  • 206 Страниц +
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
#4831 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 17 сентября 2015 - 11:20
Спасибо за помощь. Вопросы, к сожалению, все равно остались.
В схеме же катодный резистор - 560 Ом!!! Ток сетки - 14мА, Ток Анода - 41мА. Итого, на катоде - 55мА
Т.е. 0,055*560 = 30,8в
Если взять Ваши данные, то (37+2)*560=21,84 - чуть лучше, но тоже за пределами графика. Ведь это смещение рабочей точки, а не край амплитуды, т.е. середина нагрузочной кривой...
Вы пишете, что ток второй сетки до 2мА и ток анода - 37 мА - это данные из опыта?
Можно ли их рассчитать или проверить?
И уточняю - у меня анод-земля должно быть около 245в
А сетка2 - земля я резистором сетки хочу получить 200в .
Я же правильно понимаю, что если напряжение на Сетке2 сделать еще ниже (оставить 10к, как в схеме), то "ворота" входного напряжения еще уже, т.е. чтобы не получить жесткое ограничение по напряжению, надо смещение делать более положительным, уменьшая катодный резистор?
Сообщение отредактировал access777: 17 сентября 2015 - 14:38
#4832 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 сентября 2015 - 22:41
Насчет резистора смещения 560 Ом - это не так уж и много, вот на схеме с прямым аналогом 6ф3п, вообще, 620 Ом стоит.
Прикрепленное изображение: Gibson GA-1RT-1.jpg
37мА я выбрал из соображений непопадания точки покоя выше кривой максимальной мощности - при 200В на аноде этих 37 мА соответствуют смещению 17-18В.
До запирания лампы нижней волной входного сигнала еще очень далеко - сеточные кривые для больших напряжений смещения просто не указываются на схеме, поскольку они идут очень густо друг возле друга
#4833 Пользователь офлайн   dsvserg
Отправлено 22 сентября 2015 - 11:53
Приветствую всех любителей "лампы". Подскажите такой вопрос У меня есть голова собранная по маршеловской схеме 100w это не столб важно. Есть как бы два раздельных канала на одной лампе. Я допустим включаю гитару в первый канал кручу второго канала у меня появляется звук. и на оборот тоже во второй кручу ручку первого опять появляется звук. так должно быть или есть неисправность в усилителе?
#4834 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 22 сентября 2015 - 13:32
dsvserg Если я правильно понял, ты имееш в виду проникновение сигнала из одного канала в другой, такой эффект проявляется довольно часто, лампа ловит наведённый сигнал из соседнего канала, если это мешает, надо продумать возможность заземления сигнальных цепей не работающего канала, например на реле, транзисторные ключи....
#4835 Пользователь офлайн   dsvserg
Отправлено 22 сентября 2015 - 15:33
Просмотр сообщенияВиталийй (22 сентября 2015 - 13:32) писал:
да типо того. впринципе не мешает когда сам играешь то вообще не важно. Просто подключал две гитары, думал будет каша. вроде все нармально. Просто интересно у других есть такое или нет.
еще попробую 6н1п поставить у нее усиливающий эффект меньше. может разделит каналы.
Еще вопрос как измерить импеданс выходного транса. В том же усилители, сказали как 8 Ом но у третьего владельца.
#4836 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 22 сентября 2015 - 18:29
Импеданс трансформатора, наверное не верное понятие, термин импеданс обычно применяют к акустике (динамику) имея в виду полное его сопротивление, активное + индуктивное. Тебя по видимому интересует на какую нагрузку рассчитан выходной трансформатор, для того что бы это определить надо знать кофициент трансформации (первичку делим на вторичку) в какой схеме он используется, с какими лампами и в каком режиме выходные лампы. Потом можно прикинуть.
#4837 Пользователь офлайн   dsvserg
Отправлено 23 сентября 2015 - 15:04
Я не совсем про это. Я хочу узнать какие динамики подходят для моего уся. На 16ом или 8ом. Вот я хочу определить на сколько ом выходной транс.
#4838 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 23 сентября 2015 - 16:55
Ну динамик как бы и есть нагрузка трансформатора, чтобы определить, нужна информация.
#4839 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 23 сентября 2015 - 20:44
Просмотр сообщенияdsvserg сказал:
А где фотки кофейной гущи? :facepalm:
З.Ы. Вангую без гущи: "Ламповый усилитель сделан под известный бренд. Лампы 6П3С и 2 6Н2П И 1 6Н1П. На выходе чуть больше 80 ват. Входы активный и не активный. Выход 8 ом." У тебя транс под 8 ом выходной.
#4840 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 25 сентября 2015 - 16:08
Подскажите, пожалуйста. Вот схема
https://guitar-gear....attach_id=38609
Лампа - 6Ф3П. Я правильно понимаю, что для каждой схемы, в зависимости от выбранной рабочей точки, приведенное сопротивление разное.
