  • 206 Страниц +
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
#4861 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 октября 2015 - 14:16
А выходной трансформатор какой?
#4862 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 20 октября 2015 - 17:38
Просмотр сообщенияVitalka (20 октября 2015 - 14:16) писал:
Транс заказывал, к сожалению в нем и была причина сего недуга, транс заменил и все встало на свои места) Спасибо за помощь!
Chewbacca ©
#4863 Пользователь офлайн   RodV
Отправлено 21 октября 2015 - 23:30
Здравствуйте, помогите пожалуйста:
хочу добавить CD-in в свой комбик Bugera V5.
Если я правильно понимаю сигнал должен приходить на 2-ую ногу EL84.
Нашел схему Маршалла MG 15 с CD-in, но самостоятельно "переложить" её не смог.
Помогите пожалуйста.
  • Прикрепленное изображение: Marshall MG15CD mod.jpg
#4864 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 октября 2015 - 12:43
Просмотр сообщенияRodV (21 октября 2015 - 23:30) писал:
В каменный усилитель cd-in вставить намного проще, чем в ламповый. В каменном усилителе (ТДА) входной сигнал и выходной сигнал из cd-in приблизительно равны между собой (0,7В-1В). С ламповым усилителем сложнее - для раскачки выходного каскада надо сигнал в несколько раз больше и выходное сопротивления устройства, которое подключается в cd-in, будет просаживать сигнал от гитарного преампа. Поэтому нужен еще один дополнительный каскад для cd-in, который можно будет подключить к el84 параллельно к гитарному преампу.
#4865 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 октября 2015 - 15:43
Не понимаю. CD на любом Бумбоксе будет в разы лучше звучать, чем в гитарный динамик...
#4866 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 22 октября 2015 - 19:47
RodV а тупо в гитарный вход не звучит??? Просто сам когда собираю усилитель, первое включение, проверяю на работаспособнось, подключаю на гитарный вход свою нокию, всё на минимальной громкости, даже на Солдано на овердрайв канале получается нарулить вполне приличный звук, блюзы, да вообще гитарную музыку даже можно комфортно слушать. Хотя на нормальный усь и 4А32 само собой приятнее)))
#4867 Пользователь офлайн   RodV
Отправлено 22 октября 2015 - 21:27
Просмотр сообщенияVitalka (22 октября 2015 - 12:43) писал:
Спасибо за объяснение, понял. Я уже пробовал цепляться к el84 параллельно преампу, через переменный резистор, иначе действительно просаживает почти в ноль.
Если не сложно, вы не могли бы нарисовать схему? Я совсем не электронщик, но руки "прямые", если будет схема, то справлюсь.
Просмотр сообщенияВиталийй (22 октября 2015 - 19:47) писал:
Звучит, но надо одновременно с гитарой.
Просмотр сообщенияZAQ (22 октября 2015 - 15:43) писал:
+100)))) кто же спорит))), я играть под "минус" хочу. В одном устройстве.
Сообщение отредактировал RodV: 22 октября 2015 - 21:32
#4868 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 октября 2015 - 08:13
хотел отговорить от этой каши, ну да ладно. Когда-то у нас не было усиления для голоса, и солист пел и играл в примочку через микшер в маршал, это была просто жуть... Гитара на записи уже обработана кабинетом, ты хочешь пропустить её снова через кабинет... или что там из себя представляет минусовка? Всё равно будет мыло. Не вздумай барабаны с басом туда запустить...
#4869 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 октября 2015 - 12:52
Просмотр сообщенияRodV (22 октября 2015 - 21:27) писал:
Здесь вопрос в наличии высоковольтных транзисторов - если есть возможность достать lnd150 или что-то подобное, то вопрос решится просто. Можно сделать на IRF, но схема будет немного сложнее
#4870 Пользователь офлайн   RodV
Отправлено 23 октября 2015 - 19:16
Просмотр сообщенияVitalka (23 октября 2015 - 12:52) писал:
Что из этого лучше взять?
