4801 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 20 августа 2015 - 18:31
Не зная омического сопротивления обмоток, сказать, насколько просядет - совершенно неможливо.
#4802 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 20 августа 2015 - 18:58
Я наверное не так спросил. В Однополупериодном выпрямителе выходное напряжение 0.45 от входного х 1.41
А вот зачем там два диода и резисторы по 82к?
По поводу "просядет" - а если буду знать, померяю, как посчитать?
#4803 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 20 августа 2015 - 19:35
Выходное напряжение около 280Вольт, два диода последовательно - схемное решение по увеличению Uобр в 2 раза, но так как диоды технологически разные(плюс ко всему старые диоды имеют высокий обратный ток утечки), то применены выравнивающие потенциал параллельные резисторы, чтобы напряжения на диодах распределялось равномерно и не было случайного пробоя одного из них, как-то так...
#4804 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 20 августа 2015 - 19:37
Откель взялась странная цифра 0,45? Просто - выходное на корень из двух.
Может быть немного меньше, поскольку синус нынче не очень синусный.
Зачем два диода?
Затем, что для одного диода превышается допустимое обратное напряжение.
Резисторы распределяют обратное напряжение между диодами примерно поровну.
#4805 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 20 августа 2015 - 20:02
Про "два диода" - понятно. Я даже не думал о превышении обратного - и опыта мало, и с высоковольтной техникой дела не имел. Всегда все хватало. Это как знаки дорожного движения для легковых и грузовых. Правила, вроде, одни...
Я совсем запутался.
http://ikit.edu.sfu-...age004_0000.gif
Тут пишут, что напряжение на выходе выпрямителя будет половина от входного. Оно и интуитивно так "кажется"
А применяют в гитарных усилителях однополупериодные выпрямители? По идее, частота ниже, но пульсация выше, емкости больше брать надо. Может, даже стабилизатор ставить.
Вообще, откуда дурацкие вопросы - пробую собрать на лампах усилитель на 6Ф3П. Силовой трансформатор, который есть - выход 230 вольт. Это тор, 55 Вт. Если взять действующее после выпрямителя - 310. Ну просядет немного, предполагаю, что будет 290. Не пробовал. Для лампы анодка хорожа бы 200в , ну плюс 10-14 в смещение. Плюс 5-10 в на выходнике. Итого - порядка 220в. Как погасить 70 вольт?
И еще мучает вопрос - на экранную сетку хорошо бы такое же, как и на анод.
Т.е нагрузка рисуется на транс
1. Анод пентода - 41 ма
2. Экранная сетка - 14 ма
3. Пред - 10 ма
#4806 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 августа 2015 - 20:39
Если мощность усилителя не важна, то выходной каскад можно включить в триодном режиме. Гашения анодного напряжения выходного каскада - нерациональное решение, поскольку внутри усилителя получится дополнительный кипятильник. Если 6ф3п используется из-за того, что дополнительный триод присутствует в баллоне, то можно использовать 6п14п + один каскад на распространенных полупроводниках, который дает близкий к лампе звук
#4807 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 20 августа 2015 - 20:42
Да не будет там 290В. 260 максимум. Минус 15 В на катодный резистор. Минус примерно столько же, если не больше, падение на обмотке транса.
Итого 230В на лампе (анод-катод). Вполне приемлемо, имхо.
#4808 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 августа 2015 - 09:15
access777, как вариант, отмотать витки со вторички, сделать отвод, согнув провод пополам, далее намотать смотанный провод обратно. Получишь неиспорченный первоначальный транс, но с отводом. Либо гасить несколькими последовательными RC-звеньями, рассчитать количество оптимальное количество последовательных резисторов, чтобы сильно не нагревались...
#4809 Пользователь офлайн   Airstar
Отправлено 24 августа 2015 - 19:30
Приветствую! Вопрос на первый взгляд смешной но всё же, интересует как называется резиновое кольцо(проставка) которое вставляется в отверстие в корпусе и через него выводятся провода. Для примера так на всех фото выведены провода выходного транса на 5F1. Хочу заказать себе такие на eBay но не понятно как их правильно назвать.
#4810 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 24 августа 2015 - 19:58
http://www.ebay.com/...=item43cdeb281d
Это?
#4811 Пользователь офлайн   Airstar
Отправлено 24 августа 2015 - 23:13
Да спасибо оно самое. Еще вопросик - проводом какого сечения лучше делать разводку внутри усилителя на 6V6 и 12AX7 на 5-7 Вт.
Сообщение отредактировал Airstar: 24 августа 2015 - 23:14
#4812 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 августа 2015 - 00:32
Тут можно не греть голову, и исходить из простого принципа: диаметр монтажного провода должен быть не менее диаметра питающей данную цепь обмотки трансформатора. Если это накал, то берётся провод не тоньше, чем в накальной обмотке, и т.д. лучше толще, но не до умопомрачения, естественно...
#4813 Пользователь офлайн   Airstar
Отправлено 25 августа 2015 - 00:39
Понял, примерно так мыслил, думаю использовать провода с убитого компьютерного блока питания.
#4814 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 августа 2015 - 00:52
Тяжеловато их будет залудить, потому что покрыты они бессвинцовым сплавом. Легче использовать отечественный луженый медный провод в фторопластовой изоляции.
#4815 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 10 сентября 2015 - 13:37
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Воткнули английскую месу дуал ректифаер в 220В, а она расчитана на 110В. Короче все как обычно, дым... и запах. Разобрал посмотрел, сгорел варистор на 130 вольт, остальное вроде живо. Прозвонил обмотки на силовом трансформаторе, все напряжения вроде бы в норме, ну может на 10-15% ниже от заявленных в схеме.