Какое для этой схемы - оптимальное? Как его высчитать?
Еще вопрос - в схеме на другой лампе, 6Ф5П,
http://audioportal.c...d=388&mode=view
автор утверждает, что ООС с анода на ссетку 270к позволило ему избавиться от проблем со снижением усиления на НЧ, и он применил ТВ3-1-9. Поясните, чего он добился. Что дает этот резистор?
Нашел такую оценочную методику - Ra=Ua_c/Ia
Взять рабочую точку из даташита (смещение 270 Ом) - Ug1=-11v; Ua=Ug2=170v; Ua_c=Ua-|Ug1|=170-11=159; Ia=0.041A; Ra=159/0.041=3880 Ом
Из схемы AZG (смещение 560ом)
Ug1=-18v; Ue=260v Ug2=200v; Ia=0.032A; Ig2=0.002; Rtr1=430 Ом;
Транс-ТВ3-Ш,первичка-430 Ом; Utr=Rtr1*Ia=430*0.032=14v;
Ua=Ue-Utr1=260-14=246v; Ua_c=Ua-|Ug1|=246-18=228v; Ra=228/0.032=7133 Ом
Разница почти в ДВА раза!!!
PS - Еще посчитал немножко. Так вроде бы и получается - Ra=7.1К. Усилитель должен отдать 3,6 Вт без учета КПД транса, и
Ктр=29,6. При моем ТВ3-Ш с первичкой 3000витков, а вторичкой 91 виток, домотать нужно всего-то 10 витков! Это что, и правда что-то решает?
Если кто-то из понимающих, как считать правильно, прочитал, прошу, не поленитесь ответить - в моих расчетах нет ошибок?
И, если все правильно, точно ведь не получится. Что предпочтительнее - Ra немного меньше, или немного больше?
#4841 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 сентября 2015 - 21:27
Правильно будет собрать усилок по схеме АЗГ. Включить, померять напряжение на катодном резисторе и на аноде. Посчитать ток покоя и мощность на аноде в режиме покоя (Uанода*Іпокоя). Если эта мощность больше максимально допустимой по даташиту (8Вт*0,9),то увеличить сопротивление катодного резистора. Если она меньше на несколько Ватт, то можно уменьшить немного сопротивление катодного резистора.
При заведомо исправной лампе, правильном монтаже и напряжениях до 300В лампу 6ф3п моментально убить почти невозможно (главное, чтоб нагрузка на вторичке была подключена). Даже если анод покраснеет, то лампа не помрет от этого.
#4842 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 26 сентября 2015 - 01:35
Большое спасибо. Методика наладки - очень ценная. Воспользуюсь. Хотя вопрос я задавал о более точной подгонке трансформатора - смутило то, что в разных режимах сильно меняется приведенка. Стоит ли гнаться за соответствием? Какие пределы - разумные? Лично для меня главный критерий - "гитарное" звучание оконечника. Мощность в моем случае - даже скорее недостаток.
#4843 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 сентября 2015 - 07:18
Поскольку это однотакт, то здесь достичь "идеальной" (книжной, через точку перегиба) приведенки иногда сложновато. Для этой лампы надо ориентироваться где-то на 4-5К
#4844 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 03 октября 2015 - 20:48
Доброго всем дня/вечера!
Наконец-таки дошли руки изобразить схему. Решил собрать усилитель для чистого звука на основе:
* LABOGA Mr. HECTOR (чистый канал);
* DUMBLE Dumbleator (петля);
* MARSHALL 18w (оконечный усилитель);
Подскажите, пожалуйста, правильно ли вышло, и какие моменты, на ваш взгляд, стоит сделать иначе. Благодарю!
P.S. Трансформаторы: силовой ТП208-1094, выходной TП-208-1331Р. Лампы ECC83S, ECC81 (петля), EL84.
P.S.S. Блок питания вызывает больше всего сомнений.
[UPD: схема ниже]
Сообщение отредактировал KiraK7: 04 октября 2015 - 15:36
#4845 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 03 октября 2015 - 21:43
KiraK7, В БП свиду все норм но уж больно много емкостей ИМХО, напругу электролиты бери не 350 а 400в, параллельно stand-by конденсатор 100nF 400v, накалы на общей обмотке это плохо, нет связи с землей у накалов тоже очень плохо,остальное вроде неплохо на первый взгляд? Тока накальной обмотки данного транса не хватит, трансфотматор насчитан на 2.4А у тебя потребление 2.92А
ищи другой силовик хотябы с 2я накальными обмотками, одна 2А, вторая 1.2А, обязательна связь с землей через резисторы в 100ом
R45 и R41 можно объеденить, в 2.1кОм 5W
Пока вроде все..
Сообщение отредактировал SeRpaQ:-): 03 октября 2015 - 21:57
Chewbacca ©
#4846 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 03 октября 2015 - 22:12
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (03 октября 2015 - 21:43) писал:
Пока вроде все..