#4871 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 23 октября 2015 - 21:24
Просмотр сообщенияZAQ сказал:
Мне когда то стало интересно, как будет звучать фонограмма через гитарный кабинет. Кинул фонограммку с секвенсор, сверху положил вст с импульсом гитарного кабинет. Звук так се, верхов нет, басов маловасто. Но, за неимением лучшего, пойдет :wall: В случае ламповика надо понимать, что выхлоп преда гораздо больше выхлопа телефона (или с чего там будет подаваться минусовка), а если его расскачать до соизмеримой громкости преда, то, вполне возможно, получим перегруз оконечника (для гитарника самое оно, но для чистоты минуса ой как не нужно) - теперь представьте себе фонограммку - ниже 70-80 гц облом, выше 5000 завал, да еще с перегрузом всего, жесть...
#4872 Пользователь офлайн   RodV
Отправлено 23 октября 2015 - 22:22
Просмотр сообщенияHalvalife (23 октября 2015 - 21:24) писал:
Мне когда то стало интересно, как будет звучать фонограмма через гитарный кабинет. Кинул фонограммку с секвенсор, сверху положил вст с импульсом гитарного кабинет. Звук так се, верхов нет, басов маловасто. Но, за неимением лучшего, пойдет :wall:/> В случае ламповика надо понимать, что выхлоп преда гораздо больше выхлопа телефона (или с чего там будет подаваться минусовка), а если его расскачать до соизмеримой громкости преда, то, вполне возможно, получим перегруз оконечника (для гитарника самое оно, но для чистоты минуса ой как не нужно) - теперь представьте себе фонограммку - ниже 70-80 гц облом, выше 5000 завал, да еще с перегрузом всего, жесть...
Надеюсь перегруза не случится, т.к. все происходит дома, на относительно небольшой громкости. Да и гейн у меня, как правило выкручен совсем не сильно - в этом комбике своего перегруза почти нет(кранч на максимуме), поэтому использую педаль.
#4873 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 октября 2015 - 23:52
А, ну на тихой, может ещё ничего, это на громкой - алес... Частотка всё равно не та, если так постоянно привыкать играть, то в один прекрасный момент, слух уже станет не тот, как раньше... Лучше пустить со звуковухи на активные колоночки, и играть себе отдельненько, негромко, и фанерочка более разборчива будет, и самому хорошо.
#4874 Пользователь офлайн   RodV
Отправлено 24 октября 2015 - 09:33
Просмотр сообщенияZAQ (23 октября 2015 - 23:52) писал:
Попробовал еще раз, сравнил со звуком через колонки. Да, конечно не совсем то..... басы +- нормально, верхов не хватает... но общее впечатление что вроде как не критично. Подключал, соединив каналы параллельно каждый через 3.3К. А это точно никак не лечится? Просто, там где я могу играть, абсолютно негде разместить колонки.
#4875 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 октября 2015 - 11:19
http://www.chipdip.r...ct1/8762710652/ этот можно навесом, но можно заменить связкой из irf630 + bf245 + пару резисторов
#4876 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 24 октября 2015 - 15:29
Просмотр сообщенияRodV (24 октября 2015 - 09:33) писал:
басы +- нормально, верхов не хватает... но общее впечатление что вроде как не критично.... Просто, там где я могу играть, абсолютно негде разместить колонки.
Эх, понимаю, тоже когда-то начинал, было негде и не на чем... Здесь даже не столько важно частотное, сколько пространственное восприятие. Играть с сопровождением, когда звук направлен к тебе от одного источника, губительно. Музыканты должны слышать друг друга со стороны и себя, именно это необходимо тренировать. На концерте - очень повезёт, когда звук будет отстроен как надо и будет всё слышно, в основном, всё происходит наоборот, и довольно туго потом приходится без этого тренированного чувства...