Вычистил от гари, заменил варистор, электролиты 220мф 350В, тоже заменил, диоды живы, резисторы показывают заявленные номиналы.
НО меса не дает звука, лампочками светит, каналы переключает, а звука нет. Хотя все обмотки выдают нужные напряжения. Начал замерять по схеме после диодов напряжение нормальное но перед дросселем падение сильное, где может быть косяк? Куда копать, подскажите пожалуйста. Или все таки первичка накрылась? Если прислушаться то от транса иден ооочень тихий НЧ гул.
Прилагаю схему с замерами.
  • Прикрепленное изображение: Mesa Boogie Dual Rectifier Power Supplies — dr.gif
#4816 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 сентября 2015 - 16:43
IIaxuToc, на средний вывод первичной обмотки выходного трансформатора напряжение приходит? Его обмотки проверял?
#4817 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 10 сентября 2015 - 20:14
Просмотр сообщенияWiSked сказал:
Это судя по всему точка "А" туда приходит 84 вольта как по фотке из замеров
Замерю пришлю результаты.
Спасибо за ответ.
  • Прикрепленное изображение: Mesa Boogie Dual Rectifier Power Amp.gif
#4818 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 10 сентября 2015 - 21:46
Просмотр сообщенияIIaxuToc (10 сентября 2015 - 20:14) писал:
Спасибо за ответ.
Там не может быть 82 вольта, это анодка, там 400 где то должно быть! проверяй у себя цепь конденсаторов-резисторов после диодного моста
Chewbacca ©
#4819 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 11 сентября 2015 - 15:39
Всем спасибо! Разобрался, когда плату на место ставил, провод питания анодки запаял не на старое место... ппц конечно, но слава богу ничего не погорело..
#4820 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 11 сентября 2015 - 22:13
Привет всем!
Собрал двухтакт на паре 6п6с с фиксированным смещением.
Добавил в имевшуюся схему ppimv.
В минимальном положении регулятора громкости ppimv звук все равно остается и достаточно громкий, чтобы в домашних условиях перегрузить фазик. Я считал, что в этом положении сигнал просто уходит в землю. Почему это не происходит?
  • Прикрепленное изображение: PPIMV.jpg
#4821 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 12 сентября 2015 - 14:10
dezigner Где то ошибка, не может сигнал проходить если распаяно как на схеме. У тебя на обоих резисторах корпус с одной стороны припаян?
#4822 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 12 сентября 2015 - 15:44
Все! Вылечил! Одно плечо было плохо припаяно и поэтому сигнал не уходил в землю. Теперь все зе бест!
#4823 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 12 сентября 2015 - 19:20
Всем привет .Подскажите ,кенотрон 6ц4п на двухтакт из 4 ламп вытянет ?на 15 ватт, или что то мощнее надо ? По характеристикам этот и 6ц5с вроде одинаковы
#4824 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 13 сентября 2015 - 10:10
У 6ц4п выпрямленный ток 72 мА, у 6ц5с - 60, потребление одной 6п14п - 48 мА. Вся инфа с даташитов. Вопросы есть?
#4825 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 16 сентября 2015 - 09:24
Да уже разобрался ,спасибо . Но тянет ,ради эксперимента попробовал
Еще вопрос , переходный конденсатор 0,0022 на какой заменить можно ,а то звук слишком уж ядреный . И есть ли вообще описание влияния на звук разных емкостей конденсаторов (больше баса ,меньше середины и т.п.)
#4826 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 16 сентября 2015 - 12:13
Проходной? Больше емкость - больше низов пропустит. Что значит "ядреный"?
#4827 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 16 сентября 2015 - 17:22
Прошу помощи. Туплю безмерно. Однотакт 6Ф3П
Схема -
Прикрепленное изображение: azg_mini_amp.jpg
Параметры лампы -
Прикрепленное изображение: 6f3p.gif
Из параметров следует, что ток анода - 41мА а ток второй сетки - 14мА
Предельный ток катода - 60мА Т.е. в моем случае ток катода должен быть около 55мА
Суть вопроса - напряжение на второй сетке - 200 в. Крвая для нее -
Прикрепленное изображение: 6f3p_200в1.jpg
Если применить указанный на схеме катодный резистор, то смещение сетки должно получиться около 28-30в!!!
Схема - проверенная. Ее и AZG давал, и комплекты по сборке на ней делались.
Прикрепленное изображение: AV3F_pent_750.GIF
Просто принять на веру, и ставить?
#4828 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 сентября 2015 - 21:03
access777, напряжение на аноде тоже 200В?
#4829 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 16 сентября 2015 - 21:25
Ну на схемах нигде не указано. А у меня - еще не включал, ссыкотно :)
На трансформаторе - 220в выход. После кондеров и фильтра из двух цепей 200ом+220мкФ, под нагрузкой - 260-265. На аноде должно быть около 240-245 (Сопротивление первичной обмотки ТВ3-Ш - 413 Ом). Резистор, что гасит напряжение на вторую сетку в моем случае 4,5к. Я рассчитывал получить из 265 как раз 200в. Ток второй сетки по паспорту 14мА
#4830 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 сентября 2015 - 10:59
При 200В анод-вторая сетка, смещение будет 17-18В и ток покоя в районе 37 мА. Ток второй сетки в точке покоя будет незначительный - 1-2 мА. Ток сетки будет достигать больших значений при больших амплитудах входного сигнала
  • 206 Страниц +
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
12 человек читают эту тему