1. Нет связи с землёй в накале - так точно! Не дорисовал.
2. Ток накальной обмотки - и вправду! Странно, что раньше не заметил. Там есть ещё одна обмотка 16В/0,6А - что если из неё сделать преобразователь? :no_muse:
3. R45 и R41 можно объединить - верно, так и сделаю. Свежий взгляд!
Спасибо!
#4847 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 03 октября 2015 - 22:59
KiraK7, Зачем преобразователь, Уважаемый, последовательное включение накалов же))
и по поводу накалов, рекомендую подсмотреть Peavey 5150) там и последовательное включение имеется и подъем накала)
Chewbacca ©
#4848 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 03 октября 2015 - 23:09
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (03 октября 2015 - 22:59) писал:
Я подумал, сделать на основе LM2596 и обмотки 20В/0,6А отдельный накал. Для пары (/трёх) ламп должно хватить.
#4849 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 03 октября 2015 - 23:11
Просмотр сообщенияKiraK7 (03 октября 2015 - 23:09) писал:
Ну зачем городить каскад лишник когда накалы ламп можно включить последовательно? как раз на 2-3 лампы хватит
Chewbacca ©
#4850 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 04 октября 2015 - 15:37
Спасибо! :friends:
Сообщение отредактировал KiraK7: 24 марта 2016 - 00:01
#4851 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 18 октября 2015 - 17:44
Друзья пишу в очередной раз, никак не получается разобраца....Помогите...
Оконечный каскад на паре 6П3С-Е, выходной транс- приведенка 6.8кОм, включение триодное, анодное: 407в, напряжения 2 сетки 280/274в, токи катодов 76мА, напряжение первой сетки -22,20в.
Симптомы: нет чистого звука, каскад сразу перегружается, при недостаточной для перегруза амплитуде на входе имеем пердеж, пробовал и ультралинейное включение, разницы не услышал, пред отдельно работает прекрасно, проверено через Send. подключение в Return другого преампа точно также грузит оконечный каскад. Осцилографа нет к сожалению...есть ли советы какие? Может по цифрам сориентируете?
Chewbacca ©
#4852 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 18 октября 2015 - 19:48
"анодное: 407в, напряжения 2 сетки 280/274в, токи катодов 76мА, напряжение первой сетки -22,20в." по ходу включение у тебя тетродное, а вообще нарисовал бы схему фазика и выходной каскад, посмотреть, покумекать. А так режим вроде адекватный, должен быть нормальный клин. В первых сетках какие резисторы утечки стоят?
#4853 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 октября 2015 - 19:58
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (18 октября 2015 - 17:44) писал:
Установи смещение вольт 30
#4854 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 18 октября 2015 - 20:17
Просмотр сообщенияVitalka (18 октября 2015 - 19:58) писал:
В положительную сторону тоесть??
Chewbacca ©
#4855 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 октября 2015 - 20:21
SeRpaQ:-), в отрицательную. В положительную лампы погорят моментом.
#4856 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 18 октября 2015 - 20:29
WiSked, в отрицательную ставил от -12 до -50... непомогло...разьве что падает мощьность и он даже пердеть перестает при слабом сигнале на вхходе)
Chewbacca ©
#4857 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 октября 2015 - 20:53
SeRpaQ:-), мощность по-любому упадет из-за увеличения смещения. Если 76 мА - это ток одного катода, то лампы у тебя жарятся. Установи 35 мА на одну лампу (при закороченном входе). Как напряжение на вторые сетки подается: от отдельной обмотки или гасится резистором от 407 до 280В?
#4858 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 18 октября 2015 - 21:01
Просмотр сообщенияVitalka (18 октября 2015 - 20:53) писал:
76мА это ток 2 ламп, напряжение на сетки гасятся резистором от анодной обмотки, пробовал ультралиннейное включение, особой разницы не заметил, немного добавилось искажений только на мой слух
Сообщение отредактировал SeRpaQ:-): 18 октября 2015 - 21:02
Chewbacca ©
#4859 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 19 октября 2015 - 23:04
Гашение таких больших напряжений на вторую сетку с помощью резисторов - плохая идея. Лучше последовательно мощными стабилитронами или регуляторами напряжения на mosfet. А в триодном включении, когда вторую сетку подключить к аноду через резистор 100 Ом, есть пердежь и перегруз?
#4860 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 20 октября 2015 - 11:11
Vitalka, ща попробую.
Слало похуже, лампы раскалились, напругу на первой сетке выставил на -45в , ток 80мА остыли, но смысл остался тотже, все также пердит...попробовал 6L6GC разницы я не заметил(((((((
Сообщение отредактировал SeRpaQ:-): 20 октября 2015 - 12:19
Chewbacca ©
  • 206 Страниц +
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
19 человек читают эту тему