#4877 Пользователь офлайн   RodV
Отправлено 24 октября 2015 - 21:09
Просмотр сообщенияVitalka (24 октября 2015 - 11:19) писал:
А эту связку навесом получится? Из нее все в наличии, на складе. А то долго ждать все-таки пока lnd150 привезут.
Просмотр сообщенияZAQ (24 октября 2015 - 15:29) писал:
Спасибо, возьму на заметку. Но пока по другому никак.
Сообщение отредактировал RodV: 24 октября 2015 - 21:50
#4878 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 октября 2015 - 20:26
Можно и навесом собрать, но лучше на отдельной панельке
Прикрепленное изображение: cdin.GIF
#4879 Пользователь офлайн   RodV
Отправлено 25 октября 2015 - 21:44
Просмотр сообщенияVitalka (25 октября 2015 - 20:26) писал:
Спасибо. А какой полевик лучше взять?
А переход от стерео к моно можно оставить так, как я пробовал - каждый канал через 3,3К и потом объединить?
Сообщение отредактировал RodV: 25 октября 2015 - 21:49
#4880 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 октября 2015 - 22:02
Достаточно будет этого http://www.chipdip.ru/product/irf610/ или для надежности брать 710 или 810. Главное, чтоб в корпусе ТО-220 был
#4881 Пользователь офлайн   RodV
Отправлено 25 октября 2015 - 22:08
Просмотр сообщенияVitalka (25 октября 2015 - 22:02) писал:
Понял, а по поводу стерео в моно?
#4882 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 октября 2015 - 10:53
Просмотр сообщенияRodV (25 октября 2015 - 22:08) писал:
Из резисторами 3,3К подойдет. Или свести в звуковом редакторе оба канала в одну дорожку, а потом дублировать ее.
#4883 Пользователь офлайн   RodV
Отправлено 26 октября 2015 - 14:59
Просмотр сообщенияVitalka (26 октября 2015 - 10:53) писал:
Большое спасибо. Сделаю - отпишусь.
#4884 Пользователь офлайн   WanderTos
Отправлено 05 ноября 2015 - 19:49
День добрый!
Сломал уже себе голову над такой проблемой:
На лампе(6н2п-ев) на второй ноге возникает отрицательное напряжение(от -4 до 12В).Она ни счем несвязана (осцепил ТБ). Без лампы на 2 ноге 0В.
Пытался промывать панельку по технологии Роkfora (спиртом и феном) непомогает.
Как такое может быть и что делать?
#4885 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 05 ноября 2015 - 20:05
WanderTos, Ты бы схемку хоть прицепил. Без лампы и будет ноль вольт, т.к. ток через лампу не течет, а Uсм образуется током через лампу и катодный резистор. Поменяй катодный резистор.
п.с. Если резистор зашунтирован конденсатором, то меняй в первую очередь конденсатор.
Сообщение отредактировал АС-ГЕРИНГА: 05 ноября 2015 - 20:11
#4886 Пользователь офлайн   WanderTos
Отправлено 06 ноября 2015 - 21:50
Спасибо!
Нашел. Проблема была в том что земля подходила близко к конденсатору от 1 ноги.
#4887 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 ноября 2015 - 07:13
Может кто знает есть ли у лампы 12K5 наш аналог? Гугл отвечать не хочет что то.
#4888 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 ноября 2015 - 13:49
А она, вроде бы, и есть наша 12К5
#4889 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 17 ноября 2015 - 16:50
Доброго всем времени суток. 12к5 это американская лампа - тентрод
  • Прикрепленный файл  12K5.pdf (72,58К)
    Количество загрузок:264
#4890 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 17 ноября 2015 - 17:28
Народ, кто впихивал три лампы в гаинту G0477?
Подскажите, сильно грелось или нет ?
Какую вентилляцию делали ?
  • 206 Страниц +
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
15 человек читают эту тему
